    4. JavaScript
    5. Zeiten filtern Array
      paul53 @Diamand2k22 last edited by paul53
      @diamand2k22 sagte: die kleinste Uhrzeit
      Das funktioniert z.B. mit einem String-Vergleich.
      const arr = [ [ 0.2425, '03:00', '03:30' ], [ 0.2425, '03:30', '04:00' ], [ 0.2434, '02:00', '02:30' ], [ 0.2434, '02:30', '03:00' ], [ 0.2492, '04:00', '04:30' ] ];
      let first = '23:59';
      for(const ele of arr) {
          if(ele[1] < first) first = ele[1];
      log(first);
        Diamand2k22 @paul53 last edited by
        @OliverIO
        Vielen Dank, ich hab beide Varianten getestet und es funktioniert!
        Schönen Sonntag Abend euch noch!
          Diamand2k22 @Diamand2k22 last edited by Diamand2k22
          @diamand2k22 said in Zeiten filtern Array:
          Hallo Paul,
          hab folgendes Array, vorgefiltert mit z.B. Zeiten ab 0:00
           [ [ 0.3839, '17:00', '17:30' ], [ 0.3839, '17:30', '18:00' ], [ 0.3766, '18:00', '18:30' ], [ 0.3766, '18:30', '19:00' ] ]
          Die Variable sunup = 8:30 Uhr
          async function filterZeitToSunup(arrZeit, sunup) {
             const newArray = [];
             // console.warn(JSON.stringify(arrZeit));
             for (let i = 0; i < arrZeit.length; i++) {
                 const startTime = parseInt(arrZeit[i][1].split(':')[0]);
                 if(startTime <= sunup.split(':')[0]) newArray.push(arrZeit[i]);
                 if (startTime == sunup.split(':')[0]) { // || startTime == 14
                     break;
             // console.warn(JSON.stringify(newArray));
             newArray.sort(function (a, b) {  // niedrieg preis sort
                 return b[0] - a[0];
             //console.warn(JSON.stringify(newArray));
             return newArray;
          das Skript soll die Zeiten zwischen 0:00 Uhr und 08:30 Uhr aus dem Array ausgeben.
          Wenn jetzt Zeiten zwischen 0:00 Uhr und 8:30 Uhr im Array sind, werden die auch ausgegeben, aber wenn keine Zeiten zwischen 00:00 Uhr und 8:30 Uhr enthalten sind, wir aber trotzdem das Array mit Zeiten größer > 8:30 Uhr ausgeben
          wie bekomm ich es hin, dass dann ein leeres array [] ausgegeben wird?
          hab jetzt noch eine Variable sundown, die gibt den Zeitpunkt des Sonnenuntergangs aus z.B 16:19 Uhr.
          aktuell werden in der Funktion nur Zeiten von 0:00 Uhr bis sunup berücksichtigt. wie muss ich die Funktion anpassen, dass nur Zeiten zwischen sundown und sunup ausgegeben werden?
            ticaki @Diamand2k22 last edited by ticaki
            @diamand2k22
            mache es doch so wie paul es schon mal vorgeschlagen hat.
            for (const a of arrZeit ) {
                if (a[1] > sunup && a[1] < sundown) {
                    newArr.push(a)
                // oder für kleiner sunup
                if (a[1] < sunup)) {
                    newArr.push(a)
            EDIT: bin mit dem [1] bissle durcheinander gekommen
              Diamand2k22 @ticaki last edited by Diamand2k22
              @ticaki
              da ist eben das Problem, dass er die Zeiten vor 0 Uhr nicht berücksichtig, da 22 Uhr > 8 Uhr als Beispiel
                @diamand2k22
                if (a[1] < sunup || a[1] > sundown) {
                        newArr.push(a)
                Das ist doch nur ein umstellen der vergleichszeichen?
                edit: und dann oder und nicht und 🙂
                Danke dafür! Ich hab da immer aufwendig mit date rumgemacht, deines ist deutlich lesbarer
                  @ticaki
                  ok danke, d.h. dann auf die Funktion bezogen:
                  async function filterZeitSunup(arrZeit, sunup, sundown) {
                          if (arrZeit[1] < sunup || arrZeit[1] > sundown) {
                              break;
                          return b[0] - a[0];
                      return newArray;
                    @diamand2k22
                    nein
                    Das wird nicht gehen, da ich nicht den ganzen Topic gelesen habe und nicht genaus weiß was für daten da im arrZeit sind, kann ich gerade nix dazu sagen, bin auch zu müde um es jetzt zu verstehen 🙂
                      @ticaki
                      Array würde so aussehen
                      [[0.3659,"18:00","18:30"],[0.3659,"18:30","19:00"],[0.3657,"17:00","17:30"],[0.3657,"17:30","18:00"],[0.3631,"19:00","19:30"],[0.3631,"19:30","20:00"],[0.3559,"16:00","16:30"],[0.3559,"16:30","17:00"],[0.3553,"20:00","20:30"],[0.3553,"20:30","21:00"],[0.3486,"22:00","22:30"],[0.3486,"22:30","23:00"],[0.3454,"21:00","21:30"],[0.3454,"21:30","22:00"],[0.3433,"08:00","08:30"],[0.3408,"23:00","23:30"],[0.3408,"23:30","00:00"],[0.3356,"07:00","07:30"],[0.3356,"07:30","08:00"],[0.3232,"00:00","00:30"],[0.3232,"00:30","01:00"],[0.3194,"06:00","06:30"],[0.3194,"06:30","07:00"],[0.3148,"05:00","05:30"],[0.3148,"05:30","06:00"],[0.3147,"01:00","01:30"],[0.3147,"01:30","02:00"],[0.3142,"02:00","02:30"],[0.3142,"02:30","03:00"],[0.3097,"04:00","04:30"],[0.3097,"04:30","05:00"],[0.3083,"03:00","03:30"],[0.3083,"03:30","04:00"]]
                      kann ich verstehen, wir können ja morgen nochmal weiterschauen 🙂
                      vielleicht hat ja @paul53 noch eine Idee?
