    4. Test Adapter rpi2 2.x
      Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
      @searcher57
      sudo apt update
      apt policy libgpiod*
      sagt? Und hast du den Adapter reinstalliert?
      Mal in
      raspi-config
      nach gpio geschaut?
        @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
        raspi-config
        So ich habe in der config I8 Remote GPIO Enable/disable remote access to GPIO pins aktiviert. Oder ist das falsch?
        @searcher57
        sudo apt update
        Mal in
        raspi-config
        nach gpio geschaut?
        Also ich habe GPIO aktiviert, oder war das falsch?
        Hier die Ausgabe:
        sudo apt update
        OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
        OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        OK:7 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
        Es wurden 55,4 kB in 1 s geholt (85,0 kB/s).
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Alle Pakete sind aktuell.
        libgpiod-dev:
          Installiert:           1.6.3-1+b3
          Installationskandidat: 1.6.3-1+b3
          Versionstabelle:
         *** 1.6.3-1+b3 500
                100 /var/lib/dpkg/status
        libgpiod-doc:
          Installiert:           (keine)
          Versionstabelle:
             1.6.3-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
        libgpiod2:
          Versionstabelle:
         *** 1.6.3-1+b3 500
          @searcher57 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
          Nein, das passt.
            searcher57 @Thomas Braun last edited by
            Nein, das passt.
            Bis jetzt kein Erfolg. In der Config habe ich vorher nie etwas eingestellt.
              @searcher57
              Und was verrät
              cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
              Adapter nochmal drüber installiert?
                @searcher57
                Und was verrät
                pi@Raspi58GB:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                └─┬ iobroker.rpi2@2.2.2
                  └── opengpio@1.0.17
                pi@Raspi58GB:/opt/iobroker $
                Adapter gerade neu installiert, ohne Erfolg!
                S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  searcher57 @searcher57 last edited by
                  @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
                  @searcher57
                  Und was verrät
                    └── opengpio@1.0.17
                  Hier nochmal das Protokoll:
                  pi2.0
                  	2024-12-22 16:20:54.990	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                  rpi2.0
                  	2024-12-22 16:20:54.990	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                  rpi2.0
                  	2024-12-22 16:20:54.989	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                  rpi2.0
                  	2024-12-22 16:20:54.675	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                  rpi2.0
                  	2024-12-22 16:20:50.340	info	terminating
                  rpi2.0
                  	2024-12-22 16:20:49.841	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  rpi2.0
                  	2024-12-22 16:20:49.840	info	terminating
                  rpi2.0
                  	2024-12-22 16:20:49.839	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  rpi2.0
                  	2024-12-22 16:19:27.683	info	GPIO ports are not configured
                  rpi2.0
                  	2024-12-22 16:19:26.628	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                  rpi2.0
                  	2024-12-22 16:16:33.859	info	terminating
                  rpi2.0
                  	2024-12-22 16:16:33.359	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  rpi2.0
                  	2024-12-22 16:16:33.359	info	terminating
                  rpi2.0
                  	2024-12-22 16:16:33.358	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  rpi2.0
                  	2024-12-22 16:05:28.448	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                  rpi2.0
                  	2024-12-22 16:05:28.448	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                    Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
                    bist du sicher?
                    nicht nur die Instanz neu erstellt?
                      searcher57 @Homoran last edited by
                      @homoran said in Test Adapter rpi2 2.x:
                      bist du sicher?
                      Ja, bin mir sicher. Den Adapter gelöscht und über beta neu installiert und konfiguriert.
                        Dann bitte:
                          Dann bitte:
                          Danke für Deine Mühe! Habe ich schon gemacht!
                          Frohe Weihnachten!!
                          Thomas Braun Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @searcher57
                            Hier?
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues
                              @searcher57
                              Hier?
                              Nein, mache ich!
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @Moppedman last edited by
                                @moppedman
                                Gerne die 2.3.0 testen, die bald im latest / auf npm erscheinen sollte.
                                Da habe ich es jetzt so angepasst, dass Einfach nur Ausgang gar nicht beim starten gesetzt wird und die mit Startwert entsprechend einmal beim starten gesetzt werden, egal was jeweils im state (noch) steht.
                                Moppedman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Garfonso
                                  @moppedman said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                  Kann es sein das im Betriebssystem für die GPIOs dieses Verhalten hinterlegt ist. Wenn ich das richtig gelesen habe wurden die GPIO von der Pi Foundation völlig neu aufgesetzt.
