    4. [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,
      Thomas Braun Most Active @Diamand2k22 last edited by Thomas Braun
      @diamand2k22
      Bullseye oder Bookworm?
      Und verwende nodejs@20.
        bookworm und nodejs@22
        hab den Fehler mit dem canvas übrigens auch bei dem esphome Adapter...
          @diamand2k22
          Dann hast du aber mit Sicherheit einen Versuch unternommen, von einer Vorversion auf den 'Bookworm' zu springen.
          Das geht aber regelmäßig in die Hose.
          Installier das System komplett NEU.
            Diamand2k22 @Thomas Braun last edited by
            Bookworm hab ich schon lange drauf und auch bis jetzt nie ein Problem gehabt.
            auch canvas hat bis dato funktioniert.
            erst seid dem letzten sudo apt update && full-upgrade hab ich dieses Problem
            ich sehe du hast da schon node@23.5.0 am laufen 😬
              @diamand2k22 sagte in [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,:
              Es ist aber trotzdem nicht richtig installiert. Da läuft mindestens noch der Bullseye-Kernel.
              So komische Fehler zeigen sich immer erst nach einiger Zeit. Das System fängt an sich merkwürdig zu verhalten.
              Ja, ist mein Bastelsystem. Das andere System läuft auf nodejs@20.
              Bookworm-Kernel:
              echad@chet:~ $ uname -a
              Linux chet 6.6.62+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.62-1+rpt1 (2024-11-25) aarch64 GNU/Linux
                ja sieht bei mir so aus:
                pi4b@pi4b:~$ uname -a
                Linux pi4b 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU
                schau mal hier:
                https://github.com/Automattic/node-canvas/issues/2377
                hong6316 created this issue in Automattic/node-canvas
                closed npm intall not working on node v22 #2377
                  Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,:
                  Ich zitiere mich selbst:
                    6.1.21-v8+
                    Ist wie gesagt der falsche Kernel.
                      gibt es denn eine Möglichkeit, den Kernel zu tauschen ohne Neuinstallation? oder ist der Murks zu groß?
                        @diamand2k22
                        Mit viel Gebastel und ggfls. zweifelhaftem Ergebnis:
                        Wer es entgegen aller Warnungen versuchen möchte:
                        https://www.heise.de/hintergrund/Raspberry-Pi-OS-InPlace-Upgrade-von-Bullseye-auf-Bookworm-wagen-9999516.html
                          ok...dann werd ich die Neu-Installation mal in Angriff nehmen demnächst... d.h. jetzt konkret der veraltete Kernel in Kombination mit nodjs@22 führt zu dem Problem?
                            @diamand2k22
                            Kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir aber sagen, dass es auf meinem 'senkrechten' System auch mit nodejs@22 baut:
                            echad@chet:/opt/iobroker $ nodejs -v
                            v22.12.0
                            echad@chet:/opt/iobroker $ iob add ecovacs-deebot --debug
                            NPM version: 10.9.0
                            Installing iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15... (System call)
                            npm warn deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                            npm warn deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                            npm warn deprecated @xmldom/xmldom@0.9.0-beta.11: this version has critical issues, please update to the latest version
                            npm warn deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
                            > canvas@2.10.2 install
                            > node-pre-gyp install --fallback-to-build --update-binary
                            node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
                            node-pre-gyp info using node-pre-gyp@1.0.11
                            node-pre-gyp info using node@22.12.0 | linux | arm64
                            (node:129683) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                            (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                            node-pre-gyp http GET https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.10.2/canvas-v2.10.2-node-v127-linux-glibc-arm64.tar.gz
                            node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.10.2/canvas-v2.10.2-node-v127-linux-glibc-arm64.tar.gz
                            node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.10.2 and node@22.12.0 (node-v127 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                            node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.10.2/canvas-v2.10.2-node-v127-linux-glibc-arm64.tar.gz
                            gyp info using node-gyp@10.2.0
                            gyp info ok
                            gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                            gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v22.12.0/node-v22.12.0-headers.tar.gz
                            gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v22.12.0/node-v22.12.0-headers.tar.gz
                            gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v22.12.0/SHASUMS256.txt
                            gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v22.12.0/SHASUMS256.txt
                            gyp info spawn /usr/bin/python3
                            gyp info spawn args [
                            gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                            gyp info spawn args 'binding.gyp',
                            gyp info spawn args '-f',
                            gyp info spawn args 'make',
                            gyp info spawn args '-I',
                            gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/canvas/build/config.gypi',
                            gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                            gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/common.gypi',
                            gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                            gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
