    4. Lösung zur Wertspeicherung
    • mickym
      mickym Most Active @Accuface last edited by mickym
      @accuface kannst Du mal posten was da nun steht:
      Die Endung sollte jedenfalls csv oder txt sein, damit Excel das dann richtig zuordnet. Lediglich StromHaus solltest Du in einen eigenen Namen ändern.
        Accuface @mickym last edited by Accuface
        @mickym said in Lösung zur Wertspeicherung:
        • mickym
          @accuface OK - das passt.
          Nun trägst Du in die 2. iobroker List Node im unteren Ast, den gleichen Pfad wie oben ein.
            done
            • mickym
              @accuface So der obere Ast wird bei jedem Neustart von NodeRed automatisch ausgeführt um die Spalten zu definieren. Unten triggerst Du die Werte zum Abholen.
              Das machst genau EINMAL jetzt (Einmal die untere Inject Node betätigen) und dann solltest Du eine Datei haben, die Du Dir wie bekannt auf Dein Laptop holst.
              Also mit
              <ip-Adresse des iobrokers>:1880/files/zaehlerwerte.csv
                zaehlerwerte.csv
                ja....aber:
                die spaltentrennung funktioniert nicht.
                • mickym
                  @accuface Du machst wieder mal mehr als ich sagte.
                  Nun öffnest Du Excel und eine leere Arbeitsmappe.
                    tschuldigung
                    erledigt
                    • mickym
                      @accuface In der Arbeitsmappe gehst Du auf die erste Zeile und Spalte und dann auf
                      und wählst dann Deine Datei aus.
                      Dann solltest Du so ein Zwischenfenster bekommen:
                      Da steht dann Unicode und Tabstopp als Trennung für die Spalten
                        • mickym
                          @accuface Ja aber die Werte fehlen.
                          Mach da mal eine Debug Node dran:
                          Und kopiere mir mal das gesamte Array hier in codetags
                            werte sind in den opjekten drin:
                            • mickym
                              @accuface Ja wie gesagt lass mich mal sehen, was aus der unteren iob List Node rauskommt.
                                • mickym
                                  @accuface Das schaut aber gut aus. Kannst Du mir die datei mal hier hochladen?
                                    zaehlerwerte.csv
                                    • mickym
                                      Nein die ganze CSV Datei so wie sie jetzt auf Deinem Laptop ist in der letzten Version.
                                        ja...eins drüber
                                        mickym A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mickym
                                          @accuface Ja da stimmt was nicht. Weiß aber im Moment nicht was.
                                          Die Datei enthält keine Daten.
                                          Die Daten aus dem Debugfenster kopierst Du bitte nicht mit der Maus sondern über die Schaltfläche Wert kopieren und stellst die hier in CodeTags ein.
                                          Bei der ausgabe Deiner Debug 1 - machst Du die erst mal auf, in dem Du auf den Pfeil klickst.
                                          Dann gehst Du mit der Maus in die Zeile wo array ... steht und dort auf die letzte Schaltfläche Wert kopieren.
                                          Dann packst Du das Ganze hier in CodeTags:
                                            Accuface @Accuface last edited by
                                            @accuface said in Lösung zur Wertspeicherung:
                                            ja...eins drüber
                                            gelöst.....
                                            22715
