    4. Test Adapter ta-blnet NPM/Latest"
      weberk Developer @UlliJ last edited by
      @ullij ja, die Aktualisierung hat sich aufgrund von zu viel asynchronen Aufrufen selber überholt und endlich eingehende Ergebnisse dann ignoriert. v1.0.33 hab ich diesbezüglich verbessert. Hoffe nun werden die Daten auch aktualisiert. Bitte erneut 5 Minuten mitloggen.
      U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • U
        UlliJ @weberk last edited by
        @weberk
        bitte schön...
        Habe 2 min länger laufen lassen. In den ersten 5min bleibt die Instanz auf gelb, ab 09:57:40 dann grün.
        Aktualisierung der DP in den ersten 5min: keine, ab 9:57 ok
        Mache das später nochmal und lass es einfach mal laufen
        2024-12-21 09:50:13.051 - info: host.lxcIoBSlave "system.adapter.ta-blnet.0" enabled
        2024-12-21 09:50:13.627 - info: host.lxcIoBSlave instance system.adapter.ta-blnet.0 in version "1.0.33" (non-npm: weberk/ioBroker.ta-blnet#74f5f32c5d515757fb2079546f2ccdc85b54a96b) started with pid 1198552
        2024-12-21 09:50:13.914 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.9:9001
        2024-12-21 09:50:13.929 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Objects client ready ... initialize now
        2024-12-21 09:50:13.929 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Objects create System PubSub Client
        2024-12-21 09:50:13.930 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Objects create User PubSub Client
        2024-12-21 09:50:13.956 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Objects client initialize lua scripts
        2024-12-21 09:50:13.958 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Objects connected to redis: 192.168.178.9:9001
        2024-12-21 09:50:13.977 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.9:9000
        2024-12-21 09:50:13.990 - debug: ta-blnet.0 (1198552) States create System PubSub Client
        2024-12-21 09:50:13.991 - debug: ta-blnet.0 (1198552) States create User PubSub Client
        2024-12-21 09:50:14.072 - debug: ta-blnet.0 (1198552) States connected to redis: 192.168.178.9:9000
        2024-12-21 09:50:14.197 - info: ta-blnet.0 (1198552) starting. Version 1.0.33 (non-npm: weberk/ioBroker.ta-blnet#74f5f32c5d515757fb2079546f2ccdc85b54a96b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ta-blnet, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
        2024-12-21 09:50:14.202 - info: ta-blnet.0 (1198552) config ip_address: 192.168.178.204
        2024-12-21 09:50:14.202 - info: ta-blnet.0 (1198552) config port: 80
        2024-12-21 09:50:14.202 - info: ta-blnet.0 (1198552) config poll_interval: 62
        2024-12-21 09:50:14.202 - info: ta-blnet.0 (1198552) expert_username: admin
        2024-12-21 09:50:14.202 - info: ta-blnet.0 (1198552) expert_password: admin
        2024-12-21 09:50:14.202 - info: ta-blnet.0 (1198552) selected_ta_logger: CMI
        2024-12-21 09:50:14.202 - info: ta-blnet.0 (1198552) JavaScript Configuration Object: {"requests":[{"can_node_number":32,"data_objects":"I,O,D,Na,Nd,La,Ld"}]}
        2024-12-21 09:50:14.226 - debug: ta-blnet.0 (1198552) onReady: Initialization time logger is the same as in configuration.
        2024-12-21 09:51:16.227 - info: ta-blnet.0 (1198552) CAN Node Numbers Array: [32]
        2024-12-21 09:51:16.228 - debug: ta-blnet.0 (1198552) readSystemConfiguration reading data for CAN node: 32
        2024-12-21 09:51:16.228 - debug: ta-blnet.0 (1198552) fetchJSONDataFromDevice for CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
        2024-12-21 09:51:16.228 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
        2024-12-21 09:51:16.228 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
        2024-12-21 09:51:16.230 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 1
        2024-12-21 09:51:18.232 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 1: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774677},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.6,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":682,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":36.1,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.6,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.9,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":598,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":697,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
        2024-12-21 09:51:18.232 - debug: ta-blnet.0 (1198552) deviceInfo is defined as:{"uvr_mode":"1CAN","uvr_type_str":["UVR610"],"uvr_type_code":["91"],"channelNodes":[32],"module_id":"--","firmware_version":"--","transmission_mode":"--"}
        2024-12-21 09:51:18.232 - info: ta-blnet.0 (1198552) readSystemConfiguration succeeded.
        2024-12-21 09:51:18.232 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Setting connection status to: true
        2024-12-21 09:51:18.273 - debug: ta-blnet.0 (1198552) logging_analog status: {"A01":{"value":598,"unit":"h"},"A02":{"value":697,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
        2024-12-21 09:51:18.328 - debug: ta-blnet.0 (1198552) logging_digital status: {}
        2024-12-21 09:51:18.329 - debug: ta-blnet.0 (1198552) inputs status: {"A01":{"value":40,"unit":"°C"},"A02":{"value":36.6,"unit":"°C"},"A03":{"value":682,"unit":"l/h"},"A04":{"value":36.1,"unit":"°C"},"A05":{"value":21.6,"unit":"°C"},"A06":{"value":27.9,"unit":"°C"}}
        2024-12-21 09:51:18.390 - debug: ta-blnet.0 (1198552) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
        2024-12-21 09:51:18.440 - debug: ta-blnet.0 (1198552) network_analog section: undefined
        2024-12-21 09:51:18.440 - debug: ta-blnet.0 (1198552) network_digital section: undefined
        2024-12-21 09:51:18.441 - debug: ta-blnet.0 (1198552) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":63.1,"unit":"%"},"A03":{"value":13.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":6.2,"unit":"°C"}}
        2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) general section: undefined
        2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) date section: undefined
        2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) time section: undefined
        2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) sun section: undefined
        2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) electrical_power section: undefined
        2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) mbus section: undefined
        2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) m-bus section: undefined
        2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) modbus section: undefined
        2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) knx section: undefined
        2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) objects for metrics declared.
        2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Initialization succeeded.