                                  Ja, das ist meine Vermutung, dass es daran liegt. Ich habe extra nochmal in die alte Bibliothek reingeguckt, ob die da irgendwas macht. Aber da passiert beim beenden überall nichts.
                                  Wenn das wichtig ist, könnte man das vielleicht als zusätzlichen Konfigurationsparameter beim Ausgang mit dazu geben.
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @searcher57 last edited by
                                    @searcher57
                                    debug log steht da. Bitte mal auf debug stellen und das log von nem Adapter start einfügen. Wenn wir Glück haben steht da was drinnen.... ansonsten hab ich spontan keine Idee, was da noch schief gehen soll. 😕
                                    Frohe Weihnachten trotzdem. 🙂
                                      searcher57 @Garfonso last edited by
                                      @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                      @searcher57
                                      Habe ich in GitHub schon gemacht, aber hier nochmal:
                                      rpi2.0
                                      	2024-12-24 11:25:59.212	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                                      rpi2.0
                                      	2024-12-24 11:25:59.212	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                                      rpi2.0
                                      	2024-12-24 11:25:59.211	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                                      rpi2.0
                                      	2024-12-24 11:25:58.956	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                      rpi2.0
                                      	2024-12-24 11:25:51.507	info	terminating
                                      rpi2.0
                                      	2024-12-24 11:25:51.008	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      rpi2.0
                                      	2024-12-24 11:25:51.008	info	terminating
                                      rpi2.0
                                      	2024-12-24 11:25:51.006	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Auch Dir frohe und besinnliche Weihnachten!
                                        @searcher57
                                        So jetzt hab ich es!
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:21.190	debug	wlan disabled -> clean up.
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:21.190	debug	-1
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:21.190	debug	CURRENT = wlan false
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:21.190	debug	uptime disabled -> clean up.
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:21.189	debug	-1
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:21.189	debug	CURRENT = uptime false
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:21.189	debug	temperature disabled -> clean up.
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:21.189	debug	CURRENT = temperature false
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:21.188	debug	swap disabled -> clean up.
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:21.188	debug	-1
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:21.188	debug	CURRENT = swap false
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:21.188	debug	sdcard disabled -> clean up.
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:21.188	debug	CURRENT = sdcard false
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:21.141	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_send VALUE = 37315299695
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:21.141	debug	---> POST: for net_send in [object Object]
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:21.089	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_received VALUE = -32564790012
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:21.089	debug	VALUE: 32564790012 POST: $1*-1
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:21.089	debug	---> POST: $1*-1 for net_received in [object Object]
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:21.089	debug	-1
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:21.088	debug	CURRENT = network true
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:21.041	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_available VALUE = 5125.67
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:21.041	debug	VALUE: 5248688 POST: $1/1024
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:21.040	debug	---> POST: $1/1024 for memory_available in [object Object]
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.993	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_free VALUE = 1112.42
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.993	debug	VALUE: 1139120 POST: $1/1024
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.992	debug	---> POST: $1/1024 for memory_free in [object Object]
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.945	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_total VALUE = 8052.33
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.945	debug	VALUE: 8245584 POST: $1/1024
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.945	debug	---> POST: $1/1024 for memory_total in [object Object]
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.944	debug	-1
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.944	debug	CURRENT = memory true
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.898	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.raspberry.mem_gpu VALUE = 4
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.897	debug	---> POST: for mem_gpu in [object Object]
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.852	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.raspberry.mem_arm VALUE = 1020
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.852	debug	---> POST: for mem_arm in [object Object]
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.805	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.raspberry.cpu_voltage VALUE = 0.77
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.804	debug	---> POST: for cpu_voltage in [object Object]
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.804	debug	-1
