    3. Entwicklung
    4. Alexa2 3.26.x
    Alexa2 3.26.x
      ticaki @Eulo last edited by
      @eulo sagte in Alexa2 3.26.x:
      @thomas-braun ja mehrfach...
      erst kommt die gewünschte Anmeldung, wenn ich Passwort und Email korrekt eingegeben habe, wird mir ein Code per SMS zugeschickt den ich dann eingeben muss.
      https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2#problem-with-cookie-determination-with-sms-based-2fa-flow
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @Newpicsel last edited by
        @newpicsel sagte in Alexa2 3.26.x:
        Wenn ich z.B. morgens nach dem aufstehen "Licht an" sage, schaltet sich anderes Licht (andere Lampen mit anderen Farben und Helligkeit) ein, als z.B. mittags wo die Lichtverhältnisse und mein Gemüt eine komplett andere Beleuchtung brauchen und vertragen als eben morgens oder auch abends
        Auch das geht. Ich trenne (fast) alle Hue-Lampen auch per Shelly vom Netz. Wenn ich Alexa sage, das das Licht an geht, schaltet sie den Shelly bzw. die Hue-Lampe ein. Zum Einschalten reicht es auch einfach "Alexa, Licht" zu sagen. Und sobald die Lampe erreichbar ist (1-3 Sekunden), bekommt das auch der ioBroker mit. Wenn der Strom nicht getrennt war, geht das natürlich schneller. Dann wird per Skript die richtige Farbe und Helligkeit für die aktuelle Zeit gesetzt. Genauso funktioniert es, wenn ich das über den Lichtschalter mache.
        Und das funktioniert sehr zuverlässig. Die Probleme, dass ein anderer oder zwei Echo reagieren, habe ich dann wenn die Erkennung rein über den ioBroker laufen soll. Zum Beispiel wenn ich frage "Alexa, wie warm ist es?", dann sollte die Ausgabe auf dem nächsten Echo erfolgen mit der Temperatur aus dem Zimmer wo er steht. Doch dort habe ich auch immer wieder das Phänomen welches du beschrieben hast.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Newpicsel last edited by
          Und wenn ich lediglich ein paar Lampen über komplizierte oder zumindest unnötig lange Befehle stumpf ein/aus schalten wollen würde, bräuchte ich iobroker nicht wirklich oder verstehe ich dich grad komplett falsch?
          öhm, ich überblicke auch gerade nicht mehr was genau das dein Problem ist.
          Wenn ich es richtig zusammen bekomme: Du hattest die History vom Alexa Adapter genutzt auch um herauszufinden von welchem Gerät die Anweisung kommt.
          Wobei deine Alexa scheinbar zu viel hören.
          Wie viele Geräte hast du denn im Raum? Ich habe manchmal (dank kräftiger Stimme) auch das Problem das der im Wohnzimmer den Timer für das Kochen stellt obwohl ich direkt vor dem Echo Show in der Küche stehe.
          Nach Räumen hats du aber schon alles in der App aufgeteilt, richtig?
          • Newpicsel
            @bananajoe
            Ja genau, hab nach räumen in der App aufgeteilt, aber das Licht per Sprachbefehl steuert dennoch Iobroker alleine 😅
            Heißt iobroker erkennt ein Sprachbefehl aus der History, verarbeitet Schlüsselwörter wie "Licht", nimmt das angesprochene Gerät für die Raumdefinition und schaltet entsprechend der Programmierung.
            Bis auf im Wohnzimmer, steht nur eine Alexa in jedem Raum 😅 und richtig, dass Problem ist, dass die Geräte in den anderen Räumen zu gut mithören, grundsätzlich kein Problem, Alexa hat da wohl ein nahezu perfekten Weg gefunden, zu erkennen welchem Gerät man am nächsten ist (ausnahmen bestätigen die Regel), nur der Adapter bekommt dennoch im Zweifel von mehren Geräten die Info über den selben Befehl, den diese zwar anscheinend mitgehört, aber dennoch nicht weiter verarbeitet bzw. Zumindest nicht ausgeführt haben.
