    4. JavaScript
    5. Zeiten filtern Array
    • OliverIO
      OliverIO @Diamand2k22 last edited by
      @diamand2k22
      mal schauen ob du den unterschied findest 🙂
      let a=[ [ 0.3839, '17:00', '17:30' ], [ 0.3839, '17:30', '18:00' ], [ 0.3766, '18:00', '18:30' ], [ 0.3766, '18:30', '19:00' ] ];
      let b=[ [ '17:00', '17:30' ], [ '17:30', '18:00' ], [ '20:00', '20:30' ], [ '21:30', '22:00' ] ];
      let c= a.filter(ael=>!b.find(bel=>ael[1]==bel[0]&&ael[2]==bel[1]));
      https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Logical_NOT
        Diamand2k22 @OliverIO last edited by
        @oliverio
        die Negierung 😅
        danke es funktioniert nun!
          Diamand2k22 @Diamand2k22 last edited by Diamand2k22
          @OliverIO
          Hallo ihr zwei, ich hab nochmal eine Frage zum Filtern von Zeiten.
          Wie filter ich am einfachsten aus folgendem Array die kleinste Uhrzeit, also in dem Fall wäre es 2:00 Uhr, der Preis ist in dem Fall egal. Die Länge des Arrays kann beliebig variieren.
          [ [ 0.2425, '03:00', '03:30' ], [ 0.2425, '03:30', '04:00' ], [ 0.2434, '02:00', '02:30' ], [ 0.2434, '02:30', '03:00' ], [ 0.2492, '04:00', '04:30' ] ]
          Danke und Grüße
          OliverIO paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            @diamand2k22 sagte in Zeiten filtern Array:
            nur wenn mindestens ein element im array drin ist., ansonsten muss man das ergebnis vor ausgabe nochmal prüfen ob array auch mindestens ein element enthält
            funktionsweise:
            array wird sortiert anhand des 2 wertes jedes elements. damit daraus eine zahl wird, wird der : entfernt und in eine zahl umgewandelt.
            am ende wird das erste element entnommen, was dann das kleinste ist
            let arr=[ [ 0.2425, '03:00', '03:30' ], [ 0.2425, '03:30', '04:00' ], [ 0.2434, '02:00', '02:30' ], [ 0.2434, '02:30', '03:00' ], [ 0.2492, '04:00', '04:30' ] ]
            console.log(arr.sort((a,b)=>parseInt(a[1].replace(":"))-parseInt(b[1].replace(":")))[0])
              paul53 @Diamand2k22 last edited by paul53
              @diamand2k22 sagte: die kleinste Uhrzeit
              Das funktioniert z.B. mit einem String-Vergleich.
              const arr = [ [ 0.2425, '03:00', '03:30' ], [ 0.2425, '03:30', '04:00' ], [ 0.2434, '02:00', '02:30' ], [ 0.2434, '02:30', '03:00' ], [ 0.2492, '04:00', '04:30' ] ];
              let first = '23:59';
              for(const ele of arr) {
                  if(ele[1] < first) first = ele[1];
              log(first);
                Diamand2k22 @paul53 last edited by
                @OliverIO
                Vielen Dank, ich hab beide Varianten getestet und es funktioniert!
                Schönen Sonntag Abend euch noch!
                  @diamand2k22 said in Zeiten filtern Array:
                  Hallo Paul,
                  hab folgendes Array, vorgefiltert mit z.B. Zeiten ab 0:00
                  Die Variable sunup = 8:30 Uhr
                  async function filterZeitToSunup(arrZeit, sunup) {
                     const newArray = [];
                     // console.warn(JSON.stringify(arrZeit));
                     for (let i = 0; i < arrZeit.length; i++) {
                         const startTime = parseInt(arrZeit[i][1].split(':')[0]);
                         if(startTime <= sunup.split(':')[0]) newArray.push(arrZeit[i]);
                         if (startTime == sunup.split(':')[0]) { // || startTime == 14
                             break;
                     // console.warn(JSON.stringify(newArray));
                     newArray.sort(function (a, b) {  // niedrieg preis sort
                         return b[0] - a[0];
                     //console.warn(JSON.stringify(newArray));
                     return newArray;
                  das Skript soll die Zeiten zwischen 0:00 Uhr und 08:30 Uhr aus dem Array ausgeben.
                  Wenn jetzt Zeiten zwischen 0:00 Uhr und 8:30 Uhr im Array sind, werden die auch ausgegeben, aber wenn keine Zeiten zwischen 00:00 Uhr und 8:30 Uhr enthalten sind, wir aber trotzdem das Array mit Zeiten größer > 8:30 Uhr ausgeben
                  wie bekomm ich es hin, dass dann ein leeres array [] ausgegeben wird?
                  hab jetzt noch eine Variable sundown, die gibt den Zeitpunkt des Sonnenuntergangs aus z.B 16:19 Uhr.
                  aktuell werden in der Funktion nur Zeiten von 0:00 Uhr bis sunup berücksichtigt. wie muss ich die Funktion anpassen, dass nur Zeiten zwischen sundown und sunup ausgegeben werden?
                    ticaki @Diamand2k22 last edited by ticaki
                    @diamand2k22
                    mache es doch so wie paul es schon mal vorgeschlagen hat.
                    for (const a of arrZeit ) {
                        if (a[1] > sunup && a[1] < sundown) {
                            newArr.push(a)
                        // oder für kleiner sunup
                        if (a[1] < sunup)) {
                            newArr.push(a)
                    EDIT: bin mit dem [1] bissle durcheinander gekommen
                      Diamand2k22 @ticaki last edited by Diamand2k22
                      @ticaki
                      da ist eben das Problem, dass er die Zeiten vor 0 Uhr nicht berücksichtig, da 22 Uhr > 8 Uhr als Beispiel
                        @diamand2k22
                        if (a[1] < sunup || a[1] > sundown) {
                                newArr.push(a)
                        Das ist doch nur ein umstellen der vergleichszeichen?