                            gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0',
                            gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                            gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/<(target_arch)/node.lib',
                            gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/canvas',
                            gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
                            gyp info spawn args '--depth=.',
                            gyp info spawn args '--no-parallel',
                            gyp info spawn args '--generator-output',
                            gyp info spawn args 'build',
                            gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
                            gyp info spawn args ]
                            gyp info ok
                            gyp info spawn make
                            gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/canvas/build'
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                              COPY Release/canvas-postbuild.node
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8-local-handle.h:13,
                                             from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8-array-buffer.h:12,
                                             from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8.h:24,
                                             from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/node.h:73,
                                             from ../../../../nan/nan.h:62,
                                             from ../src/backend/Backend.h:6,
                                             from ../src/backend/Backend.cc:1:
                            In member function ‘bool v8::api_internal::IndirectHandleBase::IsEmpty() const’,
                                inlined from ‘void v8::PersistentBase<T>::Reset() [with T = v8::Object]’ at /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8-persistent-handle.h:469:20,
                                inlined from ‘void v8::PersistentBase<T>::Reset(v8::Isolate*, const v8::Local<S>&) [with S = v8::Object; T = v8::Object]’ at /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8-persistent-handle.h:482:8,
                                inlined from ‘void Nan::Persistent<T, M>::Reset(const v8::Local<S>&) [with S = v8::Object; T = v8::Object; M = v8::NonCopyablePersistentTraits<v8::Object>]’ at ../../../../nan/nan_persistent_12_inl.h:29:33,
                                inlined from ‘void Nan::ObjectWrap::Wrap(v8::Local<v8::Object>)’ at ../../../../nan/nan_object_wrap.h:56:23,
                                inlined from ‘static void Backend::init(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’ at ../src/backend/Backend.cc:23:16:
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8-handle-base.h:56:43: warning: array subscript 0 is outside array bounds of ‘Nan::Persistent<v8::Object> [0]’ [-Warray-bounds]
                               56 |   V8_INLINE bool IsEmpty() const { return location_ == nullptr; }
                            In member function ‘void v8::api_internal::IndirectHandleBase::Clear()’,
                                inlined from ‘void v8::PersistentBase<T>::Reset() [with T = v8::Object]’ at /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8-persistent-handle.h:471:14,
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8-handle-base.h:59:38: warning: array subscript 0 is outside array bounds of ‘Nan::Persistent<v8::Object> [0]’ [-Warray-bounds]
                               59 |   V8_INLINE void Clear() { location_ = nullptr; }
                            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8-object.h:10,
                                             from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8-array-buffer.h:13:
                            In member function ‘void v8::PersistentBase<T>::Reset(v8::Isolate*, const v8::Local<S>&) [with S = v8::Object; T = v8::Object]’,
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8-persistent-handle.h:484:16: warning: array subscript 0 is outside array bounds of ‘Nan::Persistent<v8::Object> [0]’ [-Warray-bounds]
                              484 |   this->slot() = New(isolate, *other);
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                            ../src/CanvasRenderingContext2d.cc: In member function ‘void Context2d::setTextPath(double, double)’:
                            ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:2494:10: warning: enumeration value ‘TEXT_ALIGNMENT_LEFT’ not handled in switch [-Wswitch]
                             2494 |   switch (state->textAlignment) {
                            ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:2494:10: warning: enumeration value ‘TEXT_ALIGNMENT_START’ not handled in switch [-Wswitch]
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                            ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::loadSVGFromBuffer(uint8_t*, unsigned int)’:
                            ../src/Image.cc:1196:29: warning: ‘void rsvg_handle_get_dimensions(RsvgHandle*, RsvgDimensionData*)’ is deprecated: Use 'rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels' instead [-Wdeprecated-declarations]
                             1196 |   rsvg_handle_get_dimensions(_rsvg, dims);
                            In file included from ../src/Image.h:28,
                                             from ../src/Image.cc:3:
                            /usr/include/librsvg-2.0/librsvg/rsvg.h:708:6: note: declared here
                              708 | void rsvg_handle_get_dimensions (RsvgHandle *handle, RsvgDimensionData *dimension_data);
                            ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::renderSVGToSurface()’:
                            ../src/Image.cc:1235:48: warning: ‘gboolean rsvg_handle_render_cairo(RsvgHandle*, cairo_t*)’ is deprecated: Use 'rsvg_handle_render_document' instead [-Wdeprecated-declarations]
                             1235 |   gboolean render_ok = rsvg_handle_render_cairo(_rsvg, cr);
                            In file included from /usr/include/librsvg-2.0/librsvg/rsvg.h:1452:
