    4. Doppelte Kacheln in der Übersicht und Links editieren
    • mickym
      mickym Most Active @mcm1957 last edited by mickym
      @mcm1957 Und für Dich zur Info - es gibt neben den eröffneten Issues auch in jedem Adapter eröffnete Issues von mir. Wobei ich mir da echt auch bissi blöd vorkomme, dass wenn ein Problem erkannt wurde - man hier als Anwender immer Issues eröffnen muss.
      Hier im NodeRed Adapter mit den doppelten Kacheln:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/498
      Gibt aber auch andere User, die das mit der falschen URL schon moniert haben.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/507
      Wie gesagt die Übersichtsseite ist schön, aber zum Glück nicht essentiell und ich bin gerne bereit da mit irgendwelchen Daten mitzuhelfen. Aber weitere Issues nachdem ich bereits 3 eröffnet habe, mach ich nun wirklich nicht mehr.
      mickym2 created this issue in ioBroker/ioBroker.node-red
      open Duplicate NodeRed tiles after last iobroker update #498
      peterfido created this issue in ioBroker/ioBroker.node-red
      open Falsche URL beim Aufruf des Node-Red-Webinterface vom Admin aus. #507
        ticaki Developer @mickym last edited by ticaki
        @mickym
        Ah jetzt hab ich gefunden, wie man eigene Kacheln macht. Dann verstehe ich aber nicht wieso vom Adapter bereit gestellte Kacheln editierbar sein sollen. Eigene Kachel machen und sich selbst nen Bugreport schreiben ist mir viel sympatischer als in meiner Kachel rumzueditieren und mich damit zu belasten, weils nach einem Update woanders hinzeigen müsste, das aber durch das editieren gesperrt ist. 🙂
        • mickym
          mickym Most Active @ticaki last edited by mickym
          @ticaki sagte in Doppelte Kacheln in der Übersicht und Links editieren:
          Weil diese eine falsche IP enthalten und man das damit selbst korrigieren kann?
          Weil man Namen statt IP Adressen verwenden kann, die das System gar nicht kennt? Ja klar ich kann mir für alles selbst eine eigene Kachel machen und alle Kacheln des Entwicklers ausblenden - aber dann brauche ich sie auch nicht.
          Im Übrigen habe ich die doppelten Kacheln schon ausgeblendet und wenn es mir wichtig wäre, hätte ich mir auch schon eigene Kacheln gemacht. Trotzdem dachte ich, dass vielleicht der EINE oder ANDERE Entwickler daran interessiert ist, dass die IP Adresssen, für die er dann ja verantwortlich ist (da der Anwender da ja nicht rumfummeln darf) , nicht stimmen.
          Das klingt langsam so: Wir Entwickler machen Dir einen Vorschlag, wie eine funktionierende Kachel aussehen könnte, wenn sie doppelt ist oder eine falsche URL enthält, dann mach Dir selbst eine und blende unseren Vorschlag aus.
          Na Du bist natürlich als Entwickler der Verantwortung entbunden, wenn der Anwender was falsches da reingeschrieben hat, so wie er auch in die Instanz eine falsche IP schreiben kann. Zur Not sagt man dann halt er soll den Adapter nochmal installieren. Und ggf. muss man ja nach einem Update vorhandene Daten nicht überschreiben - wie es beliebt. Ich mach ja nur Vorschläge und versuche mal ein paar Gedanken eines Anwenders soquasi als unverbindliche Anregung dem Entwicklergremien zu unterbreiten.
          Das ist doch alles eine Frage der Betrachtung und von mir aus auch der unterschiedlichen Sympathien. 😁
            TT-Tom @mickym last edited by TT-Tom
            @mickym
            ich habe es im Dev-Server versucht nachzustellen, ohne Erfolg. Egal welche IP ich in der Config des Adapter eingebe, diese wird auch angezeigt. selbst wenn ich den Namen des Host eintrage, wird es angezeigt und die Kachel öffnet auch die Website. Das gleiche habe ich auch auf meinem Testsystem probiert und kein Fehler feststellen können.
            Was ich aktuell noch als Bug auf der Liste habe, ist der Abbruch der Daten nach Zeit XX. und das die OfflineListe nicht mit den LXC bzw. VM gefüllt wird. Was auch nicht korrekt ist, das der Adapter grün ist trotz falscher IP bzw. ohne Connect zum Proxmox.