            Als Beispiel sage ich laut „Alexa, wie spät ist es?“ selbst wenn dies mehrere Geräte hören, wird nur ein Gerät antworten.
            In der History vom Adapter erscheinen aber mehrere Geräte, die diesen Befehl wahrgenommen haben (dies war früher nicht der Fall), dadurch verarbeitet iobroker diese Information natürlich auch mehrfach und löst entsprechende Reaktion/Aktion mehrfach mit unterschiedlichen Gerät als vermeintlichen Auslöser (der in dem Fall den zu steuernden Raum bestimmen soll) aus.
            Meine gewünschte Steuerung bekomme ich nicht alleine nur in der Alexa App umgesetzt.
            Über Umwege könnte ich zwar einen fiktiven Schalter oder ähnliches steuern, der dann in iobroker als trigger fungiert aber für mich auch keine sehr schöne Lösung und auch nicht für jede Steuerung möglich so umzusetzen.
            Aktuell ist mein Plan nur die erste Aktualisierung des History Datenpunkt zu verwenden, es scheint als wäre diese auch immer das Gerät welches auch von Alexa am ehesten als angesprochen betrachtet wird, werde dies aber weiter beobachten und bin für alternative Ideen offen und dankbar.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active last edited by
              Naja, im Prinzip habe ich genau das gleiche wie du gemacht, aber für unserer Fernseher.
              Ich kann "Alexa, schalte Fernseher Wohnzimmer aus" sagen, dann wird direkt das Gerät gesteuert.
              Sage ich "Alexa, schalte Fernseher aus" kommt die Antwort das es mehrere Geräte gibt.
              Da habe ich eine Routine erstellt die nur "ok" ausgibt und fange das auch über History ab.
              Wobei ich auch die Geräte in der Nähe berücksichtige.
              Beim Licht: Ich habe ein offenes Erdgeschoss, Wohnzimmer, Essbereich und Kühe gehen ineinander ohne Wände über.
              In allen 3 Bereichen hängt ein Alexa.
              Ich habe zwar manchmal das Problem das ich in der Küche einen Timer stelle und das Wohnzimmer den annimmt.
              Aber bei Licht hatte ich noch nie das Problem, da hat er wohl immer nach Nähe entschieden
              da_Woody Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @BananaJoe last edited by
                @bananajoe sagte in Alexa2 3.26.x:
                ist IMHO aber logisch. die antwort bezieht sich auf die fernseher, nicht auf alexa.
                meine 3 fernseher sind unterschiedlich benannt, somit kann ich über jede alexa das entsprechende gerät schalten.
                bei mir kommen ja auch noch die kabeltv kisten dazu, die ich ja auch mitschalten muss.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @da_Woody last edited by
                  @da_woody sagte in Alexa2 3.26.x:
                  schon klar. Meine Fernseher heißen auch alle anders (mit Zusatz), das war aber nicht Ehefrauen und Tochter tauglich.
                  Hinzu kommen 1.001 Nuschelvariante
                  • da_Woody
                    dann gibts nur die fernbedienungslösung...
                    • Newpicsel
                      @bananajoe said in Alexa2 3.26.x:
                      Und du benutzt iobroker um das Licht zu steuern also den History Datenpunkt?
                      Und vor allem das angesprochene Gerät um zu bestimmen wo das Licht geschaltet werden soll?
                      Ich denke du lässt das Licht sicherlich direkt in der App schalten, denn dass funktioniert wirklich sehr gut.
                      Auch mit dem History Datenpunkt funktioniert es theoretisch ganz ok, wie gesagt hab ich zumindest bei mir das Problem, dass NUR über den History Datenpunkt es vorkommen kann (nicht immer), dass mehrere Geräte den Befehl "Licht an" wahrnehmen und in der History Datenpunkt erscheinen.
                      Ich stehe in der Küche und sage "Licht an", dann aktualisiert der Datenpunkt z.B. zwei mal, einmal erscheint [gerät:"Küche",befehl:"Licht an"] und danach aktualisiert der Datenpunkt nochmal mit [gerät:"Flur",befehl:"Licht an"], natürlich schaltet iobrocken dann in der Küche und im Flur das Licht an, habe es aber wie gesagt nur in der Küche gesagt.