                            /usr/include/librsvg-2.0/librsvg/rsvg-cairo.h:88:10: note: declared here
                               88 | gboolean rsvg_handle_render_cairo (RsvgHandle *handle, cairo_t *cr);
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
                              COPY Release/canvas.node
                            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/canvas/build'
                            gyp info ok
                            node-pre-gyp info ok
                            added 33 packages in 2m
                            230 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            host.chet install adapter ecovacs-deebot
                            upload [5] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            upload [4] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/ecovacs-deebot.png ecovacs-deebot.png image/png
                            upload [3] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [2] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            upload [1] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/style.css style.css text/css
                            upload [0] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/words.js words.js application/javascript
                            host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot created/updated
                            Updating objects from io-package.json for adapter "ecovacs-deebot" with version "1.4.15"
                            host.chet create instance ecovacs-deebot
                            host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.alive created
                            host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.connected created
                            host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.compactMode created
                            host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.cpu created
                            host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.cputime created
                            host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.memHeapUsed created
                            host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.memHeapTotal created
                            host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.memRss created
                            host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.uptime created
                            host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.inputCount created
                            host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.outputCount created
                            host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.eventLoopLag created
                            host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.sigKill created
                            host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.logLevel created
                            host.chet object ecovacs-deebot.0.info created
                            host.chet object ecovacs-deebot.0.info.connection created
                            host.chet object ecovacs-deebot.0 created
                            host.chet Set default value of ecovacs-deebot.0.info.connection: false
                            host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0 created
                            echad@chet:/opt/iobroker $ node -v
                            v22.12.0
                            echad@chet:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ls canvas
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            ├─┬ iobroker.echarts@1.9.5
                            │ ├── canvas@2.11.2
                            │ └─┬ jsdom@25.0.1
                            │   └── canvas@2.11.2 deduped
                            ├─┬ iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15
                            │ └─┬ ecovacs-deebot@0.9.6-beta.3
                            │   └── canvas@2.10.2
                            └─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
                              Diamand2k22 last edited by Diamand2k22
                              @thomas-braun said in [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,:
                              wenn ich es manuell über die Konsole installiere, mit:
                              npm install canvas@2.10.2
                              dann gehts.
                              pi4b@pi4b:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                              └─┬ iobroker.ecovacs-deebot@1.4.16-alpha.4 (git+ssh://git@github.com/mrbungle64/                            ioBroker.ecovacs-deebot.git#22db1e39d24c855f6ae4eb567e8e9cdaa4ac2524)
                                ├── canvas@2.10.2
                                └─┬ ecovacs-deebot@0.9.6-beta.7
                                  └── canvas@2.10.2 deduped
                                @diamand2k22
                                Dann liegt es aber in der falschen Ebene.
                                Und dein System ist immer noch ein 'Bullsworm'
                                  Ich weiß, aber bis zur Neuinstallation noch soweit hinausgezögern. Ich hab den npm befehl unter npm-Modulen/iobroker.ecovacs-Deebot ausgeführt, sollte doch normal passen oder?
                                    @diamand2k22
                                    Nein, richtig liegt es dort:
                                    │   └── canvas@2.10.2
                                    Bei die liegt es eine Ebene zu hoch. Die richtige Position ist jetzt 'deduped'
                                    Zöger es nicht länger hinaus. Spätestens mit einem Umzug auf Trixie / Debian 13 dürfte es dann richtig scheppern.
                                      Hast du einen install Befehl für mich wie ich den in die richtige Ebene reingeklopft bekomm? Im Prinzip läuft soweit alles bis auf dieses canvas.
                                      Wann ist denn der Release von Debian13?
                                        Es ist fertig, wenn es fertig ist.
                                        Vermutlich im nächsten Sommer.
                                        13005
