    3. Cloud Dienste
    4. Probleme mit Alexa Gruppen für Lichtsteuerung
      Stefan.Franke last edited by
      Endlich hab ich es geschafft!
      Lösung ist leider nicht besonders zufriedenstellend, aber wie immer bei Technik: Alles neu aufsetzen.
      Ich habe in der Weboberfläche auf "Forget Devices" geklickt (nicht in der App).
      Dadurch wird alles gelöscht (Geräte und auch die Gruppen).
      Dann habe ich eine neue Suche nach Geräten gestartet.
      Hat die 4 Lampen gefunden. Die Gruppen neu angelegt und die Echos und Lampen eingefügt.
      Jetzt geht sowohl "Licht" als auch "Lichter".
      Wahrscheinlich hat sich rigendwo bei Amazon was verhackt und er hatte "Licht" noch als Gerät gespeichert, obwohl es nicht mehr angezeigt wurde…
        Erti1337 last edited by
        Erstmal 1000 Dank für deine Arbeit !
        Bei mir gehen alle Homematic Lichter welche einen .State haben einwandfrei.
        Sobald ich jedoch einen HomematicIP Dimmaktor mit dem Licht versehe und über die Gruppenseteuerung dann schalten will kommt folgender Fehler
        ! host.ioBroker-Pi 2018-01-15 11:43:34.722 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 23657
        ! host.ioBroker-Pi 2018-01-15 11:43:04.647 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
        ! host.ioBroker-Pi 2018-01-15 11:43:04.645 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
        ! Caught 2018-01-15 11:43:04.645 error by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        ! Caught 2018-01-15 11:43:04.645 error by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        ! Caught 2018-01-15 11:43:04.645 error by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
        ! Caught 2018-01-15 11:43:04.644 error by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        ! Caught 2018-01-15 11:43:04.644 error by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        ! Caught 2018-01-15 11:43:04.643 error by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
        ! Caught 2018-01-15 11:43:04.643 error by controller[0]: at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
        ! Caught 2018-01-15 11:43:04.642 error by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        ! Caught 2018-01-15 11:43:04.642 error by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/main.js:558:22)
        ! Caught 2018-01-15 11:43:04.639 error by controller[0]: at AlexaSH2.process (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/lib/alexaSmartHomeV2.js:1338:75)
        ! Caught 2018-01-15 11:43:04.621 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'hm-rpc.1.XXXXXXXXXXX:4.LEVEL' of undefined
        Gehen Dimmer nicht ?
        Falls nein wie ändere ich ein Device so ab das es halt nur noch als Licht ohne Dimmfunktion im Cloudadapter erscheint ?
        Erti
          Wolfspirit last edited by
          @Erti1337:
          Gehen Dimmer nicht ? `
          Es gab noch ein Problem mit Devices die nur einen Endpunkt haben.
          Am besten du nutzt die neuste Version von
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud
          Meinen Branch hab ich noch nicht aktualisiert…
          Damit sollte es dann funktionieren 🙂
          • dslraser
            ist da dann alles von Dir mit drinn ?
              @dslraser:
              ist da dann alles von Dir mit drinn ? `
              Ja ist alles gemerged.
                Teste ich gleich mal,
                Wobei ich noch nicht kapiert habe was du mit device mit nur einem State meinst 🙂
                Meine normalen homematic schalter gehen die haben .State als Datenpunkt,
                Was nicht geht sind homematic Devices mit .level.dimmer
                UPDATE :
                GEHT !!!!!!!!!!!!!!
                Bombe Jungs rly Bombe !
                • dslraser
                  @Wolfspirit:
                  @dslraser:
                  Ja ist alles gemerged. ` cool, dann werde ich heute Abend mal updaten.
                    Für alle, die sich fragen, warum das Update nicht angezeigt wird:
                    Im Admin-Bereich von iobroker muss man im ersten Tab "Main Settings"
                    den Eintrag "Active Repository" von default auf latest stellen.
                    Wenn man denn die neusten Entwicklungen immer direkt sehen möchte.
