    4. [gelöst] vis-2 Projekt löschen Fehler
    • Bernd1967
      Bernd1967 @jolic last edited by Bernd1967
      @jolic
      Wollte erstmal nur wissen ob das noch jemand hat.
      Aber jetzt könnte ich wohl Hilfe gebrauchen....
      IOB Fix laß ich immer über den Windows Installer laufen.
      Host-Info:
      CPU: 7,71 %
      RAM: 26 %
      Betriebszeit: 0h
      Verfügbar: 7.0.6
      Installiert: 7.0.6
      Ereignisse: ⇥21 / ↦12
      Plattform: Windows
      Betriebssystem: win32
      Architektur: x64
      CPUs: 16
      Geschwindigkeit: 2189 MHz
      Modell: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1340P
      RAM: 63.4 GB
      System-Betriebszeit: 2 T. 22:48:57
      Node.js: v20.18.1
      time: 1734972063012
      timeOffset: -60
      NPM: 10.8.2
      Adapter-Anzahl: 642
      Datenträgergröße: 1862.0 GB
      Freier Festplattenspeicher: 1722.6 GB
      Aktive Instanzen: 19
      Pfad: C:\Software\ioBroker\
      Betriebszeit: 00:15:18
      aktiv: true
      _nodeCurrent: 20.18.1
      _nodeNewest: 20.18.1
      _nodeNewestNext: 20.18.1
      _npmCurrent: 10.8.2
      _npmNewest: 10.8.2
      _npmNewestNext: 10.8.2
      IOB Log:
      host.Server(SmartHome)
      	2024-12-23 17:47:31.951	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      	2024-12-23 17:47:31.951	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      	2024-12-23 17:47:31.951	error	Caught by controller[0]: }
      	2024-12-23 17:47:31.951	error	Caught by controller[0]: ]
      	2024-12-23 17:47:31.951	error	Caught by controller[0]: '250'
      	2024-12-23 17:47:31.950	error	Caught by controller[0]: 'COUNT',
      	2024-12-23 17:47:31.950	error	Caught by controller[0]: 'cfg.f.vis-2.0$%$New project/vis-user.css/*',
      	2024-12-23 17:47:31.950	error	Caught by controller[0]: 'MATCH',
      	2024-12-23 17:47:31.950	error	Caught by controller[0]: '0',
      	2024-12-23 17:47:31.950	error	Caught by controller[0]: args: [
      	2024-12-23 17:47:31.950	error	Caught by controller[0]: name: 'scan',
      	2024-12-23 17:47:31.950	error	Caught by controller[0]: command: {
      	2024-12-23 17:47:31.950	error	Caught by controller[0]: at parseType (C:\Software\ioBroker\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:302:14) {
      	2024-12-23 17:47:31.950	error	Caught by controller[0]: at parseError (C:\Software\ioBroker\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:179:12)
      	2024-12-23 17:47:31.950	error	Caught by controller[0]: ReplyError: Error ERROR readDir id=vis-2.0: ENOTDIR: not a directory, scandir 'C:\Software\ioBroker\iobroker-data\files\vis-2.0\New project\vis-user.css'
      web.0
      	2024-12-23 17:47:31.616	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
      web.0
      	2024-12-23 17:47:31.599	error	Error ERROR readDir id=vis-2.0: ENOTDIR: not a directory, scandir 'C:\Software\ioBroker\iobroker-data\files\vis-2.0\New project\vis-user.css'
      web.0
      	2024-12-23 17:47:31.599	error	ReplyError: Error ERROR readDir id=vis-2.0: ENOTDIR: not a directory, scandir 'C:\Software\ioBroker\iobroker-data\files\vis-2.0\New project\vis-user.css' at parseError (C:\Software\ioBroker\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:179:12) at parseType (C:\Software\ioBroker\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:302:14)
      web.0
      	2024-12-23 17:47:31.599	error	uncaught exception: Error ERROR readDir id=vis-2.0: ENOTDIR: not a directory, scandir 'C:\Software\ioBroker\iobroker-data\files\vis-2.0\New project\vis-user.css'
      	2024-12-23 17:47:31.590	warn	host.Server(SmartHome)-Server Objects 127.0.0.1:59912 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=vis-2.0: ENOTDIR: not a directory, scandir 'C:\Software\ioBroker\iobroker-data\files\vis-2.0\New project\vis-user.css' at ObjectsInMemoryServer._handleScanOrKeys (file:///C:/Software/ioBroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/src/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:930:67) at RedisHandler.<anonymous> (file:///C:/Software/ioBroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/src/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:728:25) at RedisHandler.emit (node:events:518:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (file:///C:/Software/ioBroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
      Nachtrag:
      Im Dateimanager von vis-2 und auch bei vis taucht der Fehler auf.
      Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bernd1967
        Bernd1967 @Bernd1967 last edited by Bernd1967
        Und folgende Pfade aus dem IOB Log existieren bei mir nicht:
          sigi234 Forum Testing Most Active @Bernd1967 last edited by sigi234
          @bernd1967
          Hallo, ich habe es so gelöst:
          Schließe alle offene Fenster,
          Gehe zum Ordner vis-2.0 in deinen Host, lösche das Projekt.
          Öffne VIS2 und aktualisiere mit F5 die Ansicht.
          • Bernd1967
            Bernd1967 @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Ja, das mach ich bisher auch so aber das eigentliche Problem ist damit nicht gelöst.
            Du hattest glaube ich auch eine Windows Installation ?
            Bernd1967 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Bernd1967
              Ok, hattest im Uralt Thread schon geantwortet 🙂
              Also hängt es bestimmt mit der Windows Installation zusammen.
              Werd mal weiter forschen....
              jolic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @bernd1967 sagte in vis-2 Projekt löschen Fehler:
                Ja,
                ich denke es hat was mit den Ordner Rechte unter Windows zu tun.
                • jolic
                  jolic @Bernd1967 last edited by jolic
                  @bernd1967 ja, könnte sein, aber bei Windows kann ich nicht helfen.
                  • Bernd1967
                    Bernd1967 @sigi234 last edited by Bernd1967
                    @sigi234 sagte in vis-2 Projekt löschen Fehler:
                    Ich glaube da wird eine Datei mit einem Ordner verwechselt.
                    Beim Dateimanager aus der Admin Öberfläche kann ich Dateien löschen....merkwürdig
                    Und warum sind die scripte mit den Fehlermeldungen aus dem Ordner "redis-parser" obwohl ich kein redis installiert habe ?
                    • Gaspode
                      Gaspode last edited by
                      @bernd1967
                      Ich kann das bei mir auch reproduzieren.
