    4. Test Adapter rpi2 2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @Moppedman last edited by
      @moppedman said in Test Adapter rpi2 2.x:
      es dürfen keine gefahrbringenden Bewegungen mehr eingeleitet werden
      Eben... daher macht der Adapter nichts, wenn er ausgeschaltet wird. Woher soll der wissen, bei welchem Spannungszustand sich was bewegt oder nicht?
      Ich kann halt weder im aktuellen noch im alten Adaptercode sehen, dass da beim Beenden noch etwas in die GPIOs geschrieben wird. Das wäre ja notwendig, um die beim Beenden alle GPIOs auf 0 zu stellen. Und dann ist die Frage, ob das sicher für alle GPIOs ausgeführt wird, wenn z.B. der ioBroker oder Adapter abstürzen sollte... Insofern ist es, aus softwaretechnologischer Sicht, sicherer, beim Beenden nicht noch die States zu schreiben.
      Würdest du dem Zustimmen ?
      Das scheint so zu stimmen. Ich habe das Setting wohl völlig missinterpretiert. Wird angepasst.
      L Moppedman S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Laser @Garfonso last edited by Laser
        @garfonso Mir wäre es am Liebsten, wenn nach dem Adapter Neustart die Ausgänge nicht gesetzt sind. Nach einem Stromausfall z.B. ist kein Ausgang gesetzt. Wenn ich etwas vom Ausgang will, muß ich Ihn neu beschreiben.
        Moppedman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Moppedman
          Moppedman @Laser last edited by
          @laser Dazu habe ich ja mit @garfonso geschrieben. Er hat zuletzt ja gesagt das anpassen zu wollen. Wenn er das eingebaut hat, kannst du das Startverhalten über die Adaptereinstellung einstellen wie du willst.
          • Moppedman
            Moppedman @Garfonso last edited by
            @garfonso Erst man vielen Dank das du das Startverhalten anpassen willst. Wenn du das fertig hast teste ich das gerne für dich. Einfach nur melden
            Hinsichtlich des Freischalten verstehe ich jetzt, das weder im alten noch im neunen Adapter die Ausgänge zurückgeschaltet werden.
            Kann es sein das im Betriebssystem für die GPIOs dieses Verhalten hinterlegt ist. Wenn ich das richtig gelesen habe wurden die GPIO von der Pi Foundation völlig neu aufgesetzt.
            Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              searcher57 @Garfonso last edited by
              @garfonso
              was ist denn jetzt los? Auf einmal funktioniert der Gaszähler nicht mehr.
              Deinen Hinweis habe ich durchgeführt.
               sudo apt install libgpiod-dev
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
              libgpiod-dev ist schon die neueste Version (1.6.3-1+b3).
              Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                linux-headers-6.6.47+rpt-common-rpi linux-kbuild-6.6.47+rpt
              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Trotzdem kommen folgende Fehlermeldungen auf meinem Raspi 5:
              v7.1.5
              13
              Log-Größe: 135.0 KB
              Zeit
              rpi2.0
              	2024-12-22 13:58:12.326	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
              rpi2.0
              	2024-12-22 13:58:12.326	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
              rpi2.0
              	2024-12-22 13:58:12.325	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
              rpi2.0
              	2024-12-22 13:58:12.090	info	starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
              Hast Du vielleicht eine Erklärung? Bis gestern hat alles funktioniert, wie es soll.
                Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
                @searcher57
                sudo apt update
                apt policy libgpiod*
                sagt? Und hast du den Adapter reinstalliert?
                Mal in
                raspi-config
                nach gpio geschaut?
                  @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
                  raspi-config
                  So ich habe in der config I8 Remote GPIO Enable/disable remote access to GPIO pins aktiviert. Oder ist das falsch?
                  @searcher57
                  sudo apt update
                  Mal in
                  raspi-config
                  nach gpio geschaut?
                  Also ich habe GPIO aktiviert, oder war das falsch?
