    4. Hilfe beim Einrichten von Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
      Honnkoponko @Thomas Braun last edited by Honnkoponko
      Habe ich rein raus gemacht und nichts.
      Für EZSP EInstellung:
      zigbee.0
      PID
      Time
      debug
      Message
      zigbee.0
      2052	2024-11-18 12:48:57.567	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2052	2024-11-18 12:48:57.567	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2052	2024-11-18 12:48:57.566	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
      zigbee.0
      2052	2024-11-18 12:48:27.322	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      zigbee.0
      2052	2024-11-18 12:48:27.312	debug	Starting zigbee-herdsman...
      zigbee.0
      2052	2024-11-18 12:48:27.304	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2052	2024-11-18 12:48:27.303	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      2052	2024-11-18 12:48:17.297	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2052	2024-11-18 12:48:17.296	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2052	2024-11-18 12:48:17.294	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      Ich habe ZBDongle-E so ich denke es ist CC2652P CHipset
      Einstellung sollte TI Z-Stack/CCxxxx sein
      Was kann ich noch probieren?
      Andere USB Port oder was?
      DOngle ist in USB 2.0 - soll ich USB 3.0 nutzen?
      Oder USB-Verlängerung ist zu lange - ich habe 5m...Kann das Probleme machen?
      Asgothian haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Honnkoponko last edited by
        @honnkoponko sagte in Hilfe beim Einrichten von Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus:
        zigbee.0
        PID
        Time
        debug
        Message
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        Der Sonoff-ZBDongle-e sollte einen EZSP Chipsatz haben. Ansonsten beschwert sich der Adapter über eine inkonsistente Konfiguration. Daher bitte
        • Adapter anhalten
        • sicher gehen das kein Zigbee Prozess mehr läuft - das kann bis zu 20 Sekunden dauern
        • die Datei nvbackup.json im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 löschen
        • adapter wieder starten
        A.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Honnkoponko last edited by haselchen
          @honnkoponko
          Nun mal nicht so hippelig.
          Hast Du ein -E oder -P ?
          Welche Firmware ist auf dem Stick?
          Wenn wir das alles geklärt haben , versuch mal die PAN ID auf Ausgangslage zu setzen .
          Alles große D.
          Aber erst wenn das oben geklärt ist.
            Honnkoponko @haselchen last edited by
            @haselchen
            Ich habe ZBDongle-E mit Firmware 6.10.3.0 - ich kan auf 7.4.4.0 updaten wenn Sinn macht
            PAN_ID meinst du in Iobroker ExtID oder auf USB Geraät (nicht sicher wie ich das mache)
            • haselchen
              @honnkoponko
              Bevor Du ein Update machst .
              Probier im Adapter aus, in der Zeile Network ID alles D reinzuschreiben.
              Gib dann mal Feedback mit Log Auszug bitte
                Honnkoponko @Asgothian last edited by
                @asgothian said in Hilfe beim Einrichten von Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus:
                zigbee.0
                PID
                Time
                debug
                Message
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                • Adapter anhalten
                A.
                Genau das hat Problem behoben vielen Dank dafür!!!!
                SOll ich Firmware Update machen auf Sonoff oder ist 6.10.3.0 ok?
                  @haselchen
                  Ich habe auf DDD geändert plus @Asgothian Punkte gemacht und jetzt ist ok.
                  In dem Fall FIrmware Upgrade macht Sinn oder besser altes FW haben?
                  • haselchen
                    @honnkoponko
                    Da ist vermutlich @Asgothian der Experte.
                    Ich hab den -P Stick.
                    Musste mal schauen, welche stabil ist und aufgespielt werden kann.
                      @Asgothian
                      Macht das Sinn Sonoff zu upgraden? Ich habe jetzt 6.10.3.0
                      Bring das etwas wenn ich auf 7.4.xx Update mache?
                      • Asgothian
                        @Asgothian
                        Mit dem EZSP Chipsatz hab ich wenig Erfahrung. Ich empfehle eigentlich eher bei der alten Firmware zu bleiben es sei denn es gibt Auffälligkeiten damit.
                        A.
                        1.2k
                        9212
