    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      ich guck mal was da angestellt wird.. ich hab ehh den bluelinky bei mir geforkt..
        astrakid @arteck last edited by
        @arteck hab das script jetzt täglich laufen. das schreibt von sich schon in verschiedene lokale csv-dateien, und hängt neue einträge an. ist also an sich schon mal sehr hilfreich. von da kann ich die daten immer noch woanders hinpumpen. wichtig ist, die daten sind erst mal persistent gespeichert.
        danke an alle für die hinweise und denkanstöße!
          A Former User @astrakid last edited by
          @astrakid sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          @ilovegym ja, stimmt. einmal am tag reicht locker. aber dann liegen die datne in mqtt und sind damit flüchtig, oder? dann vllt doch besser in eine datei. ich shcau mal.
          bei den Datenpunkten die History in iobroker einschalten, dann hast du das in Influx oder was du auch immer nutzt..
            astrakid @Guest last edited by
            @ilovegym kann ihc denn unterordner automatisch in die history einbinden? es sind ja quasi immer neue datenpunkte.
            • Pedder007
              Pedder007 @Guest last edited by
              Hallöle, heute morgen war ich dann der Kandidat, der den ADAC rufen durfte (Niro EV von Mitte diesen Jahres). Nach der Starthilfe bin ich dann direkt zum Händler und die haben sofort gefragt, wie oft ich denn so die App starten würde.
              Ok die nutze ich recht selten, allerdings hatte ich den Adapter auf 24x am Tag eingestellt und dachte das sei in völlig normalem Rahmen. Der Händler meinte dann aber, dass bei jedem Ansprechen des Fahrzeuges diese ca. 30 Minuten hochgefahren bleibt, toll 😞
              Da das Auto nun drei Tage gestand hatte war das, bei den Temperaturen, wohl zu viel. Der Händler meinte aber auch, dass es sich nach wie vor um ein bekanntes Problem (besonders in der kalten Jahreszeit) handeln würde und sie aktuell wieder zu Hauf diese Fälle haben 😞 Kia habe aber bisher darauf noch nicht reagiert ...
              Nun meine Fragen hier an Euch:
              1. Mein Adapter zeigt seit einigen Wochen im Datenpunkt soc-12V nur noch '255' an. Eigentlich war das mal ein Wert in Prozent zwischen 0 und 100. Dazu hatte ich mir meine VIS auch so konfiguriert, dass der Wert (auf der Startseite) angezeigt wird, wenn er unter 60% sinkt. Gleichzeitig habe ich festgestellt, dass der Ladezustand aber auch aus der App verschwunden ist. Auch eine Neuinstallation der App hat ihn nicht zurückgebracht. Wie ist das bei Euch, also DP und APP?
              2. Wie ist Eure Erfahrung zum Nachladen der 12V Batterie? Wird diese auch geladen wenn das Auto (verriegelt) an der Wallbox hängt und ist es dann ggf. nochmal ein Unterschied ob (AC) Ladestrom fließt oder nicht? Dazu haben mir der ADAC und der gute Mann aus der Werkstatt nämlich unterschiedliche Dinge erzählt.
              PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • PLCHome 0
                PLCHome 0 Developer @Pedder007 last edited by PLCHome 0
                @pedder007 lies mal weiter oben das ist hier schon 1001 Mal durch dokumentiert. Der Adapter hat zwei Modi. Wenn damit leben kannst nur nach dem abstellen alle Daten zu bekommen, kannst du den Adapter auf Server stellen. Wenn du zu denen gehörst die immer alles auslesen müssen nimm Auto. Aber du solltest dir ne Powerbank zulegen, aber Vorsicht im Handschuhfach nützt die Nix wenn der normale Schlüssel nicht dabei ist…
                Das Auto benötigt nach dem Auslesen so 6h bis 8h bis alle Steuergeräte wieder schlafen. Das einzige was ich mache, im Urlaub alle 5 Tage einmal vom Auto lesen. Dann geht die Standheizung auch nach 2 -3 Wochen noch.
                Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Pedder007
                  Pedder007 @PLCHome 0 last edited by
                  Hallo @plchome-0, danke für Deine Rückmeldung!
                  Dann habe ich wahrscheinlich nicht weit genug hoch-gescrollt - sorry 🙂
                  Ich hatte deshalb stündlich (vom Auto) ausgelesen, da ich das Nachladen aus dem Haus gesteuert habe und entsprechend den Ladestatus des Fahrakkus brauchte. Dann kann ich diese Lösung wohl vergessen 😞
                  Das mit der Powerbank muss ich mir überlegen, die muss dann ja auch immer bereit und natürlich im warmen Keller liegen. Und das Gefummel mit der Notentriegelung macht natürlich auch keinen Spaß ...
