    4. [gelöst]animierter Schnee - mir fehlt der letzte Gedanke
    • kmxak
      ich habe eine config seite da drin kann ich die design farbe usw einstellen.
      Es wäre doch möglich eine Checkbox einzufügen für den Schnee.
      Einer einen Tip wie ich das machen kann?
        Fitti last edited by
        @kmxak:
        Einer einen Tip wie ich das machen kann? `
        Ich bin nicht ganz sicher, das Komma an der richtigen Stelle zu lesen… 😛
        (also was Du genau meinst, verstehe ich nicht).
        Jedoch: Durch eine Checkbox kannst Du doch eine Variable setzen.
        Und diese kannst Du dann wieder über die Opacity, so wie in der Beispielcodezeile gezeigt, abfragen.
        Oder wenn es nur eine einzige Abfrage ist, dann über die "Sichtbarkeit" gehen.
        • kmxak
          checkbox schnee an oder schnee aus
            <u><size size="150">Anleitung zum Nachbauen</size></u>
            Für die, die es auch nachbauen wollen, hier der Link zum Ideengeber: https://fastwp.de/2677/
            Das Ganze besteht einfach nur aus drei PNG Bilder mit Alphakanal (transparenter Hintergrund) (unter dem Link herunter ladbar).
            Das Ganze besteht also nur aus drei PNG-Bilder, etwas CSS und einem Widget zur Steuerung der Größe der Bilder und der Sichtbarkeit.
            Ich habe die Bilder mittels Dateimanager in vis rein geladen.
            Im CSS Bereich habe ich dann folgendes eingegeben:
            #w00207 {
                background-image:url('http://192.168.123.321:8082/vis.0/main/img/schnee1.png'),url('http://192.168.123.321:8082/vis.0/main/img/schnee2.png'),url('http://192.168.123.321:8082/vis.0/main/img/schnee3.png');
                -webkit-animation:schnee 2s linear infinite;
                -moz-animation:schnee 2s linear infinite;
                -ms-animation:schnee 2s linear infinite;
            @keyframes schnee{0%{background-position:0px 0px,0px 0px,0px 0px}100%{background-position:500px 1000px,400px 400px,300px 300px}}@-moz-keyframes schnee{0%{background-position:0px 0px,0px 0px,0px 0px}100%{background-position:500px 1000px,400px 400px,300px 300px}}@-webkit-keyframes schnee{0%{background-position:0px 0px,0px 0px,0px 0px}100%{background-position:500px 1000px,400px 400px,300px 300px;}}@-ms-keyframes schnee{0%{background-position:0px 0px,0px 0px,0px 0px}100%{background-position:500px 1000px,400px 400px,300px 300px}}
            #w00207 ist dabei das HTML Widget, welches ich dafür angelegt habe.
            Hinweis: Bei mir zeigt der CSS Bereich Fehler an, die aber ignoriert werden können.
            Ich weiß nicht, ob der Bilder-Aufruf nicht noch einfacher als mit der gesamten URL erfolgen kann, aber so mache ich es seit Jahren und es geht. Natürlich lasse ich iobroker nicht aus mein Haus raus, weshalb hier auch keine Probleme zu erwarten sind.
            Das HTML-Widget ist wie gesagt nur zur Größenbestimmung und der Sichtbarkeits-Steuerung vorhanden.
            Der Schnee soll nur angezeigt werden, wenn die Temperatur unter 3°C sinkt und der Regenmelder Regen/Schnee erkennt.
            Hier noch einmal zur Vollständigkeit meine CSS Allgemein opacity:
            {mytemp:hm-rpc.0.LEQ999999.1.TEMPERATURE;rainsignal:hm-rpc.1.CUX0304142.1.STATE;mytemp <= "3.0" && rainsignal == "true" ? 1 : 0}
            Die Last ist erstaunlich gering.
            Durch die z-index Variable kann man schön die Ebene bestimmen, wo der Schnee sein soll. Somit funktionieren auch noch Buttons oder andere Widgets.
            Viel Spaß, falls es jemand nachbauen möchte.
            So long,
            Fitti
              holly200289 last edited by
              ich habe versucht das Skript in der Vis zu verwenden, genau so wie es hier steht, nur kommt bei mir nichts.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @holly200289 last edited by
                @holly200289 hast du denn auch die Bilder hinterlegt und die URLs angepasst?
                  nein ich habe schon bei googel gesucht, aber noch nichts gefunden
                    Da muss ich eine vorlage hinterlegen richtig, von dieser wird alles abgeleitet ?
                    • OliverIO
                      OliverIO @holly200289 last edited by OliverIO
                      @holly200289
                      der thread ist zwar uralt, da aber dennoch wird nach einer lösung gefragt. hier für vis1
                      Schritt 1:
                      Skript von folgender Adresse kopieren
                      und im Skriptreiter von vis eintragen/ergänzen
                      https://www.go4u.de/files/javascript/snowflakes/snowflakes.js
                      Schritt2:
                      neues html widget platzieren
                      Schritt3:
                      folgende skripte in das html feld des html widgets eintragen.
                      skript ohne bedingungen
                      <script>
                      snowflakes.start();
                      </script>
                      skript mit bedingungen
                      ich habe hier mal 2 datenpunkte gewählt, anhand deren dann bedingt das skript gestartet oder
                      das skript ist nun auf datenpunkte vom typ number eingestellt.
                      wer bspw string datenpunkte einfügen möchte, muss um den binding ausdruck noch anführungszeichen machen. der binding ausdruck ist sozusagen als platzhalter zu sehen, an deren stelle dann der reale wert nackt eingetragen wird. im ergebnis muss gültiges javascript herauskommen, sonst funktioniert es nicht. mit F12/Console kann nach fehler gescuht werden.
                      eine schleife ist ebenfalls nicht ntwendig, da das skript voll automatisch bei jeder dp änderung aufgerufen wird und die aktualisierten werte eingetragen werden.