                  Hier die Ausgabe:
                  sudo apt update
                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
                  OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  OK:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  OK:7 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                  Es wurden 55,4 kB in 1 s geholt (85,0 kB/s).
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  libgpiod-dev:
                    Installiert:           1.6.3-1+b3
                    Installationskandidat: 1.6.3-1+b3
                    Versionstabelle:
                   *** 1.6.3-1+b3 500
                          100 /var/lib/dpkg/status
                  libgpiod-doc:
                    Installiert:           (keine)
                    Versionstabelle:
                       1.6.3-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                  libgpiod2:
                    Versionstabelle:
                   *** 1.6.3-1+b3 500
                    @searcher57 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                    Nein, das passt.
                      searcher57 @Thomas Braun last edited by
                      Nein, das passt.
                      Bis jetzt kein Erfolg. In der Config habe ich vorher nie etwas eingestellt.
                        @searcher57
                        Und was verrät
                        cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
                        Adapter nochmal drüber installiert?
                          @searcher57
                          Und was verrät
                          pi@Raspi58GB:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          └─┬ iobroker.rpi2@2.2.2
                            └── opengpio@1.0.17
                          pi@Raspi58GB:/opt/iobroker $
                          Adapter gerade neu installiert, ohne Erfolg!
                          S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            searcher57 @searcher57 last edited by
                            @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
                            @searcher57
                            Und was verrät
                              └── opengpio@1.0.17
                            Hier nochmal das Protokoll:
                            pi2.0
                            	2024-12-22 16:20:54.990	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                            rpi2.0
                            	2024-12-22 16:20:54.990	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                            rpi2.0
                            	2024-12-22 16:20:54.989	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                            rpi2.0
                            	2024-12-22 16:20:54.675	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                            rpi2.0
                            	2024-12-22 16:20:50.340	info	terminating
                            rpi2.0
                            	2024-12-22 16:20:49.841	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            rpi2.0
                            	2024-12-22 16:20:49.840	info	terminating
                            rpi2.0
                            	2024-12-22 16:20:49.839	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            rpi2.0
                            	2024-12-22 16:19:27.683	info	GPIO ports are not configured
                            rpi2.0
                            	2024-12-22 16:19:26.628	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                            rpi2.0
                            	2024-12-22 16:16:33.859	info	terminating
                            rpi2.0
                            	2024-12-22 16:16:33.359	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            rpi2.0
                            	2024-12-22 16:16:33.359	info	terminating
                            rpi2.0
                            	2024-12-22 16:16:33.358	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            rpi2.0
                            	2024-12-22 16:05:28.448	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                            rpi2.0
                            	2024-12-22 16:05:28.448	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                              Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
                              bist du sicher?
                              nicht nur die Instanz neu erstellt?
                                searcher57 @Homoran last edited by
                                @homoran said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                bist du sicher?
                                Ja, bin mir sicher. Den Adapter gelöscht und über beta neu installiert und konfiguriert.
                                  Dann bitte:
                                    Dann bitte:
                                    Danke für Deine Mühe! Habe ich schon gemacht!
                                    Frohe Weihnachten!!
                                    Thomas Braun Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @searcher57
                                      Hier?
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues
                                        @searcher57
                                        Hier?
                                        Nein, mache ich!
                                        • Garfonso
                                          @moppedman
                                          Gerne die 2.3.0 testen, die bald im latest / auf npm erscheinen sollte.
                                          Da habe ich es jetzt so angepasst, dass Einfach nur Ausgang gar nicht beim starten gesetzt wird und die mit Startwert entsprechend einmal beim starten gesetzt werden, egal was jeweils im state (noch) steht.
                                          • Garfonso
                                            Ja, das ist meine Vermutung, dass es daran liegt. Ich habe extra nochmal in die alte Bibliothek reingeguckt, ob die da irgendwas macht. Aber da passiert beim beenden überall nichts.
                                            Wenn das wichtig ist, könnte man das vielleicht als zusätzlichen Konfigurationsparameter beim Ausgang mit dazu geben.
                                            519
                                            145946