        2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Polling state values from devices: [32]
        2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) fetchStateValuesFromDevice CMI for CAN node id: 32
        2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) fetchJSONDataFromDevice for CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
        2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
        2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
        2024-12-21 09:51:18.496 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 1
        2024-12-21 09:51:18.503 - warn: ta-blnet.0 (1198552) TOO MANY REQUESTS: Only one request per minute is permitted (4 - TOO MANY REQUESTS)
        2024-12-21 09:51:18.503 - error: ta-blnet.0 (1198552) Error during communication with device on attempt 1: Error: Non-zero status code
        2024-12-21 09:52:18.233 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 1: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774677},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.6,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":682,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":36.1,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.6,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.9,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":598,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":697,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
        2024-12-21 09:52:18.233 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
        2024-12-21 09:52:18.234 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 2
        2024-12-21 09:52:18.504 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 1: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774680},"Data":{},"Status":"TOO MANY REQUESTS","Status code":4},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 4"}
        2024-12-21 09:52:18.504 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
        2024-12-21 09:52:18.505 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 2
        2024-12-21 09:52:20.489 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 2: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774739},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.5,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":681,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":36,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.6,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.8,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":599,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":696,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
        2024-12-21 09:52:20.495 - warn: ta-blnet.0 (1198552) TOO MANY REQUESTS: Only one request per minute is permitted (4 - TOO MANY REQUESTS)
        2024-12-21 09:52:20.495 - error: ta-blnet.0 (1198552) Error during communication with device on attempt 2: Error: Non-zero status code
        2024-12-21 09:53:32.489 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 2: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774739},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.5,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":681,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":36,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.6,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.8,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":599,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":696,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
        2024-12-21 09:53:32.489 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
        2024-12-21 09:53:32.490 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 3
        2024-12-21 09:53:32.496 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 2: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774742},"Data":{},"Status":"TOO MANY REQUESTS","Status code":4},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 4"}
        2024-12-21 09:53:32.496 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
        2024-12-21 09:53:32.496 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 3
        2024-12-21 09:53:34.741 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 3: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774814},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.5,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":712,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":35.9,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.6,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.8,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":600,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":709,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
        2024-12-21 09:53:34.747 - warn: ta-blnet.0 (1198552) TOO MANY REQUESTS: Only one request per minute is permitted (4 - TOO MANY REQUESTS)
        2024-12-21 09:53:34.747 - error: ta-blnet.0 (1198552) Error during communication with device on attempt 3: Error: Non-zero status code
        2024-12-21 09:54:58.741 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 3: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774814},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.5,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":712,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":35.9,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.6,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.8,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":600,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":709,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
        2024-12-21 09:54:58.741 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
        2024-12-21 09:54:58.742 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 4
        2024-12-21 09:54:58.748 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 3: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774816},"Data":{},"Status":"TOO MANY REQUESTS","Status code":4},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 4"}
        2024-12-21 09:54:58.748 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
        2024-12-21 09:54:58.749 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 4
        2024-12-21 09:55:00.744 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 4: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774900},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.1,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.6,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":707,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":35.8,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.7,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.7,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":602,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":714,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
        2024-12-21 09:55:00.750 - warn: ta-blnet.0 (1198552) TOO MANY REQUESTS: Only one request per minute is permitted (4 - TOO MANY REQUESTS)
        2024-12-21 09:55:00.750 - error: ta-blnet.0 (1198552) Error during communication with device on attempt 4: Error: Non-zero status code
        2024-12-21 09:56:36.745 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 4: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774900},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.1,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.6,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":707,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":35.8,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.7,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.7,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":602,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":714,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
        2024-12-21 09:56:36.745 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
        2024-12-21 09:56:36.746 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 5
        2024-12-21 09:56:36.750 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 4: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774902},"Data":{},"Status":"TOO MANY REQUESTS","Status code":4},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 4"}
        2024-12-21 09:56:36.750 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
        2024-12-21 09:56:36.751 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 5
        2024-12-21 09:56:38.747 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 5: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774998},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.2,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.2,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":713,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":35.8,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.7,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.7,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":604,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":714,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
        2024-12-21 09:56:38.753 - warn: ta-blnet.0 (1198552) TOO MANY REQUESTS: Only one request per minute is permitted (4 - TOO MANY REQUESTS)
        2024-12-21 09:56:38.753 - error: ta-blnet.0 (1198552) Error during communication with device on attempt 5: Error: Non-zero status code
        2024-12-21 09:56:38.753 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 5: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734775000},"Data":{},"Status":"TOO MANY REQUESTS","Status code":4},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 4"}
        2024-12-21 09:56:38.753 - error: ta-blnet.0 (1198552) Error during communication with device: Error: Max retries reached. Unable to communicate with device.
        2024-12-21 09:56:38.805 - error: ta-blnet.0 (1198552) Error polling state values: Error: Max retries reached. Unable to communicate with device.
        2024-12-21 09:57:40.805 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Polling state values from devices: [32]
        2024-12-21 09:57:40.806 - debug: ta-blnet.0 (1198552) fetchStateValuesFromDevice CMI for CAN node id: 32
        2024-12-21 09:57:40.806 - debug: ta-blnet.0 (1198552) fetchJSONDataFromDevice for CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
        2024-12-21 09:57:40.806 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
        2024-12-21 09:57:40.806 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
        2024-12-21 09:57:40.806 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 1
        2024-12-21 09:57:42.808 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 1: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734775062},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.1,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.1,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":691,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":35.7,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.7,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.6,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":605,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":686,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
        2024-12-21 09:57:42.808 - debug: ta-blnet.0 (1198552) JS Record created from JSON response: {"Inputs":{"A01":{"value":40.1,"unit":"°C"},"A02":{"value":36.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":691,"unit":"l/h"},"A04":{"value":35.7,"unit":"°C"},"A05":{"value":21.7,"unit":"°C"},"A06":{"value":27.6,"unit":"°C"}},"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"DL-Bus":{"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":63.1,"unit":"%"},"A03":{"value":13.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":6.2,"unit":"°C"}},"Logging Analog":{"A01":{"value":605,"unit":"h"},"A02":{"value":686,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}},"Logging Digital":{}}
        2024-12-21 09:57:42.808 - debug: ta-blnet.0 (1198552) fetchStateValuesFromDevice successful.
        2024-12-21 09:57:42.830 - debug: ta-blnet.0 (1198552) logging_analog status: {"A01":{"value":605,"unit":"h"},"A02":{"value":686,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
        2024-12-21 09:57:42.893 - debug: ta-blnet.0 (1198552) logging_digital status: {}
        2024-12-21 09:57:42.893 - debug: ta-blnet.0 (1198552) inputs status: {"A01":{"value":40.1,"unit":"°C"},"A02":{"value":36.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":691,"unit":"l/h"},"A04":{"value":35.7,"unit":"°C"},"A05":{"value":21.7,"unit":"°C"},"A06":{"value":27.6,"unit":"°C"}}
        2024-12-21 09:57:42.953 - debug: ta-blnet.0 (1198552) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
        2024-12-21 09:57:43.000 - debug: ta-blnet.0 (1198552) network_analog section: undefined
        2024-12-21 09:57:43.000 - debug: ta-blnet.0 (1198552) network_digital section: undefined
        2024-12-21 09:57:43.001 - debug: ta-blnet.0 (1198552) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":63.1,"unit":"%"},"A03":{"value":13.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":6.2,"unit":"°C"}}
        2024-12-21 09:57:43.065 - debug: ta-blnet.0 (1198552) general section: undefined
        2024-12-21 09:57:43.065 - debug: ta-blnet.0 (1198552) date section: undefined
        2024-12-21 09:57:43.066 - debug: ta-blnet.0 (1198552) time section: undefined
        2024-12-21 09:57:43.066 - debug: ta-blnet.0 (1198552) sun section: undefined
        2024-12-21 09:57:43.066 - debug: ta-blnet.0 (1198552) electrical_power section: undefined
        2024-12-21 09:57:43.066 - debug: ta-blnet.0 (1198552) mbus section: undefined
        2024-12-21 09:57:43.066 - debug: ta-blnet.0 (1198552) m-bus section: undefined
        2024-12-21 09:57:43.066 - debug: ta-blnet.0 (1198552) modbus section: undefined
        2024-12-21 09:57:43.066 - debug: ta-blnet.0 (1198552) knx section: undefined
        2024-12-21 09:57:43.066 - debug: ta-blnet.0 (1198552) objects for metrics updated.
