    4. Lösung zur Wertspeicherung
    • mickym
      mickym Most Active @Accuface last edited by
      @accuface Du musst Dich mit dem root user auf dem mysql anmelden
      Du meldest Dich ganz normalen auf dem Raspberry an, auf der die mysql läuft
       mysql -u root -p
      Nach Eingabe des Passworts solltest Du dann in der Datenbank eingeloggt sein.
      Dort gibst Du dann die Befehle ein. Dann schaust Du in der HeidiSQL ob Du Dich mit dem neuen User anmelden kannst.
        Accuface @mickym last edited by
        @mickym said in Lösung zur Wertspeicherung:
         mysql -u root -p
        pi@mariapi5:~ $  mysql -u root -p
        Enter password:
        ERROR 1698 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost'
        pi@mariapi5:~ $
        Ich bin verwirrt, ich hab nie einen User root angelegt, dementsprechend hab ich kein Passwort. Das Passwort vom User pi funktioniert nicht.
        Mir ist das etwas kompliziert mit den ganzen Usern.
        • mickym
          mickym Most Active @Accuface last edited by mickym
          @accuface Ja wie gesagt wir können auch aufhören. Normalerweise muss man bei Neuinstallation der MariaSQL dem User root ein Passwort vergeben. Probiere mal bei password nur Enter zu drücken. Vielleicht hast Du ja keines vergeben. Ansonsten machen wir vielleicht mit dem NodeRed Flow weiter und lassen die Geschichte mit der Datenbank.
          Die MariaDB hat eine eigene Benutzerverwaltung, die mit den Linux Benutzern überhaupt nichts gemeinsam hat.
          Ansonsten lass uns mit dem NodeRed Flow weiter machen - ansonsten habe ich keine weitere Lösung für Dich.
          Mehr als die 3 Lösungen, die ich Dir vorgestern vorgeschlagen habe, sehe ich nicht und wenn 2 davon aus verschiendenen Gründen ausscheiden, dann müssen wir halt das nehmen was übrig bleibt. Ansonsten musst Dir jemand anderes weiterhelfen, dem vielleicht noch Lösung 4, 5 oder 6 einfällt
            Accuface @mickym last edited by Accuface
            wir reden jetzt aber schon vom Terminal auf dem PI?
            Passwort mir Enter funzt auch ned.
            at the Moment vermutlich das beste. Für die Geschichte mit der Datenbank bräucht ich jemand der mir das vor Ort, Schritt für Schritt zeigt, IT ist nunmal überhaupt ned meins und die Anleitungen im Netz sind auch alle verschieden.
            wie gesagt, ich steig sowieso schon nimmer durch, wo es welchen User für was gibt.
            Ich denk am Vernünftigsten wäre es ich mach den PI mir der DB platt und machs neu.....irgendwann
            • mickym
              @accuface Gut da sind wir ja hier stehen geblieben:
              Hast Du den Flow importiert?
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Nein noch nicht, ich hatte den vorherigen importiert. muss ich noch machen.
                  jetzt, mit schon angepassten DB, hab nur die ersten beiden blauen angepasst.
                  • mickym
                    @accuface Nein. Deswegen sagte ich ja wir müssen das Schritt für Schritt durchgehen.
                    Wie heißt denn der Pfad bis consumed?
                      sourceanalytix.0.0_userdata__0__Eigenverbrauch.currentYear.consumed.*
                      • mickym
                        @accuface OK den trägst Du erst mal oben in die iobroker-List Node ein und drückst dann die Inject Node und postest dann das Debug Spalten.
                        Es sollte dann sowas rauskommen:
                        Und das wären dann Deine Spalten für Excel - Du musst schauen ob das soweit OK für Dich ist. Jede Spaltenüberschrift ist durch ein Komma getrennt.
                          Datum & Uhrzeit,currentWeek - 07_Sunday,previousWeek - 07_Sunday,currentWeek - 01_Monday,previousWeek - 01_Monday,currentWeek - 02_Tuesday,previousWeek - 02_Tuesday,currentWeek - 03_Wednesday,previousWeek - 03_Wednesday,currentWeek - 04_Thursday,previousWeek - 04_Thursday,currentWeek - 05_Friday,previousWeek - 05_Friday,currentWeek - 06_Saturday,previousWeek - 06_Saturday,consumed - 01_currentDay,consumed - 02_currentWeek,consumed - 03_currentMonth,consumed - 04_currentQuarter,consumed - 05_currentYear,consumed - 01_previousDay,consumed - 02_previousWeek,consumed - 03_previousMonth,consumed - 04_previousQuarter,consumed - 05_previousYear
                          • mickym
                            @accuface Sehr gut - bist Du mit den Spaltenüberschriften zufrieden?
                              Die könnte ich doch im nachhinein noch ändern oder?
                              im moment wäre es für eine bessere zuordnung ok.
                              • mickym
                                @accuface sagte in Lösung zur Wertspeicherung:
                                Nein das kannst Du nicht mehr. Die Spaltenüberschriften müssen aus den Datenpunkten generiert werden und stimmen mit den Eigenschaftsnamen der Objekte überein. Wenn Du das anders haben willst, sprich andere Namen musst Du Dir dann im Excel eine neue Tabelle machen und dann auf diese Daten referenzieren.
                                Was gefällt Dir nicht oder was würdest Du gerne ändern? Solange man das elektronisch rein programmieren kann - Zum Beispiel eine Bezeichner für alle Spalten liese sich das ggf. machen - aber dann werden die Spaltenüberschriften noch länger.
                                  Evtl. die Überschriften, jenachdem wie ich damit zurecht komme, ins Deutsche umbenennen.
                                  Aber wie gesagt, das würde fürn Anfang jetzt passen, so lassen sich die Spalten einfach zuordnen weil die Namen übereinstimmen
                                  • mickym
                                    @accuface Gut anders gehts erst mal nicht. Sobald es im Excel drin ist, dann kannst Du machen was Du willst.
                                    So nun änderst Du msg.filename - in den Dateinamen mit Pfad - wohin die Textdatei geschrieben werden soll.
                                    Den Pfad /home/iobroker lässt Du aber bitte, den von dort lädst Du das ja dann mit dem Browser runter.
                                      gut, hab den .csv namen in zaehlerwerte geändert und einen Namen vergeben.
                                      • mickym
                                        @accuface kannst Du mal posten was da nun steht:
                                        Die Endung sollte jedenfalls csv oder txt sein, damit Excel das dann richtig zuordnet. Lediglich StromHaus solltest Du in einen eigenen Namen ändern.
                                          • mickym
                                            @accuface OK - das passt.
                                            Nun trägst Du in die 2. iobroker List Node im unteren Ast, den gleichen Pfad wie oben ein.
                                            22717
