    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • U66
      U66 @Merlin123 last edited by U66
      @merlin123 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
      Hätte da aktuell zwei Stellen, die schöner wären, wenn ich mehr als 3 Anschlüsse pro Seite hätte
      Was oder Wie meinst Du das?
      • Merlin123
        Merlin123 @U66 last edited by
        @u66 Du hast bei den Rechtecken ja nur je 3 Stellen um Verbindungen zu anderen Elementen zu machen. Die 3 sind mir zu wenig. Ich hätte da Bedarf für mehr Anschlussmöglichkeiten pro Seite.
        U66 SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • U66
          @merlin123
          wieso ? du kannst doch einen Kreis beliebig hinzufügen und diesen mit allen Möglichen verbinden.
          Elemente verbinden_Video
          Wenn Du dann den Punkt nicht sehen willst oder er stört, machst Du Ihn Transparent
          bei mir siehts zum Teil so aus
          • Merlin123
            @u66 Ah dafür sind die Kreise gedacht! Hatte mir schon überlegt, was für ein Usecase ein Kreis hat 😄
            Danke für den Tipp! 🙂
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by
              @merlin123 12 Anschlüsse sind mehr als ausreichend.
              Diese kann man doppelt und dreifach belegen und auch das Element selbst mit automatischer Zuteilung bietet unbegrenzte Anschlüsse.
              Ein Kreis bietet den gleichen 'Usecase' wie ein Quadrat - nur eben in rund 😉
              • Merlin123
                Merlin123 @SKB last edited by
                @skb Oh, das Mehrfachbelegung geht hatte ich nie probiert. Dachte, da geht immer nur eine Verbindung 😄
                Wie meinst Du das mit der automatischen Zuteilung?
                Kreis: Ja, haste recht... Hatte ich irgendwie nur ausgeblendet 😛
                • U66
                  @merlin123
                  jo geht alles
                  Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Merlin123
                    @u66 Perfekt. Bau auch grad um 🙂
                    • SKB
                      @merlin123 Na, wenn das Element selbst für die Verbindung angeklickt wird, wird automatisch der passendste, kürzeste Eingang gewählt, der beim Verschieben automatisch wechselt.
                      Steht aber auch so in der Erklärung des ?.
                      • Merlin123
                        @skb Ah OK. Wusste ich nicht, dass man das ganze Element auswählen kann.
                        Die Hilfe zu "Verbinden" sieht bei mir so aus, wenn ich auf das "?" klicke:
                        • SKB
                          @merlin123 Gut, dann fehlt da der Text. Ändere natürlich ab.
                          Aber, auch in dem Kleinen Bereich steht "Wählen Sie das Element oder die Connection Points ..." 😉
                          • Merlin123
                            @skb Dazu müsste ich aufmerksamer lesen 😛 Dank Dir 🙂
                              ps1304 @SKB last edited by
                              @skb Schriftgrößen und die Größen der Elemente (Höhe+Breite) wäre bestimmt interessant
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
                                @ps1304 Danke für die Rückmeldung 👍
                                Ja, ich dachte auch an die Größen (Höhe + Breite), Farben, Schriftarten und -größen.
                                  wolfi913 @SKB last edited by
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
                                  Die CSS-Klassen wären aus meiner Sicht auch interessant.
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by
                                    @wolfi913 Guter Punkt.
                                    Also auch einige Dinge aus dem 'erweitert' Tab. Überschreibungen und Klick-Aktionen eher nicht, oder?
                                    Da würde man wohl nicht die gleichen Überschreibungen und Klick-Aktionen nutzen, oder?
                                      Sehe ich genauso. Aus dem Erweitert-Tab würden m.M.n. die CSS-Klassen reichen. Der Rest ist doch ziemlich individuell.
                                      • SKB
                                        @wolfi913 Sehr gut. Nehme ich erstmal so mit auf.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                          Ich denke mal, die Positionen als Bulk wohl eher nicht, oder? Die würden sich ja dann überlagern.
                                          ich arbeite noch mit der v0.3, hätte mir aber auch da schon gewünscht X oder Y Position mehrerer Items gemeinsam zu setzen.
                                          Beides zusammen ergibt natürlich keinen Sinn.
                                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                            @homoran Okay, dann packen wir die Positionierung mit rein - dann kann sie genutzt werden.
                                            Wie bleibt ja dann dem Benutzer überlassen 😉
                                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1416
                                            746029
