    4. Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol
    • MIC1981
      MIC1981 @Rene_HM last edited by
      @rene_hm
      Ein Beispiel:
      Für den heutigen Tag sollte das Icon 3.png verwendet werden. Dargestellt wird aber 12.png. Auch für morgen passt das Icon nicht.
      Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @MIC1981 last edited by Rene_HM
        @mic1981 Muss ich mir anschauen, die "3" wird ja erkannt und hier unter dem Icon auch angezeigt...
        Habe ein issue im github angelegt, Fehler ist auch bei mir...
        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.vis-2-widgets-weather-and-heating/issues/53
        rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.vis-2-widgets-weather-and-heating
        closed WeatherDayWidget: wrong icon shown #53
          holgerwolf last edited by
          Wie komme ich denn an die Widgets ran?
          Adapter und Instanz installiert:
          Aber in der Vis-2 tauchen die nicht in der Galerie auf:
          • Rene_HM
            @mic1981 mit der 0.7.4 sollte das erledigt sein...
              Chris.t.H @holgerwolf last edited by
              @holgerwolf Konntest du das Problem lösen, stehe vor dem selben.
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @Chris.t.H last edited by
                @chris-t-h @holgerwolf habt ihr mal ein upload vom vis-2 Adapter versucht?
                C H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Chris.t.H @Rene_HM last edited by
                  @rene_hm Jap, meine Console ist weiterhin voll mit Fehlermeldungen:
                    holgerwolf @Rene_HM last edited by
                    @rene_hm Auch nach dem Upload im VIS-2 Adapter finde ich die Widgets nicht:
                    • N
                      NoVinoPhobie @holgerwolf last edited by
                      @Rene_HM Hallo Rene,
                      Erstmal Danke für die Widgets und für deine ganze Arbeit. Ich habe noch ein paar Bugs gefunden.
                      • Ich nutze die 0.8.0 und wenn ich in dem Widget Raumprofilparameter die Override Daten eingeben will, ist dort die Uhrzeit und die Temperatur vertauscht.
                      • Im Heizplan sind die Temperaturen fest vorgegeben, egal was im Adapter parametriert ist. Dort habe ich in 0,5 Grad Schritten stehen. Der Adapter wechselt aber immer in 1 Grad Schritten. Auch die Grenzwerte werden nicht eingehalten.
                      • Die Touch Bedienung ist eine Herausvorderung. Ich habe zwar schon ein recht großes Panel, aber treffe nahezu nie die Felder für Erhöhung oder Reduzierung. Die Einstellungen ändere ich natürlich auch nicht ständig, entsprechend hab ich das am Rechner gemacht.
                      • Die meisten Heizkörpersensoren haben eine Kindersicherung verbaut (Child_Lock) Vielleicht könnte das noch mit in die Heizparameter genommen werden. Vermutlich wird das aber im Adapter ergänzt werden müssen.
                      Viele Grüße
                      Sebastian
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @NoVinoPhobie last edited by Rene_HM
                        @novinophobie Vielen Dank für das feedback.
                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.vis-2-widgets-weather-and-heating/issues/66
                        Das habe ich gefunden und wird in der nächsten Version behoben sein
                        Welche Datenpunkte im Adapter meinst du da? Ich sehe aktuell nur
                        heatingcontrol.0.Rooms.TestRaum.MinimumTemperature
                        In der Pittini-Vis waren konkrete Werte (Liste) für die Temperatur-Auswahl hinterlegt. Hier nutze ich das Standardverhalten der Input-Elemente, könnte aber die Sprungweite einstellbar machen.
                        Du meinst diese up/down-Buttons?
                        -> Thema Kindersicherung
                        Wie sollte das deiner Meinung nach funktionieren? Muss aber sicher zunächst erst im Adapter gemacht werden, könnte ich aber machen...
                        open Optimierungen #66
                        • N
                          NoVinoPhobie @Rene_HM last edited by
                          Hallo @rene_hm
                          Danke 🙂
                          In den Datenpunkten habe ich es auch nicht stehen. Dort wird wohl aus dem Adapter heraus direkt die möglichen Temperaturen generiert und als Liste abgelegt.
