    4. Lösung zur Wertspeicherung
      Accuface @mickym last edited by Accuface
      @mickym said in Lösung zur Wertspeicherung:
      @accuface 👏
      Sehr gut. 🙂
      Wenn Du nochmal triggerst, dann wird eine 2. Zeile mit aktuellem Datum drinstehen. Die lädst Du runter und überschreibst die Datei.
      Nun importierst Du aber nicht, sondern drückst auf Aktualisieren.
      Sieht gut aus.
        Langsam habe ich ja das Gefühl - ich veranstalte hier ein Computerkurs. 😁
        Alles für die nachwelt und Noobs wie mich.
        • mickym
          mickym Most Active @Accuface last edited by mickym
          @accuface Hervorragend. Du siehst also, dass die Daten automatisch nachgeladen werden.
          Nun falls Du mal NodeRed oder den iob neu starten musst, soll ja nun die Spaltenüberschriften nicht mitgeschickt werden. Da ich den Flow nicht noch komplizierter machen will, änderst Du nun bitte in der CSV Node - wenn bereits eine Datei existiert, dass keine Spaltenüberschriften mehr gesendet werden.
          Also falls die Datei mit den Spaltenüberschriften bereits existiert hier ändern:
            So?
            • mickym
              @accuface Sehr gut!!
                würde sich der Flow jetzt um weitere Werte einfach so erweitern lassen? Quasi C&P vom 2. Arm?
                • mickym
                  So Du siehst ja nun, dass Du in der 1. Spalte Datum und Uhrzeit steht, als Du die Daten ausgelesen hast.
                  Nun gibt es 2 Möglichkeiten - entweder liest Du die Daten nun täglich zu einem bestimmten Zeitpunkt aus - bzw. triggerst den flow vielleicht mit einer kleinen Verzögerung, wenn der Adapter einen Tageswert schreibt.
                  • mickym
                    @accuface
                    @accuface sagte in Lösung zur Wertspeicherung:
                    Nein ich empfehle Dir den ganzen Flow zu kopieren und dann einen anderen Dateinamen zu verwenden und diesen dann in ein neues Arbeitsblatt in Deiner Exceldatei zu importieren.
                    Voraussetzung ist allerdings, dass die Spaltenüberschriften gleich sind, sonst müsstest Du für jeden Flow eine eigene Variable für die Spaltenüberschriften anlegen.
                      Da dies jetzt die Wochenwerte sind, werden die ja erst wieder morgen zurückgesetzt. das heisst diese Werte brauch ich erst sonntag im besten fall kurz vor mitternacht triggern
                      • mickym
                        @accuface Nein da sind Tageswerte dabei - Du musst jeden Tag triggern - auch wenn sich die Wochen und Monatswerte nicht ändern. Die tauchen halt dann unverändert in dem XLS Sheet auf.
                        mickym A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mickym
                          mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                          @mickym Gut dann machen wir es uns nun einfach. Das was Du manuell mit der Inject Node getriggert hast, automatisierst Du in dem Du die Inject Node öffnest und dann um 23:59 die Werte ausliest.
                          Du gehst unten in der Inject NOde auf Wiederholung und trägst hier die Uhrzeit ein:
                            wieso täglich? also dass ist ja der strang für die ganze woche, dass heisst er behält doch die werte vom vortag und dem Tag davor, und den Tag davor .....
                            • mickym
                              In der current Week wird JEDEN Tag ein DP aktualisiert. CurrentDay, PreviousDay wird jeden Tag aktualisiert!!!!!!!
                              Schau einfach in das Iobroker Log und da siehst Du dass sourceanalytics jeden Tag um 0:00 Uhr irgendwelche Daten aktualisiert.
                                die sind da aber nicht mit drinne, sondern nur Blau
                                • mickym
                                  @accuface Was hast Du als Pfad in die iob List Nodes jetzt drin?
                                  Und auch in der currentWeek wird jeden Tag ein anderer Datenpunkt aktualisiert - je nach Wochentag.
                                    AHHHH...... jetzt versteh ich.... Mistverständniss, ich dachte wir machen erst mal nur die woche, also so wie es jetzt ist.
                                    du wolltest wahrsch. gleich alle werte machen, richtig?
                                      sourceanalytix.0.0_userdata__0__Eigenverbrauch.currentYear.consumed.currentWeek.*
                                      ja, aber die bleiben ja die ganze woche stehen und theoretisch würde es reichen diese daten 1x wöchentlich wegzuspeichern, werden ja trozdem alle übertragen.
                                      wenn wir natürlich ALLE werte einbeziehen dann ist täglich schon richtig.
                                      Tägliches Triggern hab ich eingestellt.
                                      Ich kann ja den ganzen Flow kopieren und darin bissl rumtesten und in nem eigenen Namen speichern, oder?
                                      bin ne haleb Stunde AFK, der Hund muss Gassi
                                      • mickym
                                        @accuface Ja und das ist viel zu viel Aufwand - dann kannst bald für jeden Datenpunkt eine Node machen - deswegen arbeite ich ja mit Wildcards.
                                        Jetzt mach mal die Datei neu (löschen). Dann die Pfade wie folgt ändern.
                                        sourceanalytix.0.0_userdata__0__Eigenverbrauch.currentYear.consumed.*
                                        Dann die Spaltenüberschriften neu generieren triggern. Dann in der CSV wieder einmal die Spaltenüberschriften mitschicken bis reset, dann in ein neues Arbeitsblatt importieren und wenn das alles geklappt hat die CSV wieder auf keine Spaltenüberschriften senden zurück, die Inject Node triggern und dann sind wir fertig.
                                          mach ich wenn ich vom Gassi zurück bin, Hund muss Laufen.
                                          Vielen dank schon mal.
                                          du kommst nicht zufällig aus der Nürnberger Ecke?
                                          • mickym
                                            Musst Du aber nicht
                                            Du brauchst aber nicht gleichen einen ganzen Flow erstellen - kannst Du zwar - aber ich würde einfach alles was zusammengehört nach einer Datei gruppieren und das zum Beispiel Eigenverbrauch und jedem Zähler eine eigene Farbe geben:
                                            Diese Gruppen kannst dann kopieren - egal ob zu einem neuen Flow oder nicht. Aber ich glaube ich würde diesen Flow einfach sourceanalystics nennnen und da alle Gruppen zusammenfassen.
                                            22675
