    4. Lösung zur Wertspeicherung
      Accuface @mickym last edited by
      @mickym said in Lösung zur Wertspeicherung:
      @accuface OK den trägst Du erst mal oben in die iobroker-List Node ein und drückst dann die Inject Node und postest dann das Debug Spalten.
      Es sollte dann sowas rauskommen:
      Und das wären dann Deine Spalten für Excel - Du musst schauen ob das soweit OK für Dich ist.
      Datum & Uhrzeit,currentWeek - 07_Sunday,previousWeek - 07_Sunday,currentWeek - 01_Monday,previousWeek - 01_Monday,currentWeek - 02_Tuesday,previousWeek - 02_Tuesday,currentWeek - 03_Wednesday,previousWeek - 03_Wednesday,currentWeek - 04_Thursday,previousWeek - 04_Thursday,currentWeek - 05_Friday,previousWeek - 05_Friday,currentWeek - 06_Saturday,previousWeek - 06_Saturday,consumed - 01_currentDay,consumed - 02_currentWeek,consumed - 03_currentMonth,consumed - 04_currentQuarter,consumed - 05_currentYear,consumed - 01_previousDay,consumed - 02_previousWeek,consumed - 03_previousMonth,consumed - 04_previousQuarter,consumed - 05_previousYear
      • mickym
        mickym Most Active @Accuface last edited by
        @accuface Sehr gut - bist Du mit den Spaltenüberschriften zufrieden?
          Die könnte ich doch im nachhinein noch ändern oder?
          im moment wäre es für eine bessere zuordnung ok.
          • mickym
            mickym Most Active @Accuface last edited by mickym
            @accuface sagte in Lösung zur Wertspeicherung:
            Nein das kannst Du nicht mehr. Die Spaltenüberschriften müssen aus den Datenpunkten generiert werden und stimmen mit den Eigenschaftsnamen der Objekte überein. Wenn Du das anders haben willst, sprich andere Namen musst Du Dir dann im Excel eine neue Tabelle machen und dann auf diese Daten referenzieren.
            Was gefällt Dir nicht oder was würdest Du gerne ändern? Solange man das elektronisch rein programmieren kann - Zum Beispiel eine Bezeichner für alle Spalten liese sich das ggf. machen - aber dann werden die Spaltenüberschriften noch länger.
              Accuface @mickym last edited by Accuface
              Evtl. die Überschriften, jenachdem wie ich damit zurecht komme, ins Deutsche umbenennen.
              Aber wie gesagt, das würde fürn Anfang jetzt passen, so lassen sich die Spalten einfach zuordnen weil die Namen übereinstimmen
              • mickym
                @accuface Gut anders gehts erst mal nicht. Sobald es im Excel drin ist, dann kannst Du machen was Du willst.
                So nun änderst Du msg.filename - in den Dateinamen mit Pfad - wohin die Textdatei geschrieben werden soll.
                Den Pfad /home/iobroker lässt Du aber bitte, den von dort lädst Du das ja dann mit dem Browser runter.
                  gut, hab den .csv namen in zaehlerwerte geändert und einen Namen vergeben.
                  • mickym
                    @accuface kannst Du mal posten was da nun steht:
                    Die Endung sollte jedenfalls csv oder txt sein, damit Excel das dann richtig zuordnet. Lediglich StromHaus solltest Du in einen eigenen Namen ändern.
                      • mickym
                        @accuface OK - das passt.
                        Nun trägst Du in die 2. iobroker List Node im unteren Ast, den gleichen Pfad wie oben ein.
                          done
                          • mickym
                            @accuface So der obere Ast wird bei jedem Neustart von NodeRed automatisch ausgeführt um die Spalten zu definieren. Unten triggerst Du die Werte zum Abholen.
                            Das machst genau EINMAL jetzt (Einmal die untere Inject Node betätigen) und dann solltest Du eine Datei haben, die Du Dir wie bekannt auf Dein Laptop holst.
                            Also mit
                            <ip-Adresse des iobrokers>:1880/files/zaehlerwerte.csv
                              zaehlerwerte.csv
                              ja....aber:
                              die spaltentrennung funktioniert nicht.
                              • mickym
                                @accuface Du machst wieder mal mehr als ich sagte.
                                Nun öffnest Du Excel und eine leere Arbeitsmappe.
                                  tschuldigung
                                  erledigt
                                  • mickym
                                    @accuface In der Arbeitsmappe gehst Du auf die erste Zeile und Spalte und dann auf
                                    und wählst dann Deine Datei aus.
                                    Dann solltest Du so ein Zwischenfenster bekommen:
                                    Da steht dann Unicode und Tabstopp als Trennung für die Spalten
                                      • mickym
                                        @accuface Ja aber die Werte fehlen.
                                        Mach da mal eine Debug Node dran:
                                        Und kopiere mir mal das gesamte Array hier in codetags
                                          werte sind in den opjekten drin:
                                          • mickym
                                            @accuface Ja wie gesagt lass mich mal sehen, was aus der unteren iob List Node rauskommt.
                                            22700