                      2024-12-26 08:43:54.443 - warn: host.SmartHome-Server Objects 127.0.0.1:54310 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=vis-2.0: ENOTDIR: not a directory, scandir 'C:\ioBroker\SmartHome\iobroker-data\files\vis-2.0\test\vis-user.css'
                      at ObjectsInMemoryServer._handleScanOrKeys (file:///C:/ioBroker/SmartHome/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/src/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:930:67)
                      at RedisHandler. (file:///C:/ioBroker/SmartHome/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/src/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:728:25)
                      at Immediate._onImmediate (file:///C:/ioBroker/SmartHome/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37)
                      2024-12-26 08:43:54.459 - error: web.0 (4844) uncaught exception: Error ERROR readDir id=vis-2.0: ENOTDIR: not a directory, scandir 'C:\ioBroker\SmartHome\iobroker-data\files\vis-2.0\test\vis-user.css'
                      2024-12-26 08:43:54.460 - error: web.0 (4844) ReplyError: Error ERROR readDir id=vis-2.0: ENOTDIR: not a directory, scandir 'C:\ioBroker\SmartHome\iobroker-data\files\vis-2.0\test\vis-user.css'
                      at parseError (C:\ioBroker\SmartHome\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:179:12)
                      at parseType (C:\ioBroker\SmartHome\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:302:14)
                      2024-12-26 08:43:54.460 - error: web.0 (4844) Error ERROR readDir id=vis-2.0: ENOTDIR: not a directory, scandir 'C:\ioBroker\SmartHome\iobroker-data\files\vis-2.0\test\vis-user.css'
                      2024-12-26 08:43:54.466 - warn: web.0 (4844) setTimeout called, but adapter is shutting down
                      2024-12-26 08:43:54.530 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: ReplyError: Error ERROR readDir id=vis-2.0: ENOTDIR: not a directory, scandir 'C:\ioBroker\SmartHome\iobroker-data\files\vis-2.0\test\vis-user.css'
                      2024-12-26 08:43:54.530 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: at parseError (C:\ioBroker\SmartHome\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:179:12)
                      2024-12-26 08:43:54.530 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: at parseType (C:\ioBroker\SmartHome\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:302:14) {
                      2024-12-26 08:43:54.530 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: command: {
                      2024-12-26 08:43:54.530 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: name: 'scan',
                      2024-12-26 08:43:54.530 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: args: [
                      2024-12-26 08:43:54.530 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: '0',
                      2024-12-26 08:43:54.530 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: 'MATCH',
                      2024-12-26 08:43:54.530 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: 'cfg.f.vis-2.0$%$test/vis-user.css/*',
                      2024-12-26 08:43:54.530 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: 'COUNT',
                      2024-12-26 08:43:54.530 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: '250'
                      2024-12-26 08:43:54.530 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: ]
                      2024-12-26 08:43:54.530 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: }
                      2024-12-26 08:43:54.530 - error: host.SmartHome instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-12-26 08:43:54.530 - info: host.SmartHome Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      Die Funktion _handleScanOrKeys in objectsInMemServerRedis.js wird zunächst mit dem Such-Pattern cfg.f.vis-2.0$%$test/* aufgerufen. Das ist wohl auch so in Ordnung. Allerdings wird sie anschließend nochmal mit dem Pattern cfg.f.vis-2.0$%$test/vis-user.css/* aufgerufen, was zu dem Fehler führt und hier einen Fehler wirft.
                      Wenn ich jetzt testweise den Fehler unterdrücke, dann wird die Funktion anschließend nochmal mit dem Pattern cfg.f.vis-2.0$%$test/vis-views.json/* aufgerufen (was auch zum Fehler führen würde, den ich testweise auch unterdrücke) und das Löschen funktioniert.
                      Es scheint also, dass Vis2 (oder eine andere Komponente?) in diesem Fall für alle Dateien im Projektordner die Funktion _handleScanOrKeys aufruft, was eigentlich keinen Sinn ergibt.
                      Wenn ich jetzt wüsste, wer der Auslöser des Problems ist, würde ich ja dort ein Issue erstellen. Was mich außerdem auch wundert ist, dass das Problem nur unter Windows auftritt. @foxriver76 hast du evtl. eine Idee?
                      Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @Gaspode last edited by
                        Hallo @gaspode, dies ist das entsprechende issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/510 im vis-2 Adapter, wo du deine Analyse noch anhägen kannst, damit sie nicht verloren geht 🙂
                        Bernd9000 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                        open [bug]: Dateien können nicht gelöscht werden #510
                        Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        • Bernd1967
                          Bernd1967 @Feuersturm last edited by
                          @gaspode
                          Danke für die Rückmeldung und deine Mühe, super.
                          @foxriver76
                          Dann lag ich mit dem js-controller ja doch nicht so falsch 🙂
                          Hab dein Pullrequest für die "objectsInMemFileDB.js" mal getestet.
                          Funktioniert damit, Dateien können damit wieder gelöscht werden.
                          1.0k
                          894
