    4. Lösung zur Wertspeicherung
      Accuface @mickym last edited by
      @mickym said in Lösung zur Wertspeicherung:
      @accuface Ja wie gesagt lass mich mal sehen, was aus der unteren iob List Node rauskommt.
      • mickym
        mickym Most Active @Accuface last edited by
        @accuface Das schaut aber gut aus. Kannst Du mir die datei mal hier hochladen?
          Accuface @mickym last edited by Accuface
          zaehlerwerte.csv
          • mickym
            Nein die ganze CSV Datei so wie sie jetzt auf Deinem Laptop ist in der letzten Version.
              ja...eins drüber
              mickym A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                @accuface Ja da stimmt was nicht. Weiß aber im Moment nicht was.
                Die Datei enthält keine Daten.
                Die Daten aus dem Debugfenster kopierst Du bitte nicht mit der Maus sondern über die Schaltfläche Wert kopieren und stellst die hier in CodeTags ein.
                Bei der ausgabe Deiner Debug 1 - machst Du die erst mal auf, in dem Du auf den Pfeil klickst.
                Dann gehst Du mit der Maus in die Zeile wo array ... steht und dort auf die letzte Schaltfläche Wert kopieren.
                Dann packst Du das Ganze hier in CodeTags:
                  Accuface @Accuface last edited by
                  @accuface said in Lösung zur Wertspeicherung:
                  ja...eins drüber
                  gelöst.....
                  • mickym
                    @accuface OK was war das Problem?
                      ich schon.....
                      falscher Pfad..... ich hatte diesen hier:
                      sourceanalytix.0.0_userdata__0__Eigenverbrauch.currentYear.consumed.*
                      richtig wäre so
                      • mickym
                        Was für eine Mist ist das nun mit den mehreren Überschriften. Wenn die Pfade nun stimmen sollten auch die Überschriften mitkommen.
                        Hiermit kannst Du die Datei nochmal löschen
                               "id": "d55488e3feaf5003",
                               "type": "inject",
                               "z": "289f539dcc33814e",
                               "name": "Lösche filename",
                               "props": [
                                       "p": "filename",
                                       "v": "/home/iobroker/zaehlerwerte.csv",
                                       "vt": "str"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 840,
                               "y": 7780,
                               "wires": [
                                       "3f0d8d9d8a280ee0"
                               "id": "3f0d8d9d8a280ee0",
                               "type": "file",
                               "name": "",
                               "filename": "filename",
                               "filenameType": "msg",
                               "appendNewline": true,
                               "createDir": false,
                               "overwriteFile": "delete",
                               "encoding": "none",
                               "x": 1030,
                               "y": 7780,
                               "wires": [
                        Und frisch anfangen:
                        A mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                 "type": "inject",
                                 "props": [
                                         "p": "filename",
                                         "vt": "str"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "x": 840,
                                 "y": 7780,
                                 "wires": [
                                         "3f0d8d9d8a280ee0"
                                 "type": "file",
                                 "name": "",
                                 "createDir": false,
                                 "encoding": "none",
                                 "x": 1030,
                                 "y": 7780,
                                 "wires": [
                          ?? versteh nicht. wieso löschen
                          • mickym
                            mickym Most Active @mickym last edited by
                            Wenn die Datei gelöscht ist.
                            Dann drückst Du einmal reset:
                            und triggerst einmal neu. Das musst Du immer machen, wenn eine Datei neu geschrieben wird, damit einmal die Kopfzeilen mitkommen.
                            Dann importierst Du es nochmal schön in ein leeres Arbeitsblatt.
                            • mickym
                              mickym Most Active @Accuface last edited by mickym
                              @accuface
                              Weil Deine Datei wahrscheinlich durch die falschen Pfade Schrott enthält - ausserdem übst Du gleich, was Du machen musst, wenn Du eine neue Datei anlegst.
                              Und dann möchte ich ein sauberes Ergebnis sehen, so wie hier:
                              Mit korrekten Spaltenüberschrifen und Werten.
                              A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @accuface
                                folgendes..... wenn ich den link zum downlaod einfüge und bestätige, dann läde er einfach runter und benennt neu, also mit (1). ich hab keine chance irgendwo die vorherige zu überschreiben, der speichert einfach neu.
                                löschen mach ich gleich, moment
                                • mickym
                                  @accuface Das kann man in den Browsereinstellungen festlegen - welchen nutzt Du Edge oder Chrome?
                                  Edge:
                                  Chrome:
                                  Langsam habe ich ja das Gefühl - ich veranstalte hier ein Computerkurs. 😁
                                    @accuface
                                    Browser hab ich umgestellt.
                                    • mickym
                                      @accuface 👏
                                      Sehr gut. 🙂
                                      Wenn Du nochmal triggerst, dann wird eine 2. Zeile mit aktuellem Datum drinstehen. Die lädst Du runter und überschreibst die Datei.
                                      Nun importierst Du aber nicht, sondern drückst auf Aktualisieren.
                                      Und wenn alles gut geht, sollte die neuen Zeilen einfach nachgeladen werden.
                                        @accuface 👏
                                        Sehr gut. 🙂
                                        Sieht gut aus.
                                          Alles für die nachwelt und Noobs wie mich.
                                          • mickym
                                            @accuface Hervorragend. Du siehst also, dass die Daten automatisch nachgeladen werden.
                                            Nun falls Du mal NodeRed oder den iob neu starten musst, soll ja nun die Spaltenüberschriften nicht mitgeschickt werden. Da ich den Flow nicht noch komplizierter machen will, änderst Du nun bitte in der CSV Node - wenn bereits eine Datei existiert, dass keine Spaltenüberschriften mehr gesendet werden.
                                            Also falls die Datei mit den Spaltenüberschriften bereits existiert hier ändern:
                                            22699
