    4. Lösung zur Wertspeicherung
    • mickym
      mickym Most Active @Accuface last edited by
      @accuface Ja - und irgendwann gibts neue Software oder ein intelligentes Haus präsentiert Dir zum Frühstück automatisch die neues Zahlen.
        Accuface @mickym last edited by
        @mickym said in Lösung zur Wertspeicherung:
        ach das wäres, wenn dann noch mein KI gesteuertes Double für mich arbeiten geht, während ich auf Hawaii abhänge.....
        • mickym
          @accuface sagte in Lösung zur Wertspeicherung:
          Na dann interessieren Dich Deine Kosten bzw. die Verbräuche auch nicht mehr.
            stimmt auch wieder.
            Nochmals vielen Dank und Gute Nacht. Ich sollte jetzt zurecht kommen soweit
            • mickym
              @accuface jo schlaf gut.
                Fertig, Morgen mal schauen ob alles passt. Dann seh ich auch gleich ob das mit dem Triggern hinhaut
                mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • mickym
                  @accuface Ich werde Dir in den nächsten Tagen nicht viel helfen können, aber falls wir uns nicht mehr treffen, dann alles Gute bis ins Neue Jahr.
                    Alles Klar, wird schon klappen.
                    Danke, ebenso.
                    • mickym
                      @accuface Im Prinzip habe ich Dir ja erklärt wie es funktioniert.
                        Ja, und ich hab den Funktionierenden ja immer kopiert und die Daten getauscht.
                        • mickym
                          @accuface Du musst halt darauf achten, dass die Spalten über alles gleich beschrifet sind. Du kannst ja jede Datei schon erzeugen und downloaden und importieren.
                            Accuface @mickym last edited by Accuface
                            sollte passen
                            hab ich heute keinen Bock mehr, ich bin Müde und Krieg Kopfweh vom vielen in dem Monitor glotzen.
                            • mickym
                              @accuface na dann schlaf gut
                              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Danke, du Auch. guds nächtle
                                  hmmm, obwohl ich nochmal die Filenamen gelöscht und einen Reset durchgeführt habe, hat es die vorherigen werte wieder mitgeschrieben. Ich dachte durch das löschen und Reset, wird die Datei sozusagen geleert.
                                  Ja ich weis, die spaltenüberschriften sind mitgesendet. Ich teste ja noch.
                                    Accuface @Accuface last edited by Accuface
                                    @accuface said in Lösung zur Wertspeicherung:
                                    Fehler Gefunden, ich hatte in dem "löschen" Node den Pfad nicht angeglichen, somit hat er die "alte" Datei "zaehlerwerte" gelöscht.
                                    Getestet und Funktioniert, also alles anpassen, daten Löschen und heute Nacht nochmal schreiben lassen.
                                    Wie war das: Learning by Doing
                                    • mickym
                                      @accuface Gut - ich wünsche Dir schöen Feiertage und einen guten Rutsch - ich werde wohl die nächsten 2 Wochen nur sehr sporadisch hier im Thread anwesend sein und kann dann auch keine Flows oder Screenshots hier einstellen. Du bist also auf Dich und Deine Fehlersuche alleine gestellt.
                                      Wenn du in den oberen Ästen die Inject Node für das Erstellen der Spaltenüberschriften bis auf eine deaktivierst - da es ja jedesmal in derselben Variablen gespeichert wird.
                                      Die braucht es ja NUR EINMAL - da die Spaltenüberschriften ja überall identisch sein müssen.
                                      Also nochmals schöne Feiertage und einen guten Rutsch.
                                        Aus einem, mir unerklärlichem Grund, wird bei allen Dateien (Werte), die Nachkommastelle in der Excel liste nicht angezeigt. Gezeigter Wert ist vom 26.12.24.
                                        Hast du ein Idee woran dass liegen könnte?
                                        Ich hab die einzelnen Datein runtergeladen und gegen die vorhandenen ersetzt, dann in der Excel Liste per "Alle aktualiesieren" eingefügt.
                                        Angezeigt wird 2, im iob sind es aber 2,287
                                        • mickym
                                          @accuface Verschluckt wird eigentlich nichts - also insofern habe ich keine Ahnung - Du kannst die Anzahl der minimalen Nachkommastellen ändern, indem Du in der Change Node
                                          $formatNumber(val,"0,####",{'decimal-separator':',','grouping-separator':'.'}): val})
                                          die # hinter dem Komma gegen 0 ersetzt - je nachdem wie viele Nachkommastellen minimal kommen sollen. Schau halt auch mal in die Textdatei, ob es ein Problem von Excel beim Import ist oder ob es von NodeRed schon so in die Textdatei geschrieben wurde.
                                            Das mit den 0 gegen # ersetzen hab ich jetzt mal gemacht.
                                            Wenn ich die runtergeladenen CSV im Notepad aufmache ist die Zahl korrekt drin.
                                            Wenn ich Aktualisiere ist die Nachkommastellen weg.
                                            Wenn ich allerdings neu Importiere dann wird es in der Vorschau korrekt angezeigt und wird logischerweise ein neues Arbeitsblatt erstellt, wo es dann auch passt.
                                            muss also irgendwie mit dem aktualisieren zusammenhängen.
                                            Ich hab in Excel über Optionen -> Erweitert -> "Trennzeichen vom Betriebssystem übernehmen" abgehackt. Hat aber auch nichts verändert.
                                            Ein Excel Profi viell. eine Idee?
                                            22666
