    4. Adapter Klipper-Moonraker
      dimaiv @foxriver76 last edited by
      @foxriver76
      Danke. Habe es übersehen. Sehr gut dass es weiter geht.
      Mal gucken ob es brauchbar geworden ist 😉.
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @dimaiv last edited by
        @dimaiv ich habe es zumindest soweit angepasst, dass es meine Use cases erfüllt, klar schöner wäre es wenn es States für alles gibt, aber so viel Zeit hatte ich leider nicht.
        Man kann sich jedoch Aliase erstellen z. B. so
        Caselight GPIO an/aus (sehr speziell für den Qidi X-Max 3 nehme ich an)
        Hotend Temperatur setzen
        D 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          dimaiv @foxriver76 last edited by dimaiv
          @foxriver76
          Ahso, es heißt immer noch: "Adapter" für "Adapter" schreiben.
          Und keine vernünftige Status Daten vom Drucker.
          Als nicht Profi Programmierer, bleibe ich dann bei Überwachung mit Webcam+VPN+Webinterface...
          Ich bedanke mich trotzdem bei allen Entwicklern.
          • Merlin123
            Merlin123 last edited by
            Da ich nichts bei Google gefunden habe:
            Kann ich die voraussichtliche Restdruckzeit irgendwie auslesen?
            • 1Topf
              1Topf @foxriver76 last edited by
              Mahlzeit zusammen.
              Ich habe mir vor 2 Wochen auch endlich einen 3D-Drucker gekauft, sozusagen als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für mich selbst. Es ist ein ELEGOO Neptune 4 Plus geworden. Und als ich dann feststellte, daß es einen Adapter für ioB gibt, war die Freude noch größer. 😁
              @foxriver76, sehe ich das richtig, daß Du da jetzt auch Entwicklungsarbeit reinsteckst? Eventuell kannst Du mir ja behilflich sein. In den Objekten wird mir der Druckfortschritt angezeigt, allerdings nicht als z.B. 80%, sondern als 0,8%. Kannst Du da was machen?
              Außerdem besteht das Problem immer noch, daß der Adapter nach Neustart des Druckers (also wenn er komplett AUS war) keine neuen Werte liefert. @Dutchman, hattest Du die Möglichkeit, Dir das mal anzuschauen?
              Aber erstmal ist jetzt Weihnachten. Ich wünsche Euch viele Geschenke und lecker Essen. 🎅
                                 _/^\_
                               /_o.I %_\    *
                  *           (`'--:o(_@;
                             /`;--.,__ `')             *
                            ;@`o % O,*`'`&\
                      *    (`'--)_@ ;o %'()\      *
                           /`;--._`''--._O'@;
                          /&*,()~o`;-.,_ `""`)
               *          /`,@ ;+& () o*`;-';\
                         (`""--.,_0 +% @' &()\
                         /-.,_    ``''--....-'`)  *
                    *    /@%;o`:;'--,.__   __.'\
                        ;*,&(); @ % &^;~`"`o;@();         *
                        /(); o^~; & ().o@*&`;&%O\
                  jgs   `"="==""==,,,.,="=="==="`
                     __.----.(\-''#####---...___...-----._
                   '`         \)_`"""""`
                         o(  )_-\
              • Merlin123
                Merlin123 @1Topf last edited by Merlin123
                @1topf Den Fortschritt einfach mit 100 multiplizieren, wenn du das als Prozent haben willst. 🙂 So ist es halt ein Wert zwischen 0 und 1
                Bezüglich den Daten: Ich lasse den Adapter einfach alle 10 Minuten neu starten. 🤷‍♂️
                Ich lass mir in der Vis die Sachen anzeigen:
                Creality K1 verbunden: true
                Druckerstatus: printing
                Datei: Plate 2 - Muted White_0.15mm_PLA_Generic Klipper Printer_7h26m.gcode
                Fortschritt: 56.0%
                Druckzeit bisher: 04:20:42h
                Layer: 348 / 772
                Druckbett: 55°C / 55°C
                Düse: 209°C / 210°C
                  Kammi_ last edited by
                  Ich bin hier am verzweifeln mir die restzeit raus zu fummeln in HA gehts ja auch hat jemand schon ne lösung dafür ?
                  in HA schaut das ganze so aus
                  swx1_time_remaining:
                          unique_id: sensor.swx1_time_remaining
                          friendly_name: "T-remaining"
                          icon_template: mdi:clock-end
                          value_template: >-
                            {{ (((states.sensor.swx1_sensor.attributes['print_stats']['print_duration'] / states.sensor.swx1_sensor.attributes['display_status']['progress'] - states.sensor.swx1_sensor.attributes['print_stats']['print_duration']) if states.sensor.swx1_sensor.attributes['display_status']['progress'] > 0 else 0) | timestamp_custom('%H:%M:%S', 0)) if is_state('sensor.swx1_sensor', 'OK') else None }}
                  1Topf Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • 1Topf
                    1Topf @Kammi_ last edited by
                    @kammi_
                    Die Restzeit hat es mir gestern unter "display-status" - "message" angezeigt. Heute steht dort nur "printing". 🙄
                    • Merlin123
                      Merlin123 @Kammi_ last edited by
                      @kammi_ Hab leider keine Möglichkeit gefunden. Der Adapter liefert da keinen brauchbaren Wert
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @1Topf last edited by
                        @1topf Bei mir gibt es display_status.progress als DP. Habe da auch einen Alias drauf für *100 wenn das immer eine Konvertierung benötigt, kann man das auch im Adapter einbauen ja.