                      @Wolfspirit:
                      @dslraser:
                      Ich habe jetzt das Update auf 2.1.1 installiert, die Anzeige der Smart-Geräte ist aber identisch zu vorher. Muss ich noch irgendwas zusätzlich tun, um die zusätzlichen Spalten zu sehen?
                        @Stefan.Franke:
                        @Wolfspirit:
                        @dslraser:
                        Ich habe jetzt das Update auf 2.1.1 installiert, die Anzeige der Smart-Geräte ist aber identisch zu vorher. Muss ich noch irgendwas zusätzlich tun, um die zusätzlichen Spalten zu sehen? `
                        Ich bin mir nicht ganz sicher wie das läuft, aber selbst wenn die sachen im iobroker github sind heißt das noch nicht, dass sie über latest verfügbar sind. 2.1.1 ist noch vor meinen Änderungen.
                        Am besten wie vorher auch über den Punkt "Installieren aus eigenem URL" bei den Adaptern installieren. Da müsste aber "Von github" ausreichen und dort "cloud" auswählen.
                        Die richtige Version ist "2.2.0"
                        • dslraser
                          bei mir ist das hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud 2.2.0
                          Vielleicht nach der Installation noch einmal auf den Uploadbutton klicken. (Experteneinstellung/der Pfeil)
                            Ich hatte es mir schon fast gedacht, dass es keine gute Idee ist, von default auf latest zu wechseln.
                            Nach dem Update wurde mein Account gesperrt:
                            cloud.0 2018-01-15 23:00:32.345 error Cloud says: Sending to many events. Account is blocked. Please restart cloud adapter and contact info@iobroker.net.
                            Also kann nur sagen Vorsicht!
                            Mal schauen wie und ob das jetzt noch zu retten ist…
                            • dslraser
                              dann lese mal hier, das hat einen anderen Grund
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=10677
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 41#p114441
                              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 33eafb.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180115/538f774e873768ffc8c2a14ffd33eafb.jpg</link_text>" />
                                @dslraser:
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 41#p114441 `
                                Wenn mit mobile der Adapter gemeint ist, dann kann es das nicht sein.
                                Den hab ich nicht installiert.
                                • dslraser
                                  vielleicht kannst Du ja in dem Thread mithelfen, es sind ja noch mehr die mobile nicht nutzen und betroffen sind.
                                  also in dem hier
                                    @dslraser:
                                    also in dem hier
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=10677 `
                                    Was meinst Du? Ich habe nur das Update auf die letzte Version gemacht, dann die Cloud-Adapter-Einstellungen geöffnet und gesehen, dass sich nichts geändert hat. Da war der Account noch aktiv. Dann hab ich hier gefragt, was noch zu tun ist. In der Zwischenzeit hab ich TV geschaut.
                                    Als ich dann für Eure Antworten wieder reingeschaut habe (es soll Version 2.2.0 sein), war der Account gesperrt.
                                    In der Zeit hab ich keine Alexa verwendet.
                                    Und jetzt kann man natürlich nicht mehr zurück auf die Version des Cloud-Adapters, die noch funktioniert hat.
                                    Naja, ich wollte die ganze Kiste eh nochmal neu aufsetzen…
                                    Es zeigt sich immer wieder, bei Software lieber auf ein paar Features eine Weile warten, bis alles einigermaßen stabil läuft.
                                    • dslraser
                                      ich meinte nur das es auch andere Gründe haben kann das Du geblockt wurdest (es sind ja laut diesem Beitrag ca 50 Installationen geblockt) In diesem Sammelthread wird ja gerade nach der Ursache gesucht.
                                      Zurück auf andere Versionen geht doch immer, dafür musst Du nur die Experteneinstellung aktivieren (das kleine Männchen in der Leiste anschalten)
                                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 76aa54.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180115/cc5bdf6d2fe62bd39229bff72376aa54.jpg</link_text>" />
                                        @dslraser:
                                        Zurück auf andere Versionen geht doch immer, dafür musst Du nur die Experteneinstellung aktivieren (das kleine Männchen in der Leiste anschalten) `
                                        Danke für den Hinweis!
                                        14095
