    4. Probleme mit Philips Hue Adapter DANKE- gelöst
    • Longbow
      Longbow last edited by Longbow
      Einen schönen Guten Morgen,
      ich habe mich letzte Woche von meiner Fritz.Box getrennt, habe jetzt einen Unifi Dream Router im Einsatz, was echt super läuft. Jetzt habe nur den Router getauscht und jetzt habe ich auf einmal das Problem, das ich den Adapter Philips Hue nicht zum laufe, bekomme.
      Habe den schon mal deinstalliert und so, aber leider bekomme ich immer, wenn ich auf +Erstelle Benutzer nach 2-3 Sek
      ,, Fehler - unbekannter Fehler ''
      Die IP stimmt und erkennt er, nur so bekomme ich keinen neuen Benutzer.
      Das ist das LOG von Protokoll :
      hue.0
      2024-12-26 09:53:31.320	debug	Using https to connect to 192.168.7.12:443
      hue.0
      2024-12-26 09:53:30.966	error	Could not poll all: method, GET, not available for resource, /
      hue.0
      2024-12-26 09:53:30.950	debug	Poll all states
      hue.0
      2024-12-26 09:53:26.321	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.7.12:443)
      hue.0
      2024-12-26 09:53:26.320	error	method, GET, not available for resource, /
      hue.0
      2024-12-26 09:53:26.215	info	Push connection error: Forbidden
      BananaJoe Kalle Blomquist 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Longbow last edited by
        @longbow sagte in Probleme mit Philips Hue Adapter:
        192.168.7.12:443
        den Benutzer müsste es doch schon geben ... ich glaube nicht das du da jedes mal create machen musst.
        Ich habe die Anleitung des Adapters gerade überflogen und ich meine das ist nur für die ersteinrichtung.
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue
        siehe Tabelle mit Erklärung der Werte. Dort steht das man den bei Bedarf erstellen kann
        Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kalle Blomquist
          Kalle Blomquist @Longbow last edited by
          @longbow ist Port 443 richtig? Versuch mal Port 80 im Hue-Adapter.
          • Longbow
            Longbow @BananaJoe last edited by
            @bananajoe sagte in Probleme mit Philips Hue Adapter:
            Ja den gab es, nur leider habe ich einen Fehler gemacht, den ich nicht kopiert, als ich den Adapter gelöscht habe. Jetzt möchte und muss ich einen neuen erstellen. Damit habe ich nun meine Probleme.
            • Longbow
              Longbow @Kalle Blomquist last edited by
              @kalle-blomquist bei 443 kommt weniges ein Ok, aber der Benutzer wird nicht angelegt.
              bei 80 geht es nicht, da kommt immer gleich Fehler.
              Habe schon versucht, eine ältere Version zu installieren, bei 3.12 ist leider das Problem, dass er den Adapter gar nicht aufruft als Einstellung. 3.13.0 ist die Version die bei mir nur geht..
              • Kalle Blomquist
                @longbow kannst du mal einen Screenshot von deinen Einstellungen im HUE Adapter machen.
                • Longbow
                  @kalle-blomquist
                  Das ist die Einstellung, wenn ich jetzt die Hue Bridge drücke, dann neuen Benutzer kommt dann die Fehlermeldung.
                  Beim Port 443 dann nur das es unten links ein OK gibt, aber der Benutzer ist nicht drin.
                  • Longbow
                    Longbow @Longbow last edited by
                    Also gelöst für mich, aber der Adapter hat einen Fehler.
                    Ich es passiert zwar nur ein OK wenn man das macht, der Benutzercode wird nicht eingetragen. Allerdings habe ich am Protokoll gesehen, dass es sich einer ergeben hat. Daher habe ich dann diesen kopiert, bei Benutzer ein geführt und dann gespeichert. Dann wurde er neu gestartet und dann klappt es und die Lampen wurden ein gelesen und ich kann Sie über den DP's steuern.
                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      lumb2000 @Longbow last edited by
                      @longbow
                      Danke. Bei mir selbes Problem und selbe Lösung
                        RealPeterPan last edited by
                        Hallo zusammen.
                        Habe leider das selbe Problem, nur ohne die selbe Lösung.
                        Auch bei mir wird zwar das OK ausgegeben, aber ich finde im Protokoll keinen Benutzercode.
                        Muss ich dazu im Protokoll noch etwas umstellen damit der ausgegeben wird?
                        Kann mir evtl. jemand den String nennen in welchem der Benutzercode enthalten ist damit ich danach im Protokoll suchen kann?
                        Mein Hue Bridge Adapter spuckt derzeit im 4sekunden-Takt immer weiter Fehlermeldungen aus und spamt mein Protokoll voll.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @RealPeterPan last edited by haselchen
                          @realpeterpan
                          Ähm, um einen neuen Benutzer anzulegen muss man auf den Button der HUE Bridge drücken.
