    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Relais-Karte ESP32 8CH WLAN/Bluetooth mit Tasmota Flashen
    • Z
      Zimbl last edited by Zimbl
      könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen, ich würde gerne meine ESP32 Relais-Karte mit Tasmota flashen und bevor ich irgendeinen Fehler mache, wende ich mich damit lieber an die Profis.
      Kann ich diese Karte auch OTA Flashen , einen Raspberry 2 habe ich für diesen Zweck zur Verfügung.
      Bei Youtube oder ähnliches kann ich da nichts so richtiges finden, gibt es eine Anleitung im Netz?
      PS: Oder gibt es sogar einen passenden Adapter?
      Vielen Dank für eure Unterstützung.
      P 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        peterfido @Zimbl last edited by peterfido
        @zimbl
        Laut Beschreibung auf Amazon ist die Karte für solche Projekte gedacht. Ob diese bereits ein Grundprogramm für OTA Zugriff drauf hat, steht nicht da.
        Per USB-Seriell-Adapter geht es in jedem Fall. Doof finde ich, dass da keine Sockelleiste für drauf ist. Die Pins mit der Hand festhalten sollte aber auch gehen.
        MartinP premo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MartinP
          MartinP @peterfido last edited by
          @peterfido Gerade beim "kleinsten" Ding ist die USB-Buchse an Bord... Verstehe jemand chinesisches Produktmanagement ...
          • 1Topf
            1Topf @Zimbl last edited by
            @zimbl https://templates.blakadder.com/ESP32_Relay_X8.html
            • premo
              premo @peterfido last edited by premo
              @peterfido sagte in Relais-Karte ESP32 8CH WLAN/Bluetooth mit Tasmota Flashen:
              Passende .bin von hier.
              Link Text
              • Z
                Zimbl @premo last edited by
                ok dann werde ich euch mal auf dem laufenden halten, glaube ich habe sogar so ein USB Adapter irgendwann schon gekauft.
                Aber ich muss Tasmota auch drauf machen, anders kann ich die Karte nicht via IOBROKER ansprechen ?
                BananaJoe MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • MartinP
                  MartinP last edited by
                  @zimbl Ich habe ein anderes Modul ohne Firmware-Änderung integriert ...
                  Dazu musste ich aber ein bisschen Javascript schreiben ..
                  Weiß aber nicht, was da bei DIESEN Kisten für Firmware im Lieferzustand aufgespielt ist ...
                  https://forum.iobroker.net/topic/64248/garagentor-fernbedienung-esp01-javascript
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Zimbl last edited by BananaJoe
                    @zimbl du kannst da auch ESPHome oder was eigenes drauf spielen,
                    Was ist denn jetzt da drauf? Vermutlich spannt es ein WLAN auf wenn man es mit Strom verbindet (falls da irgendetwas drauf ist).
                    Wobei ich auch Tasmota nehmen würde.
                    Dann kannst du das Ding per Webinterface, aber auch über den Sonoff-Adapter steuern (oder direkt mehr MQTT oder URL-Aufrufen).
                    Edit: zum OTA flashen müsste man wissen was jetzt gerade da drauf ist. Bei OTA nutzt man ja in der Regel den integrierten Updatemechanismus des Gerätes um da eine andere Firmware unter zu jubeln.
                    • MartinP
                      MartinP @Zimbl last edited by
                      Sieht komisch aus:
                      https://github.com/Xinyuan-LilyGO/LilyGo-T-Relay/blob/main/docs/RELAY_ESP32.md
                        Blockmove @MartinP last edited by
                        @martinp said in Relais-Karte ESP32 8CH WLAN/Bluetooth mit Tasmota Flashen:
                        Sieht komisch aus:
                        Das musst du im Zusasammenhang mit den Codebeispielen im examples-Ordner sehen.
                        Da sind dann Beispielprogramme, für die du die Arduino-Ide / Platform-IO und die Bibliotheken brauchst.
                        Ob auf dem Board eine OTA fähige Firmware drauf ist ... keine Ahnung.
                        • MartinP
                          MartinP @Blockmove last edited by
                          @blockmove Das meinte ich. Wenn da was drauf wäre, hätte man das im git Readme erwähnt, denke ich...
                          736