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.804	debug	CURRENT = raspberry true
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.756	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.scaling_governor VALUE = ondemand
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.756	debug	---> POST: for scaling_governor in [object Object]
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.712	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load15 VALUE = 0.21
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.712	debug	NAME: load15 VALUE: 0.21
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.712	debug	MATCHING: 0.21
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.666	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load5 VALUE = 0.31
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.665	debug	NAME: load5 VALUE: 0.31
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.665	debug	MATCHING: 0.31
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.620	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load1 VALUE = 0.48
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.620	debug	NAME: load1 VALUE: 0.48
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.620	debug	MATCHING: 0.48
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.620	debug	---> POST: for load1,load5,load15 in [object Object]
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.560	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.cpu_frequency VALUE = 1600
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.560	debug	VALUE: 1600000 POST: $1/1000
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.560	debug	---> POST: $1/1000 for cpu_frequency in [object Object]
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.560	debug	-1
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.560	debug	CURRENT = cpu true
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.560	debug	PARSING: wlan
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.560	debug	PARSING: uptime
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.559	debug	PARSING: temperature
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.559	debug	PARSING: swap
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.559	debug	PARSING: sdcard
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.559	debug	---> POST:
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.559	debug	GROUPS: 2
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.559	debug	---> REGEXP: /(.*)/
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.558	debug	------------- 37315299695
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.556	debug	---> cat /sys/class/net/e*/statistics/tx_bytes
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.556	debug	PARSING: net_send
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.556	debug	---> POST: $1*-1
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.555	debug	GROUPS: 2
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.555	debug	---> REGEXP: /(.*)/
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.555	debug	------------- 32564790012
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.552	debug	---> cat /sys/class/net/e*/statistics/rx_bytes
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.552	debug	PARSING: net_received
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.552	debug	PARSING: network
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.552	debug	---> POST: $1/1024
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.552	debug	GROUPS: 2
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.552	debug	---> REGEXP: /MemAvailable:\s+(\d+)/m
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.551	debug	------------- MemTotal: 8245584 kB MemFree: 1138400 kB MemAvailable: 5248688 kB Buffers: 216192 kB Cached: 3800864 kB SwapCached: 208 kB Active: 3254944 kB Inactive: 3335408 kB Active(anon): 2575088 kB Inactive(anon): 0 kB Active(file): 679856 kB Inactive(file): 3335408 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 204784 kB SwapFree: 191472 kB Zswap: 0 kB Zswapped: 0 kB Dirty: 544 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 2573280 kB Mapped: 240144 kB Shmem: 1792 kB KReclaimable: 259760 kB Slab: 306864 kB SReclaimable: 259760 kB SUnreclaim: 47104 kB KernelStack: 7760 kB PageTables: 145904 kB SecPageTables: 0 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 4327568 kB Committed_AS: 3961776 kB VmallocTotal: 68180246528 kB VmallocUsed: 19824 kB VmallocChunk: 0 kB Percpu: 1280 kB CmaTotal: 327680 kB CmaFree: 259904 kB
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.549	debug	---> cat /proc/meminfo
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.548	debug	PARSING: memory_available
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.548	debug	---> POST: $1/1024
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.548	debug	GROUPS: 2
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.548	debug	---> REGEXP: /MemFree:\s+(\d+)/
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.547	debug	------------- MemTotal: 8245584 kB MemFree: 1139120 kB MemAvailable: 5249408 kB Buffers: 216192 kB Cached: 3800864 kB SwapCached: 208 kB Active: 3254352 kB Inactive: 3335408 kB Active(anon): 2574496 kB Inactive(anon): 0 kB Active(file): 679856 kB Inactive(file): 3335408 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 204784 kB SwapFree: 191472 kB Zswap: 0 kB Zswapped: 0 kB Dirty: 544 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 2572688 kB Mapped: 240144 kB Shmem: 1792 kB KReclaimable: 259760 kB Slab: 306864 kB SReclaimable: 259760 kB SUnreclaim: 47104 kB KernelStack: 7712 kB PageTables: 145904 kB SecPageTables: 0 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 4327568 kB Committed_AS: 3961776 kB VmallocTotal: 68180246528 kB VmallocUsed: 19792 kB VmallocChunk: 0 kB Percpu: 1280 kB CmaTotal: 327680 kB CmaFree: 259904 kB
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.545	debug	---> cat /proc/meminfo
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.545	debug	PARSING: memory_free
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.545	debug	---> POST: $1/1024
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.545	debug	GROUPS: 2
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.544	debug	---> REGEXP: /MemTotal:\s+(\d+)/