        • U
          @weberk
          läuft jetzt ca. 1h und habe die Uhrzeit der UVR (Minuten seit Tagesbeginn) in die DB schreiben lassen. Hat ab und zu Aussetzer...
          21.12.2024 10:29	637	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 10:36	643	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 10:38	645	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 10:39	646	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 10:41	648	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 10:42	649	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 10:44	651	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 10:45	652	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 10:47	654	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 10:48	656	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 10:50	658	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 10:51	659	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 10:53	661	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 10:54	662	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 10:57:03.091	664	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 10:58	665	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 11:00	667	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 11:01	668	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 11:03	670	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 11:04	671	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 11:06	673	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 11:07	674	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 11:09	676	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 11:10	678	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 11:12	680	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 11:13	681	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 11:15:56.023	683	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 11:17	684	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 11:19	686	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 11:20	687	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 11:22	689	true	ta-blnet.0
          21.12.2024 11:23	690	true	ta-blnet.0
          Im Log ändert sich nichts gegenüber dem im vorherigen Posting
            @ullij wieder was gelernt und in v1.0.35 wie folgt geändert:
            • das Pollintervall kannst Du nun auch auf 10s setzen, da es nur darum geht längere Abfrageintervalle, als das Minimum zu erlauben
            • intern wird vor jeder Abfrage immer 60 s gewartet, so dass in den meisten Fällen kein Retry notwendig sein wird.
            Jetzt sollte die Adapterinstanz nach ca. 60 Sekunden grün werden und nach weiteren 60 Sekunden die Aktualisierung einsetzen.
              tomowner last edited by
              Hi, auf den Adapter habe ich schon lange gewartet. Danke mal vorab. Installation habe ich über den github link durchgeführt. Einstellungen konnte ich nicht vornehmen da das Fenster sich nicht geöffnet hat. In liste der Instanzen taucht er nicht auf aber in den Objekten. Wo könnte das Problem sein? Danke nochmals
              • U
                @weberk sagte in Test Adapter ta-blnet NPM/Latest":
                sieht geschmeidig aus😀
                log ist ruhig, keine Warungen/Fehler. Habe jetzt nicht alles in den Spoiler kopiert.
                2024-12-22 11:35:52.462 - info: host.pveIoBroker instance system.adapter.ta-blnet.1 in version "1.0.35" (non-npm: weberk/ioBroker.ta-blnet) started with pid 1852196
                2024-12-22 11:35:52.839 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                2024-12-22 11:35:52.856 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Objects client ready ... initialize now
                2024-12-22 11:35:52.856 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Objects create System PubSub Client
                2024-12-22 11:35:52.857 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Objects create User PubSub Client
                2024-12-22 11:35:52.890 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Objects client initialize lua scripts
                2024-12-22 11:35:52.892 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                2024-12-22 11:35:52.910 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                2024-12-22 11:35:52.967 - debug: ta-blnet.1 (1852196) States create System PubSub Client
                2024-12-22 11:35:52.968 - debug: ta-blnet.1 (1852196) States create User PubSub Client
                2024-12-22 11:35:53.036 - debug: ta-blnet.1 (1852196) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                2024-12-22 11:35:53.177 - info: ta-blnet.1 (1852196) starting. Version 1.0.35 (non-npm: weberk/ioBroker.ta-blnet) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ta-blnet, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                2024-12-22 11:35:53.183 - info: ta-blnet.1 (1852196) config ip_address: 192.168.178.204
                2024-12-22 11:35:53.184 - info: ta-blnet.1 (1852196) config port: 80
                2024-12-22 11:35:53.184 - info: ta-blnet.1 (1852196) config poll_interval: 10
                2024-12-22 11:35:53.184 - info: ta-blnet.1 (1852196) expert_username: admin
                2024-12-22 11:35:53.184 - info: ta-blnet.1 (1852196) expert_password: admin
                2024-12-22 11:35:53.184 - info: ta-blnet.1 (1852196) selected_ta_logger: CMI
                2024-12-22 11:35:53.184 - info: ta-blnet.1 (1852196) JavaScript Configuration Object: {"requests":[{"can_node_number":32,"data_objects":"I,O,D,Na,Nd,La,Ld"}]}
                2024-12-22 11:35:53.199 - debug: ta-blnet.1 (1852196) onReady: Initialization time logger has changed.
                2024-12-22 11:35:53.199 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Objects to be deleted for: ta-blnet.1
                2024-12-22 11:35:53.200 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Deleting objects under ta-blnet.1.bl-net
                2024-12-22 11:35:53.220 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Deleting objects under ta-blnet.1.cmi
                2024-12-22 11:36:03.269 - info: ta-blnet.1 (1852196) CAN Node Numbers Array: [32]
                2024-12-22 11:36:03.269 - debug: ta-blnet.1 (1852196) readSystemConfiguration reading data for CAN node: 32
                2024-12-22 11:36:03.269 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
                2024-12-22 11:36:03.269 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sendHttpRequest to CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
                2024-12-22 11:36:03.269 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                2024-12-22 11:36:55.160 - info: admin.0 (611) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.8
                2024-12-22 11:37:05.540 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Response object: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734867424},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.9,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.2,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":668,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":40.8,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":15.9,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":25.6,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":65.6,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.9,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":7.3,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":704,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":678,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                2024-12-22 11:37:05.540 - debug: ta-blnet.1 (1852196) deviceInfo is defined as:{"uvr_mode":"1CAN","uvr_type_str":["UVR610"],"uvr_type_code":["91"],"channelNodes":[32],"module_id":"--","firmware_version":"--","transmission_mode":"--"}
                2024-12-22 11:37:05.540 - info: ta-blnet.1 (1852196) readSystemConfiguration succeeded.
