    3. Entwicklung
    4. Migration ESLint 9.x
    • SKB
      SKB Developer Most Active @OliverIO last edited by
      @oliverio Achso, wo ist das denn unnötig?
      Wenn ich die Extension nutze, greift dort eben nicht die Space, sondern die Tabs und die werden dann von Eslint eben wieder als Warning mitgeteilt.
      Somit muss man eben die Extension schon einstellen - ansonsten laufen die beiden Dinge eben nicht synchron!
      OliverIO T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @SKB last edited by
        @skb
        den effekt hatte ich auch (einmal), hatte ich oben beschrieben
          ticaki Developer @SKB last edited by ticaki
          @skb
          so sieht meine setting.json aus und es läuft für JS sychron:
              "eslint.enable": true,
              "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode",
              "[javascript]": {
              "json.schemas": [
                      "fileMatch": [
                          "io-package.json"
                      "url": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/schemas/io-package.json"
                      "fileMatch": [
                          "admin/jsonConfig.json",
                          "admin/jsonCustom.json",
                          "admin/jsonTab.json"
                      "url": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/adapter-react-v5/main/schemas/jsonConfig.json"
          ansonsten hab ich die default Einstellungen die mit eslint 9 kommen.
          SKB Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • SKB
            SKB Developer Most Active @ticaki last edited by
            @ticaki Danke, das du mich verstanden hast 😉
            So in etwa habe ich meine Einstellungen auch - außer eben die Leerzeichen noch aktiviert.
            • Feuersturm
              Feuersturm @ticaki last edited by
              @ticaki Ich versuche gerade ESLint bei mir einzurichten in VSCode. Wenn ich deine settings.json so übernehme bekomme ich folgende Meldung
              Fehlt da wirklich ein Komma oder hab ich noch irgendwas falsch konfiguriert?
              Ich hab die Erweiterungen Prettier - Code formatter und ESLint in VSCode installiert und der Adapter wurde auch schon auf ESLint 9 umgestellt.
              mcm1957 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mcm1957
                mcm1957 @Feuersturm last edited by mcm1957
                @feuersturm
                Da fehlt m.E: ein Beistrich vor jsonSchemas um das ein gültige json werden zu lassen.
                EDIT: Der Beistrich ist im Example da - ging wohl auf der Reise der Zeichen verloren.
                Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Feuersturm
                  Feuersturm @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957 Ich musste erst einmal nachlesen, was ein Beistrich ist 🙂
                  Was meinst du damit, dass er im "Example" da ist?
                  L mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Lucky_ESA Developer Most Active @Feuersturm last edited by Lucky_ESA
                    @feuersturm sagte in Migration ESLint 9.x:
                    Da fehlt ein Komma hinter }
                    • mcm1957
                      @feuersturm
                      Sorry, das Example ist auch falsch. Da hab ich schlecht geschaut.
                      Da gehört ein Komma nach der }
                      Das File ist ein ganz normales json file was die Syntax betrifft.
                        ticaki Developer @Feuersturm last edited by ticaki
                        @feuersturm
                        Sry ich hatte beim entfernen des auskommentierten Teils wohl zu viel erwischt
                        3413
