    4. Test Adapter mpd 2.2.x
    • mcm1957
      mcm1957 @mcm1957 last edited by
      spare for future use
        claus1993 last edited by claus1993
        habe den Adapter bei mir installiert und mit meinem Moode Player verbunden.
        Adapter funktioniert soweit nur habe ich ein paar Error Meldungen;
        1. State value to set for "mpd.0.seek" has value "6542000" greater than max "100"
        2. State "mpd.0.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        Error 1 bekomme ich gelöst wenn ich "min" und "max" Werte aus dem Datenpunkt entfernen. Zusätzlich habe ich noch den % Wert gelöscht. Von den Werten die ich erhalte, gehe ich davon aus das mir Sekunden angezeigt werden.
        Für Error 2 wollte ich einen Datenpunkt anlegen. Wie kann ich den Datenpunkt "duration" im Objektbaum des Adapters erstellen?
        • mcm1957
          mcm1957 @claus1993 last edited by mcm1957
          @claus1993 said in Test Adapter mpd 2.2.x:
          Bitte leg mal ein Issue im Adapter repo an damit das angesehen / gefixed werden kann.
          Neue States im Adapterbereich sollte eigentlich nur der Adapter anlegen. Möglicherweise kannst du es bei aktiviertem Expertenmodus auch via Objektbrowser. Ich weiß es leider nicht sicher.
            claus1993 @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 said in Test Adapter mpd 2.2.x:
            Zu Error 1 gab es bereits einen Eintrag. habe dann noch einen für Error 2 erstellt
            Leider kann ich auch dort keinen DP mit Type "Zustand" anlegen.
              Homoran Global Moderator Administrators @claus1993 last edited by
              @claus1993 sagte in Test Adapter mpd 2.2.x:
              zeig mal einen Screenshot der Objekte, insbesondere der übergeordneten Ebene(n)
              mcm1957 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mcm1957
                mcm1957 @Homoran last edited by
                Admin scheint nur das Anlegen von Ordnern zu erlauben 😞
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2877
                mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                open [bug]: Creating new states not possible although expert mode enabled #2877
                  claus1993 @Homoran last edited by
                  @homoran said in Test Adapter mpd 2.2.x:
                  Es gibt eigentlich nur die Nummer der Adapterinstance als Ordner,
                    Das würde bedeuten ich muss den Bug vorerst akzeptieren 🤷‍♂️
                      Ich sehe keine Bleistifte.
                      Haben die Elemente keine zugehörigen Objekte.
                        Die Bleistiffte erhalte ich erst wenn ich im Expertenmode bin.
                        Habe dann darauf geklickt und die Funktion "Klonen" gesehen. Datenpunkt geklont, umbenannt und angepasst. Jetzt ist die Meldung weg 🙂
                        Danke!
                          sorry, davon war ich nach
                          @mcm1957 sagte in Test Adapter mpd 2.2.x:
                          ausgegangen
                          31.7k
                          79.8k
                          mcm1957 mpd mpd adapter
                          440
