    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. [Nut Adapter] Adapterkonfiguration
      Homoran Global Moderator Administrators @norbert999 last edited by Homoran
      @norbert999 sagte in [Nut Adapter] Adapterkonfiguration:
      NAS hat IP 192.168.1.12. Das ist so im NUT-Adapter konfiguriert.
      Im NAS, auf der USV-Seite ist die Option "Netzwerk USV-Master aktivieren" angehakt und als IP, die eine Nachricht erhält, ist der raspi mit IP 192.168.1.6 eingetragen.
      das passt!
      vorhin hast du wohl etwas mit den IP-Adressen jongliert
      fehlt noch der debug-log vom Instanzenstart
      • N
        norbert999 @Homoran last edited by
        @homoran Das war in der Tat leider ein Schreibfehler im post.
        Richtig ist (und so auch konfiguriert:
        NAS IP 192.168.1.12. Im NAS ist in der USV-Registerkarte der raspi mit IP 192.168.1.6 eingetragen und die checkbox "Netzwerk USV-Master aktivieren" aktiviert.
        raspi mit iob hat IP 192.168.1.6. In der Adapter-Konfiguration ist das NAS IP 192.168.1.12 mit den Standard NAT-Port eingetragen und als user admin mit dem admin-Passwort hinterlegt-
        So war es eingetragen, leider beim Post bei der raspi IP einen Schreibfehler gemacht. Den hast Du sofort bemerkt. Wat aber nur Schreibfehler.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @norbert999 last edited by
          @norbert999
          Das kannst du einfach auf einem nut-client testen, indem du systemctl status nut-client (nicht als root!) auf den entsprechenden Maschinen absetzt.
          Ist der nut-client aktiv?
          • N
            norbert999 @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper
            Habe das Kommando auf dem raspi (NUT-client) abgesetzt:
            Das sieht nicht so gut aus. Was muss ich tun?
            • N
              Hier der log:
                Hier der log:
                das ist kein debug-log
                dieses bitte als Text in code-tags posten!
                Fallst du Hilfe dazu benötigst
                • Meister Mopper
                  @norbert999
                  Du hast den client nicht installiert.
                  Als NORMALER User:
                  sudo apt update
                  und dann
                  sudo apt install nut-client
                  Anschließend suchst du bitte im Netz, wie man das mit einem QNAP-NAS macht. Es gib gefühlt 1.000 Anleitungen.
                  Homoran N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by Homoran
                    @meister-mopper sagte in [Nut Adapter] Adapterkonfiguration:
                    jetzt bin ich irritiert!
                    braucht es den wirklich?
                    Ich werde sofort nochmal den alten Thread durchlesen. Ist bei mir einige Jährchen her.
                    Bei meiner APC USV an der Synology kann ich mich nicht erinnern einen client installiert zu haben.
                    Der Adapter verbindet dich doch mit dem nut-Server
                    EDIT:
                    Aus dem erwähnten Thread
                    Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit
                    • N
                      @homoran said in [Nut Adapter] Adapterkonfiguration:
                      Dumme Frage: Wie mache ich das? Wenn ich die iob debug-Ausgabe kopiere und dann im post in code-tags einpacke, dann sieht das bei mir im Vorschau-Fenster "komisch" aus, ganz naders als bei anderen posts.
                        Wie mache ich das?
                        dafür hatte ich doch die Hilfe verlinkt.
                        Adapterinstanz auf Logstufe debug stellen
                        log herunterladen
                        relevantes ausschneiden
                        und ohne Umwege hier in code-tags posten.
                        wie denn?
                        • N
                          Störe Dich nur ungern, habe aber eine Frage, die Du sicherlich schnell beantworten kannst:
                          @meister-mopper said in [Nut Adapter] Adapterkonfiguration:
                          Muss ich den den NUT-client denn wirklich auf dem raspi (192.168.1.6), auf dem der iob läuft,installieren? Ich hatte das Verständnis, dass der Adapter selbst der client ist und sich mit dem QNAP NAS (192.168.1.12), auf dem der NUT-server läuft, verbindet. Das scheint ja auch zu funktionieren. Hier der log vom Adapterstart (kriege das noch nicht hin mit den code-tags, daher leider nur Foto):
                          Im NAS (an dem die USV per USB angeschlossen ist) habe ich über ssh auch nachgeschaut. In den entsprechenden Konfigurationsdateien ist alles so eingetragen, wie das im Adapter-readme beschrieben ist.
