    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      GiuseppeS @stromie last edited by
      @stromie
      Klasse, super analysiert. Dann hat sich das Verhalten anscheinend verändert, wie der Leere Wert eines neuen States interpretiert wird. Werde ich zeitnah auf github aktualisieren. Kurios ist aber weiterhin, dass es bei mir ohne Anpassung funktioniert.
      Bist du bei Javascript oder Admin Adapter auf einer Beta Version unterwegs? Würde es gerne bei mir nachstellen. Evtl genügt auch eine Abfrage auf Leerstring statt null.
        Hi
        hier noch die Version der Adapter
        Admin ist auf 6.12.0
        Javascript auf 7.1.4
        Beta bin ich eigentlich nicht.
        Grüße Ronny
          @stromie
          Seltsam aber kann man nicht ändern. Habe selbe Admin Version und bei JS die 7.1.6.
          Da du den Bug ausfindig gemacht hast, werde ich es eben so einbinden. Werde es mit Leerstring umsetzen. D.h. beim Erstellen des States mit "" füllen und später darauf abprüfen. Wer weiß ob null später auch zu Problemen führt.
          Danke dir. Hoffe dass der Timer ansonsten wie erwartet funktioniert.
            Ich prüf das mal.
            Grüße Ronny
              Michael 6 @stromie last edited by
              @stromie
              Ich finde Skript und Visualisierung genial. Wird es eine Anpassung für VIS-2 geben?
                GiuseppeS @Michael 6 last edited by
                @michael-6
                Das Projekt ist auf github veröffentlicht, daher kann jeder gerne beitragen. Ich persönlich habe mich noch nicht mit vis2 beschäftigt, daher ist mir noch nicht bekannt, wie die Kommunikation zwischen VIS und Javascript Adapter hergestellt werden kann. Ob es z.B. weiterhin ähnlich funktionieren kann wie bisher. Auch bzgl des Aufwandes für die VIS Widgets kann ich nicht abschätzen.
                Wenn es möglich ist, das Projekt zu vis2 zu migrieren, wird es früher oder später migriert werden. Ich nutze es ja selbst auch weiterhin.
                  klaus88 last edited by
                  Ich habe eine Frage an euch:
                  Auf Zeile 1579 löscht er den Stat ScrollPos:
                          // Anpassung der States nach Skript-Update #####
                          if (existsState("javascript." + instance + ".Timer." + path + ".ScrollPos")) deleteState("javascript." + instance + ".Timer." + path + ".ScrollPos");
                          // Ende der Erweiterungen ######################
                  dadurch gibt er mir einen Fehler aus, dass er den State nicht findet - wisst ihr warum das gemacht wird ?
                  Zuerst erzeugen und dann löschen?
                  Klaus
                    GiuseppeS @klaus88 last edited by GiuseppeS
                    @klaus88
                    Bist du absolut sicher, dass der Fehler mit diesem State zusammenhängt?
                    Beim Update des Skripts zur nächsten Version wurde dieser State unnötig, deshalb habe ich diese Bereinigung unnötiger States drin.
                    Edit:
                    Wahrscheinlich hatte ich vergessen, überhaupt das Erstellen des States zu entfernen. Deshalb wird es in der letzten Version noch erstellt und anschließend gelöscht.
                    Lösche die Zeile, wo das State erstellt wird.
                      klaus88 @GiuseppeS last edited by
                      @giuseppes Danke
                        Kapitaen31 @GiuseppeS last edited by Kapitaen31
                        ich bin vor kurzem erst auf diesen schönen Timer gestoßen.
                        Ich finde, ihr habt eine echt tolle Arbeit geleistet.
                        Diesen Timer habe ich vor ein paar Tagen in meiner VIS eingebaut.
                        Nun sind mir ein paar Dinge eingefallen, die ich noch mit integrieren möchte.
                        Bei mir werden diverse Schaltsteckdosen über Astro Funktionen gesteuert. Dies funktioniert auch sehr gut.
                        Normalerweise wird bei Sonnenuntergang "eingeschaltet" und z.B. um 21 Uhr wieder ausgeschaltet. Das ist jetzt im Winter sehr gut realisierbar. Aber in den Sommer Monaten ist der Sonnenuntergang ja später als 21 Uhr. Wie kann ich das am besten realisieren ?
                        Meine Idee war, ich erstelle mir ein Bool DP, wo ich reinschreibe, wann Sonnenuntergang ist, der später als 21 Uhr ist (Als Bedingung im Timer den DP einfügen). Nur wenn ich diese ausschalt Zeit nun doch weiter nach hinten verlegen möchte, muss ich wieder den DP händisch anpassen. Wie kann ich das in Bezug zur eingestellten Zeit in diesem Timer realisieren ?
                        Dann war meine nächste Überlegung, wenn ich im Urlaub andere Ausschaltzeiten haben möchte, als in der Arbeitszeit, gibt es dort eine einfache Art dies zu verändern....
                        Es sind dann ja immer nicht nur zwei Schaltsteckdosen, sondern so einige.... und wenn ich das immer von Hand ändere, ist es ganz schön nervig...
                        Hat da jemand von euch eine Idee ?
                        Andreas
                          GiuseppeS @Kapitaen31 last edited by GiuseppeS
                          @kapitaen31
                          Freut mich dass der Timer nach so langer aktiver Zeit weiterhin neue Fans findet.
                          Grundsätzlich können für die Schaltzeiten Astro Zeiten statt manuelle Zeiten gewählt werden. Objekte, die zur selben Zeit / Astro geschaltet werden sollen, können der selben Gruppe zugeordnet werden. Wenn solch ein Timer dann im Sommer verändert wird, können die Änderungen der Zeiten für die Gruppe übernommen werden. Änderungen für eine Gruppe können unabhängig zwischen Zeiten und / oder Bedingungen übernommen werden.
                          Eine Art Hauptschalter für die verschiedenen Timer gibt es nicht. Aber grundsätzlich kann der Timer mehrfach in Javascript eingebunden werden. Somit könnte eine "Instanz" für die Urlaubsgeräte und die andere "Instanz" für den regulären Betrieb genutzt werden.
                          template vis
                          47
                          919
                          265353
