    4. Adapter Klipper-Moonraker
      stenmic @1Topf last edited by stenmic
      @1topf schau dir mal die mqtt Funktion von moonraker an. Hab vor langer Zeit darauf umgestellt. Damit hast du die Probleme nicht.
      hier kannst dir meine vis dazu anschauen https://forum.iobroker.net/topic/77997/meine-vis-mit-76-seiten?_=1735153770056
      • 1Topf
        1Topf last edited by Homoran
        @stenmic Über mqtt bin ich heute beim Lesen auch schon gestolpert. Wie hast Du das "aktiviert"? Offiziell gibt es da ja keine Einstellungen, zumindest seh ich nix.
        Ich habe mir dann dieses MQTT-Plugin: (https://github.com/SuperKohl/Moonraker-MQTT-plugin) installiert, aber ich bekomme keine Verbindung. Hab jetzt gerade auch keine Lust mehr ... 😑
        Ich probiere es später nochmal.
          @1topf das ist das falsche Plugin, du brauchst dieses.
          in den Einstellungen einen Benutzer und Passwort vergeben.
          dann in der Moonraker.conf den Bereich mqtt aktivieren.
          Bei den status_objects musst du testen welche du benötigst.
          Die Werte werden dann alle 2 Sekunden an den ioBroker gesendet.
          Aber nur wenn sie sich ändern.
          Zu finden unter mqtt.
          1Topf Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kammi_ last edited by Kammi_
            dank @paul53 seiner hilfe bin ich fertig damit
            • 1Topf
              1Topf @stenmic last edited by
              @stenmic
              Den MQTT-Adapter für ioB hab ich natürlich. Das Plugin von oben hab ich direkt auf dem Drucker installiert. Habe aber gestern abend unabhängig davon auch die Änderungen direkt in der moonraker.conf gemacht, dort nur die falsche IP reingeschrieben 🤦‍♂️ . Mittlerweile taucht der Drucker in den mqtt-Objekten auch auf.
              @Kammi_
              Mehr Infos gönnst Du uns wohl nicht? 🤷‍♂️
                Kammi_ @1Topf last edited by Kammi_
                @1topf
                was möchtest du den wissen ? Ich benutze nicht das Dashboard von iobroker is für mich zu mächtig. Ich benutze das Dashboard
                https://gethomepage.dev/
                is für meine zwecke einfacher ich hole mir die infos was ich brauch über iob Datenpunkte mit simpleapi in das Dashboard
                hab jetzt meine 3 drucker drin war zwar bisschen fummelig mit der endzeit da klipper nich so is wie prusa aber geht jetzt auch
                1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Merlin123
                  Merlin123 @stenmic last edited by Merlin123
                  @stenmic Könntest Du die Status Objekte bitte mal als Text posten? Danke schonmal 🙂
                  Grundsätzlich klappt es aber 🙂
                  Weißt zu zufällig, in welchem Format die Eventtime übermittelt wird?
                  {"eventtime": 5520.038950165, "value": 18.43}
                  Hier mal die Temperatur als Beispiel.
                  Gibt es ne Liste der möglichen Status Objekte? Sind das die: Printer Objects
                    stenmic @Merlin123 last edited by
                    @merlin123 hier sind meine… die werden nicht alle bei dir funktionieren
                    status_objects:
                      firmware_retraction
                      save_variables
                      temperature_sensor beacon_coil
                      heater_bed
                      extruder
                      print_stats
                      toolhead
                      display_status
                      virtual_sdcard
                      heater_fan Hotend
                      fan
                      fan_generic Filter
                      temperature_host PI4
                      temperature_sensor PI4
                      temperature_sensor Unterboden
                      temperature_sensor Netzteil_Drucker
                      temperature_sensor Druckraum
                      motion_report
                      neopixel _Druckraum
                      neopixel _Druckkopf
                      pause_resume
                      temperature_sensor EBB
                      fan_generic Druckraum
                      webhooks
                      controller_fan Octopus_Pro
                      screws_tilt_adjust
                      gcode_move
                      temperature_sensor Octopus
                      temperature_sensor Netzteil_Heizung
                      bed_mesh
                      z_tilt
                    • Merlin123
                      @stenmic Danke! Ih schau einfach mal, welche was liefern 🙂
                      • 1Topf
                        1Topf @Kammi_ last edited by
                        @kammi_ sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                        @1topf
                        Wie bekommst Du die Endzeit (... ist der Druck fertig") angezeigt? Gibt es dafür einen Objektstatus? Wenn ja, wie sieht der aus? Oder ist das per Script selbst berechnet?
                          @1topf hier bitte schön
                          https://forum.iobroker.net/topic/78822/hilfe-blockly-2-uhrzeiten-in-objekt-ausgeben/8
                          • Merlin123
                            Kennt jemand ne gute Methode, das Thumbnail des aktuellen Drucks abzurufen bzw. in der VIS anzuzeigen?
