    3. Entwicklung
    4. Migration ESLint 9.x
    • OliverIO
      OliverIO @SKB last edited by OliverIO
      @skb
      wenn du dieser anleitung gefolgt bist, sind das mehr oder weniger genau die einstellungen
      https://github.com/ioBroker/eslint-config/blob/main/MIGRATION.md
      https://github.com/ioBroker/eslint-config/blob/main/prettier.config.mjs
      ich habe bei prettier für markdown noch eine kleine erweiterung drin, das die aufzählungspunkte auch nur mit einem leerzeichen und nicht mit 3 leerzeichen abgetrennt werden
      • SKB
        SKB Developer Most Active @OliverIO last edited by
        @oliverio Genau - aber, da stand nichts von VS-Code und das war meine Frage, die ich diesbezüglich hatte 🙂
        • OliverIO
          @skb
          die konfiguration der tools eslint und prettier ist ja unabhängig von vscode.
          es soll leute geben, die notepad nutzen und darüber dann ebenfalls automatisiert die befehle im hintergrund aufrufen.
          wer mit typescript programmiert hat da sozusagen auch ein tool laufen, das auf dateiänderungen scannt und dann sofort das transpiling anstößt. im gleichen zug werdne auch wieder eslint/prettier ausgeführt.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @OliverIO last edited by SKB
            @oliverio Ich habe nichts anders behauptet.
            Meine Frage war: "Wie stelle ich VS-Code ein, damit die gleichen Einstellungen wie bei Prettier greifen?"
            Diese habe ich mir inzwischen selbst beantworten können. Danke!
            • OliverIO
              @skb
              ja das geht auch, ist aber unnötig wenn man die extenstion verwendet.
              • SKB
                @oliverio Achso, wo ist das denn unnötig?
                Wenn ich die Extension nutze, greift dort eben nicht die Space, sondern die Tabs und die werden dann von Eslint eben wieder als Warning mitgeteilt.
                Somit muss man eben die Extension schon einstellen - ansonsten laufen die beiden Dinge eben nicht synchron!
                OliverIO T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  @skb
                  den effekt hatte ich auch (einmal), hatte ich oben beschrieben
                    ticaki @SKB last edited by ticaki
                    @skb
                    so sieht meine setting.json aus und es läuft für JS sychron:
                        "eslint.enable": true,
                        "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode",
                        "[javascript]": {
                        "json.schemas": [
                                "fileMatch": [
                                    "io-package.json"
                                "url": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/schemas/io-package.json"
                                "fileMatch": [
                                    "admin/jsonConfig.json",
                                    "admin/jsonCustom.json",
                                    "admin/jsonTab.json"
                                "url": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/adapter-react-v5/main/schemas/jsonConfig.json"
                    ansonsten hab ich die default Einstellungen die mit eslint 9 kommen.
                    SKB Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @ticaki last edited by
                      @ticaki Danke, das du mich verstanden hast 😉
                      So in etwa habe ich meine Einstellungen auch - außer eben die Leerzeichen noch aktiviert.
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @ticaki last edited by
                        @ticaki Ich versuche gerade ESLint bei mir einzurichten in VSCode. Wenn ich deine settings.json so übernehme bekomme ich folgende Meldung
                        Fehlt da wirklich ein Komma oder hab ich noch irgendwas falsch konfiguriert?
                        Ich hab die Erweiterungen Prettier - Code formatter und ESLint in VSCode installiert und der Adapter wurde auch schon auf ESLint 9 umgestellt.
                        mcm1957 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Feuersturm last edited by mcm1957
                          @feuersturm
                          Da fehlt m.E: ein Beistrich vor jsonSchemas um das ein gültige json werden zu lassen.
                          EDIT: Der Beistrich ist im Example da - ging wohl auf der Reise der Zeichen verloren.
                          Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957 Ich musste erst einmal nachlesen, was ein Beistrich ist 🙂
                            Was meinst du damit, dass er im "Example" da ist?
                            L mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Lucky_ESA Developer Most Active @Feuersturm last edited by Lucky_ESA
                              @feuersturm sagte in Migration ESLint 9.x:
                              Da fehlt ein Komma hinter }
                              • mcm1957
                                @feuersturm
                                Sorry, das Example ist auch falsch. Da hab ich schlecht geschaut.
                                Da gehört ein Komma nach der }
                                Das File ist ein ganz normales json file was die Syntax betrifft.
                                  ticaki @Feuersturm last edited by ticaki
                                  @feuersturm
                                  Sry ich hatte beim entfernen des auskommentierten Teils wohl zu viel erwischt
                                  3884