                  6-8h ist natürlich heftig! Warum machen die nur so ne'n Unsinn, naja werde ich dann ja evtl oben lesen!?
                  Warum der Zustand der 12V Batterie nirgends mehr kommt weißt Du nicht zufällig, oder? Aber evtl. finde ich das ja auch hier irgendwo noch im Fred.
                  Danke Dir und schönes Weihnachten 🙂
                    @pedder007 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    im DP weiterhin prozentual, bei mir derzeit 99. und in der app sehe den stand der 12v batterie gar nicht.
                    • Pedder007
                      Pedder007 @astrakid last edited by
                      @astrakid danke! - hatte auch mal ne'n Astra, falls das in Deinem Usernamen steckt 😉
                      So ich bin jetzt den Fred ziemlich weit hoch und habe gefunden, dass mit der 3.1.0 alles wieder laufen sollte, auch die 12V Batteriedaten. Ich war noch auf der letzten Stable (2.3.6).
                      Testen kann ich nun nur heute nix mehr, da der Server mein Login, auch mit der App, wegen zu vieler Anfragen verweigert. War wohl heute Morgen doch etwas happig. Immerhin sagte mir mein 12V Lader nun eben: 'Full' was dann ja auch gut für morgen ist 😉
                      Bzgl. der Batterieanzeige in der App: Die war da definitiv mal drin! Das hat mir heute morgen auch der KIA-Werkstätt'ler bestätigt. Ich wollte dann nur die App nicht dort nochmals neu installieren. Aber wie gesagt, dass hat dann vorhin leider auch keinen Erfolg gebracht.
                      Wegen der Ladesteuerung bin ich nun, nach dem Lesen oben, auch schlauer. Da kann ich ja einfach zwischen force_update true/false hin und her schalten, nur für den Ladevorgang. Den Rest des Tages sollte dann via Cloud ja reichen ...
                      Morgen sehen wir dann weiter 🙂
                      Auch Dir ein frohes Fest!
                      • Pedder007
                        Pedder007 @Pedder007 last edited by Pedder007
                        So'de'le, da wäre ich nochmal 🙂
                        Nachdem die Abfrage nun wieder klappt (Server hatte mich gestern ja ausgesperrt), bleibt bei mir weiter das Problem mit der '255' im DP soc-12V.
                        Versucht habe ich bereits:
                        • Objektbaum gelöscht
                        • Adapter neu installiert
                        • aus GIT auf die 3.1.0 gezogen
                        • Instanz neu konfiguriert
                        • 2x inkl force-update = true neu eingelesen
                        Es bleibt aber bei '255':
                        System ist komplett auf dem neuesten Stand, also sollte es auch nicht an irgend etwas anderem liegen.
                        Soll ich auf GIT ein Issue aufmachen?
                        Im Log konnte ich auch nicht passendes finden:
                        bluelink.0
                        2024-12-24 11:50:09.561	info	Update method for KNACT811FR5074045 changed to "from the server"
                        bluelink.0
                        2024-12-24 11:48:36.745	info	Update for KNACT811FR5074045 successfull
                        bluelink.0
                        2024-12-24 11:48:11.615	info	Read new update for KNACT811FR5074045 directly from the car
                        bluelink.0
                        2024-12-24 11:48:11.286	info	1 Vehicles found
                        bluelink.0
                        2024-12-24 11:48:09.319	info	Login to api
                        bluelink.0
                        2024-12-24 11:48:09.311	info	starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                        bluelink.0
                        2024-12-24 11:48:05.206	info	terminating
                        bluelink.0
                        2024-12-24 11:48:04.706	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        bluelink.0
                        2024-12-24 11:48:04.705	info	terminating
                        bluelink.0
                        2024-12-24 11:48:04.705	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
                        bluelink.0
                        2024-12-24 11:48:04.705	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        bluelink.0
                        2024-12-24 11:47:56.495	info	Update method for KNACT811FR5074045 changed to "directly from the car"
                        bluelink.0
                        2024-12-24 11:46:25.898	info	Update for KNACT811FR5074045 successfull
                        bluelink.0
                        2024-12-24 11:46:13.052	info	Read new update for KNACT811FR5074045 from the server
                        bluelink.0
                        2024-12-24 11:46:12.338	info	1 Vehicles found
                        bluelink.0
                        2024-12-24 11:46:10.626	info	Login to api
                        bluelink.0
                        2024-12-24 11:46:10.614	info	starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                          HansJochen @Pedder007 last edited by
                          @pedder007
                          Das mit dem 12V Ladestand scheint bei Dir etwas Spezifisches zu sein (Evtl. Unterschied Kia/Hyundai oder Fahrzeugtyp?). Bei mir (Ioniq 6 und Adapter Version 2.3.6) wurden und werden die Ladestände korrekt übermittelt. Ich logge die Ladestände mit und hatte in den letzten 12 Monaten nie weniger als 59% (und auch das nur zweimal ein paar Tage).
