    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. absolute Zeitbereiche in der URL (Grafana) angeben
      legro last edited by legro
      Hier geht‘s zur Lösung und Anwendung.
      Wer oder was bei mir nicht funktioniert, kann ich am Ende gar nicht sagen. Ein Beispiel mag das Problem verdeutlichen ..
      In Safari gebe ich folgendes ein ..
      Eingabe:
      [http://]192.168.4.72:3000/d/PjVumN-Vz/gas-30d?orgId=1&from=2024-10-01&to=2024-11-30&timezone=browser
      .. und erhalte 'no data'
      Ich schaute mir daraufhin nach dem Aufruf die URL in der Adresszeile in Safari an und fand eine veränderte, völlig unsinnige URL ..
      Ausgabe:
      [http://]192.168.4.72:3000/d/PjVumN-Vz/gas-30d?orgId=1&from=1970-01-01T00:00:02.024Z&to=1970-01-01T00:00:02.024Z&timezone=browser
      Wer verdattelt hier die Anzeige? Ist's Safari oder Grafana oder .. ?
      Weiß jemand Rat?
      PS
      Relative Zeitangaben (à la form=now-365d&to=now-258d) funktionieren jedoch problemlos.
        legro @legro last edited by legro
        @legro
        Eine (Teil)Lösung konnte ich bereits (selbst) finden ..
        [http://]192.168.4.72:3000/d/PjVumN-Vz/gas-30d?orgId=1&from=2024-11-01T00:23:59.999Z&to=2024-11-30T23:59:59.999Z&timezone=browser
        D.h.: Gibt man die Zeitwerte zusätzlich an, funktioniert das Ganze.
        Bleibt die Frage: Bug oder Feature🤔
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
          @legro
          Die Zeit ist in ms Epoch (seit 01.01.1970 00:00:00.000 UTC) anzugeben, egal in welcher Schreibweise.
          https://grafana.com/docs/grafana/latest/dashboards/build-dashboards/manage-dashboard-links/#controlling-time-range-using-the-url
          Dieses implizite "Es wird wahrscheinlich Mitternacht UTC (oder doch local Time!?) gemeint sein", zählt nicht.
            legro @Marc Berg last edited by legro
            @marc-berg
            Da wurde offenbar mal wieder herumgeschraubt. Nach meinen Erinnerungen hat das Ganze früher (schon mal) funktioniert. Sei's d'rum. Ich habe also ebenfalls wieder rumgebastelt und jetzt funktioniert's, so wie ich's mir wünsche.
            Vorhaben: Gasverbrauch für einen beliebig wählbaren Zeitraum darstellen
            Ressourcen
            Datenpunkte ..
            Datum/Zeit-, iFrame-Widget und AktualisierungsButton ..
            14ab4b03-50f0-4c89-bb5b-848941e83541-image.png 9abeb198-a95e-453b-9371-333061bcbf13-image.png ce1debf9-26f1-450f-920a-3a87977d903a-image.png
            Ist das Datum-Widget direkt mit seinen Datenpunkten verknüpft, so wird das iFrame-Widget mittels Binding mit seiner Quelle verbunden. Die Variable baseURL wird mittels share aus Grafana gefüllt.
            Skript
            let start = ''
            let ende = ''
            let toURL = ''
            let fromURL = ''
            let baseURL = getState('0_userdata.0.Grafana.baseURL').val
            on({id: '0_userdata.0.Grafana.Start', change: 'ne'}, function() {
                start = getState('0_userdata.0.Grafana.Start').val
                setState('0_userdata.0.Grafana.from', start.substring(0,10) + 'T' + '00:00:00.000Z')
            on({id: '0_userdata.0.Grafana.Ende', change: 'ne'}, function() {
                ende = getState('0_userdata.0.Grafana.Ende').val
                setState('0_userdata.0.Grafana.to', ende.substring(0,10) + 'T' + '23:59:59.999Z')
            on({id: '0_userdata.0.Grafana.refresh', change: 'any' }, () => {
                toURL = getState('0_userdata.0.Grafana.to').val
                fromURL = getState('0_userdata.0.Grafana.from').val
                setState('0_userdata.0.Grafana.url',`${baseURL}&from=${fromURL}&to=${toURL}`)
            Ergebnis
            23252dbe-18bd-4423-8175-1855ca672e71-image.png 87fc09b9-c05c-4dbf-b4be-9d4f45675c58-image.png
              MartyBr @legro last edited by
              @legro
              Hallo, kannst du mir bitte mal ein Beispiel für die baseURL schicken? Hast du dort den Parameter &kiosk eingetragen?
                legro @MartyBr last edited by legro
                @martybr
                http://192.168.4.72:3000/d/fDs7GA2Vz/gasverbrauch-30d-iobroker?orgId=1&kiosk&_dash.hideTimePicker=true
                Bedeutung der einzelnen Teile ..
                • http://192.168.4.72:3000/ -> Aufruf von Grafana
                • d/fDs7GA2Vz/gasverbrauch-30d-iobroker -> Referenz auf das darzustellende Dashboard
                • orgId -> ??? (vermutlich die Referenz auf die Organisation, in der die Datenbank liegt.)
                • kiosk -> Menü unterdrücken
                • _dash.hideTimePicker -> Element zur Zeitraumauswahl ausblenden
                Bis auf die letzten beiden Elemente werden alle über die share-Option des Dashboards bereitgestellt.
                Hat früher der Parameter kiosk ausgereicht, damit nur das reine Dashboard dargestellt wird, so haben die Entwickler von Grafana mal wieder rumgebastelt, sodass man die Zeitauswahl-Option durch den weiteren hier aufgeführten Parameter gezielt ausblenden muss.
                  @legro
                  Danke dir. Ich hatte den Eintrag "_dash.hideTimePicker" nicht genutzt. Das werde ich mal eintragen.
                  Ich wünsche dir noch ein frohes Fest.
                  31.7k
                  79.7k
