    4. vis-2-widgets-collection
    • Merlin123
      Merlin123 @ioBrokerMike last edited by
      @iobrokermike Ah... Dank Dir.... Hatte nicht in der Ansicht nach unten gescrollt und nur meine hochgeladenen Bilder gesehen.... 😛
      • carsten04
        carsten04 Developer @Merlin123 last edited by
        @merlin123 sagte in vis-2-widgets-collection:
        Muss ich die Icons alle manuell hochladen bzw. den Pfad manuell reinkopieren? Gibt ja Widgets, wo man direkt über den Material Icon Selector was auswählen kann. Finde ich recht praktisch.
        Du kannst jetzt auch die Material-Icons direkt auswählen.
        Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Merlin123
          Merlin123 @carsten04 last edited by
          @carsten04 Ah klasse! Muss ich morgen mal probieren 🙂
          • Merlin123
            @carsten04 Klappt! Danke 🙂
            • carsten04
              carsten04 Developer last edited by
              Um auch Farbverläufe gut handeln zu können, habe ich für background noch einen passenden Picker spendiert. Bitte testen und hier oder auf GitHub Feedback geben.
              • Merlin123
                Hab mit dem Widget (und auch bei den VIS2 Meßgeräte Widgets) das Problem, dass die Ansicht im Editor nicht mit der in der Runtime übereinstimmt.
                Bei allen anderen Widgets stimmt es. Vielleicht hast Du ne Idee...
                Editor (Windows, Chrome):
                Laptop (wie Editor):
                Handy (Android, Chrome)
                • Merlin123
                  @carsten04 Farbverlauf klappt 🙂
                  carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • carsten04
                    @merlin123 Schau mal, ob Du alles auf PX beim Widget stehen hast. Default ist bei position relativ und bei width 100%. Wenn Du bei den verschiedenen Endgeräten unterschiedliche Auflösungen hast, dann führt das mit diesen Einstellungen auch zu unterschiedlichen Darstellungen.
                    Wenn es so ähnlich aussieht,
                    dann sollte sich auch die Darstellung nicht ändern.
                    Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Merlin123
                      @carsten04 Ah! Danke! Das hab ich übersehen.... Bei den meisten ist ja px eingestellt. Geht jetzt 🙂
                      • Merlin123
                        @carsten04 Das Widget hat ja quasi nen Hintergrund (wo auch der Headertext steht) und den "Button" mit dem Icon.
                        Ich habe gerade versucht den Hintergrund in dem grauen Verlauf zu lassen und den Button abhängig vom Wert des Objektes (true/false) zu färben.
                        Ich kann aber nur das ganze Widget färben, oder?
                        • carsten04
                          @merlin123 Der Rahmen ist immer farblich zum Inhalt abgestuft, es sei denn Du setzt Elevation auf 0, dann ist die Farbe für Rand und Inhalt identisch.
                          • Merlin123
                            @carsten04 OK. Kannst es ja vielleicht mal als Idee für eine Erweiterung im Hinterkopf behalten, dass man die zwei Bereiche unterschiedlich färben kann. 🙂
                            • carsten04
                              @merlin123 Du kannst jetzt Rahmen und Inhalt unterschiedlich einfärben, also auch die Rahmenfarbe beibehalten.
                              Ich habe zusätzlich noch geringfügig angepasst und optimiert. Wenn Du testen möchtest, dann Widgets bitte komplett neu anlegen.
                              Merlin123 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Merlin123
                                @carsten04 Danke 🙂 Aber wie stell ich das ein? Finde das irgendwie nicht
                                • carsten04
                                  carsten04 Developer @Merlin123 last edited by carsten04
                                  hier:
                                  und auch individuell für jeden Wert, falls vorhanden.
                                  • Merlin123
                                    @carsten04 Er hatte das Update des Adapters irgendwie nicht gemacht. Hab den nochmal von Git geladen, dann hab ich die Settings gesehen. Gehen auch 👍
                                    Was mir aber aufgefallen ist: Ich schaffe es nicht das Icon größer zu machen, ohne dass das grüne Feld auch größer wird. Das soll aber nicht größer werden, aber das Icon soll das besser ausfüllen.
                                    Geht das nicht?
                                    Icon Größe 50
                                    Icon Größe 75
                                    sigi234 carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Merlin123 last edited by
                                      @merlin123
                                      Da fehlt ein t. 😀
                                      • carsten04
                                        Geht das nicht?
                                        Icon Größe 50
                                        Icon Größe 75
                                        Schau dir mal das Icon mit z.B. Gimp an. Ich vermute mal, das der Transparenzbereich (Alpha-Kanal) um Dein Icon ziemlich groß ist.
                                        • Merlin123
                                          @carsten04 Das sind die aus dem Material Icon Selector.... Keine Ahnung, wie ich mir die einzeln anschauen kann
                                          @sigi234 ups. Danke 😉 War so auf das Icon fokusiert, dass ich das übersehen hab 😛
                                          • carsten04
                                            Es gab auch noch einen CSS-Fehler. Jetzt sollte alles funktionieren wie erwartet.
                                            293
                                            60283
