    4. Adapter Klipper-Moonraker
    • Merlin123
      Merlin123 @Kammi_ last edited by Merlin123
      @kammi_ ok. Danke. Muss ich mir mal anschauen, werd aber erst morgen dazu kommen. Sind das dann stunden:Minuten?
        Kammi_ @Merlin123 last edited by Kammi_
        @merlin123
        Ja ist es, muss jetzt nur noch nen weg finden, wie ich das in blockly umsetz das ich die aktuelle Zeit + die druck Zeit zusammen zähle und die mir ausgeben lasse so das ich se dann wiederum mit der api abrufen kann.
        //edit
        was ich festgestellt habe ist das es sich bei der Zeit wo ausgegeben wir um reine durck Zeit handelt. Also ohne aufheizen und was sonst noch vor dem eigentlichen druck passiert.
        1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • 1Topf
          1Topf @Kammi_ last edited by
          @kammi_
          So. Ich bekomme die Zeit in den Objekten angezeigt, wenn ich in CURA das Script "Display Info on LCD" hinzufüge. Natürlich betrifft das nur die reine Druckzeit, hochheizen ist da nicht dabei.
          Leider wird auch die Endzeit "Fertig um ..." nicht mit übermittelt.
          Aber es gibt genug Datenpunkte, um den Drucker per smarter Steckdose auszuschalten, z.B. die Temperatur vom Druckbett.
          Was momentan wirklich stört ist, daß der Adapter den Fehlerspeicher von ioB füllt, sobald die Verbindung zum Drucker weg ist. Und auch, daß der Adapter mit jedem neuen Druck einen Neustart benötigt.
          Sonst hab ich nix zu meckern. 😀
          S V Diginix 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            stenmic @1Topf last edited by stenmic
            @1topf schau dir mal die mqtt Funktion von moonraker an. Hab vor langer Zeit darauf umgestellt. Damit hast du die Probleme nicht.
            hier kannst dir meine vis dazu anschauen https://forum.iobroker.net/topic/77997/meine-vis-mit-76-seiten?_=1735153770056
            • 1Topf
              1Topf last edited by Homoran
              @stenmic Über mqtt bin ich heute beim Lesen auch schon gestolpert. Wie hast Du das "aktiviert"? Offiziell gibt es da ja keine Einstellungen, zumindest seh ich nix.
              Ich habe mir dann dieses MQTT-Plugin: (https://github.com/SuperKohl/Moonraker-MQTT-plugin) installiert, aber ich bekomme keine Verbindung. Hab jetzt gerade auch keine Lust mehr ... 😑
              Ich probiere es später nochmal.
                @1topf das ist das falsche Plugin, du brauchst dieses.
                in den Einstellungen einen Benutzer und Passwort vergeben.
                dann in der Moonraker.conf den Bereich mqtt aktivieren.
                Bei den status_objects musst du testen welche du benötigst.
                Die Werte werden dann alle 2 Sekunden an den ioBroker gesendet.
                Aber nur wenn sie sich ändern.
                Zu finden unter mqtt.
                1Topf Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Kammi_ last edited by Kammi_
                  dank @paul53 seiner hilfe bin ich fertig damit
                  • 1Topf
                    1Topf @stenmic last edited by
                    @stenmic
                    Den MQTT-Adapter für ioB hab ich natürlich. Das Plugin von oben hab ich direkt auf dem Drucker installiert. Habe aber gestern abend unabhängig davon auch die Änderungen direkt in der moonraker.conf gemacht, dort nur die falsche IP reingeschrieben 🤦‍♂️ . Mittlerweile taucht der Drucker in den mqtt-Objekten auch auf.
                    @Kammi_
                    Mehr Infos gönnst Du uns wohl nicht? 🤷‍♂️
                      Kammi_ @1Topf last edited by Kammi_
                      @1topf
                      was möchtest du den wissen ? Ich benutze nicht das Dashboard von iobroker is für mich zu mächtig. Ich benutze das Dashboard
                      https://gethomepage.dev/
                      is für meine zwecke einfacher ich hole mir die infos was ich brauch über iob Datenpunkte mit simpleapi in das Dashboard
                      hab jetzt meine 3 drucker drin war zwar bisschen fummelig mit der endzeit da klipper nich so is wie prusa aber geht jetzt auch
                      1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Merlin123
                        Merlin123 @stenmic last edited by Merlin123
                        @stenmic Könntest Du die Status Objekte bitte mal als Text posten? Danke schonmal 🙂
                        Grundsätzlich klappt es aber 🙂
                        Weißt zu zufällig, in welchem Format die Eventtime übermittelt wird?
                        {"eventtime": 5520.038950165, "value": 18.43}
                        Hier mal die Temperatur als Beispiel.
                        Gibt es ne Liste der möglichen Status Objekte? Sind das die: Printer Objects
                          stenmic @Merlin123 last edited by
                          @merlin123 hier sind meine… die werden nicht alle bei dir funktionieren
                          status_objects:
                            firmware_retraction
                            save_variables
                            temperature_sensor beacon_coil
                            heater_bed
                            extruder
                            print_stats
                            toolhead
                            display_status
                            virtual_sdcard
                            heater_fan Hotend
                            fan
                            fan_generic Filter
                            temperature_host PI4
                            temperature_sensor PI4
                            temperature_sensor Unterboden
                            temperature_sensor Netzteil_Drucker
                            temperature_sensor Druckraum
                            motion_report
                            neopixel _Druckraum
                            neopixel _Druckkopf
                            pause_resume
                            temperature_sensor EBB
                            fan_generic Druckraum
                            webhooks
                            controller_fan Octopus_Pro
                            screws_tilt_adjust
                            gcode_move
                            temperature_sensor Octopus
                            temperature_sensor Netzteil_Heizung
                            bed_mesh
                            z_tilt
                          • Merlin123
                            @stenmic Danke! Ih schau einfach mal, welche was liefern 🙂
                            • 1Topf
                              @kammi_ sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                              @1topf
                              Wie bekommst Du die Endzeit (... ist der Druck fertig") angezeigt? Gibt es dafür einen Objektstatus? Wenn ja, wie sieht der aus? Oder ist das per Script selbst berechnet?