                              stenmic @Merlin123 last edited by stenmic
                              @merlin123
                              so mach ich es
                              (ip vom Drucker anpassen)
                              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="/Z2O}ZB#,a]kn33Dz4F$" x="116" y="2253">
                               <field name="OID">mqtt.0.Mainsail.klipper.state.print_stats.filename</field>
                                 <block type="variables_set" id="y[Oc#E_92,_2BKo4(5~[">
                                   <field name="VAR" id="BXYL{xhaLkN~v2Ldl!%!">text</field>
                                     <block type="get_attr" id="XXR]WqWt.=HMLUr3gR}@">
                                       <value name="PATH">
                                         <shadow type="text" id="rrx*$IEHd@w{;*~Z+8`n">
                                           <field name="TEXT">value</field>
                                       <value name="OBJECT">
                                         <shadow type="get_object" id="^cMzi*_aj{`Pl0P725m~">
                                         <block type="on_source" id="pgo{+7GzQz;]qj)e34}A">
                                     <block type="update" id="bIOV@RC*Q+u,j_l+cDZ,">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Klipper.API.Printjob.Name</field>
                                         <block type="text_getSubstring" id=";P~^,bl^VhcaeFBrn4B7">
                                           <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                           <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                           <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                           <value name="STRING">
                                             <block type="variables_get" id=".)~:q(Mh|eeSdPJRu*2!">
                                           <value name="AT2">
                                             <block type="math_arithmetic" id="~]oa3qPRWU)spG%YB1]]">
                                                 <shadow type="math_number" id="PqrA)w7#cW-.+R7[s$Ut">
                                                   <field name="NUM">1</field>
                                                 <block type="text_indexOf" id="r51`DlwiN)v*}8k4q}5p">
                                                   <field name="END">FIRST</field>
                                                     <block type="variables_get" id="sqPwTzw6?t1]F1dwmj|P">
                                                   <value name="FIND">
                                                     <shadow type="text" id="NN88q$[rF?qy3R1S,=Fk">
                                                       <field name="TEXT">.gcode</field>
                                                 <shadow type="math_number" id="Gp.#K1A?Y{{b4u]f,mK_">
                                         <block type="update" id="v~`h#IPc]?2X#3=M{X[a">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.Klipper.API.Printjob.Thumbnail</field>
                                             <block type="text_join" id="=uC)c{XD(`=yL3+qnM$/">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="+hu6Z]DDV49vxZEG3^KI">
                                                   <field name="TEXT">http://192.168.178.113/server/files/gcodes/.thumbs/</field>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text_getSubstring" id=".jX}L{b`]tqX[lP+wIR2">
                                                     <block type="variables_get" id="ZUXf!~C]B[?oTqjrU3mF">
                                                   <value name="AT2">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="rArUrH5JD`!U0PI6`=Lt">
                                                         <block type="text_indexOf" id="Gji4dA%oP(rS[%9W%X(m">
                                                             <block type="variables_get" id="i=BXKzmS]z$x=!47DA!B">
                                                           <value name="FIND">
                                                             <shadow type="text" id="nTgAoKx?A/?1e#g9JTXQ">
                                                         <shadow type="math_number" id="u3_-Ii7/U+4%YQw8Az@I">
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="sn3+k)T(}R(KvqNhQ6;v">
                                                   <field name="TEXT">.png</field>
                              Merlin123 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Merlin123
                                @stenmic Erstmal danke für das Script 🙂
                                Die URL baut er richtig zusammen, aber unter der Adresse liefert mein Drucker kein Bild:
                                http://192.168.0.252/server/files/gcodes/.thumbs/Plate%201%20-%20Charcoal%20Black_0.15mm_PLA_Generic%20Klipper%20Printer_6h52m.png
                                Bei mir liegt das Thumbnail unter
                                /usr/data/printer_data/gcodes/.thumbs/Plate 1 - Charcoal Black_0.15mm_PLA_Generic Klipper Printer_6h52m-100x100.png
                                Weißt Du, was ich machen muss, damit der Drucker das via HTML ausliefert?
                                K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Kammi_ @Merlin123 last edited by Kammi_
                                  @merlin123
                                  öffne deinen drucker im browser bei mir wäre das http://192.168.0.84 rechts klick auf das tumbnail -> Grafik im neuen tab öffnen und du hast deine Adresse wo du brauchst
                                  http://192.168.0.84/server/files/gcodes/.cache/.thumbs/Calibration%20Cube_PETG_22m3s-272x272.png?date=1735204837
                                  wäre es bei mir also genau das gleiche du musst nur deine ip austauschen
                                    @merlin123 mach mal bitte zum test einen Druck mit einem einfachen Dateinamen und ohne Lehrzeichen.
                                    • Merlin123
                                      Merlin123 @Kammi_ last edited by
                                      @kammi_ Wenn das so einfach wäre 😉
                                      Wenn ich in Mailsail oder Fluidd nen Rechtsklick auf das Thumb mache kann ich das Bild nicht anzeigen. Der Seitenquelltext sagt nur "ohne Javescript geht da nix....."
                                      • Merlin123
                                        @stenmic sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                                        Hab jetzt einen der Thumbs als test.png kopiert.
                                        Unter
                                        http://192.168.0.252/server/files/gcodes/.thumbs/test.png
                                        kommte trotzdem ein
                                        Die Website ist nicht erreichbar
                                        192.168.0.252 hat die Verbindung abgelehnt.
                                        Versuche Folgendes:
                                        Verbindung prüfen
                                        Proxy und Firewall prüfen
                                        ERR_CONNECTION_REFUSED
                                          @merlin123 kommt das bild im browser wenn du den Pfad dort eingibst?
                                          • Merlin123
                                            @stenmic @Kammi_
                                            Ursache gefunden....
                                            Muss den Port mit angeben:
                                            http://192.168.0.252:4409/server/files/gcodes/.thumbs/test.png
                                            Jetzt nur noch das Anzeigen hinbekommen....
                                            adapter update klipper moonraker
                                            24
                                            124
                                            19869
