    4. Lösung zur Wertspeicherung
    • mickym
      mickym Most Active @Accuface last edited by
      @accuface OK was war das Problem?
        Accuface @mickym last edited by Accuface
        @mickym said in Lösung zur Wertspeicherung:
        @accuface Ja da stimmt was nicht. Weiß aber im Moment nicht was.
        ich schon.....
        falscher Pfad..... ich hatte diesen hier:
        sourceanalytix.0.0_userdata__0__Eigenverbrauch.currentYear.consumed.*
        richtig wäre so
        • mickym
          Was für eine Mist ist das nun mit den mehreren Überschriften. Wenn die Pfade nun stimmen sollten auch die Überschriften mitkommen.
          Hiermit kannst Du die Datei nochmal löschen
                 "id": "d55488e3feaf5003",
                 "type": "inject",
                 "z": "289f539dcc33814e",
                 "name": "Lösche filename",
                 "props": [
                         "p": "filename",
                         "v": "/home/iobroker/zaehlerwerte.csv",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "x": 840,
                 "y": 7780,
                 "wires": [
                         "3f0d8d9d8a280ee0"
                 "id": "3f0d8d9d8a280ee0",
                 "type": "file",
                 "name": "",
                 "filename": "filename",
                 "filenameType": "msg",
                 "appendNewline": true,
                 "createDir": false,
                 "overwriteFile": "delete",
                 "encoding": "none",
                 "x": 1030,
                 "y": 7780,
                 "wires": [
          Und frisch anfangen:
          A mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                   "type": "inject",
                   "props": [
                           "p": "filename",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "x": 840,
                   "y": 7780,
                   "wires": [
                           "3f0d8d9d8a280ee0"
                   "type": "file",
                   "name": "",
                   "createDir": false,
                   "encoding": "none",
                   "x": 1030,
                   "y": 7780,
                   "wires": [
            ?? versteh nicht. wieso löschen
            • mickym
              mickym Most Active @mickym last edited by
              Wenn die Datei gelöscht ist.
              Dann drückst Du einmal reset:
              und triggerst einmal neu. Das musst Du immer machen, wenn eine Datei neu geschrieben wird, damit einmal die Kopfzeilen mitkommen.
              Dann importierst Du es nochmal schön in ein leeres Arbeitsblatt.
              • mickym
                mickym Most Active @Accuface last edited by mickym
                @accuface
                Weil Deine Datei wahrscheinlich durch die falschen Pfade Schrott enthält - ausserdem übst Du gleich, was Du machen musst, wenn Du eine neue Datei anlegst.
                Und dann möchte ich ein sauberes Ergebnis sehen, so wie hier:
                Mit korrekten Spaltenüberschrifen und Werten.
                A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @accuface
                  folgendes..... wenn ich den link zum downlaod einfüge und bestätige, dann läde er einfach runter und benennt neu, also mit (1). ich hab keine chance irgendwo die vorherige zu überschreiben, der speichert einfach neu.
                  löschen mach ich gleich, moment
                  • mickym
                    @accuface Das kann man in den Browsereinstellungen festlegen - welchen nutzt Du Edge oder Chrome?
                    Edge:
                    Chrome:
                    Langsam habe ich ja das Gefühl - ich veranstalte hier ein Computerkurs. 😁
                      @accuface
                      Browser hab ich umgestellt.
                      • mickym
                        @accuface 👏
                        Sehr gut. 🙂
                        Wenn Du nochmal triggerst, dann wird eine 2. Zeile mit aktuellem Datum drinstehen. Die lädst Du runter und überschreibst die Datei.
                        Nun importierst Du aber nicht, sondern drückst auf Aktualisieren.
                        Und wenn alles gut geht, sollte die neuen Zeilen einfach nachgeladen werden.
                          @accuface 👏
                          Sehr gut. 🙂
                          Sieht gut aus.
                            Alles für die nachwelt und Noobs wie mich.
                            • mickym
                              @accuface Hervorragend. Du siehst also, dass die Daten automatisch nachgeladen werden.
                              Nun falls Du mal NodeRed oder den iob neu starten musst, soll ja nun die Spaltenüberschriften nicht mitgeschickt werden. Da ich den Flow nicht noch komplizierter machen will, änderst Du nun bitte in der CSV Node - wenn bereits eine Datei existiert, dass keine Spaltenüberschriften mehr gesendet werden.
                              Also falls die Datei mit den Spaltenüberschriften bereits existiert hier ändern:
                                So?
                                • mickym
                                  @accuface Sehr gut!!
                                    würde sich der Flow jetzt um weitere Werte einfach so erweitern lassen? Quasi C&P vom 2. Arm?
                                    • mickym
                                      So Du siehst ja nun, dass Du in der 1. Spalte Datum und Uhrzeit steht, als Du die Daten ausgelesen hast.
                                      Nun gibt es 2 Möglichkeiten - entweder liest Du die Daten nun täglich zu einem bestimmten Zeitpunkt aus - bzw. triggerst den flow vielleicht mit einer kleinen Verzögerung, wenn der Adapter einen Tageswert schreibt.
                                      • mickym
                                        @accuface
                                        @accuface sagte in Lösung zur Wertspeicherung:
                                        Nein ich empfehle Dir den ganzen Flow zu kopieren und dann einen anderen Dateinamen zu verwenden und diesen dann in ein neues Arbeitsblatt in Deiner Exceldatei zu importieren.
                                        Voraussetzung ist allerdings, dass die Spaltenüberschriften gleich sind, sonst müsstest Du für jeden Flow eine eigene Variable für die Spaltenüberschriften anlegen.
                                          Da dies jetzt die Wochenwerte sind, werden die ja erst wieder morgen zurückgesetzt. das heisst diese Werte brauch ich erst sonntag im besten fall kurz vor mitternacht triggern
                                          • mickym
                                            @accuface Nein da sind Tageswerte dabei - Du musst jeden Tag triggern - auch wenn sich die Wochen und Monatswerte nicht ändern. Die tauchen halt dann unverändert in dem XLS Sheet auf.
                                            mickym A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            22675