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.544	debug	------------- MemTotal: 8245584 kB MemFree: 1139120 kB MemAvailable: 5249408 kB Buffers: 216192 kB Cached: 3800864 kB SwapCached: 208 kB Active: 3254352 kB Inactive: 3335408 kB Active(anon): 2574496 kB Inactive(anon): 0 kB Active(file): 679856 kB Inactive(file): 3335408 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 204784 kB SwapFree: 191472 kB Zswap: 0 kB Zswapped: 0 kB Dirty: 544 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 2572688 kB Mapped: 240144 kB Shmem: 1792 kB KReclaimable: 259760 kB Slab: 306864 kB SReclaimable: 259760 kB SUnreclaim: 47104 kB KernelStack: 7712 kB PageTables: 145312 kB SecPageTables: 0 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 4327568 kB Committed_AS: 3961776 kB VmallocTotal: 68180246528 kB VmallocUsed: 19792 kB VmallocChunk: 0 kB Percpu: 1280 kB CmaTotal: 327680 kB CmaFree: 259904 kB
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.541	debug	---> cat /proc/meminfo
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.541	debug	PARSING: memory_total
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.540	debug	PARSING: memory
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.540	debug	---> POST:
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.540	debug	GROUPS: 2
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.540	debug	---> REGEXP: /(\d+)/
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.539	debug	------------- gpu=4M
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.535	debug	---> vcgencmd get_mem gpu
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.535	debug	PARSING: mem_gpu
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.535	debug	---> POST:
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.535	debug	GROUPS: 2
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.535	debug	---> REGEXP: /(\d+)/
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.535	debug	------------- arm=1020M
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.531	debug	---> vcgencmd get_mem arm
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.531	debug	PARSING: mem_arm
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.531	debug	---> POST:
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.531	debug	GROUPS: 2
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.530	debug	---> REGEXP: /(\d+.\d+)V/
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.530	debug	------------- volt=0.7659V
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.526	debug	---> vcgencmd measure_volts core
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.526	debug	PARSING: cpu_voltage
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.526	debug	PARSING: raspberry
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.526	debug	---> POST:
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.526	debug	GROUPS: 2
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.526	debug	---> REGEXP: /(.*)/
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.525	debug	------------- ondemand
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.522	debug	---> cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.522	debug	PARSING: scaling_governor
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.522	debug	NAME: load15, VALULE: 0.21
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.522	debug	MATCHING: 0.21
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.522	debug	NAME: load5, VALULE: 0.31
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.522	debug	MATCHING: 0.31
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.522	debug	NAME: load1, VALULE: 0.48
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.521	debug	MATCHING: 0.48
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.521	debug	GROUPS: 4
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.521	debug	---> REGEXP: /^(\S+)\s(\S+)\s(\S+)/
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.521	debug	------------- 0.48 0.31 0.21 1/480 1339934
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.518	debug	---> cat /proc/loadavg
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.518	debug	PARSING: load1,load5,load15
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.518	debug	---> POST: $1/1000
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.518	debug	GROUPS: 2
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.518	debug	---> REGEXP: /(.*)/
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.517	debug	------------- 1600000
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.515	debug	---> test -r /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/cpuinfo_cur_freq && cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/cpuinfo_cur_freq || test -r /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_cur_freq && cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_cur_freq || echo -1000
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.515	debug	PARSING: cpu_frequency
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.514	debug	PARSING: cpu
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:37:20.514	debug	start parsing
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:36:21.272	debug	GPIO chip undefined initialized
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:36:21.272	debug	Got chip: undefined
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:36:21.271	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:36:21.271	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:36:21.271	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:36:21.271	debug	Using GPIO chip 4 for Raspberry Pi 5 or newer.
                                        rpi2.0
                                        	2024-12-26 16:36:21.271	debug	Got 5 from Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                        Z Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Z
                                          Zimbl @searcher57 last edited by
                                          ich würde mich gerne auch an diesem Thema anschließen, ich habe genau das gleiche Problem, ich kann
                                          diese GPIO nicht ansteuern, wenn ich das Probiere, dann wird der Ausgang bzw. in dem Fall True/False rot.
                                          Den Adapter habe ich bereits einmal De-Installiert und dann wieder Installiert.
                                          Aber immer noch alles ohne Erfolg.
