    4. Lösung zur Wertspeicherung
    • mickym
      mickym Most Active @Accuface last edited by mickym
      @accuface In der Arbeitsmappe gehst Du auf die erste Zeile und Spalte und dann auf
      und wählst dann Deine Datei aus.
      Dann solltest Du so ein Zwischenfenster bekommen:
      Da steht dann Unicode und Tabstopp als Trennung für die Spalten
        Accuface @mickym last edited by
        @mickym said in Lösung zur Wertspeicherung:
        • mickym
          @accuface Ja aber die Werte fehlen.
          Mach da mal eine Debug Node dran:
          Und kopiere mir mal das gesamte Array hier in codetags
            werte sind in den opjekten drin:
            • mickym
              @accuface Ja wie gesagt lass mich mal sehen, was aus der unteren iob List Node rauskommt.
                • mickym
                  @accuface Das schaut aber gut aus. Kannst Du mir die datei mal hier hochladen?
                    Accuface @mickym last edited by Accuface
                    zaehlerwerte.csv
                    • mickym
                      Nein die ganze CSV Datei so wie sie jetzt auf Deinem Laptop ist in der letzten Version.
                        ja...eins drüber
                        mickym A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mickym
                          @accuface Ja da stimmt was nicht. Weiß aber im Moment nicht was.
                          Die Datei enthält keine Daten.
                          Die Daten aus dem Debugfenster kopierst Du bitte nicht mit der Maus sondern über die Schaltfläche Wert kopieren und stellst die hier in CodeTags ein.
                          Bei der ausgabe Deiner Debug 1 - machst Du die erst mal auf, in dem Du auf den Pfeil klickst.
                          Dann gehst Du mit der Maus in die Zeile wo array ... steht und dort auf die letzte Schaltfläche Wert kopieren.
                          Dann packst Du das Ganze hier in CodeTags:
                            Accuface @Accuface last edited by
                            @accuface said in Lösung zur Wertspeicherung:
                            ja...eins drüber
                            gelöst.....
                            • mickym
                              @accuface OK was war das Problem?
                                ich schon.....
                                falscher Pfad..... ich hatte diesen hier:
                                sourceanalytix.0.0_userdata__0__Eigenverbrauch.currentYear.consumed.*
                                richtig wäre so
                                • mickym
                                  Was für eine Mist ist das nun mit den mehreren Überschriften. Wenn die Pfade nun stimmen sollten auch die Überschriften mitkommen.
                                  Hiermit kannst Du die Datei nochmal löschen
                                         "id": "d55488e3feaf5003",
                                         "type": "inject",
                                         "z": "289f539dcc33814e",
                                         "name": "Lösche filename",
                                         "props": [
                                                 "p": "filename",
                                                 "v": "/home/iobroker/zaehlerwerte.csv",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "x": 840,
                                         "y": 7780,
                                         "wires": [
                                                 "3f0d8d9d8a280ee0"
                                         "id": "3f0d8d9d8a280ee0",
                                         "type": "file",
                                         "name": "",
                                         "filename": "filename",
                                         "filenameType": "msg",
                                         "appendNewline": true,
                                         "createDir": false,
                                         "overwriteFile": "delete",
                                         "encoding": "none",
                                         "x": 1030,
                                         "y": 7780,
                                         "wires": [
                                  Und frisch anfangen:
                                  A mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                           "type": "inject",
                                           "props": [
                                                   "p": "filename",
                                                   "vt": "str"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 840,
                                           "y": 7780,
                                           "wires": [
                                                   "3f0d8d9d8a280ee0"
                                           "type": "file",
                                           "name": "",
                                           "createDir": false,
                                           "encoding": "none",
                                           "x": 1030,
                                           "y": 7780,
                                           "wires": [
                                    ?? versteh nicht. wieso löschen
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @mickym last edited by
                                      Wenn die Datei gelöscht ist.
                                      Dann drückst Du einmal reset:
                                      und triggerst einmal neu. Das musst Du immer machen, wenn eine Datei neu geschrieben wird, damit einmal die Kopfzeilen mitkommen.
                                      Dann importierst Du es nochmal schön in ein leeres Arbeitsblatt.
                                      • mickym
                                        @accuface
                                        Weil Deine Datei wahrscheinlich durch die falschen Pfade Schrott enthält - ausserdem übst Du gleich, was Du machen musst, wenn Du eine neue Datei anlegst.
                                        Und dann möchte ich ein sauberes Ergebnis sehen, so wie hier:
                                        Mit korrekten Spaltenüberschrifen und Werten.
                                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @accuface
                                          folgendes..... wenn ich den link zum downlaod einfüge und bestätige, dann läde er einfach runter und benennt neu, also mit (1). ich hab keine chance irgendwo die vorherige zu überschreiben, der speichert einfach neu.
                                          löschen mach ich gleich, moment
                                          • mickym
                                            @accuface Das kann man in den Browsereinstellungen festlegen - welchen nutzt Du Edge oder Chrome?
                                            Edge:
                                            Chrome:
                                            Langsam habe ich ja das Gefühl - ich veranstalte hier ein Computerkurs. 😁
                                            22717