                      Dies liegt daran, dass zwar manchmal mehrere Geräte zuhören wenn sie das Aktivierungswort hören, Alexa auch intern relativ gut einschätzen kann, zu welchem Gerät man dann aber tatsächlich gesprochen hat und selbst wenn dies nicht immer das richtige sein muss wie in deinem Beispiel mit dem Timer, so führt Alexa den Befehl nur einmal an einem Gerät aus.
                      Im Iobroker Adapter landen aber dennoch beide Aktivitäten (bzw. Wahrgenommene Befehle), dies war früher nicht der Fall, da wurde anscheinend nur die Aktivität an iobroker bzw. dem Adapter weitergegeben, welches Gerät diesen Befehl auch tatsächlich verarbeitet hat.
                      Es geht hier aber wirklich nicht darum, wie ich mein Licht schalte oder wie ich es anders machen könnte 😅
                      Sondern darum in iobroker über den Alexa2 Adapter in dessen History Datenpunkt am zuverlässigsten das angesprochene Gerät zu ermitteln, weil wie gesagt es hier vorkommen kann, dass mehrere Geräte den Befehl wahrnehmen und und im History Datenpunkt erscheinen.
                      Das Licht war hier nur das einfachste Beispiel und ist etwas aus dem Ruder geraten befürchte ich 🙈
                      Gaspode BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Newpicsel
                        Newpicsel @BananaJoe last edited by
                        Wenn du dass machen würdest, was ich gemacht habe, könntest du im Wohnzimmer sagen "Alexa, schalte Fernseher aus" und Alexa würde das bestätigen und den Fernseher im Wohnzimmer abschalten, gleiches für weitere Fernseher in anderen Räumen mit dem selben Befehl 😉
                        Erst bei zwei Fernseher im Wohnzimmer z.B. würde es beim zweiten wieder einen Zusatz brauchen 😅
                        Und wie @da_Woody schon erwähnt hat, kann man so auch direkt KabelTV, Soundsysteme oder andere Geräte direkt mit schalten und steuern 👍
                        • Gaspode
                          Gaspode @Newpicsel last edited by
                          @newpicsel said in Alexa2 3.26.x:
                          Und warum nimmst du jetzt nicht einfach nur die erste History Änderung und ignorierst die folgenden?
                          Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Newpicsel
                            Newpicsel @Gaspode last edited by
                            @gaspode said in Alexa2 3.26.x:
                            Genau, habe ein paar Posts vorher geschrieben, dass ich das testen und beobachten möchte.
                            Ich bin mir nicht sicher ob es tatsächlich immer die erste Änderung ist, auch habe ich schon beobachtet, dass es Aktualisierungen gibt, bei dem zwar ein Gerät angegeben wird allerdings kein Befehl erkannt wurde bzw. angegeben wird, dies wird wohl der Fall sein wenn ein Gerät zwar kurz reagiert aber eigenständig abbricht weil erkannt wird, dass ein anderes direkter angesprochen wird.
                            Vielleicht hat jemand eine Idee wie eben andere als die erste Änderungen am sinnvollsten ignoriert werden können oder hat eine komplett andere Idee, wie ich das angesprochene Gerät am sichersten identifizieret kann, ich denke nicht, dass ich mit dem Problem alleine bin und selbst wenn, gibt es hier eine Menge brillanter Köpfe, die gefühlt für fast alles eine Lösung haben oder finden 😃
                            Dr. Bakterius padrino Gaspode 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Dr. Bakterius
                              Wie stellst du dir das vor? Das kann wohl nur Amazon ändern. Der Adapter verarbeitet das was er bekommt, kann es aber nicht beeinflussen. Wenn mal der, dann der andere Echo sich zuerst meldet, kann man nicht erraten wer der nächste zum Sprecher ist. Das liegt alleine im Programm der Echos.