                                          Anbei mein Diag :
                                          ========== Start marking the full check here ===========
                                          ```bash
                                          Script v.2024-10-19
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: raspihome
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           10:47:05 up 7 min,  2 users,  load average: 1.06, 0.49, 0.25
                                          CPU threads: 4
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                         Local time: Sat 2024-12-28 10:47:05 CET
                                                     Universal time: Sat 2024-12-28 09:47:05 UTC
                                                           RTC time: Sat 2024-12-28 09:47:05
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server: false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            4.2G        1.4G        2.0G        5.8M        998M        2.9G
                                          Swap:           202M          0B        202M
                                          Total:          4.4G        1.4G        2.2G
                                          Active iob-Instances:   7
                                                   4045 M total memory
                                                   1300 M used memory
                                                   1327 M active memory
                                                    629 M inactive memory
                                                   1862 M free memory
                                                     69 M buffer memory
                                                    883 M swap cache
                                                    192 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    192 M free swap
                                          top - 10:47:05 up 7 min,  2 users,  load average: 1.06, 0.49, 0.25
                                          Tasks: 175 total,   1 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   4045.0 total,   1862.7 free,   1300.6 used,    952.3 buff/cache
                                          MiB Swap:    193.0 total,    193.0 free,      0.0 used.   2744.4 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     405M  5.4M  400M   2% /run
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4      6.9G  6.3G  182M  98% /
                                          tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
                                          tmpfs          tmpfs     405M   16K  405M   1% /run/user/1000
                                          [Sat Dec 28 10:39:15 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:97:18:01 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=918bb801-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=GB cfg80211.ieee80211_regdom=GB
                                          [Sat Dec 28 10:39:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Dec 28 10:39:19 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 r/w. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          950M    /var/
                                          445M    /var/cache
                                          431M    /var/cache/apt
                                          317M    /var/cache/apt/archives
                                          185M    /var/lib
                                          Archived and active journals take up 120.5M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          18M     /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          856M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          772M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                          37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/wireless-settings.admin/static/js/main.fe851d24.js.map
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/wireless-settings.admin/static/js/main.fe851d24.js
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
                                          HINT:
                                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                          /dev/ttyUSB0
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                          /usr/bin/node           v20.18.1
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          /usr/bin/corepack       0.29.4
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                               20.18.0-1nodesource1 1001
                                               20.17.0-1nodesource1 1001
                                               20.16.0-1nodesource1 1001
                                               20.15.1-1nodesource1 1001
                                               20.15.0-1nodesource1 1001
                                               20.14.0-1nodesource1 1001
                                               20.13.1-1nodesource1 1001
                                               20.13.0-1nodesource1 1001
                                               20.12.2-1nodesource1 1001
                                               20.12.1-1nodesource1 1001
                                               20.12.0-1nodesource1 1001
                                               20.11.1-1nodesource1 1001
                                               20.11.0-1nodesource1 1001
                                               20.10.0-1nodesource1 1001
                                               20.9.0-1nodesource1 1001
                                               20.8.1-1nodesource1 1001
                                               20.8.0-1nodesource1 1001
                                               20.7.0-1nodesource1 1001
                                               20.6.1-1nodesource1 1001
                                               20.6.0-1nodesource1 1001
                                               20.5.1-1nodesource1 1001
                                               20.5.0-1nodesource1 1001
                                               20.4.0-1nodesource1 1001
                                               20.3.1-1nodesource1 1001
                                               20.3.0-1nodesource1 1001
                                               20.2.0-1nodesource1 1001
                                               20.1.0-1nodesource1 1001
                                               20.0.0-1nodesource1 1001
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          raspihome        raspihome (version: 6.0.11, hostname: raspihome   , alive, uptime: 31)
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  6.0.11
                                          admin:          7.1.5
                                          javascript:     8.8.3
                                          nodejs modules from github:     0
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspihome                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspihome                              -  enabled
                                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspihome                              -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspihome                              -  enabled
                                            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspihome                              -  enabled
                                            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspihome                              -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspihome                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspihome                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspihome                              -  enabled
                                            system.adapter.welcome.0                : welcome               : raspihome                              -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.wireless-settings.0      : wireless-settings     : raspihome                              - disabled
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspihome                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Upgrade policy: none
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 6.0.11 [Updatable]
                                          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                          Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                          Adapter    "welcome"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "wireless-settings": 1.0.2, installed 1.0.2
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                          Objects and States
                                          Objects:        815
                                          States:         616
                                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6337       760/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19159      4186/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19164      4186/iobroker.js-co
                                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       22054      4711/io.welcome.0
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6339       760/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19205      4206/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       22139      4757/io.terminal.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       22600      4366/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       22601      4366/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:38105           0.0.0.0:*                           104        656        604/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        654        604/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20981      4299/io.shelly.0
                                          udp6       0      0 :::34920                :::*                                104        657        604/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 fe80::9fc3:98f7:bf5:546 :::*                                0          6430       711/NetworkManager
                                          udp6       0      0 fe80::4bfa:4f8a:169:546 :::*                                0          875        711/NetworkManager
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        655        604/avahi-daemon: r
                                            Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by
                                            @zimbl sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                            Auf Stand bringen.
                                            519
                                            146040
