    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    • mcm1957
      mcm1957 @TimoWald last edited by
      @timowald
        fuchs1978 @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
        @fuchs1978 said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
        Ich habe in der letzten Version den Fehler:
        State "roborock.0.HomeData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        Das Objekt ist bei mir nicht vorhanden
        Erstell bitte ein issue im Adapterrepository und gib die Version exakt an. letzteVersion ist jetzt dchon unklar (letzte stable od letzte latrst) und morgen ev ganz was anderes.
        https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/734
        fuchs-1978 created this issue in copystring/ioBroker.roborock
        closed [BUG] State "roborock.0.HomeData" has no existing object, this might lead to an error in future versions #734
          highline last edited by
          Hallo Zusammen und Danke für diesen Adapter.
          Ich kann den Roborock leider nicht "per Mausklick" aus dem Adapter heraus per app_segment_clean losfahren lassen, es funktioniert einfach nicht. Ich hatte es so verstanden, dass ich entweder alle Räume, außer einem, auf false stellen muss und dann einfach den Button app_segment_clean anklicke, der dann kurz von false auf true geht. Der Adapter ist sonst grün. Was mache ich falsch?
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @highline last edited by
            @highline also du setzt nur den Raum auf true der gereinigt werden soll. Dann muss eine kleine Pause rein und dann kannst du den anderen Befehl starten.
            Dann geht es auch, funktioniert bei mir auch nur so
            Ro75
              highline @Ro75 last edited by
              @ro75 danke, und das geht auch per Mausklick nacheinander direkt in den Objekten oder nur per Script?
              • Ro75
                @highline das geht manuell in den Objekten oder automatisch via Blockly oder JS Lösung. Ich mache das über die VIS. Diese beschreibt einen Datenpunkt und dieser wird via JS überwacht, ausgewertet und die entsprechende Aktion gestartet.
                Ro75.
                  @ro75 Kannst du eventuell das entsprechende Script zur Verfügung stellen? Ich würde mir das gerne als Vorlage ansehen.
                    fuchs1978 @highline last edited by
                    Ich habe in der App ein Programm zum reinigen der Küche angelegt. Mit welchem Objekt kann ich dies in iobroker starten? Möchte gerne hierüber eine Verknüpfung zu Alexa herstellen.
                      elochso @chuck2941 last edited by
                      @chuck2941 Hallo , hast du da schon eine Info, ich habe genau das gleiche?
                        elochso last edited by
                        Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe, mein Roborock S8 zeigt auch diesen Fehler ( State "roborock.0.Devices.1opZH9d8PAaIcMMhNO0u9u.cleaningInfo.records.9.cleaned_area" has no existing object, this might lead to an error in future versions) im Protokol.
                        Der Fehler soll in Version 0.6.18 behoben sein. Wie kann ich auf die neue Version updaten. Oder was muss ich machen, um da weiter zu kommen?
                        • da_Woody
                          da_Woody @elochso last edited by da_Woody
                          @elochso sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                          wie immer, über latest.
                          sollte man halt wissen, was man tut...
                          E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            elochso @da_Woody last edited by
                            @da_woody das problem ist das ich nicht weiß wie?
                            • da_Woody
                              @elochso repository auf latest umstellen, updaten, wieder zurück, oder auch nicht.
                                @da_woody wenn ich das im Terminal über iobroker update mache zeigt er mir bei Roboroch noch den alten Adapter 0.6.17 an
                                • da_Woody
                                  @elochso warum terminal?
                                    @da_woody danke dir muss noch mal rausfinden wie ich auf Beta umstelle, das hat mir aber schon super geholfen, DANKEEEEEE
                                      wolfi913 @elochso last edited by
                                      Geht auch so
                                      und dann (sicherheitshalber)
                                      noch einen Upload machen
                                        elochso @wolfi913 last edited by
                                        @wolfi913 danke hat geklappt
                                          Jetzt kommt immer folgender Fehler:
                                          Failed to execute get_map_v1 on robot 1opZH9d8PAaIcMMhNO0u9u (roborock.vacuum.a51): Error: Failed to convert JavaScript value Undefined into rust type String at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/mapCreator.js:647:29 at Array.forEach (<anonymous>) at MapCreator.canvasMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/mapCreator.js:624:30) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:84:46)
                                            createch2 last edited by
                                            Hab eben erst den Adapter installiert.
                                            Ich habe absichtlich keinerlei Kartenerzeugung angewählt, bekomme aber im Log File: "Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone."
                                            Gibts da Abhilfe ausser in der Mobile App tätig zu werden ?
                                            916
                                            303894