                2024-12-22 11:37:05.541 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Setting connection status to: true
                2024-12-22 11:37:05.640 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_analog status: {"A01":{"value":704,"unit":"h"},"A02":{"value":678,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
                2024-12-22 11:37:05.715 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_digital status: {}
                2024-12-22 11:37:05.740 - debug: ta-blnet.1 (1852196) inputs status: {"A01":{"value":40.9,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":668,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A05":{"value":15.9,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.6,"unit":"°C"}}
                2024-12-22 11:37:05.855 - debug: ta-blnet.1 (1852196) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                2024-12-22 11:37:05.911 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_analog section: undefined
                2024-12-22 11:37:05.911 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_digital section: undefined
                2024-12-22 11:37:05.915 - debug: ta-blnet.1 (1852196) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}}
                2024-12-22 11:37:05.989 - debug: ta-blnet.1 (1852196) general section: undefined
                2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) date section: undefined
                2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) time section: undefined
                2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sun section: undefined
                2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
                2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) mbus section: undefined
                2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) m-bus section: undefined
                2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) modbus section: undefined
                2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) knx section: undefined
                2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) objects for metrics declared.
                2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Initialization succeeded.
                2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Polling state values from devices: [32]
                2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice CMI for CAN node id: 32
                2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
                2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sendHttpRequest to CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
                2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                2024-12-22 11:37:27.172 - info: influxdb.0 (626) enabled logging of ta-blnet.1.cmi.0032-uvr610.logging_analog.a01, Alias=false
                2024-12-22 11:37:30.239 - info: influxdb.0 (626) No Data
                2024-12-22 11:38:08.243 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Response object: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734867486},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.8,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.2,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":662,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":40.7,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":16,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":25.6,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":65.6,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.9,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":7.3,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":705,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":662,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                2024-12-22 11:38:08.243 - debug: ta-blnet.1 (1852196) JS Record created from JSON response: {"Inputs":{"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":662,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.7,"unit":"°C"},"A05":{"value":16,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.6,"unit":"°C"}},"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"DL-Bus":{"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}},"Logging Analog":{"A01":{"value":705,"unit":"h"},"A02":{"value":662,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}},"Logging Digital":{}}
                2024-12-22 11:38:08.243 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice successful.
                2024-12-22 11:38:08.305 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_analog status: {"A01":{"value":705,"unit":"h"},"A02":{"value":662,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
                2024-12-22 11:38:08.361 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_digital status: {}
                2024-12-22 11:38:08.361 - debug: ta-blnet.1 (1852196) inputs status: {"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":662,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.7,"unit":"°C"},"A05":{"value":16,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.6,"unit":"°C"}}
                2024-12-22 11:38:08.435 - debug: ta-blnet.1 (1852196) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                2024-12-22 11:38:08.485 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_analog section: undefined
                2024-12-22 11:38:08.485 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_digital section: undefined
                2024-12-22 11:38:08.485 - debug: ta-blnet.1 (1852196) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}}
                2024-12-22 11:38:08.541 - debug: ta-blnet.1 (1852196) general section: undefined
                2024-12-22 11:38:08.541 - debug: ta-blnet.1 (1852196) date section: undefined
                2024-12-22 11:38:08.541 - debug: ta-blnet.1 (1852196) time section: undefined
                2024-12-22 11:38:08.541 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sun section: undefined
                2024-12-22 11:38:08.541 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
                2024-12-22 11:38:08.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
                2024-12-22 11:38:08.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) mbus section: undefined
                2024-12-22 11:38:08.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) m-bus section: undefined
                2024-12-22 11:38:08.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) modbus section: undefined
                2024-12-22 11:38:08.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) knx section: undefined
                2024-12-22 11:38:08.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) objects for metrics updated.
                2024-12-22 11:38:18.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Polling state values from devices: [32]
                2024-12-22 11:38:18.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice CMI for CAN node id: 32
                2024-12-22 11:38:18.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
                2024-12-22 11:38:18.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sendHttpRequest to CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
                2024-12-22 11:38:18.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                2024-12-22 11:39:20.793 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Response object: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734867559},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.8,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.1,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":672,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":40.5,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":16.1,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":25.5,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":65.6,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.9,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":7.3,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":706,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":679,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                2024-12-22 11:39:20.794 - debug: ta-blnet.1 (1852196) JS Record created from JSON response: {"Inputs":{"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":672,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.5,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.1,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}},"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"DL-Bus":{"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}},"Logging Analog":{"A01":{"value":706,"unit":"h"},"A02":{"value":679,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}},"Logging Digital":{}}
                2024-12-22 11:39:20.794 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice successful.
                2024-12-22 11:39:20.854 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_analog status: {"A01":{"value":706,"unit":"h"},"A02":{"value":679,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
                2024-12-22 11:39:20.912 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_digital status: {}
                2024-12-22 11:39:20.912 - debug: ta-blnet.1 (1852196) inputs status: {"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":672,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.5,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.1,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}}
                2024-12-22 11:39:20.981 - debug: ta-blnet.1 (1852196) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                2024-12-22 11:39:21.029 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_analog section: undefined
                2024-12-22 11:39:21.029 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_digital section: undefined
                2024-12-22 11:39:21.029 - debug: ta-blnet.1 (1852196) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}}
                2024-12-22 11:39:21.094 - debug: ta-blnet.1 (1852196) general section: undefined
                2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) date section: undefined
                2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) time section: undefined
                2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sun section: undefined
                2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
                2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) mbus section: undefined
                2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) m-bus section: undefined
                2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) modbus section: undefined
                2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) knx section: undefined
                2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) objects for metrics updated.
                2024-12-22 11:39:31.096 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Polling state values from devices: [32]
                2024-12-22 11:39:31.096 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice CMI for CAN node id: 32
                2024-12-22 11:39:31.096 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
                2024-12-22 11:39:31.096 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sendHttpRequest to CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
                2024-12-22 11:39:31.096 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                2024-12-22 11:40:33.271 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Response object: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734867632},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.8,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.1,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":665,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":40.4,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":16.2,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":25.5,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":65.6,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.9,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":7.3,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":707,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":655,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                2024-12-22 11:40:33.271 - debug: ta-blnet.1 (1852196) JS Record created from JSON response: {"Inputs":{"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":665,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.2,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}},"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"DL-Bus":{"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}},"Logging Analog":{"A01":{"value":707,"unit":"h"},"A02":{"value":655,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}},"Logging Digital":{}}
                2024-12-22 11:40:33.271 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice successful.
                2024-12-22 11:40:33.299 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_analog status: {"A01":{"value":707,"unit":"h"},"A02":{"value":655,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
                2024-12-22 11:40:33.354 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_digital status: {}
                2024-12-22 11:40:33.355 - debug: ta-blnet.1 (1852196) inputs status: {"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":665,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.2,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}}
                2024-12-22 11:40:33.411 - debug: ta-blnet.1 (1852196) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                2024-12-22 11:40:33.459 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_analog section: undefined
                2024-12-22 11:40:33.459 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_digital section: undefined
                2024-12-22 11:40:33.459 - debug: ta-blnet.1 (1852196) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}}
                2024-12-22 11:40:33.512 - debug: ta-blnet.1 (1852196) general section: undefined
                2024-12-22 11:40:33.512 - debug: ta-blnet.1 (1852196) date section: undefined
                2024-12-22 11:40:33.512 - debug: ta-blnet.1 (1852196) time section: undefined
                2024-12-22 11:40:33.512 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sun section: undefined
                2024-12-22 11:40:33.512 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
                2024-12-22 11:40:33.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
                2024-12-22 11:40:33.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) mbus section: undefined
                2024-12-22 11:40:33.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) m-bus section: undefined
                2024-12-22 11:40:33.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) modbus section: undefined
                2024-12-22 11:40:33.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) knx section: undefined
                2024-12-22 11:40:33.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) objects for metrics updated.
