    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @disaster123 last edited by
      @disaster123 Von wo gekommen? Cache gelöscht? Sonst bei Lizenzgeschichten immer direkt in github Issue aufmachen.
        disaster123 @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
        OK musste den Cache manuell leeren und Jarvis vom Homescreen löschen und neu anlegen auf dem Iphone dann ging es.
          mpl1338 @MCU last edited by
          @mcu Habs zu deinem Problem ergänzt
            @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
            @mpl1338 Dann bitte ein Issue in github aufmachen mit allen notwendigen Informationen. Danke.
            Habe das Problem gefunden.
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2819#issuecomment-2532902392
            mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
            open [v3.2.0-rc.5] Tab Body-Stil, Icon-Stil unterstützt kein Binding #2819
              hotspot_2 @mpl1338 last edited by
              ich brauch mal kurz etwas Hilfe. Ich baue gerade meine Jarvis Seiten etwas um und ich wollte fragen wie ich einfach feststellen kann das jarvis den Inhalt der Widgets (z.B., Statewidgets) nicht verkleinert hat das alles reinpasst? Ich möchte gerne das alles immer in der gleichen Schriftgröße dargestellt wird und ich dann das Widget einfach vergrößeren muss damit es passt? Kann man das irgendwie sehen oder z.B. einstellen?
              Danke schon mal.
                MCU @hotspot_2 last edited by
                @hotspot_2 Skalieren ausschalten
                  der-eine last edited by
                  @mcu das funktioniert leider nicht. Meine Styles schauen so aus.
                  .jarvis-page-container,
                  .jarvis-sidebar-container,
                  .jarvis-sidebar-container .q-toolbar,
                  .jarvis-popup,
                  .jarvis-popup .jarvis-StateList {
                  	background-color: #0cbaba;
                  	/* background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%); */
                  	background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/moon-in-space-4k-fw-1920x1080.jpg");
                  .body--dark .jarvis-header {
                  	background-color: rgba(0,0,0,0.2) !important;
                  .jarvis-tabs-container {
                  .jarvis-widget-container {
                  	background-color: #00000033 !important;
                  	/* entspricht rgba(0,0,0,0.2) */
                  Die widgets sind weder auf dem MAC noch auf dem iPhone transparent.
                    MCU @der-eine last edited by
                    @der-eine Versuch es mal hiermit. Habe leider kein MAC oder iPhone, kann es selber nicht testen.
                    Bitte in den Styles ergänzen
                    @supports (-webkit-touch-callout: none) {
                        background-color: rgba(0, 0, 0, 0.3) !important; /* Safari-spezifisch */
                    • Kodijack
                      Kodijack last edited by
                      Bin auf 3.2.0rc5: Ich kann nichts unter Skripte speichern. Ansonsten funktioniert alles, aber sobald ich reloade, ist alles wieder leer. Skripte sind eingeschaltet unter settings->global.
                      Hab ich was elementares übersehen?
                        MCU @Kodijack last edited by MCU
                        @kodijack Gelesen?
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro
                        Grundsätzlich:
                        • Cache löschen
                        • immer neueste Version einsetzen (wenn man beta nutzt) -> rc.12
                        Kodijack 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          der-eine @MCU last edited by
                          @mcu danke ändert aber leider auch nichts.
                          Cache wurde gelöscht.
                          Es hat bis vor kurzem auch funktioniert auf beiden Geräten.
                          Was auch komisch ist, die Pro Meldung und die Meldung für die Notifications kommen immer wieder mal obwohl sie in den Objekten beide „deaktiviert“ wurden.
                          Manchmal fehlen auch in den Objekten die Datenpunkte für die Tour und die Notifications.
                          Hast Du davon schon mal gehört? Kann es aber leider nicht reproduzieren. 😲
                            Hohenbostler last edited by
                            Hey zusammen. Für die VIS gab es früher ja mal einen ShowCase wo jeder seine aktuelle Visualisierung zeigen konnte.
                            Gibt es so etwas auch für Jarvis ? Ich würde mich gerne inspirieren lassen was alles so machbar ist 😉
                              MCU @Hohenbostler last edited by
                              @hohenbostler
                              https://forum.iobroker.net/topic/50766/showcase-jarvis-3-just-another-remarkable-vis
                              • Kodijack
                                Kodijack @MCU last edited by
                                @kodijack Gelesen?
                                • Cache löschen
                                Danke dir. Ja, hatte ich als erstes gelesen. Cache nochmal explizit gelöscht. Nun auch auf rc12. Dachte, da ich beta-repo gewählt hab, hätte ich eh die aktuellste, dem war wohl nicht so 🙂
                                Trotzdem: Scripts speichern nicht. Alles andere läuft weiterhin. Egal was ich bei skripten änder und auf SAVE/SAVE+EXIT gehe, nach einem reload ist's futsch. Tritt in 3 versch. Browsern auf.
                                  @kodijack Evtl. gibt es auf einigen Systemen upgrade-Probleme, warum auch immer.
                                  @Hohenbostler hatte auch komische Effekte. Durch komplettes Löschen vom jarvis-Verzeichnis wurde es anscheinend gelöst.
                                  Natürlich vorher Sicherung und DP-Sicherung durchführen, damit man sie zurückholen kann!
                                  Ansonsten, keine Ahnung woran es liegen könnte.
                                    @der-eine Vielleicht ist es bei Dir auch ein Upgrade-Problem.
                                    Also auch hier ein Versuch, das komplette jarvis-Verzeichnis löschen und dann neu starten.
                                      MCU last edited by MCU
                                      Mögliche Verzeichnisse sind
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis
                                      Habe @Hohenbostler gefragt, welches gelöscht wurde oder beide?
                                      • Kodijack
                                        Habe mal den Adapter gelöscht, alle Spuren einer Installation beseitigt und 3.2.0-rc5 installiert. Ohne irgendwelche alten Einstellungen oder so, absolut clean und nackt.
                                        Aber egal was ich unter scripts eingebe (und ja, auch speicher 😁) ist beim reload futsch. Der Skript-Bereich ist stets leer ausser dem "please note that full <blabla>-remark.
                                        Was mach ich hier falsch? Das ist die default-version, kein custom via git oder npm.
                                          @kodijack
                                          Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis hattest du gelöscht?
                                          Nimm mal die rc.12.
                                          Was willst du in den Scripts eintragen?
                                          • Kodijack
                                            @kodijack
                                            Jupp, gnadenlos 🙂
                                            Nimm mal die rc.12.
                                            Hatte ich auch schon, deshalb ja der Versuch zurück auf rc5.
                                            ein @import....aber egal was drin ist, es ist futsch nach dem save.
                                            Danke für deine Hilfe btw.
                                            81.1k
                                            892
                                            244427