                                @1topf hier bitte schön
                                https://forum.iobroker.net/topic/78822/hilfe-blockly-2-uhrzeiten-in-objekt-ausgeben/8
                                • Merlin123
                                  Kennt jemand ne gute Methode, das Thumbnail des aktuellen Drucks abzurufen bzw. in der VIS anzuzeigen?
                                    stenmic @Merlin123 last edited by stenmic
                                    @merlin123
                                    so mach ich es
                                    (ip vom Drucker anpassen)
                                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="/Z2O}ZB#,a]kn33Dz4F$" x="116" y="2253">
                                     <field name="OID">mqtt.0.Mainsail.klipper.state.print_stats.filename</field>
                                       <block type="variables_set" id="y[Oc#E_92,_2BKo4(5~[">
                                         <field name="VAR" id="BXYL{xhaLkN~v2Ldl!%!">text</field>
                                           <block type="get_attr" id="XXR]WqWt.=HMLUr3gR}@">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="rrx*$IEHd@w{;*~Z+8`n">
                                                 <field name="TEXT">value</field>
                                             <value name="OBJECT">
                                               <shadow type="get_object" id="^cMzi*_aj{`Pl0P725m~">
                                               <block type="on_source" id="pgo{+7GzQz;]qj)e34}A">
                                           <block type="update" id="bIOV@RC*Q+u,j_l+cDZ,">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.Klipper.API.Printjob.Name</field>
                                               <block type="text_getSubstring" id=";P~^,bl^VhcaeFBrn4B7">
                                                 <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                 <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                 <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                 <value name="STRING">
                                                   <block type="variables_get" id=".)~:q(Mh|eeSdPJRu*2!">
                                                 <value name="AT2">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="~]oa3qPRWU)spG%YB1]]">
                                                       <shadow type="math_number" id="PqrA)w7#cW-.+R7[s$Ut">
                                                         <field name="NUM">1</field>
                                                       <block type="text_indexOf" id="r51`DlwiN)v*}8k4q}5p">
                                                         <field name="END">FIRST</field>
                                                           <block type="variables_get" id="sqPwTzw6?t1]F1dwmj|P">
                                                         <value name="FIND">
                                                           <shadow type="text" id="NN88q$[rF?qy3R1S,=Fk">
                                                             <field name="TEXT">.gcode</field>
                                                       <shadow type="math_number" id="Gp.#K1A?Y{{b4u]f,mK_">
                                               <block type="update" id="v~`h#IPc]?2X#3=M{X[a">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.Klipper.API.Printjob.Thumbnail</field>
                                                   <block type="text_join" id="=uC)c{XD(`=yL3+qnM$/">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="+hu6Z]DDV49vxZEG3^KI">
                                                         <field name="TEXT">http://192.168.178.113/server/files/gcodes/.thumbs/</field>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="text_getSubstring" id=".jX}L{b`]tqX[lP+wIR2">
                                                           <block type="variables_get" id="ZUXf!~C]B[?oTqjrU3mF">
                                                         <value name="AT2">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="rArUrH5JD`!U0PI6`=Lt">
                                                               <block type="text_indexOf" id="Gji4dA%oP(rS[%9W%X(m">
        <block type="variables_get" id="i=BXKzmS]z$x=!47DA!B">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="nTgAoKx?A/?1e#g9JTXQ">
                                                               <shadow type="math_number" id="u3_-Ii7/U+4%YQw8Az@I">
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="sn3+k)T(}R(KvqNhQ6;v">
                                                         <field name="TEXT">.png</field>
                                    Merlin123 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Merlin123
                                      @stenmic Erstmal danke für das Script 🙂
                                      Die URL baut er richtig zusammen, aber unter der Adresse liefert mein Drucker kein Bild:
                                      http://192.168.0.252/server/files/gcodes/.thumbs/Plate%201%20-%20Charcoal%20Black_0.15mm_PLA_Generic%20Klipper%20Printer_6h52m.png
                                      Bei mir liegt das Thumbnail unter
                                      /usr/data/printer_data/gcodes/.thumbs/Plate 1 - Charcoal Black_0.15mm_PLA_Generic Klipper Printer_6h52m-100x100.png
                                      Weißt Du, was ich machen muss, damit der Drucker das via HTML ausliefert?
                                      K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @merlin123
                                        öffne deinen drucker im browser bei mir wäre das http://192.168.0.84 rechts klick auf das tumbnail -> Grafik im neuen tab öffnen und du hast deine Adresse wo du brauchst
                                        http://192.168.0.84/server/files/gcodes/.cache/.thumbs/Calibration%20Cube_PETG_22m3s-272x272.png?date=1735204837
                                        wäre es bei mir also genau das gleiche du musst nur deine ip austauschen
                                          @merlin123 mach mal bitte zum test einen Druck mit einem einfachen Dateinamen und ohne Lehrzeichen.
                                          • Merlin123
                                            @kammi_ Wenn das so einfach wäre 😉
                                            Wenn ich in Mailsail oder Fluidd nen Rechtsklick auf das Thumb mache kann ich das Bild nicht anzeigen. Der Seitenquelltext sagt nur "ohne Javescript geht da nix....."
                                            adapter update klipper moonraker
                                            24
                                            124
                                            19870