                2024-12-22 11:40:43.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Polling state values from devices: [32]
                2024-12-22 11:40:43.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice CMI for CAN node id: 32
                2024-12-22 11:40:43.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
                2024-12-22 11:40:43.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sendHttpRequest to CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
                2024-12-22 11:40:43.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                2024-12-22 11:41:45.515 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Response object: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734867704},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.8,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.1,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":658,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":40.3,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":16.4,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":25.5,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":65.6,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.9,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":7.3,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":709,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":675,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                2024-12-22 11:41:45.515 - debug: ta-blnet.1 (1852196) JS Record created from JSON response: {"Inputs":{"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":658,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.3,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.4,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}},"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"DL-Bus":{"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}},"Logging Analog":{"A01":{"value":709,"unit":"h"},"A02":{"value":675,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}},"Logging Digital":{}}
                2024-12-22 11:41:45.515 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice successful.
                2024-12-22 11:41:45.534 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_analog status: {"A01":{"value":709,"unit":"h"},"A02":{"value":675,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
                2024-12-22 11:41:45.596 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_digital status: {}
                2024-12-22 11:41:45.596 - debug: ta-blnet.1 (1852196) inputs status: {"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":658,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.3,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.4,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}}
                2024-12-22 11:41:45.657 - debug: ta-blnet.1 (1852196) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                2024-12-22 11:41:45.705 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_analog section: undefined
                2024-12-22 11:41:45.706 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_digital section: undefined
                2024-12-22 11:41:45.706 - debug: ta-blnet.1 (1852196) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}}
                2024-12-22 11:41:45.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) general section: undefined
                2024-12-22 11:41:45.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) date section: undefined
                2024-12-22 11:41:45.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) time section: undefined
                2024-12-22 11:41:45.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sun section: undefined
                2024-12-22 11:41:45.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
                2024-12-22 11:41:45.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) mbus section: undefined
                2024-12-22 11:41:45.764 - debug: ta-blnet.1 (1852196) m-bus section: undefined
                2024-12-22 11:41:45.764 - debug: ta-blnet.1 (1852196) modbus section: undefined
                2024-12-22 11:41:45.764 - debug: ta-blnet.1 (1852196) knx section: undefined
                2024-12-22 11:41:45.764 - debug: ta-blnet.1 (1852196) objects for metrics updated.
                2024-12-22 11:41:55.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Polling state values from devices: [32]
                2024-12-22 11:41:55.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice CMI for CAN node id: 32
                2024-12-22 11:41:55.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
                2024-12-22 11:41:55.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sendHttpRequest to CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
                2024-12-22 11:41:55.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                2024-12-22 11:42:57.771 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Response object: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734867776},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.9,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.1,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":679,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":40.2,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":16.5,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":25.5,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":65.6,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.9,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":7.3,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":710,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":667,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                2024-12-22 11:42:57.771 - debug: ta-blnet.1 (1852196) JS Record created from JSON response: {"Inputs":{"A01":{"value":40.9,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":679,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.2,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.5,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}},"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"DL-Bus":{"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}},"Logging Analog":{"A01":{"value":710,"unit":"h"},"A02":{"value":667,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}},"Logging Digital":{}}
                2024-12-22 11:42:57.771 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice successful.
                2024-12-22 11:42:57.797 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_analog status: {"A01":{"value":710,"unit":"h"},"A02":{"value":667,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
                2024-12-22 11:42:57.857 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_digital status: {}
                2024-12-22 11:42:57.857 - debug: ta-blnet.1 (1852196) inputs status: {"A01":{"value":40.9,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":679,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.2,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.5,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}}
                2024-12-22 11:42:57.917 - debug: ta-blnet.1 (1852196) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                2024-12-22 11:42:57.964 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_analog section: undefined
                2024-12-22 11:42:57.964 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_digital section: undefined
                2024-12-22 11:42:57.965 - debug: ta-blnet.1 (1852196) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}}
                2024-12-22 11:42:58.039 - debug: ta-blnet.1 (1852196) general section: undefined
                2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) date section: undefined
                2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) time section: undefined
                2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sun section: undefined
                2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
                2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) mbus section: undefined
                2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) m-bus section: undefined
                2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) modbus section: undefined
                2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) knx section: undefined
                2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) objects for metrics updated.
                Aktualisierung klappt auch
                gut gemacht👍
                Schöne Feiertage
                • U
                  UlliJ @tomowner last edited by
                  @tomowner
                  die Instanz musst Du manuell hinzufügen. Wird bei Adaptern von Github nicht automatisch gemacht
                    weberk Developer @UlliJ last edited by
                    @tomowner . Geht es jetzt mit Ullis Tipp?
                    Hast du v1.0.35?
                      Hallo Zusammen,
                      Danke für die Hilfe. Instanz installiert und Verbindung steht. Es hat sich allerdings ein anderes Problem aufgetan (siehe Bilder)
                        weberk Developer @tomowner last edited by weberk
                        @tomowner sieht so aus, als hättest du den BLNET-Modus aktiv, und eine UVR1611 per DL-Bus angebunden? Bitte hänge ein Text-Kopie des Logs des gesamten Startvorgangs an. Bitte die Instanz vor dem Testlauf auf Debug-Level schalten.
                          2024-12-23 10:43:43.129 - info: host.LenovoIObroker stopInstance system.adapter.ta-blnet.0 (force=false, process=true)
                          2024-12-23 10:43:43.134 - info: ta-blnet.0 (9601) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-12-23 10:43:43.135 - debug: ta-blnet.0 (9601) onUnload: Cleared orphan timeout.
