    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @muckel last edited by SKB
      @muckel Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest Du einfach eine Ein- und Ausschaltung realisieren. Hierzu würde ich dir ein Icon empfehlen - z.B. el:off - hier wählst Du dann die Farbe rgb(242,14,64) aus. Dann ist das Icon rot.
      Dem Icon kannst du dann den Datenpunkt für die Wärmepumpe zuweisen und im Tab 'erweitert' die Klickaktion "umschalten" wählen. Damit wird der Datenpunkt immer von "an" nach "aus" und wieder zurück geschaltet. Damit dies nun auch visuell sichtbar ist, nutzt du die Überschreibung:
          "==1": {
              "color": "#A1D343"
          "==0": {
              "color": "#F20E40"
      Bei "ein" (true) wird das Icon grün und bei "aus" (false) wird das Icon wieder rot.
        muckel @SKB last edited by
        @skb
        Danke für die Tips.
        Ich werde das morgen testen.
        Beim Radio Icon habe ich die Größe nicht richtig verändern können.
        Das Ding war riesig. Diesen Test habe ich aus dem Grund abgebrochen.
        Ich konnte es auf der Oberfläche auch nicht mehr verschieben.
        Ich melde mich Morgen wieder
        Die Idee von @U66 ist nicht zu verwirklichen?
        Liebe Grüße
        • SKB
          @muckel Mit dem Radio Icon "akar-icons:radio" funktioniert es auch. Hier kann man dann auch das Icon für die Füllung (akar-icons:radio-fill) wechseln, um es visuell darzustellen.
          Die Idee von @U66 ist gut gemeint, erfordert aber das Einschleusen von Code und eine Menge von Modifizierungen, die nicht "out-of-the-box" funktionieren.
          Die von mir oben beschriebene Darstellung finde ich jetzt nicht so schlecht:
          2024-12-22 21_33_43-Energiefluss - erweitert – Mozilla Firefox.png 2024-12-22 21_33_30-Energiefluss - erweitert – Mozilla Firefox.png
            @skb
            War keine Kritik. War nur eine Frage.
            Dein Adapter ist super.
            Ich werde das morgen probieren.
            Ich melde mich.
            Danke für die Unterstützung.
            • SKB
              @muckel Habe es nicht als Kritik oder dergleichen aufgefasst - keine Sorge 😉
              Teste die Möglichkeiten einmal aus - ansonsten versuchen wir die Möglichkeiten passend zu machen.
                @skb
                Ja, danke.
                So machen wir es.
                U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @skb
                  Also diese Radio Icons spinnen bei mir.
                  Ich nehme ein icon (default ist das "omega") und lege es an die Oberfläche.
                  Dann suche ich nach den "Radio Icons".
                  Sobald ich eines ausgewählt habe, habe ich kein Icon mehr auf der Oberfläche, sondern nur noch eine riesige rot gestrichelte Linie.
                  Icon wird mir keines mehr angezeigt.
                  Mach ich für diese Radio Icons etwas falsch?
                  • U66
                    U66 @muckel last edited by U66
                    @muckel
                    Hallo
                    Was sollen Deine Eltern (über 80 ) mit dem hier anfangen ?🤢
                    Wenn es nur um das einschalten der Wärmepumpe geht, würde ich eine neue Instanz für das Handy machen
                    in etwa so.
                    Die neue instanz am PC aufrufen und als link per email ans Handy senden.Auf dem Handy aufrufen und als Desktop-App ( zum Homescreen hinzufügen ) abspeichern.
                    • SKB
                      @muckel Bei welchem Browser tritt dies auf? Ich kann die Icons problemlos mit Chrome oder Firefox bearbeiten/ändern.
                      Hast Du es denn mal mit dem Icon "el:off" versucht?
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        es hatten sich User mal eine Stapelverarbeitung/Bulk Actions gewünscht.
                        Also mehrere Elemente anklicken und dann die Schriftarten oder -größen.
                        Hier würde ich gerne einmal wissen, was sonst noch so angedacht wäre. Ich denke mal, die Positionen als Bulk wohl eher nicht, oder? Die würden sich ja dann überlagern.
                        Danke im Voraus!
                        P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          wolfi913 @muckel last edited by
                          @muckel sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
                          Sollte zumindest so ähnlich aussehen.
                          Sowas würde z.B. funktionieren
                          CSS-Styles:
                          .red-stroke {
                            stroke: rgb(242,14,64) !important;
                          .green-stroke {
                              stroke: var(--green) !important;
                          Notwendige Einstellungen:
                          Überschreibungen:
                              ">0": {
                                  "icon": "ic:twotone-toggle-on"
                              "<1": {
                                  "icon": "ic:twotone-toggle-off"
                            muckel @U66 last edited by
                            @u66
                            Meine Eltern sind begeistert.
                            Wenn der rote Button rechts oben noch funktionieren würde, wäre es perfekt.
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
                              Ja, habe ich auch versucht. Ist bei allen Radio Icons so. Chrome / Windows 11
                                muckel @wolfi913 last edited by
                                @wolfi913 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
                                .red-stroke { stroke: rgb(242,14,64) !important; } .green-stroke { stroke: var(--green) !important; }
                                Danke für die Hilfe, dass gefällt mir sehr gut.
                                • Merlin123
                                  Merlin123 last edited by
                                  Ist eigentlich mal angedacht, die Zahl der Connectoren pro Seite zu erhöhen oder konfigurierbar zu machen?
                                  Hätte da aktuell zwei Stellen, die schöner wären, wenn ich mehr als 3 Anschlüsse pro Seite hätte.
                                  Konkret: Ich hab mein Haus als zentrales Element und daran diverse Verbraucher "angeschlossen",
                                  • U66
                                    U66 @Merlin123 last edited by U66
                                    @merlin123 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
                                    Was oder Wie meinst Du das?
                                    • Merlin123
                                      Merlin123 @U66 last edited by
                                      @u66 Du hast bei den Rechtecken ja nur je 3 Stellen um Verbindungen zu anderen Elementen zu machen. Die 3 sind mir zu wenig. Ich hätte da Bedarf für mehr Anschlussmöglichkeiten pro Seite.
                                      U66 SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • U66
                                        @merlin123
                                        wieso ? du kannst doch einen Kreis beliebig hinzufügen und diesen mit allen Möglichen verbinden.
                                        Elemente verbinden_Video
                                        Wenn Du dann den Punkt nicht sehen willst oder er stört, machst Du Ihn Transparent
                                        bei mir siehts zum Teil so aus
                                        • Merlin123
                                          @u66 Ah dafür sind die Kreise gedacht! Hatte mir schon überlegt, was für ein Usecase ein Kreis hat 😄
                                          Danke für den Tipp! 🙂
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                                            @merlin123 12 Anschlüsse sind mehr als ausreichend.
                                            Diese kann man doppelt und dreifach belegen und auch das Element selbst mit automatischer Zuteilung bietet unbegrenzte Anschlüsse.
                                            Ein Kreis bietet den gleichen 'Usecase' wie ein Quadrat - nur eben in rund 😉
                                            1.3k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1416
                                            744930
