    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @bubus last edited by
      @bubus sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      Mit IPTV-Sender meinte ich eigentlich die Kamera.
      bei mir schalte ich die Kamera (als IPTV-Sender) über die exit Taste der Fernbedienung ein. Das kann ma bei meinem Image so einstellen. Ich habe zwei VU+
      Vielen Dank für die Info, aber ob ich mit commend 2 oder 174 umschalte, ist doch egal, oder?
      Ja klar, ist egal. So wie es Dir gefällt ist es richtig. (Ich wollte die Cam, die bei mir später kam als die VU, nicht auf einem Senderplatz haben, deshalb bei mir dieser Weg. Bei mir ist es deshalb die exit Taste geworden weil ich dann auf der Harmony Fernbedienung nur eine Taste drücken muss wenn ich die Cam manuell schalte)
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        Würde jedem mal raten sich das PurE2 anzusehen.....
        Oder HDFreaks 😉
          deta Most Active @Negalein last edited by
          @negalein sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
          Oder HDFreaks 😉
          Könnt Ihr mir bitte mal sagen, was HDFreaks oder PurE2 genau ist. Hab ich bis jetzt noch
          nicht gesehen oder gehört?
          Negalein 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @deta last edited by
            @deta sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
            eine alternative Firmware für E2 Boxen.
              g.polat @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              @wendy2702 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
              @bubus HomeAssistent ist nicht notwendig. Läuft bei mir mit ioBroker.
              Zur Auslösung des PIP ein kleines Blockly
              Kannst Du das etwas genauer erläutern?
              Würde ich auch gerne über FireTV und iobroker realisieren.
              • wendy2702
                wendy2702 @g.polat last edited by
                @g-polat Schau mal hier https://forum.iobroker.net/topic/52589/android-tv-mit-datenpunkt-notification-schicken/19?page=1
                Bei weiteren Fragen besser in dem Thread weiter machen.
                • 1Topf
                  1Topf @deta last edited by
                  Meine Boxen laufen seit Jahren mit HDF. Ich habe aber auch keine VU. https://www.hdfreaks.cc
                  PurE2 kenn ich auch nicht.
                    bob der 1. @1Topf last edited by bob der 1.
                    @1topf sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                    http://www.hd-digital-satcrew.com/forum/index.php
                    https://www.pur-e2.club/OU/images/index.php
                    Im Endeffekt alles der gleiche Käse....ähm Code.
                    Ob nun BlackHole,VTI,PurE2,OpenATV mit ihrem Phyton 3 ......alles irgendwo gleiche Soße und Glaubensfrage.
                    Zurück zum Thema, Wendys Lösung ist schon was feines wobei ich immer sage,simpel ist manchmal besser....
                    Deswegen habe ich den Weg mit dem Stream gewählt,da ich den eh fürs Vis gebraucht habe.
                      el_malto last edited by el_malto
                      Viele E2 Receiver können ja PiP. Wäre cool wenn die Images sowas einbauen würden das man z.B. einen Kanal oder IPTV Sender (Stream der Cam) direkt über eine Taste als PiP wiedergeben kann. Dann könnte man das auch schön realisieren.
                      Ich weiß icht ob es mittlerweile schon so ist, habe mich lange nicht mehr mit E2 Images beschäftigt. PiP wird ja nicht bei allen Receivern unterstützt was ja -glaube ich- immer nur damit zusammenhängt wie viele Tuner ein Receiver hat, nach dem Motto: "Was soll ein Receiver mit einen Tuner schon mit PiP anfangen?" Das heute aber auch vermehrt auf IPTV gewechselt wird (wenn auch evtl. illegal, aber anderes Thema) wäre man da ohnehin losgelöst von Tunern. Somit wäre eine generell PiP Unterstützung schon was tolles. Wenn den Devs das evtl. mal bewusst wird, könnte ich mir vorstellen das da vielleicht mal mehr in die Richtung gemacht wird. Dann evtl. auch das man direkt PiP mit einen bestimmten Sender starten kann.
                      Aber das müsste auch wenn dann auch in den Foren der Images diskutiert werden.
                      EDIT: Ok gerade mal wieder ein wenig gelesen. PiP ist wohl doch Chip abhängig. Somit ist es keine reine "Programmierung" im Image. Aber der Part mit IPTV per PiP wäre trotzdem etwas nettes.
                      • mcm1957
                        mcm1957 last edited by mcm1957
                        Die Diskussion zur Version 2.x.x findest sich in diesem Topic: https://forum.iobroker.net/topic/78779/test-adapter-enigma2-v2-2-x
                        adapter enigma2
                        71
                        640
                        142981