                          Im Adapter steht doch auch glaube ich ein Countdown wenn man auf erstelle Benutzer drückt.
                          Edit: oder kommt der Fehler gleich nach dem Drücken auf den Button?
                          Poste mal bitte das Fehler Log.
                            RealPeterPan @haselchen last edited by
                            @haselchen
                            Ja das ist alles etwas unglücklich beschrieben.
                            Direkt in den Einstellungen des Adapters steht ja der Hinweis: "Bitte drücken Sie den Link-Button der Brücke, bevor Sie einen neuen Benutzer anlegen!"
                            In der Anleitung zum Adapter steht es aber genau umgekehrt:
                            Next, click on "Create User" button in the settings and then walk to your Hue bridge device, so your hardware, to push its round button. You'll be going to have 30 seconds to proceed. Once you pushed the button, the field "Bridge User" should be populated with a generated string.
                            Es führt aber nur der Hinweis in den Einstellungen zuerst den Link Button zu drücken und anschließend im Adapter auf erstelle Benutzer zu drücken überhaupt zu einem OK.
                            Wenn man zuerst im Adapter auf erstelle Benutzer drückt erscheint die Meldung Fehler - Unbekannter Fehler.
                            ....aber auch bei mir gibt es jetzt einen Erfolg zu melden.
                            Um ein frisches Log zu erzeugen habe ich den Hue Adapter nochmals deinstalliert, neu installiert und die Prozedur nochmals durch gespielt. Dabei hat er jetzt auch bei mir den Benutzer-Code ausgegeben.
                            Wer ihn nicht gleich im Log findet sucht nach dem String info: hue.0 (2846138) created new User:
                            • Longbow
                              Longbow @RealPeterPan last edited by
                              @realpeterpan
                              Mach mal bitte, das du auf den Button Neuen Benutzer klickst, dann ins Protokoll klickst, dann nur den HUE Adapter auswählst und uns dann das alles was da steht in ein Code Fenster zeigst, dann kann ich die sagen was genau du suchst und kopieren muss.
                                chris_we @Longbow last edited by chris_we
                                Hallo zusammen, ich hatte das gleiche Problem, der Adapter scheint einen Fehler zu haben.
                                vielleicht hift es jemanden, hier meine Vorgehensweise:
                                1. Adapter neu installiert
                                2. Instanz loglevel auf "alles" gestellt (Port steht auf 443)
                                3. Hue Bridge "Button 1x" gedrückt, ca. 1sec
                                4. Hue Instanz "Benutzer erstellen"
                                5. => dann sollte ein "OK" eingeblendet werden
                                6. Protokolle aufrufen und das Protokoll herunterladen (vereinfacht die Suche)
                                7. im Protokoll "user" suchen und kryptischen String (user hash) kopieren
                                8. diesen String in der Instanz beim Benutzer einfügen
                                  ==> Fertig
                                Gruße
                                Chris (mein erster Post hier 🙂
                                  ranganga last edited by
                                  Hatte das ein ähnliches Problem. Den User konnte ich zwar erstellen und im Adapter kam "OK", aber er wurde nicht eingetragen bzw. der Adapter hinterlegt, warum auch immer, nicht den "kryptischen Namen", sprich die USER ID. Wie bekomme ich die ID...
                                  Bei mir hat geholfen
                                  1. Stelle den Adapter Log von INFO auf ALLES
                                  2. Username eintragen
                                  3. 1s auf den Linkbutton der Bridge drücken
                                  4. "+ Erstellen" Button drücken
                                  5. Wenn "OK" zurückgemeldet dir, suche in den Logs nach folgenden Eintrag:
                                    hue.0
                                    2025-04-22 11:56:02.865 info created new User: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                  6. Kopiere die USER ID XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                  7. Füge die USER ID im Hue Adapter bei Bridge-Benutzer ein
                                  8. Klicke auf Speichern...
                                  Danach sollte die Verbindung aufgebaut werden und das Polling der Geräte starten.
                                  So gings zumindest bei mir.
                                  Grüße JD
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by
                                    Hat bezüglich dieses Problems jemand von euch ein Issue beim Adapter auf Github geöffnet damit der Entwickler davon etwas mitbekommt?
                                    • RaspiUser
                                      RaspiUser last edited by Homoran
                                      ... wie so oft habe ich hier im Forum "mein Problem" gefunden und auch gleich die Lösung, Danke dafür !!
                                      @wendy2702 ... ja, hier (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/issues/721) war jemand fleißig ...
                                      • U
                                        uwe72 @RaspiUser last edited by uwe72
                                        @raspiuser said in Probleme mit Philips Hue Adapter DANKE- gelöst:
                                        Bei mir auch gerade, gleiches Problem, gleichen funktionierenden Workaround hier im Forum gefunden.
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/issues/737
                                        Auch von mir DANKE!!
                                        31.7k
                                        79.7k
                                        18
                                        1060