                          Also, für mich jetzt zunächst die wichtige Frage, brauche ich auf dem raspi noch den NUT-client, oder nicht.
                            das ist immer noch kein debug-log (und nicht in code-tags 😉 )
                            • N
                              log herunterladen
                              Danke. Jetzt habe ich´s (hatte einen Fehler beim kopieren des logs gemacht)
                              2024-12-27 09:52:24.232 - info: host.raspi5 "system.adapter.nut.0" enabled
                              2024-12-27 09:52:24.618 - info: host.raspi5 instance system.adapter.nut.0 in version "1.6.0" started with pid 4647
                              2024-12-27 09:52:25.297 - info: nut.0 (4647) starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                              Das ist übrigens das debug-log vom NUT-Adapterstart im iob. Bei den Datenpunkten kommt aber nur false.
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @norbert999 last edited by
                                @norbert999 Das ist immer noch kein debug-Log! Das ist viel umfangreicher. Sieht bei mir etwa so aus:
                                2024-12-27 10:49:07.648 - debug: nut.0 (3553608) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                2024-12-27 10:49:07.659 - debug: nut.0 (3553608) Objects client ready ... initialize now
                                2024-12-27 10:49:07.660 - debug: nut.0 (3553608) Objects create System PubSub Client
                                2024-12-27 10:49:07.661 - debug: nut.0 (3553608) Objects create User PubSub Client
                                2024-12-27 10:49:07.699 - debug: nut.0 (3553608) Objects client initialize lua scripts
                                2024-12-27 10:49:07.701 - debug: nut.0 (3553608) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2024-12-27 10:49:07.706 - debug: nut.0 (3553608) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2024-12-27 10:49:07.720 - debug: nut.0 (3553608) States create System PubSub Client
                                2024-12-27 10:49:07.720 - debug: nut.0 (3553608) States create User PubSub Client
                                2024-12-27 10:49:07.786 - debug: nut.0 (3553608) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2024-12-27 10:49:07.830 - debug: nut.0 (3553608) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2024-12-27 10:49:07.996 - info: nut.0 (3553608) starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                2024-12-27 10:49:08.006 - debug: nut.0 (3553608) Create Channel status
                                2024-12-27 10:49:08.017 - debug: nut.0 (3553608) Create State status.online
                                Und das ist nur der Anfang!
                                N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • N
                                  norbert999 @Dr. Bakterius last edited by
                                  @dr-bakterius Danke für Deinen Hinweis. Ich weiß aber wirklich nicht, was ich falsch mache.
                                  Ich habe im iob debug-level angeklickt. Dann starte ich den NUT-adapter neu, klicke copy-to-clipboard an, kopiere den Inhalt und paste ihn zwischen die code-tags vom post. Das sieht dann so aus:
                                  2024-12-27 12:03:02.842 - info: host.raspi5 "system.adapter.nut.0" enabled
                                  2024-12-27 12:03:03.244 - info: host.raspi5 instance system.adapter.nut.0 in version "1.6.0" started with pid 6012
                                  2024-12-27 12:03:03.929 - info: nut.0 (6012) starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                  Aber die Quelle, also der ursprüngliche log sah so aus:
                                  Da steht ja oben drüber in der Überschriftenzeile "debug", aber bei den Meldungen darunter steht nach wie vor "info".
                                  Wie kriege ich denn den ausführlichen debug-log hin?
