    3. Einsteigerfragen
    4. Enphase / 1komma5 system steuern
    • Steffe.S.
      Steffe.S. @Esmax666 last edited by Steffe.S.
      @esmax666 sagte in Enphase / 1komma5 system steuern:
      @steffe-s said in Enphase / 1komma5 system steuern:
      Die Steuerung der Batterie ist leider noch niemanden gelungen.
      Warum ?
      Ich denke, weil selbst die Antwort von Enphase war, dass eine externe Steuerung der Batterie zur Zeit nicht vorgesehen ist.
      Was wohl funktionieren soll ist, dass sich die Batterie über das KI Profil (zur Zeit noch im Beta Status) steuern lässt.
      Auch eine Einstellung eine niedrigen Stromtarifes zu einer bestimmten Zeit stoppt die Batterieentladung, aber halt alles nur über das KI Profil. Es soll aber wohl noch mal ein Update für die Batterie kommen.
      Hast Du eine andere Lösung bzw. wie steuert 1,5 Grad denn die Batterie?
        Esmax666 @Steffe.S. last edited by
        Ich verstehe nicht ganz, der enphase energy manager kann die Batterie laden, wenn ich zu viel produziere, außerdem ist nächsten Monat anscheinend ein enphase-Modul vorgesehen, um die Batterie zu laden, wenn der dynamische Tarif billiger ist...
        Ich habe nur nicht verstanden, welche Hardware von Enphase die Priorisierung ermöglicht, ich glaube, die Priorisierung wird von dieser Hardware gesteuert:
        IQ Load Controller
        https://enphase.com/store/accessories/gen2/accessories-storage/iq-load-controller
        Aber ohne die Prioritätsverwaltung würde der Hub ausreichen.
        Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Steffe.S.
          IQ Load Controller
          Das Teil soll ich Deutschland kommen? Na mal schauen was das Ding kosten soll.
          Im Prinzip steuert das Envoy Gateway alles was mit Laden und Entladen der Batterie zu tun hat, wozu dann ein extra Gerät?
          Wenn Du eine Wärmepumpe und PV Überschuss mit Fremdwallboxen steuern möchtest soll das wohl mal irgendwann mit den EnergyRouter funktionieren. Ich persönlich mache die Wärmepumpensteuerung über BlocklySkripte in Verbindung mit ShellyRelais und PV Überschuss mit EVCC.
            Esmax666 @Steffe.S. last edited by Esmax666
            IQ Load Controller
            Du sagst selbst, dass das „Envoy Gateway“ nur die Batterie verwaltet und nicht die Wallbox, die Wärmepumpe und andere Geräte... Envoy Gateway macht nicht viel ...
            woher kommt die info ?
            woher kommt die info ? natürlich steuert enphase die BAtterie
            • Steffe.S.
              Steffe.S. last edited by Steffe.S.
              IQ Load Controller
              Das Gateway reicht aber um den dynamischen Stromtarif zu nutzen um somit steuert es auch die Batterie, abhängig davon.
              Für wallbox und Wärmepumpe gibt es schon den Energy Router.
              Ich steuere die Wärmepumpe über SG Ready in Verbindung mit Shellys und die Wallbox mit EVCC (hier geht auch super PV Überschuss, wenn genug Sonne da ist)
              Die info kommt von Enphasesupport.
              Enphase kann die Batterie und vieles mehr steuern, aber der Endnutzer nicht und das war doch die Frage, ob das geht.
              • Steffe.S.
                hallo
                Ich möchte eine Enphase-Lage-PV steuern (mit oder ohne 1komma5-System).
                Kann Du vielleicht erklären, wie 1komma5 Grad die Batterie steuert?
                Steffe.S. E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Steffe.S.