                      <script>
                      let t1 = {0_userdata.0.t1};
                      let t2 = {0_userdata.0.t2};
                      if (t1>10 && t2>10) {
                          snowflakes.start();
                      } else {
                          snowflakes.stop();
                      </script>
                      H Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        holly200289 @OliverIO last edited by
                        @oliverio Super vielen dank das funktioniert schonmal super
                          @oliverio Könnte ich das auch mit der Temperatur koppeln ?
                          Chaot OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Chaot
                            Chaot @OliverIO last edited by Chaot
                            @oliverio Danke für die Erklärung.
                            Eine Frage hätte ich noch
                            Die Schneeflocken kommen bei mir nur auf dem Hintergrund. Ich habe den Z-Index des Html Widgets auf 50 gesetzt und immer noch den gleichen Effekt. Gibt es da einen Trick?
                            Edit:
                            In deinem Temperaturscript ist ein kleiner Fehler:
                            <script>
                            if (t1<10 && t2<10) {
                                snowflakes.start();
                            } else {
                                snowflakes.stop();
                            </script>
                            Es soll ja vermutlich bei Temperaturern UNTER 10°C auslösen (Zeile 4)
                            • Chaot
                              Chaot @holly200289 last edited by Chaot
                              @holly200289 Siehe das letzte script.
                              Den oder die Datenpunkte auswählen und anstelle von
                              0_userdata.0.t1
                              bzw. t2 dann deinen Datenpunkt eintragen.
                              In Zeile 4 dann deine Auslösetemperatur eintragen (10° ist bischen warm für Schnee)
                              Bei nur einem Datenpunkt sollte es dann theoretisch so funktionieren:
                              <script>
                              let t1 = {sonoff.0.BLE_Sensoren.xxxxxxx_Temperature};
                              if (t1<4) {
                                  snowflakes.start();
                              } else {
                                  snowflakes.stop();
                              </script>
                              • OliverIO
                                @holly200289 sagte in [gelöst]animierter Schnee - mir fehlt der letzte Gedanke:
                                ja, du musst dann anhand des beispiels mit bedingungen nur deine temperatur aus dem datenpunkt auslesen und in der logik ggfs mit anpassen.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Chaot last edited by
                                  @chaot sagte in [gelöst]animierter Schnee - mir fehlt der letzte Gedanke:
                                  du hast t mit temperatur interpretiert?
                                  die logik war nur beispielhaft. ich gehe davon aus, das die logik (größer als, kleiner als) überschaubar ist und das jeder selbst dann so anpassen kann wie man will
                                  • OliverIO
                                    ich habe mir mal den code angeschaut. die schneeflocken hängen nicht von den Einstellungen des widgets ab. sie werden dynamisch erzeugt und in das html eingefügt.
                                    du kannst im folgenden bereich die zeile mit dem zindex ergänzen
                                    		// init flake
                                    		s = f.el.style;
                                    		s.transform = 'translate(0, -' + f.size + 'px)';
                                    		s.color = randomItemFromArray(config.color);
                                    		s.family = randomItemFromArray(config.fontType);
                                    		s.fontSize = f.size + 'px';
                                    		s.zIndex = 100;
                                    • Chaot
                                      @oliverio sagte in [gelöst]animierter Schnee - mir fehlt der letzte Gedanke:
                                      s.zIndex = 100;
                                      Danke das wars.
                                      Ich war etwas irritiert, weil oben in Zeile 60 bereits ein Z-Index eingetragen ist. aber jetzt funktioniert ja alles so wie ich mir das wünsche. Ganz herzlichen Dank.
                                      • OliverIO
                                        du meinst in den uralt-posts?
                                        da stehen 2 scripts, einmal von bluefox ein jquery plugin und eine alte version von diesem snowflakes skipt. die habe ich gar nicht probiert, sonder eine aktualisierte version des snowflakes skript gefunden.
                                        • Chaot
                                          @oliverio
                                          Nein, ich meinte schon das Script aus dem von dir geposteten Link.
                                          // start snow
                                          	function start(userConfig)
                                          		if (running)
                                          			return;
                                          		running = true;
                                          		config = mergeObjects(userConfig || {}, defaultConfig);
                                          		resize();
                                          		// add new flakes
                                          		while (config.amount > flakes.length)
                                          			createFlake(flakes.length);
                                          		// init snowflakes
                                          		if (!initialized)
                                          			initialized = true;
                                          			window.addEventListener('resize', resize);
                                          			let style = document.createElement('style');
                                          			style.innerHTML = '.js-anim-snowflake { user-select: none; position: absolute; left: 0; top: 0; zIndex: 20000; }';
                                          			document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(style);
                                          			lastInterval = time();
                                          			window.requestAnimationFrame(move);
                                          (hier Zeile 22)
                                          • OliverIO
                                            @chaot
                                            ahja,
                                            das geht auch, allerdings hat der author hier die javascript-schreibweise verwendet, die falsch ist.
                                            bei css-Anweisungen muss man "z-index" verwenden
                                            https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/CSS/z-index
                                            37
                                            5941
