    4. Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung
      DannyDarko @liv-in-sky last edited by DannyDarko
      @liv-in-sky
      Ich merke schon, ich muss mich noch in Vieles einarbeiten.
      Wäre denn die Docker Lösung komfortabler?
      D liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        DannyDarko @DannyDarko last edited by
        @dannydarko
        Danke. Ja, das Problem habe ich auch aktuell.
          liv-in-sky @DannyDarko last edited by
          @dannydarko sagte in Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung:
          @liv-in-sky
          was hast du für ein system bzw möglichkeiten ?
          mein proxmox hat genug resourcen, somit kann ich das so machen
          ob die docker version besser ist, kann ich dir nicht sagen. für mich wäre es nur interessant, wenn die dockerversion einen autostart (oben erwähnt) hat . habe mich nie in docker eingearbeitet.
            liv-in-sky @DannyDarko last edited by liv-in-sky
            @dannydarko
            ich habe jetzt das ganze als service installiert - das startet auch automatisch ohne crontab
            habe dazu unter /etc/systemd/system eine datei angelegt mit namen "noah-mqtt.service"
            der inhalt der datei:
            [Unit]
            Description=This unit will start after internet connection
            After=network.target
            Wants=network-online.target
            [Service]
            Restart=always
            Type=simple
            ExecStart=/root/noah-mqtt/noah-mqtt
            Environment=GROWATT_USERNAME=user
            Environment=GROWATT_PASSWORD=passwort
            Environment=MQTT_HOST=192.168.178.59
            Environment=MQTT_PORT=1883
            User=root
            [Install]
            WantedBy=multi-user.target
            mit systemctl enable noah-mqtt.service kannst du das ganze aktivieren
            mit systemctl status noah-mqtt.service kannst du sehen, ob es läuft
            um das ganze zu überwachen:
            eine datei /usr/local/bin/check-mqtt-noah anlegen und ausführbar machen
            inhalt:
            #!/bin/bash
            tempivar=`systemctl is-active noah-mqtt.service`
            #echo $tempivar
            curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.DATEN-NOAH.Noah-Server-Status?value=$tempivar"
            diese datei mit crontab jede minute ausführen lassen
            das ganze schreibt active oder inactive in einen datenpunkt ( 0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.DATEN-NOAH.Noah-Server-Status ) und diesen datenpunkt kann ich mit einem blockly überwachen und reagieren, wenn z.b. inactive drin steht habe ich ein problem. du brauchst dazu den simple-api adapter um den curl-befehl nutzen zu können
              @liv-in-sky
              Raspberry Pi 5 8 GB mit einer 512GB SSD
                @dannydarko na wenn es schon läuft brauchst du kein docker - dann mach es so mit dem service und gut is 🙂
                  @liv-in-sky
                  Wow! Cool! Das muss ich mir in Ruhe anschauen. Klingt nach einer sehr guten Lösung für mich.
                  Aktuell bin ich note-red soweit, dass ich den neuen json für die noah-mqtt anhand des aktuellen Hausverbrauchs zyklisch erstelle.
                  In der Debug Ausgabe sieht er richtig aus. Übergebe ich ihn in der Form über einen Button an den mqtt out, dann funktioniert es.
                  Ich habe nur noch nicht raus gefunden, wie ich den zyklisch erstellten json an den mqtt out übergeben kann.
                    @dannydarko
                    nur zur sicherheit
                    du musst das programm immer von hand öffnen - mit dem service trick musst du das nicht mehr von hand machen, dann läuft es einfach automatisch im hintergrund
                      @liv-in-sky
                      Ja, habe ich verstanden, aber danke für den Hinweis. Seit gestern läuft es.
                      Aber Deine Lösung werde ich noch implementieren. Am Besten mit Email, falls es Probleme gibt.
                        @dannydarko
                        weiß nicht, ob ich das richtig verstehe. der nodered adapter hat ja datenpunkt zugriff und somit kannst du über diesen datenpunkt triggern. du schreibst das json in den dagenpunkt und nodered überwacht diesen und gibt bei änderung oder aktualisierung weiter ????
                        das kannst du direkt in das script schreiben (mail zu senden) oder halt über blockly und mail adapter - wie es dir beliebt
                        über nodered ginge das dann auch
                          @liv-in-sky
                          Ja, war ein Gedanken Fehler. Ich habe das jetzt einfach in den Payload geschrieben. Funktioniert!
                          Ich muss jetzt aber noch berücksichtigen, wie hoch der alte Default Wert ist. Aber das ist nur noch etwas Formelarbeit.
                            @liv-in-sky
                            Dienst läuft, Überwachung läuft und bei einem Status Wechsel bekomme ich eine Email.
                            Super. Nochmal vielen Dank und ein frohes neues Jahr!
                            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @dannydarko
                              ich hatte die letzten tage einige fehler (noah-mqtt) - der grund war ein auschluss meines accounts bei growatt - das dauert dann 24h, bis man sich wieder einloggen kann - habe das aber erst später mitbekommen (und weiß auch den grund noch nicht) - der service kann zwar überwacht werden, aber ich brauche noch eine überwachung, wenn ein connection error im service vorkommt (d.h. service ist active, aber es ist keine connection da) - habe noch keine idee, wie ich das am besten machen soll - evtl die datenpunkte auf letzte änderung prüfen und einen alarm senden, wenn die datenpunkte längere zeit nicht aktualisiert wurden - oder so
                                @liv-in-sky
                                Ich habe genau das gleiche Problem. In der App war dann die Anlage noch zu sehen, aber nicht der Akku.