                                  N Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • N
                                    Hier der NUT-debug log:
                                    2024-12-27 12:31:14.849 - info: host.raspi5 "system.adapter.nut.0" enabled
                                    2024-12-27 12:31:15.339 - info: host.raspi5 instance system.adapter.nut.0 in version "1.6.0" started with pid 6418
                                    2024-12-27 12:31:15.854 - debug: nut.0 (6418) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2024-12-27 12:31:15.869 - debug: nut.0 (6418) Objects client ready ... initialize now
                                    2024-12-27 12:31:15.870 - debug: nut.0 (6418) Objects create System PubSub Client
                                    2024-12-27 12:31:15.871 - debug: nut.0 (6418) Objects create User PubSub Client
                                    2024-12-27 12:31:15.890 - debug: nut.0 (6418) Objects client initialize lua scripts
                                    2024-12-27 12:31:15.893 - debug: nut.0 (6418) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2024-12-27 12:31:15.906 - debug: nut.0 (6418) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2024-12-27 12:31:15.912 - debug: nut.0 (6418) States create System PubSub Client
                                    2024-12-27 12:31:15.913 - debug: nut.0 (6418) States create User PubSub Client
                                    2024-12-27 12:31:15.964 - debug: nut.0 (6418) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2024-12-27 12:31:15.980 - debug: nut.0 (6418) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                    2024-12-27 12:31:16.070 - info: nut.0 (6418) starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                    2024-12-27 12:31:16.078 - debug: nut.0 (6418) Create Channel status
                                    2024-12-27 12:31:16.090 - debug: nut.0 (6418) connected set to false
                                    2024-12-27 12:31:16.132 - debug: nut.0 (6418) Create State status.online
                                    2024-12-27 12:31:16.140 - debug: nut.0 (6418) Set State status.online = false
                                    2024-12-27 12:31:16.143 - debug: nut.0 (6418) Create State status.onbattery
                                    2024-12-27 12:31:16.144 - debug: nut.0 (6418) Set State status.onbattery = false
                                    2024-12-27 12:31:16.146 - debug: nut.0 (6418) Create State status.lowbattery
                                    2024-12-27 12:31:16.147 - debug: nut.0 (6418) Set State status.lowbattery = false
                                    2024-12-27 12:31:16.149 - debug: nut.0 (6418) Create State status.highbattery
                                    2024-12-27 12:31:16.150 - debug: nut.0 (6418) Set State status.highbattery = false
                                    2024-12-27 12:31:16.152 - debug: nut.0 (6418) Create State status.replacebattery
                                    2024-12-27 12:31:16.152 - debug: nut.0 (6418) Set State status.replacebattery = false
                                    2024-12-27 12:31:16.157 - debug: nut.0 (6418) Create State status.charging
                                    2024-12-27 12:31:16.158 - debug: nut.0 (6418) Set State status.charging = false
                                    2024-12-27 12:31:16.160 - debug: nut.0 (6418) Create State status.discharging
                                    2024-12-27 12:31:16.161 - debug: nut.0 (6418) Set State status.discharging = false
                                    2024-12-27 12:31:16.163 - debug: nut.0 (6418) Create State status.bypass
                                    2024-12-27 12:31:16.164 - debug: nut.0 (6418) Set State status.bypass = false
                                    2024-12-27 12:31:16.166 - debug: nut.0 (6418) Create State status.calibration
                                    2024-12-27 12:31:16.167 - debug: nut.0 (6418) Set State status.calibration = false
                                    2024-12-27 12:31:16.168 - debug: nut.0 (6418) Create State status.offline
                                    2024-12-27 12:31:16.169 - debug: nut.0 (6418) Set State status.offline = false
                                    2024-12-27 12:31:16.171 - debug: nut.0 (6418) Create State status.overload
                                    2024-12-27 12:31:16.172 - debug: nut.0 (6418) Set State status.overload = false
                                    2024-12-27 12:31:16.173 - debug: nut.0 (6418) Create State status.trimming
                                    2024-12-27 12:31:16.174 - debug: nut.0 (6418) Set State status.trimming = false
                                    2024-12-27 12:31:16.176 - debug: nut.0 (6418) Create State status.boosting
                                    2024-12-27 12:31:16.177 - debug: nut.0 (6418) Set State status.boosting = false
                                    2024-12-27 12:31:16.178 - debug: nut.0 (6418) Create State status.shutdown
                                    2024-12-27 12:31:16.179 - debug: nut.0 (6418) Set State status.shutdown = false
                                    2024-12-27 12:31:16.181 - debug: nut.0 (6418) Set State status.severity = 4
                                    2024-12-27 12:31:16.185 - debug: nut.0 (6418) NUT Connection ready
                                    2024-12-27 12:31:16.186 - debug: nut.0 (6418) NUT Connection closed. Done.
                                    2024-12-27 12:31:16.188 - debug: nut.0 (6418) connected set to true
                                    Ist das jetzt so richtig bzgl. post debug-level?
                                    Und was sehe ich jetzt, woran es hakt?
                                    • N
                                      norbert999 @norbert999 last edited by
                                      @norbert999 Sorry, habs jetzt geschafft!
                                      2024-12-27 12:31:16.188 - debug: nut.0 (6418) connected set to true```
                                      Was läuft den schief?
                                        hab ich dir verlinkt und nochmal beschrieben.
                                        Wo hakt es denn?
                                          läuft der Nut-Server, bzw hat er Verbindung zu USV?
                                          • N
                                            @homoran Welches Kommando brauche ich denn, um nach dem ssh-login auf das NAS nachzuschauen, ob der NUT server läuft?
                                            3278