                        @diamand2k22
                                    newArr.push(a)
                                return b[0] - a[0];
                            return newArray;
                        So funktioniert es, alles was kleiner als sunup und größer als sundown im Feld 1 ist, wird ins neue Array geschrieben.
                          @ticaki
                          Hab’s hinbekommen!
                          danke für deine schnelle Hilfe!
                            Hallo Paul, mal wieder eine Frage. Wie kann ich aus dem Beispiel Array unten den geringsten Preis und die volle Stunde mit dem geringsten Preis in zwei separate Datenpunkte schreiben. Wie kann ich das Array splitten?
                            Also einmal das Array
                            Datenpunkte wären
                            Günstigster Preis
                            Günstigste Zeit
                            OliverIO paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • OliverIO
                              OliverIO @Diamand2k22 last edited by
                              @diamand2k22
                              hier mal eine superkompakte version
                              wenn der wert gleich ist, wird immer das erste element genommen
                              let [value,hour] = arr.reduce((acc,val)=>val[0]<acc[0]?val:acc);
                              console.log(value);
                              console.log(hour);
                                @diamand2k22 sagte: geringsten Preis und die volle Stunde mit dem geringsten Preis
                                const idPrice = ''; // ID eintragen
                                const idHour  = ''; // ID eintragen
                                let minPrice = 99;
                                let hour = 24;
                                    if(ele[0] < minPrice) {
                                        minPrice = ele[0];
                                        hour = parseInt(ele[1]);
                                setState(idPrice, minPrice, true);
                                setState(idHour, hour, true);
                                  Diamand2k22 @paul53 last edited by Diamand2k22
                                  danke dir klappt soweit. Wie kann ich am einfachsten in Java umsetzen, dass er den Datenpunkt nur beschreibt, wenn sich der Wert minPrice und hour ändern?
                                    Hallo @paul53, kannst du mir nochmal helfen mit meiner Zeitfilterung.
                                    die Funktion sieht aktuell so aus:
                                    async function filterZeitVonXXToXX(arrZeit, zeit1, zeit2) {
                                            if(startTime <= zeit1.split(':')[0] || startTime >= zeit2.split(':')[0]) newArray.push(arrZeit[i]);
                                            if (startTime == zeit1.split(':')[0]) {
                                                break;
                                            return b[0] - a[0];
                                        return newArray;
                                    dabei ist arrZeit das Array mit den Zeiten und Preisen wie oben beschrieben.
                                    zeit 1 würde z.B. 9:00 Uhr sein
                                    zeit 2 ist die aktuelle Zeit z.B. 21:00Uhr
                                    jetzt sollen als return nur die Zeiten zwischen 21:00 Uhr und 9:00 Uhr ausgegeben werden.
                                    Bis 0:00 Uhr funktioniert das ganze, nach 0:00 schreibt er mir auch die Zeiten nach 9:00 Uhr ins Array.
                                    Hast du ne idee?
                                      @diamand2k22 sagte: Zeiten nach 9:00 Uhr ins Array.
                                      Versuche es mal mit Zahlen:
                                              if(startTime <= parseInt(zeit1) || startTime >= parseInt(zeit2)) newArray.push(arrZeit[i]);
                                        Hallo Paul,
                                        habs mal getestet, aber immer noch selbes Problem.
