    4. JavaScript
    5. Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen
    • I
      ichderarnd @ichderarnd last edited by
      Ich habe jetzt in der Funktion obisCodesWithNames() die zwei Zeilen
          { code: "0100020801ff", name: "Export_total_Tarif_1" },
          { code: "0100020802ff", name: "Export_total_Tarif_2" },
      ergänzt und kann nun "Export_total" mit "Export_total_Tarif_1" auf Plausibilität prüfen. Weichen diese zu stark ab, verwerfe ich den Wert.
        floriangrotz @Waly_de last edited by
        @waly_de Hello! Erstmal ganz grossen dank!
        Ich habe einen HexDump
        4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
        Der Zähler ist der Iskra MT681-D4A52-K0p
        (Foto war vor der aktivierung der Schnittstelle - Daten kommen in Tibber App an)
          @waly_de Kleines Update noch - das laufende Skript bringt alle 30 sekunden:
          javascript.0 17:27:36.460 warn script.js.Tibber.ReadPowerConsumption: Fehler beim Abrufen der Bridge Daten:SyntaxError: Unexpected token N in JSON at position 0
          Tom Ta 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Tom Ta
            Tom Ta @floriangrotz last edited by Tom Ta
            erledigt.
              Dirk 0 last edited by
              hab das Script heute installiert und es läuft auf anhieb. Allerdings stimmt der Wert "current L1" nicht - er ist negativ!
              Die anderen Werte stimmen mit denen der Tibber-API überein.
              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
                Dirk 0 @Dirk 0 last edited by
                @dirk-0 hier noch mein Zähler:
                  @dirk-0
                  Kann jemand sagen warum Current_L1 bei mir negativ ist?
                  Ich benutze die Version // v2.5.2 19.04.2024
                  In Tibber Config gibt es die Variable: //negSignPattern: "77070100010800ff6301a", die ist bei mir jedoch auskommentiert. Aber auch wenn ich sie setze ändert sich nichts...
                  LG
                  Dirk
                    ...noch eine Frage:
                    Mein Tibber Vertrag ist nun zu Ende und ich kann die lokalen Daten vom Pulse auslesen - super!
                    Kann ich jetzt noch verhindern, dass Tibber die Daten weiterhin mitliest?
                    LG
                      krull03 last edited by
                      ich bin aktuell genau an diesem Thema. Auf die Bridge kann ich zugreifen und über "http://192.168.2.132/data.json?node_id=3" Daten erfolgreich abrufen.
                      Nun ich mir aber ich ganz klar, wie ich dieses Script im ioBroker "installiere" / zu laufen kriege...
                      Kann mir hier bitte ein Kollege helfen? Danke!
                      Gruß und Gute Nacht
                        krull03 last edited by krull03
                        ich hab noch mal in Ruhe gelesen und hätte auch früher schon "klick" machen sollen...
                        Das Script ist installiert und "es passiert" was. (?)
                        Im log sind immer wieder folgende Einträge zu sehen:
                        23.12.2024, 09:54:39.839 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                        23.12.2024, 09:54:41.685 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                        23.12.2024, 09:54:43.630 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                        23.12.2024, 09:54:43.934 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: Bridge Data: Nothing matches the given URI
                        23.12.2024, 09:54:43.935 [warn ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: Fehler beim Abrufen der Bridge Daten:SyntaxError: Unexpected token N in JSON at position 0
                        23.12.2024, 09:54:45.674 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                        23.12.2024, 09:54:47.625 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                        23.12.2024, 09:54:49.605 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                        23.12.2024, 09:54:51.611 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                        Und in den Objekten sehe ich nur diese Einträge:
                        Wie kann ich das deuten? Ist mein Zähler nicht kompatibel, oder passt noch was anderes nicht?
                        Ich bin über jeden Tipp dankbar.
                        mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • mcBirne
                          mcBirne @krull03 last edited by
                          @krull03
                          ich bekomme es nicht hin, auf meine Tibber bridge zuzugreifen. Ich scheitere Bei Punkt 1 der Anleitung. Die Bridge wird nicht grün sondern immer blau. Hat jemand einen Tipp?
                          • Philipp Fortenbacher
                            Philipp Fortenbacher last edited by
                            @waly_de
                            leider wird mein Zähler noch nicht von deinem Script unterstützt. Könntest du mir weiterhelfen? Mein Zähler kommt von EBZ Typ DD3 2R06 und hat folgenden HEX dump:
                            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
                            Vielen Dank dir schon einmal fürs Anschauen.
                            107
                            15532