            Diese Sachen kann ich auch nachstellen und werde sie mir ansehen.
            • mickym
              mickym Most Active @TT-Tom last edited by mickym
              @tt-tom Ja OK - ich habe nochmal versucht in der Instanz eine andere IP Adresse einzugeben, aber die Kachel bleibt so wie sie ist. Wie gesagt, ist ja kein Beinbruch. Danke für die Mühe.
              Aber wenn ich Dich schon mal an der Strippe habe. 😉
              1. Diese Warnmeldungen kann man nicht in info ändern=
              proxmox.0
              2024-12-22 15:09:08.510	warn	Using Proxmox API: https://192.168.178.210:8006/api2/json
              proxmox.0
              2024-12-22 15:09:08.486	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
              1. Sowohl bei den virtuellen Maschinen, als auch bei den Container habe ich mal Maschinen gelöscht oder neudefiniert und nun taucht das hier auf:
              Kann ich die undefined einfach aus dem Adapter löschen?
              • mcm1957
                mcm1957 @mickym last edited by
                @mickym said in Doppelte Kacheln in der Übersicht und Links editieren:
                proxmox.0
                Auch wenn du mich nicht angesprochen hast kann ich dir sagen:
                • JA die Meldung kann man trivial in eine Info Meldung ändern - sind nur ein paar Buchstaben zu ändern
                • Und ja, Warning scheint hier wirklich übertrieben
                Bitte erstell gern ein Issue beim Adapter damit das bei der nächsten Release mitgeht.
                  TT-Tom @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957
                  Hallo Martin,
                  Dafür brauch kein Issue gemacht werden, in der aktuellen Git Version ist das schon geändert. Ein zweiter PR von mir wartet auch noch.
                  @mickym wenn du ein Testsystem hast kannst du gerne mal die Git Version testen.
                  mickym mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • mickym
                    @tt-tom Also auf dem Testsystem ist die Meldung nun auf info level :):
                    proxmox.0
                    	2024-12-22 17:11:00.886	info	Using Node: https://192.168.178.210:8006/api2/json
                    proxmox.0
                    	2024-12-22 17:11:00.882	info	starting. Version 2.3.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                    Die Versionsnummer schaut unverändert aus.
                    Obwohl das Update sauber durchgelaufen ist.
                    host.MWDebian
                    	2024-12-22 17:10:56.837	info	stopInstance system.adapter.proxmox.0 (force=false, process=true)
                    host.MWDebian
                    	2024-12-22 17:10:56.834	info	iobroker Update "system.adapter.proxmox.0"
                    host.MWDebian
                    	2024-12-22 17:10:56.825	info	iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "proxmox" with version "2.3.0"
                    host.MWDebian
                    	2024-12-22 17:10:56.818	info	iobroker upload [0] proxmox /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/www/index.html index.html text/html
                    host.MWDebian
                    	2024-12-22 17:10:56.816	info	iobroker upload [1] proxmox /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/www/README.md README.md text/markdown
                    host.MWDebian
                    	2024-12-22 17:10:56.782	info	iobroker upload [0] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/words.js words.js application/javascript
                    host.MWDebian
                    	2024-12-22 17:10:56.780	info	iobroker upload [1] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/proxmox.png proxmox.png image/png
                    host.MWDebian
                    	2024-12-22 17:10:56.778	info	iobroker upload [2] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/logo.png logo.png image/png
                    host.MWDebian
                    	2024-12-22 17:10:56.772	info	iobroker upload [3] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    host.MWDebian
                    	2024-12-22 17:10:56.770	info	iobroker upload [4] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    host.MWDebian
                    	2024-12-22 17:10:56.768	info	iobroker upload [5] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    host.MWDebian
                    	2024-12-22 17:10:56.765	info	iobroker upload [6] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    host.MWDebian
                    	2024-12-22 17:10:56.763	info	iobroker upload [7] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    host.MWDebian
                    	2024-12-22 17:10:56.760	info	iobroker upload [8] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    host.MWDebian
                    	2024-12-22 17:10:56.758	info	iobroker upload [9] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    host.MWDebian
                    	2024-12-22 17:10:56.757	info	iobroker upload [10] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    host.MWDebian
                    	2024-12-22 17:10:56.754	info	iobroker upload [11] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    host.MWDebian
                    	2024-12-22 17:10:56.753	info	iobroker upload [12] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    host.MWDebian
                    	2024-12-22 17:10:56.751	info	iobroker upload [13] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    host.MWDebian
                    	2024-12-22 17:10:56.748	info	iobroker upload [14] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    Auch auf dem Testsystem ist übrigens die Kachel wie der iobroker.
