    3. Einsteigerfragen
    4. Verständnisfrage zu VPN
      Chrunchy @hub01 last edited by
      @hub01 Ich empfehle Wireguard, einfacher geht es kaum.
      Damit die Verbindung zustande kommt, musst du im Router noch den notwendigen Port zum NUC freigeben.
      Je nach Internetanschluss könnte das mit dem Gerät aber schwierig werden.
      Lhttps://forum.vodafone.de/t5/Archiv-Internet-Ger%C3%A4te/Portfreigabe-an-der-Vodafone-Station/td-p/2228334
      Thomas Braun H MartinP 4 Replies Last reply Reply Quote 1
        Thomas Braun Most Active @Chrunchy last edited by
        Und ich empfehle tailscale.
        Baut auf wireguard auf, erspart dir aber das 'Gefummel'.
        David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          hub01 @Chrunchy last edited by
          @chrunchy sagte in Verständnisfrage zu VPN:
          Genau wegen so was frage ich erst hier nach.
          Nur, warum braucht z.B. AnyDesk keine solche Portfreigabe?
          Nach dem Link würde es mit der Vodafone Station gar nicht gehen.
          In den Einstellungen habe ich aber „Port-Forwarding“, „Port-Triggering“ und „IPv6 Host Exposure“ gefunden.
          Geht es vielleicht damit?
          • David G.
            David G. @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Verständnisfrage zu VPN:
            Wollte es heute mal testen.
            Ich finde es grade nicht so einfach, einen Server aufzusetzen der einen auch den Zugriff auf andere Geräte im LAN erlaubt.
            Auth Keys die ablaufen. Um das zu umgehen muss man Zugriffsrichlinien definieren in einer (für mich) recht komplexe Datei.
            Schau ich mir nochmal an, wenn irgendwann Glasfaser im IPv6 liegt.
              Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun
              @david-g
              tailscale funktioniert doch genau ohne solche Klimmzüge?
              Allerdings kann man das dann alles aber auch bei Bedarf im tailscale-Dashboard pro Client einstellen.
              Expiry Dates hab ich z.B. mittlerweile auf 'never' gesetzt.
              SubNets kann man einrichten, ebenso wie MagicDNS.
              So erreiche ich alle Geräte in meinem Heimnetz nahtlos.
              • David G.
                Das sieht für mich nach dem leichtesten weg aus.
                https://login.tailscale.com/admin/machines/new-linux
                Kann da aber nur 90 Tage nehmen oder diese Usererwaltung.
                  Geht das mit dem vorhandenen VPN-Client von Android?
                  Da muss ich einen VPN-Typ auswählen.
                  PPTP, L2TP, IPSec, IKEv2
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @hub01 last edited by
                    @hub01 sagte in Verständnisfrage zu VPN:
                    Weil das kein VPN ist. Beide Clients melden sich bei einem externen Server der die Verbindung verwaltet. Die Verbindung ist also nicht direkt sondern läuft über eine Zwischenstation. Und der muss man vertrauen.
                    H 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      hub01 @Dr. Bakterius last edited by
                      @dr-bakterius
                      Wenn ich dich richtig verstehe, hat AnyDesk einen externen Server irgendwo im Internet, ähnlich wie eine Cloud.
                      Das heißt, ein Client kommt zwar ohne Portfreigabe ins Internet und zum externen Server,
                      aber vom Internet zum lokalen Server braucht man die Portfreigabe.
                      Homoran Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Es gibt eine Wireguard App. 😉
                        Neue Verbindungen kannst du dort entweder per Config-Fule eintragen, oder einfach den angezeiten QR-Code vom Server abscannen.
                          Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Homoran
                          @david-g
                          Zwar eigentlich hier OT, aber...
                          • David G.
                            Bildlink ist tot.
                            Ich lese mich mal Noch was ein.
                            Glaube aber, nicht alles was ich mit WireGuard mache mit Tailscale umsetzen zu können.
                              Homoran Global Moderator Administrators @hub01 last edited by
                              @hub01 Meinst du, du tust dir einen Gefallen wenn du etwas so sicherheitsrelevantes mit deinem jetzigen Wissen versuchst selbst aufzusetzen?
                                hub01 @Homoran last edited by
                                Dachte nicht, dass das so schwierig wird.
                                VPN zum Firmennetz wurde zwar von der IT eingerichtet, aber da wurde auch keine Portfreigabe gemacht.
                                Welches Sicherheitsrisiko besteht?
                                Wenn nur der NUC betroffen wäre, dann würde ich dadurch lernen.
                                Wenn aber auch andere Geräte im Netzwerk betroffen sind, muss ich nach einer Alternative schauen.
                                Was gäbe es für Möglichkeiten, speziell für Android?
                                ev. die ioBroker App, aber wegen InfluxDB und Grafana?
                                  dass dein Netzwerk bei Fehlkonfiguration von jedem aus dem Internet erreichbar wird
                                  • MartinP
                                    MartinP @Chrunchy last edited by
                                    https://forum.vodafone.de/t5/Archiv-Internet-Geräte/Portfreigabe-an-der-Vodafone-Station/td-p/2228334
                                    Um das man etwas spezifischer Auszudrücken: Falls Dein Internetanschluss nur DS-Lite bietet (also die Vodafone Station keine öffentliche IPv4 Adresse hat), wird die Konfiguration deutlich schwieriger, da das Smartphone dann über einen IPv6 Wireguard Tunnel arbeiten muss...
                                    Falls Du eine öffentliche IPv4 Adresse hast, muss Du noch schauen, wie Du einen Wechsel der öff. Adresse an Deine Endgeräte kommunizierst ... Da gibt es DynDNS Dienste
                                      hub01 @MartinP last edited by
                                      @martinp
                                      Ich habe öffentliche IPv4 und IPv6 Adressen, sowie DNS IPv4 und DNS IPv6 Adressen (konnte nur nichts damit anfangen).
                                      Aber das Ganze sollte universell bleiben, also auch noch funktionieren, falls mir z.B. die öffentliche Adresse genommen wird.
                                        @homoran sagte in Verständnisfrage zu VPN:
                                        aber deswegen setze ich doch VPN ein?
                                        MartinP OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • MartinP
                                          MartinP @hub01 last edited by
                                          @hub01 das VPN ist die eine Sache, die andere die Portfreigaben für das VPN.
                                          Wenn man das Loch im Router größer macht, als nötig, bietet man Bösewichten mehr Angriffsfläche...
                                          • Dr. Bakterius
                                            Nein, beide haben eine ausgehende Verbindung. Da brauchst du keine Portfreigabe bei AnyDesk. Wenn du lokal bei dir einen VPN-Server laufen hast, musst du den Port den der Server verwendet für und auf diesen Server öffnen.
                                            2315