                              Man hat dir hier auch schon mehrere Lösungen vorgeschlagen um dieses Problem wenigstens teilweise zu umgehen. Was willst du noch hören? Wenn du meinst es muss besser gehen, dann nur zu. Probiere es aus. Hätte jemand die Lösung, würde sie hier schon stehen nachdem du gefühlt zehnmal alles erklärt hast.
                              mcBirne Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mcBirne
                                mcBirne @Dr. Bakterius last edited by
                                @dr-bakterius
                                Ich ermittele das Angesprochene Gerät über die Aktualisierung des Werts muted.
                                Das klappt sehr zuverlässig. Dieser Wert wird aktualisiert, wenn die Alexa angesprochen wird.
                                Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Newpicsel
                                  Newpicsel @Dr. Bakterius last edited by
                                  @dr-bakterius
                                  Habe ich dir auf den Schlips getreten? 😖
                                  Was ich hören will? Wie ich mir das vorstelle? 😅
                                  Man hat mir mehrere Lösungen vorgeschlagen? 🙈
                                  Ja ich habe das Problem mehrfach beschrieben, weil es anscheinend nicht ganz klar war, es Missverständnisse gab oder nachgefragt wurde.
                                  Deine Lösung mag für dich super sein, abgesehen davon, dass ich diese nicht optimal finde, bezieht sich diese auf das Licht und ich wollte lediglich noch einmal klarstellen, dass dies nur ein Beispiel war und ich eben die Information über das Gerät auch anderweitig nutze.
                                  Ich wollte dich oder deine "Lösung" damit nicht angreifen…
                                  Ist es wirklich unangebracht oder zu viel verlang auf mehrere Vorschläge zu hoffen und diese abzuwarten?
                                  Ich habe die Lösung meines Problems definitiv nicht von dir oder nur von dir erwartet.
                                  Es ist vollkommen ok, wenn du dazu nicht in der Lage bist.
                                  Wäre es dann aber nicht fair mir und anderen gegenüber, die hier vielleicht mehr Erfahrung oder Fantasie haben, sich aus dem Thema zurückzuziehen?
                                  Ich wünsche dir auf jeden Fall schöne Festtage und ein guten Rutsch ins neue Jahr, dass dir einmal bei einem Problem mehr Verständnis und Geduld entgegengebracht wird als du selber bereit bist zu geben.
                                  • Newpicsel
                                    Newpicsel @mcBirne last edited by
                                    @mcbirne
                                    Werde ich mir mal genauer ansehen, vielen Dank.
                                    Wenn hier tatsächlich nur das angesprochene Gerät aktualisiert, wäre dies tatsächlich sehr hilfreich!
                                    • padrino
                                      padrino Most Active @Newpicsel last edited by
                                      Hast Du im Adapter unter
                                      "Verlaufseinstellungen" den Punkt
                                      "Verlaufseinträge ignorieren, wenn kein Befehl erkannt wurde" aktiviert?
                                      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • BananaJoe
                                        Nein! Nur für Fernseher. Licht macht ausschließlich Alexa. Oder die Schalter in der Wand.
                                        • Dr. Bakterius
                                          Alles gut ...
                                          • Gaspode
                                            Ich würde das mal mit einem ganz einfachem Ansatz probieren:
                                            const ignoreTimeInMs = 1000; // 1 Sekunde
                                            let lastTs = Date.now();
                                            on('alexa2.0.History.json', (json) => {
                                                if (json.state.ts - lastTs > ignoreTimeInMs) {
                                                    // Hier kommt nur der erste Befehl an
                                                lastTs = json.state.ts;
                                            So wird jede Aktualisierung nicht berücksichtigt, die innerhalb einer Sekunde nach der vorherigen Aktualisierung kommt.
                                            Nachteil: wenn in zwei Räumen zufällig gleichzeitig ein Befehl gegeben wird, gewinnt natürlich auch nur der erste.
                                            Mit der Sekunde kannst du ja ein bisschen spielen, wenn das vom Timing her nicht zum gewünschten Ergebnis führt.
                                            Aber evtl. bist du ja mit dem Mute Ansatz schon zum gewünschten Ergebnis gekommen.
                                            334
                                            79695
