    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @muckel last edited by
      @muckel Bei welchem Browser tritt dies auf? Ich kann die Icons problemlos mit Chrome oder Firefox bearbeiten/ändern.
      Hast Du es denn mal mit dem Icon "el:off" versucht?
      • SKB
        SKB Developer Most Active last edited by
        Hallo Zusammen,
        es hatten sich User mal eine Stapelverarbeitung/Bulk Actions gewünscht.
        Also mehrere Elemente anklicken und dann die Schriftarten oder -größen.
        Hier würde ich gerne einmal wissen, was sonst noch so angedacht wäre. Ich denke mal, die Positionen als Bulk wohl eher nicht, oder? Die würden sich ja dann überlagern.
        Danke im Voraus!
        P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          wolfi913 @muckel last edited by
          @muckel sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
          Sollte zumindest so ähnlich aussehen.
          Sowas würde z.B. funktionieren
          CSS-Styles:
          .red-stroke {
            stroke: rgb(242,14,64) !important;
          .green-stroke {
              stroke: var(--green) !important;
          Notwendige Einstellungen:
          Überschreibungen:
              ">0": {
                  "icon": "ic:twotone-toggle-on"
              "<1": {
                  "icon": "ic:twotone-toggle-off"
            muckel @U66 last edited by
            @u66
            Meine Eltern sind begeistert.
            Wenn der rote Button rechts oben noch funktionieren würde, wäre es perfekt.
              muckel @SKB last edited by
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
              Ja, habe ich auch versucht. Ist bei allen Radio Icons so. Chrome / Windows 11
                muckel @wolfi913 last edited by
                @wolfi913 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
                .red-stroke { stroke: rgb(242,14,64) !important; } .green-stroke { stroke: var(--green) !important; }
                Danke für die Hilfe, dass gefällt mir sehr gut.
                • Merlin123
                  Merlin123 last edited by
                  Ist eigentlich mal angedacht, die Zahl der Connectoren pro Seite zu erhöhen oder konfigurierbar zu machen?
                  Hätte da aktuell zwei Stellen, die schöner wären, wenn ich mehr als 3 Anschlüsse pro Seite hätte.
                  Konkret: Ich hab mein Haus als zentrales Element und daran diverse Verbraucher "angeschlossen",
                  U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • U66
                    U66 @Merlin123 last edited by U66
                    @merlin123 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
                    Was oder Wie meinst Du das?
                    • Merlin123
                      Merlin123 @U66 last edited by
                      @u66 Du hast bei den Rechtecken ja nur je 3 Stellen um Verbindungen zu anderen Elementen zu machen. Die 3 sind mir zu wenig. Ich hätte da Bedarf für mehr Anschlussmöglichkeiten pro Seite.
                      U66 SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • U66
                        @merlin123
                        wieso ? du kannst doch einen Kreis beliebig hinzufügen und diesen mit allen Möglichen verbinden.
                        Elemente verbinden_Video
                        Wenn Du dann den Punkt nicht sehen willst oder er stört, machst Du Ihn Transparent
                        bei mir siehts zum Teil so aus
                        • Merlin123
                          @u66 Ah dafür sind die Kreise gedacht! Hatte mir schon überlegt, was für ein Usecase ein Kreis hat 😄
                          Danke für den Tipp! 🙂
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                            @merlin123 12 Anschlüsse sind mehr als ausreichend.
                            Diese kann man doppelt und dreifach belegen und auch das Element selbst mit automatischer Zuteilung bietet unbegrenzte Anschlüsse.
                            Ein Kreis bietet den gleichen 'Usecase' wie ein Quadrat - nur eben in rund 😉
                            • Merlin123
                              Merlin123 @SKB last edited by
                              @skb Oh, das Mehrfachbelegung geht hatte ich nie probiert. Dachte, da geht immer nur eine Verbindung 😄
                              Wie meinst Du das mit der automatischen Zuteilung?
                              Kreis: Ja, haste recht... Hatte ich irgendwie nur ausgeblendet 😛
                              • U66
                                @merlin123
                                jo geht alles
                                Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Merlin123
                                  @u66 Perfekt. Bau auch grad um 🙂
                                  • SKB
                                    @merlin123 Na, wenn das Element selbst für die Verbindung angeklickt wird, wird automatisch der passendste, kürzeste Eingang gewählt, der beim Verschieben automatisch wechselt.
                                    Steht aber auch so in der Erklärung des ?.
                                    • Merlin123
                                      @skb Ah OK. Wusste ich nicht, dass man das ganze Element auswählen kann.
                                      Die Hilfe zu "Verbinden" sieht bei mir so aus, wenn ich auf das "?" klicke:
                                      • SKB
                                        @merlin123 Gut, dann fehlt da der Text. Ändere natürlich ab.
                                        Aber, auch in dem Kleinen Bereich steht "Wählen Sie das Element oder die Connection Points ..." 😉
                                        • Merlin123
                                          @skb Dazu müsste ich aufmerksamer lesen 😛 Dank Dir 🙂
                                            ps1304 @SKB last edited by
                                            @skb Schriftgrößen und die Größen der Elemente (Höhe+Breite) wäre bestimmt interessant
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1416
                                            746028
