    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by
      Irgendwie schaffe ich es nicht, dass das Quadrat mit der Füllung hinter dem Auto Bild ist. Egal ob ich das in den Hintergrund oder das Auto in den Vordergrund klicke (und dann speichere) sieht das so wie auf dem Bild aus.
      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • U66
        U66 @Merlin123 last edited by U66
        @merlin123
        Bearbeite Hintergrund und Auto getrennt.
        Du musst so lange auf den Hintergrund / Vordergrund klicken, bis die Meldung erscheint
        "Element befindet sich bereits.........."
        wenn man mehrere Elemente hat, sind 20 Klicks keine Seltenheit.
        • Merlin123
          Merlin123 @U66 last edited by
          @u66 Ah dank Dir! Ich dachte, da an der Stelle nur 2 Elemente sind, reicht ein Klick.... Waren aber einige mehr.... 😛
          Jetzt geht es 🙂
            muckel @Merlin123 last edited by
            Kann mir jemand erklären, wie ich am besten einen EIN/AUS Button einfügen kann und von wo ich eine nette Grafik herbekomme.
            Z.B.: SVG? Kann ich mit dem schalten?
            Sollte zumindest so ähnlich aussehen.
            cyberscooty-switch-on-and-off.svg
            SKB W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SKB
              SKB Developer Most Active @muckel last edited by
              @muckel Solche Schalter sind nicht verfügbar.
              Du kannst allerdings ein "Radio" Icon, welches on/off nutzt nutzen. Dieses ist nur als Kreis (Off) oder gefüllter Kreis (on) verfügbar.
              So kannst du die Icons via Überschreibungen wechseln und eine Klicktoption hinterlegen.
                muckel @SKB last edited by
                @skb
                Meinst du den Kreis?
                Falls nein, was ist ein Radioicon?
                SKB U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  @muckel Icon hinzufügen, radio-off suchen.
                  Dann ist dies ein Kreis, der nicht gefüllt ist.
                  radio-on ist dann ein Kreis mit einem Punkt in der Mitte - könnte man als 'An' interpretieren.
                  • U66
                    U66 @muckel last edited by U66
                    @muckel
                    Ich habe es mit einem SVG gelöst,die meisten kann man mit Farbe füllen.
                    Rot aus ,Grün an
                    ..icon_red path {
                        fill: #ff5348 ;
                    .icon_green path {
                        fill: #00f700 ;}
                      muckel @U66 last edited by
                      @u66
                      Bei mir scheitert es schon an dem:
                      wie bekomme ich das SVG icon in die Grafik?
                      Ist das SVG, welches ich gepostet habe für das geeignet?
                      Ich habe mich mit CSS Classen noch nie beschäftigt.
                      Das müsste man mir für "Dummies" erklären. 🙂
                        @u66
                        Wenn ich ein SVG einfüge, wie kann ich dann einen Datenpunkt hinzufügen.
                        Diese Option habe ich beim SVG nicht.
                        Ist bei dir der Button ein png?
                        Kannst du mir das bitte etwas detaillierter erklären.
                        • U66
                          @muckel
                          was willst Du den schalten ?
                          @SKB
                          Ich hab hier diesen Schalter mal ins ForeigenObjekt geschrieben
                          könnte man da nicht was basteln ?
                          <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 150 70" width="150" height="70">
                            <!-- SVG-Hintergrund -->
                            <rect x="0" y="0" width="150" height="70" fill="#f0f0f0" rx="10" ry="10"/>
                            <!-- Eingebetteter HTML-Schalter -->
                            <foreignObject x="10" y="10" width="130" height="50">
                              <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100%;">
                                <!-- Schalter-Element -->
                                <div id="switch" style="position: relative; width: 100px; height: 40px; background: red; border-radius: 20px; cursor: pointer; transition: background 0.3s;">
                                  <div id="knob" style="position: absolute; top: 5px; left: 5px; width: 30px; height: 30px; background: white; border-radius: 50%; transition: left 0.3s;"></div>
                                </div>
                              </div>
                            </foreignObject>
                          </svg>
                          M SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @u66
                            Ich wollte in iobroker nur einen Boolean Datenpunkt (0/1) schalten.
                            Genauer genommen meine Wärmepumpe EIN und AUS schalten.
                            Aber ich scheitere jedes mal am Detail.
                            Selbst mit dem Radio-on und radio-off komme ich nicht wirklich zurecht. 😞
                            • U66
                              @muckel
                              Dann mach erstmal einen Test ob Dein Datenpunkt passt.
                              Schaue mal hier.......
                              Schalter_Video
                                @u66
                                Der Test hat funktioniert. Steckdose schaltet.
                                Am iPhone wird der Schalter (Fremdobjekt) nicht angezeigt.
                                Im Browser am PC schon. Siehe "Status Heizung".
                                Ich habe ihn nur etwas kleiner gemacht, sonst passt er nicht hinein.
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                                  @u66 Schaue ich mir mal an - man müsste ja eine Verbindung zwischen dem Element und dem IOB State haben, der dann geschaltet wird.
                                  • U66
                                    @muckel said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
                                    gibt es da keine bessere Lösung ?
                                    zB. mit einem Script, wenn Du sowieso Iobroker laufen hast.
                                    Oder warum machst Du die An und Aus ?
                                      @u66
                                      Wir haben ein Zweifamilienhaus mit meinen über 80 jährigen Eltern
                                      Wenn wir mit Holz heizen, mache ich sie aus.
                                      Aber die Eltern können das nicht. Darum suche ich eine einfache und sichtbare Möglichkeit.
                                      Mit dem Handy würden sie das checken.
                                      U66 SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • U66
                                        @muckel
                                        Alles klar,verstehe..
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @muckel last edited by SKB
                                          @muckel Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest Du einfach eine Ein- und Ausschaltung realisieren. Hierzu würde ich dir ein Icon empfehlen - z.B. el:off - hier wählst Du dann die Farbe rgb(242,14,64) aus. Dann ist das Icon rot.
                                          Dem Icon kannst du dann den Datenpunkt für die Wärmepumpe zuweisen und im Tab 'erweitert' die Klickaktion "umschalten" wählen. Damit wird der Datenpunkt immer von "an" nach "aus" und wieder zurück geschaltet. Damit dies nun auch visuell sichtbar ist, nutzt du die Überschreibung:
                                              "==1": {
                                                  "color": "#A1D343"
                                              "==0": {
                                                  "color": "#F20E40"
                                          Bei "ein" (true) wird das Icon grün und bei "aus" (false) wird das Icon wieder rot.
                                            @skb
                                            Danke für die Tips.
                                            Ich werde das morgen testen.
                                            Beim Radio Icon habe ich die Größe nicht richtig verändern können.
                                            Das Ding war riesig. Diesen Test habe ich aus dem Grund abgebrochen.
                                            Ich konnte es auf der Oberfläche auch nicht mehr verschieben.
                                            Ich melde mich Morgen wieder
                                            Die Idee von @U66 ist nicht zu verwirklichen?
                                            Liebe Grüße
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1416
                                            746053
