    4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    • Webranger
      Webranger last edited by
      So wie es aussieht läuft es.
      Hatte erst probleme beim manuellen aufrufen "inkorect login" oder so aber das lag wohl an meinem ftp.
      Heute Nacht um 2 Uhr wurde ordnungsgemäß aufn ftp und die sd-card gesichert.
      Schauen wir mal was die nächsten Tage passiert.
      Aber erstmal DANKE
      • Webranger
        @peoples:
        • Schließen Button, ich verwende das "View in Widget" um die Backup-View einzublenden und über den Schließen-Button blende ich Sie wieder aus. `
        Wie machst du das? Steh gerade aufm schlauch mit dem "View in Widget" und dem Schließen-Button
        • Peoples
          Peoples last edited by
          @ringdingringding:
          Wie machst du das? Steh gerade aufm schlauch mit dem "View in Widget" und dem Schließen-Button `
          Ganz einfach, ich habe dir hier zwei View-Exporte mit reingepackt der eine heißt test und der andere test2.
          Test wäre die View in der du das ganze ein und ausblenden willst, deshalb hier das Widget. Ein und ausblenden geht über die Sichtbarkeit welche du mit dem durch das Script erstellten Datenpunkt "Backupeinstellungen_sichtbar (true/false)" steuerst.
          Test2 ist die eigentliche Konfigurationsview.
          Hier der Export von Test:
          2417_view_test.txt
          Und hier der Export von Test2:
          2417_view_test2.txt
          Importier die mal und schau mal ob das verständlich ist
          Steffen
          • Webranger
            Top.
            Verstanden und läuft
            Danke dir.
            Werde jetzt mal gucken was die tage dann passiert.
            • Dutchman
              waehre es nicht interessant diese logic als einem adapter mit VIS widget satz zu definieren ?
              Ich finde die loesung wirklich super !
              • Peoples
                @Dutchman:
                Ich finde die loesung wirklich super ! `
                Da gebe ich dir zu 100% recht!
                Habe das auch schon ins Auge gefasst aber so weit bin ich noch nicht, habe schon ein paar mal angefangen die Anleitung zu lesen aber ich bin halt doch nur Amateur und verstehe oft nur Bahnhof :lol:
                Steffen
                • U
                  UweS last edited by
                  Super, danach habe ich schon gesucht.
                  Als totaler Anfänger ist mir folgende Zeile nicht klar:
                  das Java-Backup-Script müsst ihr einmal mit "BackupStellen();"(Zeile 96) ausführen um die Objekte für Vis zu erzeugen, dass hier das erstemal Warnigs kommen liegt daran dass die Objekte noch nicht erzeugt sind.
                  Ich habe das Skript manuell ausgeführt mit sudo und es läuft aber in der Javainstanz habe ich keine Einträge.
                  Uwe
                  • Peoples
                    Hi Uwe,
                    alles kein Thema da hast du was missverstanden oder ich habs schlecht erklärt. Du brauchst nichts in der Konsole ausführen.
                    Du importierst ja das JavaScript in dein Iobroker unter Scripte, dort gibt es in Zeile 109 oder kurz drüber bzw. drunter :mrgreen: "//BackupStellen();", hier nimmst du die zwei "//" weg uns lässt es einmal durchlaufen (speichern und auf play drücken). Dadurch werden dann die Datenpunkte erstellt. Danach einfach wieder mit "//" auskommentieren.
                    Wenns noch unklar ist mach ich dir nen Screenshot.
                    Steffen
                      eXTreMe last edited by
                      Kann mir jemand helfen?
                      Ich weiß nicht so ganz was ich tun muss: ein minimal Backup funktioniert problemlos aber das komplette Backup geht garnicht.
                      Es scheinen Berechtigungen zu fehlen, nur welche? Habe dem kompletten iobroker Ordner + allen Unterordnern schon "777" gegeben….
                      Es kommt folgende Fehlermeldung:
                      --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
                      tar: Entferne führende „/“ von Elementnamen
                      tar (child): 2018_01_15-23_42_15-backup_komplett.tar.gz: Funktion open fehlgeschlagen: Keine Berechtigung
                      tar (child): Error is not recoverable: exiting now
                      --- Backup Erstellt ---
                      mv: der Aufruf von stat für „/opt/2018_01_15-23*_komplett.tar.gz“ ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      --- Alte Backups entfernen ---
                      --- Backup-File FTP-Upload ---
                      Verzeichniswechsel OK, cwd=/backup/ioBroker
                      put: /opt/iobroker/backups/backupiobroker_komplettAuto-2018_01_15-23_42_15.tar.gz: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      • Peoples
                        Moing,
                        gib mir mal paar mehr Infos, worauf läuft dein Iobroker, welches Linux/Image?
                        Hast du der Backup.sh auch die Berechtigung gegeben?
                        Steffen
                        • Webranger
                          sagt dir das was?