                          2024-12-23 10:43:43.135 - info: ta-blnet.0 (9601) terminating
                          2024-12-23 10:43:43.136 - info: ta-blnet.0 (9601) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-12-23 10:43:43.226 - info: host.LenovoIObroker stopInstance system.adapter.ta-blnet.0 send kill signal
                          2024-12-23 10:43:43.636 - info: ta-blnet.0 (9601) terminating
                          2024-12-23 10:43:43.691 - info: host.LenovoIObroker instance system.adapter.ta-blnet.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-12-23 10:43:46.765 - info: easee.0 (9366) Token has expired - refresh
                          2024-12-23 10:43:46.924 - info: easee.0 (9366) RefreshToken successful
                          2024-12-23 10:43:47.086 - info: host.LenovoIObroker instance system.adapter.ta-blnet.0 in version "1.0.35" (non-npm: weberk/ioBroker.ta-blnet) started with pid 9660
                          2024-12-23 10:43:47.927 - debug: ta-blnet.0 (9660) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2024-12-23 10:43:47.950 - debug: ta-blnet.0 (9660) Objects client ready ... initialize now
                          2024-12-23 10:43:47.951 - debug: ta-blnet.0 (9660) Objects create System PubSub Client
                          2024-12-23 10:43:47.951 - debug: ta-blnet.0 (9660) Objects create User PubSub Client
                          2024-12-23 10:43:47.984 - debug: ta-blnet.0 (9660) Objects client initialize lua scripts
                          2024-12-23 10:43:47.988 - debug: ta-blnet.0 (9660) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2024-12-23 10:43:48.011 - debug: ta-blnet.0 (9660) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2024-12-23 10:43:48.020 - debug: ta-blnet.0 (9660) States create System PubSub Client
                          2024-12-23 10:43:48.021 - debug: ta-blnet.0 (9660) States create User PubSub Client
                          2024-12-23 10:43:48.078 - debug: ta-blnet.0 (9660) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2024-12-23 10:43:48.188 - info: ta-blnet.0 (9660) starting. Version 1.0.35 (non-npm: weberk/ioBroker.ta-blnet) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ta-blnet, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                          2024-12-23 10:43:48.199 - info: ta-blnet.0 (9660) config ip_address: 192.168.1.199
                          2024-12-23 10:43:48.199 - info: ta-blnet.0 (9660) config port: 40000
                          2024-12-23 10:43:48.200 - info: ta-blnet.0 (9660) config poll_interval: 30
                          2024-12-23 10:43:48.200 - info: ta-blnet.0 (9660) expert_username: expert
                          2024-12-23 10:43:48.200 - info: ta-blnet.0 (9660) expert_password: password
                          2024-12-23 10:43:48.200 - info: ta-blnet.0 (9660) selected_ta_logger: BL-NET
                          2024-12-23 10:43:48.201 - info: ta-blnet.0 (9660) JavaScript Configuration Object: {"requests":[{"can_node_number":7,"data_objects":"La,Ld,I,O,Na,Nd,D"},{"can_node_number":11,"data_objects":"I,O"},{"can_node_number":45,"data_objects":"I,O,D,Sg,Sd,St,Ss,Sp,Na,Nd,M,AM,AK,La,Ld"}]}
                          2024-12-23 10:43:48.217 - debug: ta-blnet.0 (9660) onReady: Initialization time logger has changed.
                          2024-12-23 10:43:48.217 - debug: ta-blnet.0 (9660) Objects to be deleted for: ta-blnet.0
                          2024-12-23 10:43:48.218 - debug: ta-blnet.0 (9660) Deleting objects under ta-blnet.0.bl-net
                          2024-12-23 10:43:48.234 - debug: ta-blnet.0 (9660) Deleting objects under ta-blnet.0.cmi
                          W U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @tomowner dies sind die wesentlichen Parameter für den BL-NET:
                            said in [Test Adapter ta\-blnet NPM/Latest"](/post/1231522):
                            Wenn deine IP korrekt ist, sollte das passen.
                            Jetzt fehlt mir der nächste Teil des Logs, wo es um die eigentliche fehlerhafte Kommunikation geht.
                            Es dauert nach der Ausgabe der Konfig-Werte noch weitere 30s, bis die erste Kommunikation startet, also etwas Geduld...
                            Aus deinen obigen Fehlermeldungen zu schliessen konnte der Adapter mit dem BLNET kurz erfolgreich reden, sonst würde er nicht wissen, dass dieser im 1DL-Modus arbeitet.
                            D.h. wenn dann im Anschluss nicht erfolgreich die Daten ausgelesen werden kann es nur an 2 Gründen liegen:
                            • der BLNET ist überlastet. Bitte schalte andere Zugriffe auf den BLNET aus (z.B. Webbrowser)
                            • der BLNET denkt eine UVR1611 gilt es zu lesen und es kommen die Daten eines anderen Geräts rein.
                            Mal sehn, was Dein Log an Erklärungen hergibt. Bitte erläutere zusätzlich Deine tatsächliche Systemkonfiguration.
                            Klappt das Lesen der Daten mit Winsol?
                            • U
                              @tomowner sagte in Test Adapter ta-blnet NPM/Latest":
                              Json Konfiguration richtig? 3 Teilnehmer am Canbus? sieht irgendwie nach der Standardkonfig aus
                                Hallo Zusamnen,
                                bei Umbauarbeiten (BL wurde nur zur Visualisierung verendet) war statt der DL der Can Bus angeschlossen. Den Fehler habe ich jetzt behoben. Der Zugriff funktioniert jetzt auch leider sehe ich noch keine Daten. Screenshot 2024-12-23 154740.png
                                Danke für die Hilfe
                                  @tomowner ich bat ja um das Debug-Log unter 'Protokolle'.
                                  Unter Deiner Instanz sind keine BL-NET-Objekte angelegt. Unter den sichtbaren technischen Objekten ist auch der LogLevel, der als Info eingestellt scheint. Bitte prüfe unter den Instanzeinstellungen, dass debug aktiv ist.
                                  Hier mein Protokollabschnitt als Beispiel, wie ich ihn bitte auch von Dir brauche:
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:22:45.030	info	config port: 40000
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:22:45.030	info	config poll_interval: 30
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:22:45.030	info	expert_username: egal
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:22:45.030	info	expert_password: egal
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:22:45.030	info	selected_ta_logger: BL-NET
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:22:45.030	info	JavaScript Configuration Object: egal für BLNET
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:22:45.036	debug	onReady: Initialization time logger is the same as in configuration.