                        edit: und dann oder und nicht und 🙂
                        Danke dafür! Ich hab da immer aufwendig mit date rumgemacht, deines ist deutlich lesbarer
                          @ticaki
                          ok danke, d.h. dann auf die Funktion bezogen:
                          async function filterZeitSunup(arrZeit, sunup, sundown) {
                                  if (arrZeit[1] < sunup || arrZeit[1] > sundown) {
                                      break;
                                  return b[0] - a[0];
                              return newArray;
                            @diamand2k22
                            nein
                            Das wird nicht gehen, da ich nicht den ganzen Topic gelesen habe und nicht genaus weiß was für daten da im arrZeit sind, kann ich gerade nix dazu sagen, bin auch zu müde um es jetzt zu verstehen 🙂
                              @ticaki
                              Array würde so aussehen
                              [[0.3659,"18:00","18:30"],[0.3659,"18:30","19:00"],[0.3657,"17:00","17:30"],[0.3657,"17:30","18:00"],[0.3631,"19:00","19:30"],[0.3631,"19:30","20:00"],[0.3559,"16:00","16:30"],[0.3559,"16:30","17:00"],[0.3553,"20:00","20:30"],[0.3553,"20:30","21:00"],[0.3486,"22:00","22:30"],[0.3486,"22:30","23:00"],[0.3454,"21:00","21:30"],[0.3454,"21:30","22:00"],[0.3433,"08:00","08:30"],[0.3408,"23:00","23:30"],[0.3408,"23:30","00:00"],[0.3356,"07:00","07:30"],[0.3356,"07:30","08:00"],[0.3232,"00:00","00:30"],[0.3232,"00:30","01:00"],[0.3194,"06:00","06:30"],[0.3194,"06:30","07:00"],[0.3148,"05:00","05:30"],[0.3148,"05:30","06:00"],[0.3147,"01:00","01:30"],[0.3147,"01:30","02:00"],[0.3142,"02:00","02:30"],[0.3142,"02:30","03:00"],[0.3097,"04:00","04:30"],[0.3097,"04:30","05:00"],[0.3083,"03:00","03:30"],[0.3083,"03:30","04:00"]]
                              kann ich verstehen, wir können ja morgen nochmal weiterschauen 🙂
                              vielleicht hat ja @paul53 noch eine Idee?
                                @diamand2k22
                                            newArr.push(a)
                                        return b[0] - a[0];
                                    return newArray;
                                So funktioniert es, alles was kleiner als sunup und größer als sundown im Feld 1 ist, wird ins neue Array geschrieben.
                                  @ticaki
                                  Hab’s hinbekommen!
                                  danke für deine schnelle Hilfe!
                                    Hallo Paul, mal wieder eine Frage. Wie kann ich aus dem Beispiel Array unten den geringsten Preis und die volle Stunde mit dem geringsten Preis in zwei separate Datenpunkte schreiben. Wie kann ich das Array splitten?
                                    Also einmal das Array
                                    Datenpunkte wären
                                    Günstigster Preis
                                    Günstigste Zeit
                                    • OliverIO
                                      @diamand2k22
                                      hier mal eine superkompakte version
                                      wenn der wert gleich ist, wird immer das erste element genommen
                                      let [value,hour] = arr.reduce((acc,val)=>val[0]<acc[0]?val:acc);
                                      console.log(value);
                                      console.log(hour);
                                        @diamand2k22 sagte: geringsten Preis und die volle Stunde mit dem geringsten Preis
                                        const idPrice = ''; // ID eintragen
                                        const idHour  = ''; // ID eintragen
                                        let minPrice = 99;
                                        let hour = 24;
                                            if(ele[0] < minPrice) {
                                                minPrice = ele[0];
                                                hour = parseInt(ele[1]);
                                        setState(idPrice, minPrice, true);
                                        setState(idHour, hour, true);
                                          Diamand2k22 @paul53 last edited by Diamand2k22
                                          danke dir klappt soweit. Wie kann ich am einfachsten in Java umsetzen, dass er den Datenpunkt nur beschreibt, wenn sich der Wert minPrice und hour ändern?
                                            Hallo @paul53, kannst du mir nochmal helfen mit meiner Zeitfilterung.
                                            die Funktion sieht aktuell so aus:
                                            async function filterZeitVonXXToXX(arrZeit, zeit1, zeit2) {
                                                    if(startTime <= zeit1.split(':')[0] || startTime >= zeit2.split(':')[0]) newArray.push(arrZeit[i]);
                                                    if (startTime == zeit1.split(':')[0]) {
                                                        break;
                                                    return b[0] - a[0];
                                                return newArray;
                                            dabei ist arrZeit das Array mit den Zeiten und Preisen wie oben beschrieben.
                                            zeit 1 würde z.B. 9:00 Uhr sein
                                            zeit 2 ist die aktuelle Zeit z.B. 21:00Uhr
                                            jetzt sollen als return nur die Zeiten zwischen 21:00 Uhr und 9:00 Uhr ausgegeben werden.
                                            Bis 0:00 Uhr funktioniert das ganze, nach 0:00 schreibt er mir auch die Zeiten nach 9:00 Uhr ins Array.
                                            Hast du ne idee?
                                            4469
