    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • Rene55
      Rene55 @nograx last edited by
      @nograx Nach mehreren Tagen, an denen keine Sonne geschienen hat, kamen heute mittag ein paar Strahlen bei uns an.
      Das hat mein Solarflow direkt genutzt und hat innerhalb kürzester Zeit den SOC von 18% auf 100% gepusht.
      Das kann ja wohl so nicht stimmen -zeigt die App aber auch an. Akku defekt?
        Tob44 last edited by
        Ich habe einige Dinge die für mich noch unklar sind.
        Ich möchte den Hyper 2000 bei PV Überschuss laden und bei Netzbezug entladen.
        Ich greife die Daten vom Smart Meter der großen PV Anlage über Modbus ab und kann diese dann zum steuern verwenden.
        Die Daten werden alle 1-2 Sekunden aktualisiert. Sendet Ihr die so auf den Adapter oder mit einer gewissen Zeitverzögerung? Sollte eigentlich nichts anderes sein, als wenn man den Shelly zum regeln verwendet?!
        Des weiteren habe ich das "Problem" das wenn man die Daten so sendet, passiert folgendes.
        Angenommen ich habe 400W Überschuss. Hyper 2000 wird auf 400W AC laden geregelt. In diesem Moment kommt vom Smart Meter der Wert 0W, da 400W verbraucht werden (zum Laden).
        Dann wird 0W gesendet und es hört auf zu laden. Das pendelt dann immer zwischen laden und nicht laden.
        Habt Ihr dazu eine Lösung?
          hmayr last edited by
          @tob44 Ja, du must die Leistung, die eingespeist wird, mit beim Setzen des neuen Wertes berücksichtigen.
            Tob44 @hmayr last edited by
            @hmayr Hast du da ein Beispiel wie? Weil der Wert ist ja immer variabel.
              hmayr @Tob44 last edited by hmayr
              @tob44 Um bei deinem Beispiel zu bleiben. Der Überschuss erreicht 400W, du regelt den Hyper auf (400 + 0) = 400. Dann steigt der Überschuss um 100W an. Dann regelst du den Hyper auf (100 + 400) = 500.
              Jetzt fällt die Leistung der Solaranlage um 200W und du regelt den Hyper auf (-200 + 500) = 300.
              Also immer den aktuellen Überschuss (positiv oder negativ) + den Wert auf den der Hyper aktuell eingestellt ist.
              Die maximalen Wert müssen dann zwar auch noch berücksichtigt werden, das sollte aber gehen, wenn du nicht Inputlimit zur Steuerung verwendest, sondern GridInputPower.
              D L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                diet99 @hmayr last edited by
                habe da Unmengen von Fehlermeldungen im Log, seit ich den ACE 1500 in Betrieb genommen habe:
                State "zendure-solarflow.0.xxxxx.yyyyy.outputHomePower" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Seriennummern wurden anonymisiert.
                Woher kommt diese Meldung und was kann ich dagegen tun?
                Danke!
                  lesiflo Most Active @hmayr last edited by lesiflo
                  Gelöscht
                    hmayr @diet99 last edited by
                    @diet99 Nur eine Vermutung, da ich kein ACE1500 habe. Aber das Teil hat ja keinen direkten Ausgang fürs Hausnetz. Insofern gibt es diesen Parameter vielleicht gar nicht und daher die Fehlermeldung.
                      Ich habe den Adapter soweit am Laufen, bis auf das Umschalten von AC laden und entladen und umgekehrt.
                      Ich habe das Problem, das wenn man läd, klappt alles.
                      Sobald aber entladen werden soll, wird der Wert zwar gesendet und man sieht das auch in der App bei "Netzein- & ausgangseinstellungen" aber es wird nicht umgeschaltet.
                      Erst wenn dort den Wert noch einmal speicher, klappt es.
                      Bei "setOutputLimit" wird der Wert geschrieben und bei "inputLimit" wird der Wert auch übernommen.
                      Bei "outputHomePower" steht dann 0W.
                        @tob44 Änderst du auch den acMode entsprechend?