                          Zum Nachladen force_update ist der richtige Pfad. Was Du noch machen kannst, ist, den Ladestand während des Ladens alle paar Minuten abzurufen. Das richtet keinen Schaden an (Fahrzeug ist dann eh' wach) und nur während des Ladens gibt es interessante Änderungen, die Du vielleicht beobachten möchtest 🙂
                          • Pedder007
                            Pedder007 @HansJochen last edited by
                            @hansjochen danke für Deine Rückmeldung.
                            Das Ganze hat sich nun tatsächlich, nachdem ich gestern Abend nochmal 40km mit dem Auto gefahren bin, in Luft aufgelöst.
                            Seit heute, evtl. auch schon gestern, sehe ich die Batterieanzeige wieder in der App (dort nur mit einem OK), aber ich bekomme eben auch per Adapter wieder einen sinnvollen Wert.
                            Merke also: Nach Tiefentladungen kann es evtl. schonmal etwas länger dauern, bis das Auto (Niro EV) dann wieder einen anständigen Wert liefert.
                              für die tripdaten brauche ich mal wieder ein Login.. für ein EV Fahrzeug
                              Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Pedder007
                                Pedder007 @arteck last edited by Pedder007
                                Hallo @arteck,
                                soll ich Dir meine per Chat oder Mail senden?
                                Das Auto wird aktuell allerdings relativ wenig bewegt 🤷‍♂️
                                  RISSN last edited by
                                  Ich bekomme im Januar einen Hyundai Kona als hybrid, kein Plug-In, sondern Voll Hybrid. Kann ich diesen auch in den Adapter bekommen mittels Bluelink?
                                    A Former User @RISSN last edited by
                                    @rissn
                                    wenn er Bluelink eingebaut hat, sollte man "etwas" auch abrufen koennen.
                                    Aber da Hyundai fleissig an den Servern schraubt, und die Technik nicht stehenbleibt, ist halt die Frage, ob wie wer wann man das in den Adapter einbauen kann, wenn es anders ist, als das vorhandene..
                                    Laut den letzten Nutzungsbestimmungen bei meinem I5N ab Januar, wird sich naechstes Jahr einiges aendern, es gibt ja dann 3 verschiedene Tarife, Basic ist kostenlos, Normal und Premium, damit werden die abrufbaren Funktionen und Fernsteuern von manchem halt Kostenpflichtig.
                                    Auch wird es bei meinem wohl eine Funktion geben, die alle 2h ein 3D Foto von der Umgebung an die App sendet..
                                    Ich bin mal gespannt, was alles kommt.. und ob/wie man das in den iobroker bekommen kann..
                                    Das ist alles ne riesen Fleissarbeit, unterstuetzt hier unbedingt @arteck - er hat sehr schon am Adapter gemacht und kuemmert sich immer wieder drum, damit der Adapter aktuell bleibt!
                                    R Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      RISSN @Guest last edited by
                                      @ilovegym Danke für die schnelle Info. Ja, Bluelink hat der Wagen, auch würde ich für einige gute Funktionen auch bezahlen, aber es stimmt schon, dass muss man alles auch in den Adapter bekommen. Ich hatte bisher einen Ford und mit dem Ford Adapter konnte ich viele relevanten Funktionen sehen, Standort, Reifendruck, Wartung etc. war schon cool.
                                      • Pedder007
                                        @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        Ich hoffe aber mal, dass es bei Neufahrzeugen (Stichwort: Leasing) weiterhin mindestens 3 Jahre kostenfrei bleibt.
                                          @rissn
                                          Konnte man bis zu den 2023er Modellen auch, zur Zeit ist bei Modellen mit ccNC infotainment nicht alles abfragbar.
                                            A Former User @Pedder007 last edited by
                                            @pedder007
                                            R Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            2307
                                            861684