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:15.041	debug	Sent command - hex dump: 81
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:15.055	debug	Received module ID of BL-NET: 0xA8
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:15.056	debug	Initiate attempt to fetch data block from BL-NET
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:17.068	debug	Sent command - hex dump: AA
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:17.081	debug	Sent command as attempt: 1
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:17.083	debug	fetchDataBlockFromDevice - hex dump: 0F A8 27 39 0C 76 C0 10 0C 80 10 0C 11
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:17.084	debug	Received UVR mode of BL-NET: 1DL
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:17.084	debug	Received UVR type of BL-NET: UVR1611
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:18.066	debug	Sent command - hex dump: 81
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:18.074	debug	Received module ID of BL-NET: 0xA8
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:18.075	debug	Initiate attempt to fetch data block from BL-NET
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:19.095	debug	Sent command - hex dump: 82
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:19.108	debug	Received firmware version of BL-NET: 2.19
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:20.085	debug	Sent command - hex dump: AA
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:20.096	debug	Sent command as attempt: 1
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:20.099	debug	fetchDataBlockFromDevice - hex dump: 0F A8 27 39 0C 76 C0 10 0C 80 10 0C 11
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:20.099	debug	Received UVR mode of BL-NET: 1DL
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:20.099	debug	Received UVR type of BL-NET: UVR1611
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:21.124	debug	Sent command - hex dump: 21
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:21.160	debug	Received mode of BL-NET: 0x0x80
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:21.160	debug	End readDeviceInfo
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:21.160	debug	deviceInfo is defined as:{"uvr_mode":"1DL","uvr_type_str":["UVR1611"],"uvr_type_code":["76"],"channelNodes":[1],"module_id":"0xA8","firmware_version":"2.19","transmission_mode":"0x80"}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:21.161	debug	fetchStateValuesFromDevice BL-NET for data frame: 1
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:21.161	debug	Initiate attempt to fetch data block from BL-NET
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:22.125	debug	Sent command - hex dump: 82
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:22.137	debug	Received firmware version of BL-NET: 2.19
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.178	debug	Sent command - hex dump: AB 01
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.192	debug	Sent command as attempt: 1
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.193	debug	fetchDataBlockFromDevice - hex dump: 80 1B 20 28 22 BC 21 2A 22 F0 20 B5 21 F2 20 20 22 0C 22 AB 21 19 21 FF 1F 6B 21 AD 21 FF 1F 00 30 00 00 00 00 00 80 01 00 00 00 00 31 25 54 00 0A 3C 00 01 00 01 00 0C E1
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.194	debug	UVR record created from binary record 1: {"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"speed_levels":{"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}},"Inputs":{"A01":{"value":2.7,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.2,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.4,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.3,"unit":"°C"},"A14":{"value":42.9,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}},"thermal_energy_counters_status":{"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}},"thermal_energy_counters":{"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.195	debug	fetchStateValuesFromDevice successful.
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.195	info	readSystemConfiguration succeeded.
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.195	debug	Setting connection status to: true
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.232	debug	logging_analog section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.232	debug	logging_digital section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.233	debug	inputs status: {"A01":{"value":2.7,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.2,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.4,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.3,"unit":"°C"},"A14":{"value":42.9,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.264	debug	outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.278	debug	network_analog section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.278	debug	network_digital section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.278	debug	dl-bus section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.278	debug	general section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.278	debug	date section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.278	debug	time section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.278	debug	sun section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.278	debug	electrical_power section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.279	debug	electrical_power section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.279	debug	mbus section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.279	debug	m-bus section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.279	debug	modbus section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.279	debug	knx section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.280	debug	speed_levels status: {"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.284	debug	thermal_energy_counters_status status: {"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.286	debug	thermal_energy_counters status: {"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.290	debug	objects for metrics declared.
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.290	debug	Initialization succeeded.
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.290	debug	Polling state values from devices: [1]
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.290	debug	fetchStateValuesFromDevice BL-NET for data frame: 1
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:23.290	debug	Initiate attempt to fetch data block from BL-NET
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:24.153	debug	Sent command - hex dump: 21
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:24.168	debug	Received mode of BL-NET: 0x0x80
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:24.169	debug	End readDeviceInfo
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:24.169	debug	deviceInfo is defined as:{"uvr_mode":"1DL","uvr_type_str":["UVR1611"],"uvr_type_code":["76"],"channelNodes":[1],"module_id":"0xA8","firmware_version":"2.19","transmission_mode":"0x80"}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:24.170	debug	fetchStateValuesFromDevice BL-NET for data frame: 1
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:24.170	debug	Initiate attempt to fetch data block from BL-NET
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:25.303	debug	Sent command - hex dump: AB 01
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:25.332	debug	Sent command as attempt: 1
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:25.332	debug	fetchDataBlockFromDevice - hex dump: 80 18 20 28 22 BC 21 2A 22 F0 20 B5 21 F2 20 20 22 0B 22 AB 21 19 21 FF 1F 6B 21 B0 21 FF 1F 00 30 00 00 00 00 00 80 01 00 00 00 00 31 25 54 00 03 00 02 00 00 01 06 00 98
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:25.333	debug	UVR record created from binary record 1: {"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"speed_levels":{"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}},"Inputs":{"A01":{"value":2.4,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.2,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.3,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.3,"unit":"°C"},"A14":{"value":43.2,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}},"thermal_energy_counters_status":{"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}},"thermal_energy_counters":{"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:25.333	debug	fetchStateValuesFromDevice successful.
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:25.345	debug	logging_analog section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:25.345	debug	logging_digital section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:25.345	debug	inputs status: {"A01":{"value":2.4,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.2,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.3,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.3,"unit":"°C"},"A14":{"value":43.2,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:25.364	debug	outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:25.378	debug	network_analog section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:25.378	debug	network_digital section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:25.378	debug	dl-bus section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:25.378	debug	general section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:25.378	debug	date section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:25.378	debug	time section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:25.378	debug	sun section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:25.378	debug	electrical_power section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:25.379	debug	electrical_power section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:25.379	debug	mbus section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:25.379	debug	m-bus section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:25.379	debug	modbus section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:25.379	debug	knx section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:25.379	debug	speed_levels status: {"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:25.384	debug	thermal_energy_counters_status status: {"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:25.386	debug	thermal_energy_counters status: {"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:25.389	debug	objects for metrics updated.
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:26.181	debug	Sent command - hex dump: AB 01
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:26.191	debug	Sent command as attempt: 1
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:26.193	debug	Invalid short response from device
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:26.194	debug	fetchDataBlockFromDevice - hex dump: AB
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.206	debug	Sent command - hex dump: AB 01
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.217	debug	Sent command as attempt: 2
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.218	debug	fetchDataBlockFromDevice - hex dump: 80 18 20 28 22 BC 21 2A 22 F0 20 B5 21 F1 20 20 22 0D 22 AB 21 19 21 FF 1F 6C 21 AF 21 FF 1F 00 30 00 00 00 00 00 80 01 00 00 00 00 31 25 54 00 0A 3C 00 01 00 01 02 00 D7
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.220	debug	UVR record created from binary record 1: {"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"speed_levels":{"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}},"Inputs":{"A01":{"value":2.4,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.1,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.5,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.4,"unit":"°C"},"A14":{"value":43.1,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}},"thermal_energy_counters_status":{"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}},"thermal_energy_counters":{"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.220	debug	fetchStateValuesFromDevice successful.
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.223	info	readSystemConfiguration succeeded.
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.223	debug	Setting connection status to: true
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.263	debug	logging_analog section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.263	debug	logging_digital section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.264	debug	inputs status: {"A01":{"value":2.4,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.1,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.5,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.4,"unit":"°C"},"A14":{"value":43.1,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.290	debug	outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.305	debug	network_analog section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.305	debug	network_digital section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.305	debug	dl-bus section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.305	debug	general section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.305	debug	date section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.305	debug	time section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.305	debug	sun section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.305	debug	electrical_power section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.305	debug	mbus section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.305	debug	m-bus section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.305	debug	modbus section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.305	debug	knx section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.306	debug	speed_levels status: {"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.310	debug	thermal_energy_counters_status status: {"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.312	debug	thermal_energy_counters status: {"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.316	debug	objects for metrics declared.
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.316	debug	Initialization succeeded.
