    4. Test Adapter rpi2 2.x
      Laser @Garfonso last edited by Laser
      @garfonso Mir wäre es am Liebsten, wenn nach dem Adapter Neustart die Ausgänge nicht gesetzt sind. Nach einem Stromausfall z.B. ist kein Ausgang gesetzt. Wenn ich etwas vom Ausgang will, muß ich Ihn neu beschreiben.
      Moppedman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Moppedman
        Moppedman @Laser last edited by
        @laser Dazu habe ich ja mit @garfonso geschrieben. Er hat zuletzt ja gesagt das anpassen zu wollen. Wenn er das eingebaut hat, kannst du das Startverhalten über die Adaptereinstellung einstellen wie du willst.
        • Moppedman
          Moppedman @Garfonso last edited by
          @garfonso Erst man vielen Dank das du das Startverhalten anpassen willst. Wenn du das fertig hast teste ich das gerne für dich. Einfach nur melden
          Hinsichtlich des Freischalten verstehe ich jetzt, das weder im alten noch im neunen Adapter die Ausgänge zurückgeschaltet werden.
          Kann es sein das im Betriebssystem für die GPIOs dieses Verhalten hinterlegt ist. Wenn ich das richtig gelesen habe wurden die GPIO von der Pi Foundation völlig neu aufgesetzt.
          Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            searcher57 @Garfonso last edited by
            @garfonso
            was ist denn jetzt los? Auf einmal funktioniert der Gaszähler nicht mehr.
            Deinen Hinweis habe ich durchgeführt.
             sudo apt install libgpiod-dev
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
            libgpiod-dev ist schon die neueste Version (1.6.3-1+b3).
            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
              linux-headers-6.6.47+rpt-common-rpi linux-kbuild-6.6.47+rpt
            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Trotzdem kommen folgende Fehlermeldungen auf meinem Raspi 5:
            v7.1.5
            13
            Log-Größe: 135.0 KB
            Zeit
            rpi2.0
            	2024-12-22 13:58:12.326	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
            rpi2.0
            	2024-12-22 13:58:12.326	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
            rpi2.0
            	2024-12-22 13:58:12.325	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
            rpi2.0
            	2024-12-22 13:58:12.090	info	starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
            Hast Du vielleicht eine Erklärung? Bis gestern hat alles funktioniert, wie es soll.
              Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
              @searcher57
              sudo apt update
              apt policy libgpiod*
              sagt? Und hast du den Adapter reinstalliert?
              Mal in
              raspi-config
              nach gpio geschaut?
                @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
                raspi-config
                So ich habe in der config I8 Remote GPIO Enable/disable remote access to GPIO pins aktiviert. Oder ist das falsch?
                @searcher57
                sudo apt update
                Mal in
                raspi-config
                nach gpio geschaut?
                Also ich habe GPIO aktiviert, oder war das falsch?
                Hier die Ausgabe:
                sudo apt update
                OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
                OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                OK:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                OK:7 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                Es wurden 55,4 kB in 1 s geholt (85,0 kB/s).
                Alle Pakete sind aktuell.
                libgpiod-dev:
                  Installiert:           1.6.3-1+b3
                  Installationskandidat: 1.6.3-1+b3
                  Versionstabelle:
                 *** 1.6.3-1+b3 500
                        100 /var/lib/dpkg/status
                libgpiod-doc:
                  Installiert:           (keine)
                  Versionstabelle:
                     1.6.3-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                libgpiod2:
                  Versionstabelle:
                 *** 1.6.3-1+b3 500
                  @searcher57 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                  Nein, das passt.
                    searcher57 @Thomas Braun last edited by
                    Nein, das passt.
                    Bis jetzt kein Erfolg. In der Config habe ich vorher nie etwas eingestellt.
                      @searcher57
                      Und was verrät
                      cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
                      Adapter nochmal drüber installiert?
                        @searcher57
                        Und was verrät
                        pi@Raspi58GB:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        └─┬ iobroker.rpi2@2.2.2
                          └── opengpio@1.0.17
                        pi@Raspi58GB:/opt/iobroker $
                        Adapter gerade neu installiert, ohne Erfolg!
                        S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          searcher57 @searcher57 last edited by
                          @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
                          @searcher57
                          Und was verrät
                            └── opengpio@1.0.17
                          Hier nochmal das Protokoll:
                          pi2.0
                          	2024-12-22 16:20:54.990	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:20:54.990	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:20:54.989	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:20:54.675	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:20:50.340	info	terminating
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:20:49.841	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:20:49.840	info	terminating
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:20:49.839	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:19:27.683	info	GPIO ports are not configured
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:19:26.628	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:16:33.859	info	terminating
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:16:33.359	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:16:33.359	info	terminating
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:16:33.358	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:05:28.448	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:05:28.448	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                            Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
                            bist du sicher?
                            nicht nur die Instanz neu erstellt?
                              searcher57 @Homoran last edited by
                              @homoran said in Test Adapter rpi2 2.x:
                              bist du sicher?
                              Ja, bin mir sicher. Den Adapter gelöscht und über beta neu installiert und konfiguriert.
                                Dann bitte:
                                  Dann bitte:
                                  Danke für Deine Mühe! Habe ich schon gemacht!
                                  Frohe Weihnachten!!
                                  Thomas Braun Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @searcher57
                                    Hier?
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues
                                      @searcher57
                                      Hier?
                                      Nein, mache ich!
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @Moppedman last edited by
                                        @moppedman
                                        Gerne die 2.3.0 testen, die bald im latest / auf npm erscheinen sollte.
                                        Da habe ich es jetzt so angepasst, dass Einfach nur Ausgang gar nicht beim starten gesetzt wird und die mit Startwert entsprechend einmal beim starten gesetzt werden, egal was jeweils im state (noch) steht.
                                        • Garfonso
                                          @moppedman said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                          Ja, das ist meine Vermutung, dass es daran liegt. Ich habe extra nochmal in die alte Bibliothek reingeguckt, ob die da irgendwas macht. Aber da passiert beim beenden überall nichts.
                                          Wenn das wichtig ist, könnte man das vielleicht als zusätzlichen Konfigurationsparameter beim Ausgang mit dazu geben.
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @searcher57 last edited by
                                            @searcher57
                                            debug log steht da. Bitte mal auf debug stellen und das log von nem Adapter start einfügen. Wenn wir Glück haben steht da was drinnen.... ansonsten hab ich spontan keine Idee, was da noch schief gehen soll. 😕
                                            Frohe Weihnachten trotzdem. 🙂
                                            519
                                            145994
