    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by
      @merlin123 Na, wenn das Element selbst für die Verbindung angeklickt wird, wird automatisch der passendste, kürzeste Eingang gewählt, der beim Verschieben automatisch wechselt.
      Steht aber auch so in der Erklärung des ?.
      • Merlin123
        Merlin123 @SKB last edited by
        @skb Ah OK. Wusste ich nicht, dass man das ganze Element auswählen kann.
        Die Hilfe zu "Verbinden" sieht bei mir so aus, wenn ich auf das "?" klicke:
        • SKB
          @merlin123 Gut, dann fehlt da der Text. Ändere natürlich ab.
          Aber, auch in dem Kleinen Bereich steht "Wählen Sie das Element oder die Connection Points ..." 😉
          • Merlin123
            @skb Dazu müsste ich aufmerksamer lesen 😛 Dank Dir 🙂
              ps1304 @SKB last edited by
              @skb Schriftgrößen und die Größen der Elemente (Höhe+Breite) wäre bestimmt interessant
              • SKB
                SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
                @ps1304 Danke für die Rückmeldung 👍
                Ja, ich dachte auch an die Größen (Höhe + Breite), Farben, Schriftarten und -größen.
                  wolfi913 @SKB last edited by
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
                  Die CSS-Klassen wären aus meiner Sicht auch interessant.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by
                    @wolfi913 Guter Punkt.
                    Also auch einige Dinge aus dem 'erweitert' Tab. Überschreibungen und Klick-Aktionen eher nicht, oder?
                    Da würde man wohl nicht die gleichen Überschreibungen und Klick-Aktionen nutzen, oder?
                      Sehe ich genauso. Aus dem Erweitert-Tab würden m.M.n. die CSS-Klassen reichen. Der Rest ist doch ziemlich individuell.
                      • SKB
                        @wolfi913 Sehr gut. Nehme ich erstmal so mit auf.
                          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                          Ich denke mal, die Positionen als Bulk wohl eher nicht, oder? Die würden sich ja dann überlagern.
                          ich arbeite noch mit der v0.3, hätte mir aber auch da schon gewünscht X oder Y Position mehrerer Items gemeinsam zu setzen.
                          Beides zusammen ergibt natürlich keinen Sinn.
                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran Okay, dann packen wir die Positionierung mit rein - dann kann sie genutzt werden.
                            Wie bleibt ja dann dem Benutzer überlassen 😉
                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              ps1304 @SKB last edited by ps1304
                              @skb hab noch was bemerkt: "Umriss entsprechend dem Wert füllen" - da funktioniert bei mir beim Vorzeichenwechsel des Wertes der Farbwechsel und der Richtungswechsel nicht. Hab mir einen Testpunkt erstellt, bei dem ich manuell positive bzw. negative Werte eintrage, es wird immer nur die eingestellte Farbe angezeigt.
                              Will einen Kreis damit steuern.
                              C SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                c1olli @ps1304 last edited by
                                Ich habe eine wahrscheinlich total abwegige Idee.
                                Ich würde den Energiefluss gerne 1:1 auf meinen Webspace bringen.
                                Hat da vielleicht jemand eine Idee wie das klappen könnte?
                                SKB P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • SKB
                                  @ps1304 Schaue ich mir Morgen am Rechner mal an.
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @c1olli last edited by
                                    @c1olli Was heißt 1:1?
                                    Möchtest du nur das Diagramm dort haben?
                                    Hat der Webspace Zugriff auf ioBroker bzw. hast du zu Hause einen Webserver?
                                      ps1304 @c1olli last edited by
                                      @c1olli ich habe das per iframe eingebunden - aber nur auf meinen internen Webseiten.
                                      Beispiel im iobroker:
                                      <iframe src="http://192.168.deine ip:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=1" height="740px" width="1260px"> </iframe></div>
                                      ist jetzt erstmal von aussen nicht erreichbar.
                                        c1olli @SKB last edited by
                                        @skb
                                        Zuhause habe ich keinen Webserver, nur Webspace im I-Net, ein Webserver wäre wahrscheinlich möglich.
                                        Im Prinzip wäre der das Diagramm schon mal nicht übel, wenn man die Daten dann z.B. mit MQTT hoch laden könnte.
                                        Hintergrund ist, dass ich meinem Bruder ein System mit ioBroker gebaut habe und die Daten seiner Geräte mit MQTT und API auslese. Der wohnt aber 140km entfernt und hat mit diesen Dingen überhaupt nichts am Hut, außer das Diagramm hat abzufragen.
                                        Also werde ich dann eben Zukünftig das System aktuell halten.
                                        • SKB
                                          @c1olli Ich wüsste jetzt nicht, wieso man MQTT nutzen sollte/müsste, um die Grafik auf dem Webspace zu bekommen.
                                          Ich sehe da mehr ein anderes Problem, das die Daten dort nicht ankommen, weil sie halt eine Verbindung zu ioBroker benötigen.
                                          Er kann doch dann auf seinem System die Daten selbst abfragen - Verbindung mit dem Handy per Wireguard (in den meisten Fällen hat man ja eine FritzBox) ins heimische Netz und gut ist.
                                          Oder, interpretiere ich die Konstelation nicht richtig?
                                            c1olli @SKB last edited by c1olli
                                            @skb
                                            Nee die Grafik kann ja konventionell auf dem Webserver gebracht werden, nur für die Werte bräuchte es eine spezielle Lösung, wobei ich nun auch nicht wüsste:
                                            Wo sind die Daten des Diagramms?
                                            Kann ich das einfach auf den externen Webspace kopieren?
                                            Wie kriege ich die variablen Daten auf den Webspace?
                                            Zum 2. Teil - ja ich habe eine FritzBox. Wireguard muß ich mir anschauen.
                                            Was ich möchte ist es für beide Seiten möglichst einfach zu gestalten.
                                            Vielleicht ist das auch die Lösung https://www.kreyenborg.koeln/iobroker-jarvis-von-extern-via-reverse-proxy-erreichbar-machen/
                                            1.3k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1416
                                            744930