                          lehen02 last edited by
                          Hallo zusammen, nachdem mein Hub1200 in der Nacht dauerhaft ca. 10W zieht - kann man den HUB eigentlich über den Adapter "offline" schalten? Also analog zur Einstellung Entladegrenze erreicht und Abschalten.
                          Irgendwie kriege ich das nicht hin. Irgendwie finde ich den Datenpunkt nicht. Oder geht das mit einem HUB1200 evtl. gar nicht?
                          VG!
                          Ralf
                          stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • stony2k
                            stony2k @lehen02 last edited by
                            @lehen02 Schau dir mal den Post an, das müsste dir weiterhelfen: https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow/648?_=1735327078339
                              @hmayr danke, das hatte ich nicht gemacht.
                                lehen02 @stony2k last edited by
                                @stony2k Danke für die Antwort.
                                Nicht so ganz. Aber "den" Wert gibt es dann wohl von Zendure nicht. Dachte ich kann den Hub beispielsweise bei 80% offline nehmen und dann am nächsten Tag geht er dann wieder automatisch online. So wie es ausschaut muss ich halt bis min 50% entladen, damit er offline geht.
                                nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  The_Stig @nograx last edited by
                                  @nograx Irgendwelche dir bekannten Probleme aktuell nach den letzten Updates von Zendure?
                                  Bei mir wird seit geraumer Zeit ohne Probleme der Bypass über den ioBroker aktiviert, wenn die Akkus bei 100% sind und bei <50% SOC wieder deaktiviert (das ist mein Wintermodus für die Akkus). Jetzt habe ich schon zweimal den Bypass bei deutlich >50% wieder aktiviert bekommen. Heute z.B. bei 99% SOC um 17.13 Uhr - da lag schon gar keine PV-Leistung mehr an. Auto-Recover ist auf false. Mir fehlt da im Moment die Idee, wie ich da auf Fehlersuche gehen kann...
                                  K nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Karacho @The_Stig last edited by Karacho
                                    ich benutze einen Zendure Satelite Plug zur Erfassung was mein Balkonkraftwerk "leistet". MEin Wechselrichter hat kein WLAN etc.
                                    Die Frage kam hier schon mal auf: Ich kann zwar den Meßstecker in der Instanz sehen, aber keine Werte.
                                    Würde gerne zB ein Skript schreiben, daß wenn Leistung einmal am Tag<10W ich eine Nachricht kriege.
                                    Wäre es möglich die Datenpunkte "freizuschalten" oder habe ich nur ein Problem mit mit meiner Installation?
                                    In der Zendure App kriege ich Werte.
                                    NACHTRAG:
                                    Jetzt sehe ich die augenblickliche Leistung.
                                    Aber Datenpunkte wie "Leistung gestern" sehe ich nicht.
                                    Existieren die und könnte man die aktivieren?
                                    Danke Grüsse
                                    Karacho
                                    • nograx
                                      nograx Developer @lehen02 last edited by
                                      @lehen02 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      Offline schalten gelten tatsächlich nur wenn der SOC den Zendure meldet unter 50% ist.
                                      • nograx
                                        nograx Developer @The_Stig last edited by
                                        @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Also bei ist es im Winter so das wenn der HUB offline geht, der Bypass sich morgens mit den ersten Sonnenstrahlen wieder auf Auto schaltet. Ich muss den also jeden Morgen wieder deaktivieren...
                                          diet99 @nograx last edited by diet99
                                          @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Das kann ich hier überhaupt nicht nachvollziehen. Mein Bypass ist auf „immer aus“ und schaltet sich nie automatisch ein. Der Hub schaltet sich über Nacht hier immer ab.
                                          Firmware aktuell?
                                          • nograx
                                            nograx Developer @diet99 last edited by
                                            @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                            Firmware aktuell?
                                            Jo Firmware ist aktuell. Bei mir ist es exakt genauso eingestellt. Habe 2 HUB 1200 und bei beiden stellt es sich morgens sobald die hochfahren zurück auf Auto.
                                            D S T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1717
                                            464183