                                        hier mein Test Array
                                            tibberPoiAll = [[0.3659,"18:00","18:30"],[0.3659,"18:30","19:00"],[0.3657,"17:00","17:30"],[0.3657,"17:30","18:00"],[0.3631,"19:00","19:30"],[0.3631,"19:30","20:00"],[0.3559,"16:00","16:30"],[0.3559,"16:30","17:00"],[0.3553,"20:00","20:30"],[0.3553,"20:30","21:00"],[0.3486,"22:00","22:30"],[0.3486,"22:30","23:00"],[0.3454,"21:00","21:30"],[0.3454,"21:30","22:00"],[0.3433,"08:00","08:30"],[0.3408,"23:00","23:30"],[0.3408,"23:30","00:00"],[0.3356,"07:00","07:30"],[0.3356,"07:30","08:00"],[0.3232,"00:00","00:30"],[0.3232,"00:30","01:00"],[0.3194,"06:00","06:30"],[0.3194,"06:30","07:00"],[0.3148,"05:00","05:30"],[0.3148,"05:30","06:00"],[0.3147,"01:00","01:30"],[0.3147,"01:30","02:00"],[0.3142,"02:00","02:30"],[0.3142,"02:30","03:00"],[0.3097,"04:00","04:30"],[0.3097,"04:30","05:00"],[0.3083,"03:00","03:30"],[0.3083,"03:30","04:00"]]
                                            tibberPoihigh = await filterZeitVonXXToXX(tibberPoiAll, '09:00', '01:00');
                                        rauskommen tut dabei
                                        [ [ 0.3659, '18:00', '18:30' ], [ 0.3659, '18:30', '19:00' ], [ 0.3657, '17:00', '17:30' ], [ 0.3657, '17:30', '18:00' ], [ 0.3631, '19:00', '19:30' ], [ 0.3631, '19:30', '20:00' ], [ 0.3559, '16:00', '16:30' ], [ 0.3559, '16:30', '17:00' ], [ 0.3553, '20:00', '20:30' ], [ 0.3553, '20:30', '21:00' ], [ 0.3486, '22:00', '22:30' ], [ 0.3486, '22:30', '23:00' ], [ 0.3454, '21:00', '21:30' ], [ 0.3454, '21:30', '22:00' ], [ 0.3433, '08:00', '08:30' ], [ 0.3408, '23:00', '23:30' ], [ 0.3408, '23:30', '00:00' ], [ 0.3356, '07:00', '07:30' ], [ 0.3356, '07:30', '08:00' ], [ 0.3232, '00:00', '00:30' ], [ 0.3232, '00:30', '01:00' ], [ 0.3194, '06:00', '06:30' ], [ 0.3194, '06:30', '07:00' ], [ 0.3148, '05:00', '05:30' ], [ 0.3148, '05:30', '06:00' ], [ 0.3147, '01:00', '01:30' ], [ 0.3147, '01:30', '02:00' ], [ 0.3142, '02:00', '02:30' ], [ 0.3142, '02:30', '03:00' ], [ 0.3097, '04:00', '04:30' ], [ 0.3097, '04:30', '05:00' ], [ 0.3083, '03:00', '03:30' ], [ 0.3083, '03:30', '04:00' ] ]
                                        wenn ich die Zeit vor 0 Uhr rein nehme, wird richtig gefiltert, also in dem Fall von 21:00 Uhr bis 9:00 Uhr
                                            tibberPoihigh = await filterZeitVonXXToXX(tibberPoiAll, '09:00', '21:00');
                                        Ausgabe:
                                        [ [ 0.3486, '22:00', '22:30' ], [ 0.3486, '22:30', '23:00' ], [ 0.3454, '21:00', '21:30' ], [ 0.3454, '21:30', '22:00' ], [ 0.3433, '08:00', '08:30' ], [ 0.3408, '23:00', '23:30' ], [ 0.3408, '23:30', '00:00' ], [ 0.3356, '07:00', '07:30' ], [ 0.3356, '07:30', '08:00' ], [ 0.3232, '00:00', '00:30' ], [ 0.3232, '00:30', '01:00' ], [ 0.3194, '06:00', '06:30' ], [ 0.3194, '06:30', '07:00' ], [ 0.3148, '05:00', '05:30' ], [ 0.3148, '05:30', '06:00' ], [ 0.3147, '01:00', '01:30' ], [ 0.3147, '01:30', '02:00' ], [ 0.3142, '02:00', '02:30' ], [ 0.3142, '02:30', '03:00' ], [ 0.3097, '04:00', '04:30' ], [ 0.3097, '04:30', '05:00' ], [ 0.3083, '03:00', '03:30' ], [ 0.3083, '03:30', '04:00' ] ]
                                          @diamand2k22 sagte: rauskommen tut dabei
                                          Ja, alle Zeiten sind >= 1 (Uhr).
                                          Was soll das Ergebnis sein?
                                            so sieht der Filter aus: tibberPoihigh = await filterZeitVonXXToXX(tibberPoiAll, _sunup, nowhour);
                                            _sunup = Zeit Sonnenaufgang z.B. 9:00
                                            nowhour ist die aktuelle Zeit z.B. 01:00
                                            es sollen jetzt die Zeiten aus dem Array zwischen 1 Uhr und 9 Uhr ausgegeben werden, aber es werden auch die Zeiten nach 9 Uhr ausgegeben.
                                            wie gesagt, wenn nowhour 23:00 ist, dann funktioniert der Filter bis 9:00 Uhr, wenn nowhour nach 0:00 Uhr dann werden auch Zeiten größer 9 Uhr ausgegeben
                                            4469