                  Steffe.S. @Steffe.S. last edited by
                  @steffe-s sagte in Enphase / 1komma5 system steuern:
                  hallo
                    @steffe-s
                    Haben die Enphase 5P akku auch ein SG ready kontakt ? also ich würde gern verstehen wie kann ich die akku laden (ohne die 1komm5 box)
                    ich würde gern auch verstehen wie kann 1Komma5 die Akku steuern, das heisst wahscleincht kann man irgenwann selber machen ...
                    falls man paar Enphase Harwsware manager sparen kann wäre das super... (Iq system controller 3 ist shon teuer ...)
                    also Enphase Router +
                    https://enphase.com/de-de/store/energy-management/iq-energy-router-plus
                    IQ metered
                    https://enphase.com/fr-be/store/communication/iq-gateway-metered
                    und noch dazu:
                    https://enphase.com/de-de/store/storage/iq-system-controller-3-int
                    • Steffe.S.
                      @esmax666
                      Nein, die Akkus haben keinen SG ready Kontakt.
                      Das Envoy Gateway steuert die Ladung und Entladung der Batterie in Abhängigkeit vom Netzbezug bzw vom Einspeisewert.
                      An deiner Stelle würde ich erst einmal versuchen die Daten deiner Enphase-Anlage in den iobroker zu bekommen.
                      Werden die Daten dann richtig angezeigt kann man sich um einen Script für deine Wärmepumpe kümmern.
                      Ich habe das bei meiner Wärmepumpe mit Shelly Relais gemacht und es funktioniert super.
                      Gruß Steffen
                      Ach so, es ist nicht ratsam dieselbe Frage in zwei unterschiedlichen Diskussionen zu stellen
                        @steffe-s
                        Hi 🙂 leider hilft mir nicht die Enphase Daten zu nehmen wenn ich am Ende die akku nicht steuern kann ....
                        das ist nicht wirklich zweimal die gleiche Frage.
                        Hier versuche ich, das 1komma5grad-System zu verstehen.
                        Mit dem 1kommagrad-System muss man keine „gateway metered“ oder „iq system controler“ Box kaufen.
                        Daher frage ich mich, ob jemand eine Möglichkeit gefunden hat, die Batterie wie mit der 1komma5.... zu steuern.
                        • Steffe.S.
                          @esmax666
                          Hast Du Zugriff auf Deine Anlage über die Installer Toolkit App?
                          Da kannst Du Laden aus dem Netz aktivieren, wenn es Dein Netzbetreiber zulässt.
                            @steffe-s
                            noch nicht, aber was du zeigst ist nur die Erlaubnis oder ?
                            Ist es möglich, den Ladebefehl z. B. nachts um 4 Uhr zu erteilen, wenn ich z. B. weiß, dass ich morgen früh um 8 Uhr einen Stromausfall habe?
                            • Steffe.S.
                              @esmax666,
                              Ja das funktioniert, aber nur uber die Enphase App, nicht über iobroker.
                                @steffe-s
                                ach so das ist schon gut ?
                                can man die uhrzeit auch über iobroker ändern ?
                                • Steffe.S.
                                  @steffe-s
                                  Nein, man kann nichts über iobroker steuern oder ändern, sondern nur Daten auslesen.
                                  Der Enphase-Support sagt ganz klar, dass es nicht vorgesehen ist, von extern zu steuern.
                                    @steffe-s
                                    ah ok aber wie geht das mit tibber ?
                                    geht das automatisch ?
                                    Ich wollte auch den Befehl zum Aufladen der Batterie machen, wenn ich Strom mit dynamischem Tarif habe, z. B. die Batterie aufladen, wenn der Strom xx% billiger als der Durchschnitt ist.
                                    Ich glaube, wenn man einen 1komma5-Vertrag hat, ist es die 1komma5-Box, die die Steuerung sendet.
                                    Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Steffe.S.
                                      @steffe-s
                                      Bitte einmal bearbeiten klicken, KI Optimierung auswählen und dann einfach durchklicken erklärt sich von selber.
                                      Du kannst von iobroker keinen Befehl senden!!!
                                      • Steffe.S.
                                        @esmax666
                                        Ein Feedback wäre echt schön gewesen , ob alles gewünscht funktionier.
                                        1.2k
                                        2464