                          javascript.0 2018-01-17 18:48:00.332 error script.js.common.backup: undefined
                          javascript.0 2018-01-17 18:48:00.331 info script.js.common.backup: exec: bash /opt/iobroker/backup.sh komplett 10
                          javascript.0 2018-01-17 18:48:00.331 info script.js.common.backup: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                          javascript.0 2018-01-17 18:48:00.330 error exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                          edit wer lesen kann ist klar im vorteil 😉
                          • Peoples
                            Hat sich das somit erledigt?
                            Und hat es auch geklappt?
                            Steffen
                            • Webranger
                              JA
                              hat gerade wieder erfolgreich eins erstellt.
                              Hatte Javascript aktualisiert und nicht in die Einstellungen geguckt.
                              Werde es jetzt mal wieder die Tage beobachten.
                              • Peoples
                                Erzähl mal bissl genauer :mrgreen:
                                Du hast den Javascript Adapter "geupdatet" und das hat die Einstellungen verändert?
                                Wo hast du das dann grade gezogen rein informativ für mich?
                                Steffen
                                  Kueppert last edited by
                                  ich weiß nicht warum, aber mir ist eben der pi3 gefreezed bei dem Versuch ein Backup zu machen. Hab auch exec im Java Script Adapter angeklickt. Das passt.
                                  Lässt jemand hier die Datei via FTP hochladen und kann mir die Einstellungen im Script Posten? Ich lade, bzw Versuche, auf eine Synology zu uppen 😕
                                  Danke und Grüße, Thorsten
                                  • Peoples
                                    @Kueppert:
                                    Lässt jemand hier die Datei via FTP hochladen und kann mir die Einstellungen im Script Posten? Ich lade, bzw Versuche, auf eine Synology zu uppen 😕 `
                                    Ja,
                                    ich mach das so:
                                    // Wichtig! Es dürfen keine Leerzeichen in dem Backup-Array sein wenn kein Eintrag benötigt wird
                                    // nur '' verwenden!
                                    var Backup = [];                                        // Array für die Definition der Backuptypen und deren Details
                                        Backup[0] = [];
                                        Backup[0][0] = 'minimal';                           // Backup Typ (nicht verändern)
                                        Backup[0][1] = '';                                  // Names Zusatz, wird an den Dateinamen angehängt bspw. Master/Slave (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                                        Backup[0][2] = '10';                                // Alte Backups löschen nach X Tagen (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                                        Backup[0][3] = '192.168.1.10';                      // FTP-Host
                                        Backup[0][4] = 'Backup/SmartHome/ioBroker/';        // genaue Verzeichnissangabe bspw. /volume1/Backup/ auf FTP-Server (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                                        Backup[0][5] = 'iobroker';                          // Username für FTP - Verbindung
                                        Backup[0][6] = '12345678';                        // Passwort für FTP - Verbindung
                                        Backup[1] = [];
                                        Backup[1][0] = 'komplett';                          // Backup Typ (nicht verändern)
                                        Backup[1][1] = '';                                  // Names Zusatz, wird an den Dateinamen angehängt bspw. Master/Slave (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                                        Backup[1][2] = '10';                                // Alte Backups löschen nach X Tagen (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                                        Backup[1][3] = '192.168.1.10';                      // FTP-Host
                                        Backup[1][4] = 'Backup/SmartHome/ioBroker';         // genaue Verzeichnissangabe bspw. /volume1/Backup/ auf FTP-Server (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                                        Backup[1][5] = 'iobroker';                          // Username für FTP - Verbindung
                                        Backup[1][6] = '12345678';                        // Passwort für FTP - Verbindung
                                    Welche Javascript Version benutzt du? Weil ich wüsste nicht wo ich das exec anhaken kann?
                                    Steffen
                                      Ah,
                                      dann muss ich garnicht /volume1/ bei einer Synology im Pfad angeben? Werde ich morgen direkt Mal ändern 🙂
                                      • Peoples
                                        @Kueppert:
                                        Ah,
                                        dann muss ich garnicht /volume1/ bei einer Synology im Pfad angeben? Werde ich morgen direkt Mal ändern 🙂 `
                                        Also ich habe (bei mir) via ftp einen Login gemacht und von diesem Verzeichnis aus bin ich in mein Wunschverzeichnis. Wie ich es verstehe gibt der benutzer den du verwendest das "Anfangsverzeichnis" vor und deshalb braucht man das Volume1 bei Synology nicht. Da ich aber auch eine alte 413j habe die auch nicht auf dem aktuellen DSM läuft könnte es sein dass sich das geändert hat.
                                        Steffen
                                          @peoples:
                                          @Kueppert:
                                          Ah,
                                          Steffen ` Ah super,
                                          das war die Lösung. Hab volume1/ weggenommen und kann ein Backup auf meinem NAS finden.
                                          Frage: geht hier auch sftp? Hab im Script keinen Port gefunden den ich ändern könnte…
                                          • Peoples
                                            Also wenn du den Befehl "lftp" in der Backup.sh auf den sftp Befehl änderst (den Syntax weiß ich aber nicht) sollte es gehen. Ich habe Anfangs auch ftp probiert, jedoch erfolglos da ich keinen einzeiligen ftp Aufruf in Shell ausgeführt bekommen habe. Daher die Verwendung von lftp.
                                            Steffen
                                            283
                                            53892