                    Nochmal kurz die Frage: Kann ich auf dem Produktivsystem die undefined Ordner einfach löschen?
                    Ich habe es gerade gemacht - scheint keine Probleme zu machen.
                    T T mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @mickym sagte in Doppelte Kacheln in der Übersicht und Links editieren:
                      Versionsnummer wird durch ein Release erhöht.
                      Zum Rest kann ich nix sagen.
                        ja ich kann nur die PR anbieten, den Rest muss einer von den Profis machen.
                        du kannst die Ordner löschen und den Adapter neu starten er legt das an was er wieder einlesen kann von Proxmox.
                        • mcm1957
                          mcm1957 @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom said in Doppelte Kacheln in der Übersicht und Links editieren:
                          @mcm1957
                          Hallo Martin,
                          DANKE
                          Ich hab auf die Release geschaut und nicht gesehen dass das auf GitHub schon gefixed wurde.
                          Sorry.
                            @mcm1957
                            ja das hat @arteck damals gemerged. Aber Danke für dein Blick über alles.
                            • mickym
                              @tt-tom sagte in Doppelte Kacheln in der Übersicht und Links editieren:
                              Ja danke alles OK. Danke.
                              • mcm1957
                                Das ist doch VÖLLIG NORMAL. Github Installationen haben keine nachvollziehbare Versionsnummer. Versionsnummern werden (erst) beim RELEASEN einer Version vergeben.
                                Dies ist auch einer der Gründe warum von Github Installationen dringend abgeraten wird außer auf Anregung eines Maintainers und zum Testen von Änderungen.
                                Da dieser Thread nicht im Testerbreich liegt daher auch die Standardwarnung and User die NICHT als Tester fungieren (wollen):
                                Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                Und falls es irgendwie unklar ist:
                                ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                                • aus dem STABLE Repository
                                  Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                                • aus dem LATEST Repository
                                  Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                                • direkt von GITHUB
                                  Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                                • direkt von npm
                                  Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                                Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
                                @mcm1957
                                  @mickym wenn es was Neues zum Testen gibt melde ich mich.
                                  Ach hast du auch eine falsche Anzeige bei der CPU-Last bei den LXC und VM? sind bei mir immer "0"
                                  • mcm1957
                                    @mcm1957
                                    Ja habs jetzt gesehen. Er betreut den Adapter an sich primär und wird auch eine neue Release erstellen sobald er Zeit dafür hat. Verbesserung scheint ja kein blocking / priores Issue zu sein.
                                    @arteck
                                    ping ... ev. neue Patch-Release und/oder offenen (aber noch brandneuen) PR ansehen wenn du mal Zeit hast?
                                    • mickym
                                      Also bei den VMs kommen bei mir gar keine Werte an.
                                      bei den Container ja - aber aktualisiert (ist zwar nur jetzt kurz getestet - habe ich das "Gefühl" es wird nicht aktualisiert, wenn da eine Option in der Instanz angehakt ist.
                                      Aber ansonsten wird für die Container sauber je intervall reportet:
                                      T mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @mickym stimmt die CPU Leistung mit der auf der Proxmox Oberfläche ?
                                        bei mir kommen da Werte unter 0 rein. Also 1 wäre dann 100%.
                                        welche Version von Proxmox hast du?
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                          @mickym Nein die 1,93% bei dem Container passen schon.
                                          Müsste eigentlich die aktuellste sein:
                                          Wie gesagt bei den VMs bekomme ich gar nichts.
                                            @mickym okay bei mir läuft 8.3.2 schon, ich werde mal zurück springen und mal schauen ob sich da was ändert, was die API so liefert.
                                            Edit: ich habe hier eine Win11 VM die liefert fast alles und auch regelmäßig.
                                            ich mache mal jetzt ein paar Tests und melde mich dann wieder hier.
                                            mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2020
