    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. [Nut Adapter] Adapterkonfiguration
      Homoran Global Moderator Administrators @norbert999 last edited by Homoran
      @norbert999 sagte in [Nut Adapter] Adapterkonfiguration:
      Was mache ich denn falsch?
      wo und wie ist derr nut server installiert und konfiguriert
      127.0.0.1 ist localhost
      wahrscheinlich passt das schon nicht
      Das Thema wurde schon mal behandelt,
      Der Thread von @klassisch dürfte dazu immer noch passen.
      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @norbert999 last edited by
        @norbert999
        Im nut-Adapter mus anstatt 127.0.0.1 die IP des QNAP-NAS rein, denn mit dem muss der Adapter connecten.
        • N
          norbert999 @Homoran last edited by
          Danke für Deine Antwort. Bin jetzt nach dem Threat von @klassisch) vorgegangen.
          NAS hat IP 192.168.1.12. Port 3493 so belassen. Benutzername auf "qnapups" geändert (das steht so in der Adapterbeschreibung auf github). Passwort ist leer, weiss nicht, ob das passt:
          Jetzt wird der Adapter grün nach Start. Schon mal gutes Zeichen, aber die Datenpunkte werden wohl nicht befüllt:
          Hast Du weitere Tips für mich?
          Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            @norbert999
            Will man dem Internet glauben ist der Standard:
            Nut Name der UPS = qnapups
            Benutzername = admin
            Passwort = 123456
              ich kenne das QNSP nicht, aber bei Synology musste man im NUT Server die IP des ioBrokers freigeben.
              Ansonsten sollte auch was im debug log stehen
              • N
                norbert999 @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper habe ich geändert:
                Instanz wird grün, sieht gut aus. Leider keine Daten:
                Hast Du eine Idee?
                • N
                  @homoran Das habe ich gemacht. Ich musste dort die IP des raspi (192.168.1.12) eingeben. Sonst aber nichts. Log sieht jetzt folgendermassen aus:
                  Das sieht für mich mal gut aus, aber Daten gibt es trotzdem nicht:
                  Was kann ich noch tun?
                  • Meister Mopper
                    @norbert999
                    Hast du in den .conf Dateien des QNAP einen anderen User und ein anderes Passwort eingetragen? Oder ist dies die Standardkonfiguration?
                    • N
                      @meister-mopper admin mit dem Passwort, das ich auf der Adapterseite eingetragen habe, ist ein regulärer admin-user des NAS.
                      Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        Diese IP hast du doch such für den NUT Server eingegeben.
                        ich denke der läuft auf dem QNAP?
                        • Meister Mopper
                          Okay, dann gibt es offenbar Verständnisschwierigkeiten, und du kommst ohne Studium der guten Anleitung von @klassisch nicht weiter.
                          Ohne ein Grundverständnis vom Server/Client Prinzip wird nut bei dir nicht funktionieren.
                          • N
                            @meister-mopper
                            Nach meinem Verständnis läuft auf dem NAS (an das die eaton per USB angesteckt ist) der NUT server.
                            Der adapter im iob startet dann einen NUT client auf dem raspi (auf dem der iob läuft), der sich dann mit dem server verbindet.
                            NAS hat IP 192.168.1.12. Das ist so im NUT-Adapter konfiguriert.
                            Im NAS, auf der USV-Seite ist die Option "Netzwerk USV-Master aktivieren" angehakt und als IP, die eine Nachricht erhält, ist der raspi mit IP 192.168.1.6 eingetragen.
                            Ich denke doch, dass ich bzgl. client/server-Modell und auch Konfiguration auf beiden Seiten nicht daneben liege, oder? Nehme gern Deinen Rat an. Die Anleitung von @klassisch hatte ich natürlich schon studiert.
                            Hast Du noch eine Idee?
                            Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              das passt!
                              vorhin hast du wohl etwas mit den IP-Adressen jongliert
                              fehlt noch der debug-log vom Instanzenstart
                              • N
                                @homoran Das war in der Tat leider ein Schreibfehler im post.
                                Richtig ist (und so auch konfiguriert:
                                NAS IP 192.168.1.12. Im NAS ist in der USV-Registerkarte der raspi mit IP 192.168.1.6 eingetragen und die checkbox "Netzwerk USV-Master aktivieren" aktiviert.
                                raspi mit iob hat IP 192.168.1.6. In der Adapter-Konfiguration ist das NAS IP 192.168.1.12 mit den Standard NAT-Port eingetragen und als user admin mit dem admin-Passwort hinterlegt-
                                So war es eingetragen, leider beim Post bei der raspi IP einen Schreibfehler gemacht. Den hast Du sofort bemerkt. Wat aber nur Schreibfehler.
                                • Meister Mopper
                                  @norbert999
                                  Das kannst du einfach auf einem nut-client testen, indem du systemctl status nut-client (nicht als root!) auf den entsprechenden Maschinen absetzt.
                                  Ist der nut-client aktiv?
                                  • N
                                    @meister-mopper
                                    Habe das Kommando auf dem raspi (NUT-client) abgesetzt:
                                    Das sieht nicht so gut aus. Was muss ich tun?
                                    • N
                                      Hier der log:
                                        Hier der log:
                                        das ist kein debug-log
                                        dieses bitte als Text in code-tags posten!
                                        Fallst du Hilfe dazu benötigst
                                        • Meister Mopper
                                          @norbert999
                                          Du hast den client nicht installiert.
                                          Als NORMALER User:
                                          sudo apt update
                                          und dann
                                          sudo apt install nut-client
                                          Anschließend suchst du bitte im Netz, wie man das mit einem QNAP-NAS macht. Es gib gefühlt 1.000 Anleitungen.
                                          Homoran N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by Homoran
                                            @meister-mopper sagte in [Nut Adapter] Adapterkonfiguration:
                                            jetzt bin ich irritiert!
                                            braucht es den wirklich?
                                            Ich werde sofort nochmal den alten Thread durchlesen. Ist bei mir einige Jährchen her.
                                            Bei meiner APC USV an der Synology kann ich mich nicht erinnern einen client installiert zu haben.
                                            Der Adapter verbindet dich doch mit dem nut-Server
                                            EDIT:
                                            Aus dem erwähnten Thread
                                            Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit
                                            3795