                                Der noah-mqtt Service lief, brachte mit der Status Abfrage aber einen Fehler. Ein Neustart der Fritz Box hat das Problem jetzt erstmal gelöst (IP Blockade seitens Growatt?). Ich habe auch schon überlegt, den Dienst noch anderweitig zu überwachen. Zeitstempel ist eine gute Idee. Wenn Du eine Lösung hast, gerne her damit. ;->
                                Edit: hat leider nur kurz geholfen, der Dienst schreibt "request failed" 😞
                                Beim Neustart des Dienstes schreibt er:
                                "ERROR","msg":"could not get plant list","error":"request failed: (HTTP 405 Not Allowed)"
                                  @dannydarko
                                  das hat bei mir geholfen https://github.com/mtrossbach/noah-mqtt/issues/51#issuecomment-2578587284
                                  justinh998 created this issue in mtrossbach/noah-mqtt
                                  closed Growatt Cloud return 405 Error #51
                                    @liv-in-sky
                                    Ich habe die neuste Version aus Git geholt, jetzt geht es wieder. Danke für den Link!
                                    Morgen will ich mal schauen, ob ich irgendwie überwachen kann, ob es läuft. Leider gibt es in den mqtt Daten keinen Zeitstempel.
                                    Ich habe versucht, Deine Datei zu erweitern und den ganzen Status in einen Datenpunkt zu schreiben, aber das geht nicht.
                                    Ich denke, da müsste man den Status bereits in Deiner Datei auf Error untersuchen, aber wie das geht, weiß ich auf die Schnelle nicht.
                                      @dannydarko
                                      ich habe dieses bash script minütlich laufen (contab -e) . der curl befehl setzt die datenp. dafür brauchst du den simple api adapter
                                      #!/bin/bash
                                      systemctl status noah-mqtt3.service |  grep  -q "Active: inactive"
                                      statusw=$?
                                      #echo $statusw
                                      if [ $statusw -eq 1 ]; then
                                      #echo "3er aktiv"
                                      curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.NOAH2MQTT.CHECK-SERVICE.Service3?value=active"
                                      systemctl status noah-mqtt3.service |  grep  -q "PANIC"
                                      status=$?
                                      #echo $status
                                      # Überprüfe den Exit-Status
                                      if [ $status -eq 0 ]; then
                                      #   echo "ausgelogt"
                                         curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.NOAH2MQTT.CHECK-SERVICE.Eingelogt3?value=nein"
                                      elif [ $status -eq 1 ]; then
                                       #    echo "eingelogt"
                                           curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.NOAH2MQTT.CHECK-SERVICE.Eingelogt3?value=ja"
                                      else
                                        #    echo "Ein Fehler ist aufgetreten."
                                      fi
                                      else
                                         #   echo "3er inaktiv"
                                            curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.NOAH2MQTT.CHECK-SERVICE.Service3?value=inactive"
                                      fi
                                      es gibt auch zeitstempel bei den mqtt datenpunkten - auch die könnstest du mit einem blockly überwachen
                                      den service habe ich noch ein wenig erweitert, damit die daten nicht alle 10 sek abgefragt werden - muss noch ein wenig damit testen
                                      [Unit]
                                      [Service]
                                      Restart=always
                                      Type=simple
                                      Environment=GROWATT_USERNAME= ...
                                      Environment=GROWATT_PASSWORD= ....
                                      Environment=POLLING_INTERVAL=20
                                      Environment=BATTERY_DETAILS_POLLING_INTERVAL=180
                                      Environment=PARAMETER_POLLING_INTERVAL=120
                                      User=root
                                      [Install]
                                        @liv-in-sky
                                        Ich habe den Status nach ERROR durchsucht. Klappt auch ganz gut.
                                        Was ich nicht ganz verstehe: was macht der Befehl grep -q "PANIC" bzw. "Active: inactive"?
                                        Edit: ich verstehe es jetzt. Ich wusste nur nicht, dass das Ergebnis bei einem match 0 und sonst 1 ist...
                                        Und ich war überrascht, dass das Wort Panic vorkommt. ;->
                                        Leider habe ich immer noch das Problem, dass der Noah morgens nach einigen Tagen plötzlich nicht mehr online geht.
                                        Er läuft, aber auch in der App ist er nicht erreichbar. Alles was ich bezüglich WLAN noch nicht versucht habe,
                                        ist ein separates WLAN, bei dem die SSID und das PW keine Sonderzeichen enthalten.
                                        Aber wieso sollte er damit Probleme haben, wenn es erst tagelang läuft?
                                          das kann ich so nicht nachvollziehen - ist den der noah noch im wlan angemeldet (lt. router) ? musst du den wlan knopf am noah drücken? oder ist das einloggen gesperrt ?
                                          ich schalte den server mit noah-mqtt abends ab bzw, wenn der akku leer ist und erst wieder morgens, wenn mein luxmeter einen bestimmten wert hat, wieder ein - läuft seit dem update des noah-mqtt stabil durch - evtl sagt auch growatt, wenn du längere zeit dauer-online bist, daß sie wieder was sperren
                                            @liv-in-sky
                                            Ich kann mich in die App einloggen und sehe auch meine Anlage. Aber diese zeigt dann kein Gerät mehr an. Nach einiger Zeit ist es wieder OK. Und mit dem WLAN muss ich immer mal wieder neu verbinden, wenn tagelang keine Sonne war.
                                            Wenn es Nacht ist und der Akku leer ist den Dienst stoppen, aber das weiß ich noch nicht, wie ich das hin kriege.
                                            Erstmal werde ich die Abfrage seltener machen und testen.
                                            Und bezüglich WLAN Problem will ich den Akku mal nicht mehr bis auf die untere Grenze fahren, ich vermute, er geht sonst in so eine Art Schlafmodus, aus dem er nicht zuverlässig wieder aufwacht.
                                            81.1k
                                            growatt noah nulleinspeisung
                                            25930