                        Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Merlin123
                          Merlin123 @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76 Schöner wäre die geplante Endzeit 😉
                          foxriver76 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @Merlin123 last edited by
                            @merlin123 gibt es nicht über die API
                            • Merlin123
                              @foxriver76 Ah ok. Schade 😞 Ich finde aber irgendwie auch sonst keine Möglichkeit, die Restlaufzeit oder so herauszufinden.
                              Hab mal versucht über den Fortschritt und die verstrichene Zeit was zu machen, aber der Fortschritt scheint sich nicht auf die Zeit zu beziehen..
                                Kammi_ last edited by Kammi_
                                so nach einigen hin und her auch wenn es umständlich ist, wenn ich jetzt meine API abrufe
                                http://192.168.0.84:7125/printer/objects/query?display_status
                                bekomm ich folgende ausgabe
                                result
                                eventtime	21482.066148242
                                status
                                display_status
                                progress	0
                                message	"00-22"
                                gelöst durch dieses makro
                                [gcode_macro M73]
                                rename_existing: M990073
                                #variable_R: 0
                                #variable_P: 0
                                #default_parameter_P: 0
                                #default_parameter_R: 0
                                gcode:
                                #SET_GCODE_VARIABLE MACRO=M73 VARIABLE=R TYPE=int VALUE={params.R}
                                #SET_GCODE_VARIABLE MACRO=M73 VARIABLE=P TYPE=int VALUE={params.P}
                                    M990073 P{ params.P|int}
                                    M117 { "%02d-%02d" % (params.R|int // 60, (params.R|int) % 60) }
                                  Kammi_ @Merlin123 last edited by
                                  @merlin123
                                  lässt sich doch jetzt mit blockly etc und der simpleapi einfach umsetzen
                                  1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • 1Topf
                                    1Topf @Kammi_ last edited by 1Topf
                                    @kammi_
                                    Also ich hab das alles ohne API, sondern nur über die IP des Druckers. Jetzt drucke ich gerade etwas (... meine Frau guckt schon komisch ... 😁 ), und da zeigt es die verbleibende Zeit wieder an. Ich muß nur mal in Ruhe vergleichen, wo der Unterschied liegt: jetzt habe ich die Datei per CURA zum Drucker geschickt, die vorige (ohne Anzeige im DP) aber mit ELEGOO CURA (abgewandelte Form vom Hersteller). Morgen habe ich eventuell Zeit für Vergleiche.
                                      Kammi_ @1Topf last edited by
                                      @1topf
                                      Das mit der API liegt daran das ich nich die VIS sondern ein Dashboard benutze
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 @Kammi_ last edited by Merlin123
                                        @kammi_ Also zum Verständnis:
                                        Ich muss das Marco in Klipper einbauen, dann kann ich mit
                                        http://192.168.0.252:7125/printer/objects/query?display_status
                                        nicht nur
                                        {"result": {"eventtime": 37888.166006499, "status": {"display_status": {"progress": 0.81, "message": null}}}}
                                        Sondern auch die Message in der Art "00-22" was dann ein Ende um 0:20Uhr bedeuten würde?
                                        NACHTRAG:
                                        Wenn ich das Macro ans Ende der gcode_macro.cfg kopiere und den status abrufe, hat sich nichts geändert 😞
                                        Ich hab das auf nem Creality K1 am Laufen
                                          Kammi_ @Merlin123 last edited by Kammi_
                                          @merlin123
                                          Moin und Frohe Weihnachten euch allen. Ich habe das am anfang bei mir eingefügt
                                          # QIDI Plus4 V1.6.0
                                          #20241102
                                          #1. 起始代码腔室加热将在调平后开启
                                          #2. 腔室加热开启必须带着热床升温
                                          #3. M141和M191宏定义修改,热床低于70会开启热床加热
                                          #4.
                                          ## eigener code anfang
                                          [gcode_macro M73]
                                          #variable_R: 0
                                          #variable_P: 0
                                          gcode:
                                              M117 { "%02d%02d" % (params.R|int // 60, (params.R|int) % 60) }
                                          ## Eigener code ende
                                          [gcode_macro _CG28]
                                          gcode:
                                          mit dieser adresse kannst du dir alles anzeigen lassen
                                          http://192.168.0.84:7125/printer/objects/list
                                          würde dann so aussehen wenn du daten abrufen willst
                                          http://192.168.0.84:7125/printer/objects/query?display_status&heaters&print_stats
                                          die 00-22 sind in minuten du kannst die zeile auch so ändern
                                          M117 { "%02d:%02d" % (params.R|int // 60, (params.R|int) % 60) } Minuten
                                          dann wäre die Ausgabe 00:22 Minuten oder was du auch immer dahinter schreibst. Wie ich das anders Formatiere hab ich keine Ahnung gcode is ne andere Welt für mich.
                                          bei mir sieht das dann so aus in der übersicht was mich allerdings nicht stört
                                          • Merlin123
                                            @kammi_ ok. Danke. Muss ich mir mal anschauen, werd aber erst morgen dazu kommen. Sind das dann stunden:Minuten?
                                            adapter update klipper moonraker
                                            24
                                            124
                                            19870