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.316	debug	Polling state values from devices: [1]
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.316	debug	fetchStateValuesFromDevice BL-NET for data frame: 1
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:28.316	debug	Initiate attempt to fetch data block from BL-NET
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:30.327	debug	Sent command - hex dump: AB 01
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:30.337	debug	Sent command as attempt: 1
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:30.338	debug	Invalid short response from device
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:30.338	debug	fetchDataBlockFromDevice - hex dump: AB
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:32.352	debug	Sent command - hex dump: AB 01
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:32.367	debug	Sent command as attempt: 2
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:32.367	debug	fetchDataBlockFromDevice - hex dump: 80 19 20 28 22 BC 21 2A 22 F0 20 B5 21 F2 20 20 22 0C 22 AB 21 19 21 FF 1F 6C 21 AF 21 FF 1F 00 30 00 00 00 00 00 80 01 00 00 00 00 31 25 54 00 0A 3C 00 01 06 00 0A 3C 21
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:32.372	debug	UVR record created from binary record 1: {"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"speed_levels":{"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}},"Inputs":{"A01":{"value":2.5,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.2,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.4,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.4,"unit":"°C"},"A14":{"value":43.1,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}},"thermal_energy_counters_status":{"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}},"thermal_energy_counters":{"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:32.372	debug	fetchStateValuesFromDevice successful.
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:32.396	debug	logging_analog section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:32.396	debug	logging_digital section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:32.396	debug	inputs status: {"A01":{"value":2.5,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.2,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.4,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.4,"unit":"°C"},"A14":{"value":43.1,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:32.411	debug	outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:32.424	debug	network_analog section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:32.424	debug	network_digital section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:32.424	debug	dl-bus section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:32.424	debug	general section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:32.424	debug	date section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:32.424	debug	time section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:32.424	debug	sun section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:32.424	debug	electrical_power section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:32.425	debug	electrical_power section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:32.425	debug	mbus section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:32.425	debug	m-bus section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:32.425	debug	modbus section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:32.425	debug	knx section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:32.425	debug	speed_levels status: {"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:32.430	debug	thermal_energy_counters_status status: {"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:32.432	debug	thermal_energy_counters status: {"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:32.436	debug	objects for metrics updated.
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:55.390	debug	Polling state values from devices: [1]
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:55.391	debug	fetchStateValuesFromDevice BL-NET for data frame: 1
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:55.391	debug	Initiate attempt to fetch data block from BL-NET
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:57.408	debug	Sent command - hex dump: AB 01
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:57.423	debug	Sent command as attempt: 1
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:57.424	debug	fetchDataBlockFromDevice - hex dump: 80 1A 20 28 22 BC 21 2A 22 F0 20 B5 21 F2 20 20 22 0C 22 AB 21 19 21 FF 1F 6C 21 B0 21 FF 1F 00 30 00 00 00 00 00 80 01 00 00 00 00 31 25 54 00 0A 3C 03 00 00 01 00 01 DB
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:57.425	debug	UVR record created from binary record 1: {"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"speed_levels":{"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}},"Inputs":{"A01":{"value":2.6,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.2,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.4,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.4,"unit":"°C"},"A14":{"value":43.2,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}},"thermal_energy_counters_status":{"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}},"thermal_energy_counters":{"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:57.425	debug	fetchStateValuesFromDevice successful.
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:57.458	debug	logging_analog section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:57.458	debug	logging_digital section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:57.458	debug	inputs status: {"A01":{"value":2.6,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.2,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.4,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.4,"unit":"°C"},"A14":{"value":43.2,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:57.479	debug	outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:57.492	debug	network_analog section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:57.492	debug	network_digital section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:57.492	debug	dl-bus section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:57.492	debug	general section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:57.492	debug	date section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:57.492	debug	time section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:57.492	debug	sun section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:57.492	debug	electrical_power section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:57.492	debug	mbus section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:57.492	debug	m-bus section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:57.492	debug	modbus section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:57.492	debug	knx section: undefined
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:57.492	debug	speed_levels status: {"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:57.497	debug	thermal_energy_counters_status status: {"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:57.499	debug	thermal_energy_counters status: {"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}
                                  ta-blnet.0
                                  2024-12-23 18:23:57.502	debug	objects for metrics updated
                                  D.h. 1:1 aus dem Webbrowser rauskopiert. (Spoiler muss du anklicken, damit er sich öffnet).
                                  Ach ja und die Frage nach Winsol hast Du noch nicht beantwortet: klappt es die aktuellen Daten mit Winsol zu lesen?
                                    tomowner @weberk last edited by
                                    @weberk Hi, ich habe gerade WinSol installiert und ausgelesen. In der Instanz ist jetzt auch alles vorhanden. Das Problem scheint gelöst zu sein. Danke für die Hilfe.
                                      @tomowner na das ist ja pünktlich zum Heiligabend?!
                                      Angenehme Feiertage!
                                      • Iob_Tom
                                        Iob_Tom last edited by
                                        als erstes frohe Weihnachten.
                                        Leider habe ich ein Problem, bekomme keine Verbindung zum meinem CMI.
                                        IP - CMI eingetragen, auf Port 80 umgestellt.
                                        Experten Passwort geändert.
                                        was muss ich genau in der JSON Datei ändern??
                                        CMI = Port 56
                                        UVR 1611x2 = Port 1
                                        CanTouch = Port 50
                                        Was mache ich falsch??
                                        Bitt um Hilfe.
                                        Danke Thomas
                                        • Iob_Tom
                                          Nachtrag:
                                          habe jetzt folgende Fehlermeldung erhalten...
                                          ta-blnet.0
                                          2024-12-26 10:47:36.608 error Error during communication with device on attempt 1: [object Object]
                                          ta-blnet.0
                                          2024-12-26 10:48:36.616 warn NODE ERROR: Node not available (1 - NODE ERROR)
                                            weberk Developer @Iob_Tom last edited by weberk
                                            @iob_tom Frohe Weihnachten auch von mir.
                                            Scheinst einen Schritt weiter. Bevor aber de TA-BLNET-Adapter funktioniert, solltest du CMI und seine CAN-Bus-Teilnehmer zusammenbringen.
                                            Der Ethernetz TCP-Port 80 sollte passen. Der Rest sind CAN-Bus Adressen.
                                            Meine Empfehlung: teste mit folgender CMI-Adresse im Web-Browser, bis die Liste der Datenobjekte für jeden CAN-Bus-Teilnehmer (jsonNode) korrekte Ergebnisse liefern:
                                            http://user:pwd@192.168.30.40/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=7&jsonparam=I,O,D,Sg,Sd,St,Ss,Sp,Na,Nd,M,AM,AK,La,Ld
                                            Wenn das dann klappt kannst du diese Infos in die requests-Liste der Adapter-Konfiguration übernehmen.
                                            Evtl. zunächst nur mit den Datenobjekten I,O starten.
                                            Viel Erfolg - Klaus.
                                            Iob_Tom 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            2197