                          Der Vorteil ist bei der Pittini-Vis, dass nur die Werte verfügbar sind, die parametriert sind. So kann die Min/Maxtemperatur nicht über/unterschritten werden. Hier war die Lösung auch über ein Dropdown. Das war auch nicht perfekt für die Touchbedienung, aber möglich. Die Up/Down Buttons dagegen sind schon sehr fummelig für meine Finger
                          Die Kindersicherung , oder Bediensperre ist bei meinen Heizkörperthermostaten als Bit angelegt. Ich habe das bei mir so gelöst, dass ich jeden Raum einzeln aufheben kann, oder alle zusammen. Nach 15 Minuten wird die Bediensperre wieder aktiv wenn keine Änderung vorgenommen wurde am Regler. Geht dabei vorrangig um die Bedienung am Regler selbst. Wird aber vermutlich auch nicht so viele Haushalte betreffen 🙂
                          PS: Soll ich es hier kommentieren, oder in Github?
                          • Rene_HM
                            @novinophobie sagte in Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol:
                            ja, das ist so.
                            Ich habe nun zwei Dinge eingebaut:
                            1. Option, die Temperatur per 0,5K oder 1K zu verstellen
                            2. die minimale Temperatur aus dem Adapter wird geprüft. Werte darunter werden nicht zugelassen.
                            • Rene_HM
                              Ich habe das mal als Option in das widget eingebaut, kommt mit Version 0.8.2:
                              N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • N
                                @rene_hm
                                Ich habe das Update heute eingespielt, aber noch nicht umfangreich am Panel getestet. Es sieht aber auf den ersten Blick gut aus. Einen Bug hab ich aber schon entdeckt:
                                So ist alles gut
                                aktiviere ich allerdings die SelectBox fehlt etwas
                                • Rene_HM
                                  @novinophobie sollte eigentlich so aussehen
                                  Kannst du mal in der Konsole vom browser nach Fehlermeldungen schauen? (In Firefox STRG-Umschalt-I)
                                  Vielleicht sind aber auch die neuen OID's, die die select-Box füllen, nicht vorbelegt oder man muss dort die OID
                                  manuell eintragen... Wenn diese Listen leer sind, blende ich die select-Boxen aus...
                                  • N
                                    @rene_hm Ich hatte die Fehlerkonsole offen. Er hat mir aber keinen Fehler vom Widget gebracht. Hab dann das Widget gelöscht, ioBroker einmal neu gestartet, das Widget wieder eingefügt und dann ging es. Jetzt verschwindet lediglich im Editor die select Box für "kleine Schritte". Es funktioniert aber so. Kanns nicht nachvollziehen. Vielleicht war es der Reboot von ioB.
                                    Danke dir - Ich teste das mal die nächsten Tage
                                      Ich hab mal ne Frage zum Heizzeitplan Widget. Hier wird ja der Raum durch das Object "OID: gewählter Raum" bestimmt. Ich möchte aber auf einer Seite mehrere Heizpläne anzeigen, also diese nicht umstellen oder auswählbar machen. Wie kann ich den Raum pro Widget also fest einstellen?
                                      • Rene_HM
                                        Ja, das ist gewollt. Die "kleinen Schritte" sind nur für die normalen Inputs relevant, für die SelectBoxen hat dieser Paramater keinen Einfluß. Da wrd ja die Liste im Adapter generiert...
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @holgerwolf last edited by
                                          @holgerwolf sagte in Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol:
                                          Du kannst den Datenpunkt ja beliebig einstellen. Wenn du dir in einem script oder als alias einen festen Datenpunkt anlegst, sollte das eigentlich funktionieren...
                                            holgerwolf @Rene_HM last edited by holgerwolf
                                            @rene_hm Ja, aber da kann ja immer nur ein Wert stehen. Wenn ich zwei Widgets (oder mehr) auf einer VIS Seite anzeigen lassen will, geht das so nicht.
                                            Ich habe halt in der alten VIS1 Seite, alle Heizungseinstellungen auf einer Seite (5 Räume). Ihr wisst ja, der WAF Faktor 😉
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            3801
